А зачем так круто ? для одного PTT:)
Достаточно одного ключа с COM порта ... RTS ... и дальше просто сделайте коробочку с разъемами , мама , и цепляйте всё что нужно для PTT ...
Вложение 158625
Это сам интерфейс со всеми кабелями :)
Вложение 158626
Тут много чего воткнуто
Вложение 158627
и переходник под всевозможное PTT ...
туда же и педаль :)
P,S. схемку всего могу , только попозже ...
у меня всё в голове :)
Олег, спасибо.
У меня Марк5 ... тут все просто - один и тот же РТТ-вход в трансивере для SSB/CW/DIGI.
В 950-м для DIGI отдельный РТТ-вход, замыкание которого на землю отключает микрофон.
Т.е. для CW и DIGI придется использовать DATA-PTT, а педаль цеплять отдельно на разъем РТТ сзади трансивера или с микрофонного разъема вывести.
Проблем в принципе нет; просто немного усложнит мою механическую блокировку двух трансиверов :)
я этот интерфейс специально сделал для педишн в HB0 ...
опробовал и диги дома ... что FSK в RTTY , что простой AFSK для PSK всё с одного PTT ...
А релюха это подключения * попугая * от компа ... отключает микрофон .. там же на платке собран интерфейс для подключения гарнитуры ...
И сигнал с DTR компорта , через переключатель или CW или FSK ...
Вcё в одном флаконе :)
а там сзади для ней есть разём....вот туда я и воткнул пералькуЦитата:
туда же и педаль
Жду купленный аппарат, а пока изучаю мануал и читаю форумы :)
Напрягло одно сообщение на соседнем форуме о том, что при замыкании пина DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) нет CW-манипуляции.
Неужели это так?
Не верю :) по идее все промышленные интерфейсы используют только один провод РТТ и его сажают именно на DATA-PTT, т.к. при использовании "аналагового-РТТ" не будет DIGI-манипуляции.
У кого как?
и правильно делаете :)
950тый ещё чем хорош , у него два CW входа ...
Сигнал для PTT можно закинуть разными путями , хоть через микрофонный разъём ...
А вот с разъёмом для DATA иногда случаются накладки ... Накусал много шнурков от старых мышек и клав ...
И у нескольких 3 нога , как раз PTT , была замкнута , в самом разъёме , на корпус ... Т.Е. при подключении такого шнурка к DATA аппарат сам становился на передачу :)
Лечилось только выламыванием этой ноги из разъёма ...
p.s. Есть в наличии сервис мануал , если нужен ?
Задача:
Самодельный интерфейс.
Имеется только 1 железный порт для РТТ/СW/DIGI.
Посадить РТТ на разъем РТТ сзади или микрофонный разъем не вариант, т.к. при этом не будет DIGI-манипуляции.
Хочу РТТ посадить именно на пин DATA-PTT в разъеме RTTY/PKT, чтобы и цифра и CW работали.
Вопрос: будет CW-манипуляция при таком подключении РТТ?
Олег, спасибо.
Пока не надо.
У меня интерфейс самодельный, сразу сделаю как надо :)
Просто удивила такая проблема в принципе, думаю ну не могут Rig expert, Unicom dual и др. иметь 2 провода РТТ и создавать для РТТ 2 виртуальных сом-порта, всегда только 1.
p.s. Вот если вышлите свои настройки меню - буду очень признателен.
скачайте HB9ZS Homepage
Это мои настройки
Вложение 158772
Но для начала програмкой сохраните что к вам придёт ...
Если что у меня есть последние версии прошивок ...
