Страница 37 из 50 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 740
Like Tree127Спасибо
Тема: Upgrade форума
  1. #541
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Цитата Сообщение от R3A-771386 Посмотреть сообщение
    при выделении части текста в цитату поступает предупреждение что со страницы мы сваливаем и все изменения будут потеряны.
    А вот в "запрещенным для форума" IE этого непроисходит
    Алексей мой ответ не Вам-извините я использовал вашу цитату
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #542
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Давайте спокойно, пишу чисто ИМХО...
  3. #543
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вот и не надо указывать, товарищ "весь цивилизованный мир".
    Фу как некрасиво... Я же написал, что не указываю. Твердые лбы давно обхожу стороной ибо нечего взять с них. А весь цивилизованый мир-это да, это факт. Нравиться Вам это или нет. На сих откланяюсь в кидании какашками участия не принимаю. Боритесь с сообщениями об ошибках. А я без них просто буду пользователем прекрасного форума. Спасибо админам
  4. #544
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    (IE - это не браузер - ИМХО)
    Сервер видит, с какого браузера заходит пользователь, согласны ?
    Отлично. Тогда не морочьте голову пользователям ИЕ ожиданьями открытия главной
    и вместо нее переадресуйте на простой текст типа "404. Ваш браузер - г...., пшел вон".
    Так будет честнее.
    Кстати.
    В Файрфоксе главная страница грузится 12 секунд,
    в Яндекс-браузере те же 20 секунд, что и в ИЕ8
    в Опере от 5 до 30 секунд.
    Нажмите "обновить" проверьте сами
    Инет 5 Мбит/с. W XP 4 ядра 3.2 ГГц 4 Гб ОЗУ
    И еще: зачем и кому этот список нужен?
  5. #545
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    А, простите великодушно, забыл, что посты тех кто пользуется IE9 (не согласен с администрацией форума) здесь мышки трут втихушку...
  6. #546
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Спасибки это одно, а когда благодаря изменениям якобы что-то улучшающим вы вынуждены менять браузер, а то и весь компьютер целиком - совсем другое.
    Насчет компьютера это Вы явно переборщили. Я просматриваю форум с двух машин: с достаточно мощного, хотя уже и не нового основного своего компьютера, ему 4 или 5 лет, и реже с планшета на Android 3.2., которому 1,5 года. У меня например eurosport.ru грузится не быстрее, если не дольше.
  7. #547
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Вот блин... Ничего понять не могу. Почему у меня больше 5 секунд ни одна страница не грузится? Откуда берутся 20 и даже 30 секунд?
    Если что, операционка - Убунту, браузер - Мозила.
  8. #548
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Здесь еще смотреть на скорость интернета нужно конечно.
    Кстати.
    И я решил провести эксперемент. Засек количество загружаемой информации по главной странице форума, у меня получилось значение около 0,5 Мбайт (мерил просто зрительно по системному монитору, который показывает объем трафика). До проведения эксперемента я предварительно обнулил кеш браузера конечно же. Далее по самой скорости. В Вашем случае это 5 Мбит/сек., давайте считать: 5 Мбит/сек это 5/8=0,625 Мбайт в секунду. Т.е. теоретически страница у Вас должна загружаться за секунду.
    Вот мои данные: Загрузка происходит за 3-4 секунды. Инет до 25 Мбит/с., ОС Linux Ubuntu 64 бит, 2 ядра 1,8 Мгц, 6 Гб ОЗУ, GeForce GT630, Firefox 21. Ради интереса "достал из меню" браузер Chromium, скорость загрузки получилась примерно та же.
  9. #549
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Может быть еще пинг посмотреть следовало сразу:
    Код:
    ping -c3 forum.qrz.ru
    PING forum.qrz.ru (62.181.46.36) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=1 ttl=50 time=67.9 ms
    64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=2 ttl=50 time=69.1 ms
    64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=3 ttl=50 time=68.2 ms
    --- forum.qrz.ru ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
    rtt min/avg/max/mdev = 67.946/68.445/69.144/0.509 ms
    Нормально.
    А вот если в адресную строку браузера вставить цифровой адрес 62.181.46.36, то почему то загружается все, кроме информации в окнах "Последние ответы" на главной странице.
  10. #550
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Так будет честнее.
    Шеж так сразу-то?
    И кстати, 404 = "файл не найден". По сути, продолжая логику сказанного, надо выводить 403 - Forbidden, доступ запрещен "O"
    Шутка.
    По уму, по теме, в старом движке был скин "минимум графики", легкий как пушинка. Самое то, что надо, для хилого компа или узкого канала.
    Если я все понимаю правильно, пинг покажет лишь время отклика сервере - никсина или апача, косвенно - скорость канала, но никак не время обращения к SQL-серверу, а здесь все завязано именно на него.
    Ну и конечно, народ критикует не за длинный пинг, а за тяжесть страницы и обилие тяжелого JS в коде, не всегда верно интерпретируемого разными браузерами.
    Как-то так.
    Админам - заметил еще мелкий косячёк, не переведено в шаблоне на нейтив ленгвич "Автоматически получить заголовок из внешней ссылки":
    Вложение 97544
  11. #551
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Проверил скорость на этом сайте.
    Результат: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97545 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #552
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Проверил скорость на сайте.
    А у меня на этом сайте, другие результаты загрузки страниц сайта и форума...
    Изображения Изображения
  13. #553
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Да нет, все правильно, только это не он сказал, а бубляраптор, что ради хорошего форума не то что интернет обозреватель а и комп поменять можно
    Перестала работать кнопка "Ответить с цитированием"
  14. #554
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Вы прочитайте внимательно мой пост. Вы видимо не знаете, что происходит
    при обновлении страницы и что является признаком ее перезагрузки
    Я понял так, что мне отвечаете.
    Надо же! Я считал что мой 4х ядерный 3.2 Г и 4 Г памяти и инет 5 Мбит/с вполне
    подходят для этого форума. Хилые оказывается, звиняйте, чем богаты тому и рады.
    UA1CEC, главная то никак не 260 Кб , поболе раза в 3
    "клизму" браузеру надо делать перед проверкой.
    Но при этом идет опрос и подгрузка еще как минимум с 7 серверов
    твиттер, в котакте скайп и тд. А они могут ответить сразу или поставить QRZ
    в очередь. Если таких форумов и прочих обтвиттереных запросчиков многие тысячи,
    то и поболее придется ждать, вплоть до отказа из за истечения тайма.
    Файрфокс и Опера начинают работать со страницей ДО полного отвиттерения
    всеми этими дамскими фричками, а ИЕ этого не может, только ПОСЛЕ
  15. #555
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Не надо считать окружающих глупее себя любимого.
    Ваши попытки зацепить меня и усомниться в моих интеллектуальных возможностях похожи на желание малыша самоутвердиться в детсадовской группе.
    Вы же взрослый человек, прекратите позориться.
  1. IC-7800: upgrade
    от UT7UV в разделе IC-7800
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 10:03
  2. Upgrade шапки или обратная сторона прогресса
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:09
  3. UpGrade софта на forum.qrz.ru
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 10:28
Метки этой темы
