24.02.2016, 19:57 #1366HB9RBГость
24.02.2016, 20:07 #1367
24.02.2016, 20:12 #1368HB9RBГость
24.02.2016, 20:19 #1369HB9RBГость
24.02.2016, 20:23 #1370Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,284
- 1710
- 2515
Олег, спасибо.
У меня Марк5 ... тут все просто - один и тот же РТТ-вход в трансивере для SSB/CW/DIGI.
В 950-м для DIGI отдельный РТТ-вход, замыкание которого на землю отключает микрофон.
Т.е. для CW и DIGI придется использовать DATA-PTT, а педаль цеплять отдельно на разъем РТТ сзади трансивера или с микрофонного разъема вывести.
Проблем в принципе нет; просто немного усложнит мою механическую блокировку двух трансиверов
73, Константин
24.02.2016, 20:31 #1371HB9RBГость
я этот интерфейс специально сделал для педишн в HB0 ...
опробовал и диги дома ... что FSK в RTTY , что простой AFSK для PSK всё с одного PTT ...
А релюха это подключения * попугая * от компа ... отключает микрофон .. там же на платке собран интерфейс для подключения гарнитуры ...
И сигнал с DTR компорта , через переключатель или CW или FSK ...
Вcё в одном флаконе
24.02.2016, 20:40 #1372Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,284
- 1710
- 2515
Последний раз редактировалось RU4SS; 24.02.2016 в 20:44.
73, Константин
25.02.2016, 01:30 #1373Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 64
- 2,268
- 746
- 29
а там сзади для ней есть разём....вот туда я и воткнул пералькутуда же и педальMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
27.02.2016, 00:34 #1374Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,284
- 1710
- 2515
Жду купленный аппарат, а пока изучаю мануал и читаю форумы
Напрягло одно сообщение на соседнем форуме о том, что при замыкании пина DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) нет CW-манипуляции.
Неужели это так?
Не верю
по идее все промышленные интерфейсы используют только один провод РТТ и его сажают именно на DATA-PTT, т.к. при использовании "аналагового-РТТ" не будет DIGI-манипуляции.
У кого как?73, Константин
27.02.2016, 09:42 #1375HB9RBГость
и правильно делаете
950тый ещё чем хорош , у него два CW входа ...
Сигнал для PTT можно закинуть разными путями , хоть через микрофонный разъём ...
А вот с разъёмом для DATA иногда случаются накладки ... Накусал много шнурков от старых мышек и клав ...
И у нескольких 3 нога , как раз PTT , была замкнута , в самом разъёме , на корпус ... Т.Е. при подключении такого шнурка к DATA аппарат сам становился на передачу
Лечилось только выламыванием этой ноги из разъёма ...
p.s. Есть в наличии сервис мануал , если нужен ?
27.02.2016, 09:48 #1376Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,284
- 1710
- 2515
Задача:
Самодельный интерфейс.
Имеется только 1 железный порт для РТТ/СW/DIGI.
Посадить РТТ на разъем РТТ сзади или микрофонный разъем не вариант, т.к. при этом не будет DIGI-манипуляции.
Хочу РТТ посадить именно на пин DATA-PTT в разъеме RTTY/PKT, чтобы и цифра и CW работали.
Вопрос: будет CW-манипуляция при таком подключении РТТ?73, Константин
27.02.2016, 09:53 #1377
27.02.2016, 09:56 #1378Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,284
- 1710
- 2515
Олег, спасибо.
Пока не надо.
У меня интерфейс самодельный, сразу сделаю как надо
Просто удивила такая проблема в принципе, думаю ну не могут Rig expert, Unicom dual и др. иметь 2 провода РТТ и создавать для РТТ 2 виртуальных сом-порта, всегда только 1.
p.s. Вот если вышлите свои настройки меню - буду очень признателен.73, Константин
27.02.2016, 10:00 #1379
27.02.2016, 10:04 #1380HB9RBГость
скачайте HB9ZS Homepage
Это мои настройки
hb9rb.zip
Но для начала програмкой сохраните что к вам придёт ...
Если что у меня есть последние версии прошивок ...
71Спасибо
