Появился прототип FT-950
http://groups.yahoo.com/group/FT-950/
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0950.html
Посмотрим, что из этого получится
Внешний вид восторга не вызывает.
Как сказать... Посмотрим, какой там будет дисплей...
ИМХО, напоминает старые Kenwood'ы и начало девяностых. Классика...
Всё же лучше, чем "телевизоры" от Icom.
Да дизайном, насколько позволяет судить данное фото. Будут фотографии получше и технические параметры - там посмотрим. Хотя, мне кажется, ручек все же маловато, могли бы сделать и двойные.
Можно сказать, что анфас этого гибрида напоминает частично FT-2000. Покрайней мере область верньера и второго приемника, что справа внизу. Уменьшено количество ручек, а остальные, идентичные, расположены в другом порядке. Кнопки переключения диапазонов целиком перемещены чуть выше вправо. Выше указанная сноска на мануал (на англицком) показывает, что этот самый манул содержит описание, схожее с FT-2000. Также взято что-то с 9000-ка и 1000-ка. Но только "пощупав" его, можно судить, так ли это и что оно есть.....
Я так понял из описания, что второго приемника там нет, второй валкодер такая же "дурилка" как и в FT-920.
Аппарат немного не того класса. С PRO-III лучше сравнивать FT-2000. Здесь можно поставить IC-746pro, скорее всего собрат по классу для 950-го.
Кстати, судя по описанию к 950-му может через опциональный блок подключаться внешний дисплей с спектроскопом и т.п. Что понравилось, так это набор руфинг-фильтров как у 2000.
Интересно только, для чего в этом аппарате 2-я ПЧ 450 кГц? Как бы эти руфинги не оказались на самом деле керамикой по 2-й ПЧ....
Вторая ПЧ для того чтобы лучше была фильтрация, по ней стоит какая-нибудь керамика чтобы АЦП не заткнулся если рядом помеха. Схемотехника такая же как и в Омни - 7.
Я вот одного не понимаю, если у него есть набор руфингов такой как в 2000-м, DSP аналогичный, возможность подключения DMU-2000, u-Tune модулей от 2000-го, есть второй приемник, то какая разница между ним и 2000-м ?
И еще, почему про3 нельзя сравнивать с этим аппаратом ?
я перечитал весь мануал и вроде бы не нашел упоминания о втором приемнике. Похоже, что второй валкодер такая же фикция, как и в FT-920. Ну а на счет PRO-3 - похоже, разный порядок цен. Проскакивала информация о 1550 euro
Я не сказал, что это супер, но просто когда поработаешь на таком трансивере - со спектроскопом, и садишься за "классику", чувствуешь себя в чём-то обделённым. Настолько привыкаешь не только слышать, но и "видеть" эфир, что по-началу не покидает ощущение какого-то дискомфорта.
Наверное, эти экраны не совсем измерительные, скорее для наглядности. Неправильно думать про то, что при помощи этих "анализаторов" можно делать какие-то корректные измерения. Настоящий анализатор даже такого же диапазона стоит на порядок дороже.
Нормальный вид у 7200.
Да и сравнивать 7200 и 950 некорректно. Ценовой диапазон явно разный.
На даче держать 7200 самое то. Если украдут --- не так жалко.
Непонятно, правда, почему указана масса 950-го 13 кг? Из фотографий явно видно, что 950-й меньше 2000-го, а массы практически одинаковые.
7200 смотрится как 718-й который захотел стать 781-м, но не получилось ;-)
В принципе мне его дизайн нравится больше чем внешний вид 718-го. Мануал интересно было бы посмотреть.
950-й из-за плоского S-метра сильно 850-й кенвуд напоминает. Это скорее комплимент.
13 кг наверное весит из-за встроенного блока питания. По идее комплектация напоминает 2000-й довольно сильно поэтому и вес примерно одинаковый.
Кстати, на инраде уже 3-й день висит анонс о том что они не будут делать руфинг мод для 2000-го, типа не имеет смысла ;-)
Таким образом это лишний раз подтверждает что родной езувский узкий руфинг впринципе юзабелен.
Обратите внимание, если не считать 7800/9000/Orion, то это первый из приличных аппаратов для которого инрадовцы не делают и не собираются делать руфинг мод.
Тогда действительно непонятно почему он весит 13кг.
То что нет встроенного блока питания это не плохо и не хорошо, это скорее не очень удобно. Внешний блок это с одной стороны возможность запитать аппарат от другого блока питания если вдруг что а с другой стороны - лишний гемморой с проводами и коммутацией. Мне все же нравится вариант когда блок питания встроен в аппарат но есть возможность запитать его от внешнего источника как например 1000-к филд.
Угу, если бы с передачей на простых SDR было все так просто, то все бы киты классической hamradio аппаратуры непременно - фтопку.Цитата:
RA9LZ
Сегодня послушал/посмотрел SDR-приёмник, и почувствовал себя не просто обделённым, но крупно обворованным...
Господа Йезу-ненавистники, обратите внимание на цену = $1470. $2700 за Про3 это несравнимо больше. Давайте по существу. А так как по существу сказать нечего, подождём отзывов владельцев.
Не переживайте коллеги! Вот уже и заявление компании появилось на оффициальном сайте - YAESU.COM в разделе HF Ham Radio - Пока все красиво, и мелкосхема DSP взрослая как в IC-7800 стоит(TMS320C6713 32-bit floating point DSP IC) и термостабильник...
Вес 9.8 кг БП нет да и цена предварительная в Японии 2150 бакинских
Добавлено через 9 минут
В октябре покрутим узнаем что и с чем едят.Звонил в Japan на счет приемников будут узнавать завтра на Ясу.Так что сами японцы пока полностью о нем не все знают.Проспект понский уже есть
В принципе, это как раз та модель, которая у некоторых может поставить под сомнение приобретение 2000-ка.
Интересно по какой цене он появится в штатах ?
Кого интересуют подробности по FT-950, сегодня появились - буклет(5.62Мб) и полный мануал(6.56Мб), смотрите на официальном сайте YAESU.COM
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3182.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3184.html
Кстати, спец.цена в прайсе Юникома для заказа в Домодедово - $1500 (обычная цена - $1850).
А что значит "обычная цена"? :-)
:-) я к тому, что 1500 $ - стало быть и есть та цена, за которую можно (и нужно) его купить.
Не думаю, что фирма будет ради рекламной акции продавать себе в убыток :-)
RW3VZ
Андрей, Спасибо за заботу! Теперь подождем "Service manuale" и первые отзывы владельцев. Компановка, разводка, отсутствие традиционных для YAESU толстых жгутов, SMART-тюнер, мне уже нравится, только что-то не видно релюшек коммутации RUFin фильтров, наверное диодная коммутация...
Так что парни кто нибудь уже крутил это радио?
FT950 - аппарат, за основу которого взят FT2000 в котором отсутствуют: SUB-приемник, встроенный источник питания, блок VRF. Кроме того, стрелочный показометр заменен пиковым индикатором на общей шкале, антенный тюнер с подстроечными конденсаторами на двух двигателях заменен на релейный, антенных входов на SO239 осталось два. Как бывший пользователь FT2000 могу сказать, что из двухтысячника убрали часть наворотов, оставив все необходимое для повседневной и DX работы в SSB (довольно чувствительный и относительно малошумящий приемник с хорошим ауди-звуком). В CW - имеет место подзвон при уменьшении полосы, скажем до 250Гц, а также ощущается присутствие соседней станции, хотя она и не слышна из-за узкой полосы. Если производители разобрались с выходной мощностью в режиме SSB да еще и автоноч-фильтр доработали (в FT2000 он, мягко говоря - никакой) тогда модель FT950 ожидает довольно большая популярность. На сегодняшний день цена в США: FT950 - около 1450$; FT2000 - 2460$.
А что за проблемы с выходной мощностью по SSB?
Про проблемы с мощностью много постов на groups.yahoo.
Вот один из постов http://groups.yahoo.com/group/ft-200...threaded=1&p=1 Чтобы прочитать надо зарегиться на форуме.
Насчет доработок ДСП сомнительно. Как написал N4DSP "Also it has been reported that the guys at Yaesu who wrote the dsp code in the Mark V jumped ship and went to work at Icom." Оригинал поста http://www.eham.net/reviews/detail/5641?page=2
Регистрация очень муторная, даже при наличии yahoo id...
Посты, случайно, не из серии "не выдает в SSB 100 Вт"?
Регистрация не муторная. Но ждать пришлось недели 2 пока смог на форум попасть. На другие форумы сразу можно зайти.
В приведенной мной ссылке речь про SSB режим. Вы угадали. Вот здесьhttp://groups.yahoo.com/group/ft-200...e&var=1&tidx=1 показометр 10-15 Вт у чела кажет. ИМХО ватт 50-70 должно быть. Но эт не проблема, народ в сервисном меню накручивает, для самоуспокоения :new_russian::vis:
Интерсно, и какова цена вопроса? Я имею в виду ни на каких то там аукционах или в штатах, а в России (где то читал 1500 американских рублей правда ли это)? И с каким аппаратом его можно сравнить в этой ценовой категории? Ну например FT 950 хороший аппарат но я бы взял.....
Ну вот, басни про соловья, слабую DSP и малую мощность - закончились, как я и обещал, первый на Украине, а может и в России? Трансивер "YAESU" FT-950 S/N 7K020117, был приобретен в USA на "HamCity" 11 октября 2007 и стоит на моем столе! По жизне я попробовал много разных трансиверов, в том числе: FT-840, FT-100D, FT-847, FT-897D, FT-990, FT-1000Mk5 Fild, TS-450S, TS-570DG, TS-850S, TS-2000, IC-746, IC-746PRO, IC-756, IC-756PRO, IC-756PRO2 и из всего этого разнообразия только MULTI BANDER TS-2000 может конкурировать с этим Радио по качеству работы, функциональным возможностям и соотношению цена - качество!(~1500$ в USA)
На этот раз фирма "YAESU" оказалась на высоте, великолепное качество звучания на передачу, отличный приемник, хорошая работа DSP, гибкое меню, добротный типоразмер и многое другое (о технических подробностях, достоинствах и недостатках, поговорим позже). Это Радио заслуживает самой высокой оценки, поэтому я оставляю в своем шеке такой тандем, смотрите на фото здесь: uu2jj.nm.ru/ft-950.htm
Думаю что FT-950 будет очень популярен на УКРАИНЕ и в РОССИИ!
73! С Уважением Wasil, UU2JJ
Василь спасибо за такую подробную информацию, уже загорелся желанием приобрести FT 950
Да, Александр, ты знаешь, понравился, хорошая альтернатива. Я готовлю краткий отчет о первых впечатлениях, думаю сегодня вечером выложу его на СКР-е в паралельной ветке, что-бы не распыляться...
Да хотелось бы конечно увидеть подробный обзор аппарата по подобию компьютерного железа, тех. характеристики, сравнения с другими аппаратами и т. д. очень жду!
И 73 :swoon: место в таблице измерений http://www.sherweng.com/table.html
Друзья!
Обратите внимание что человек представляющийся RZ6HMG из Кисловодска таковым не является!
Я лично знаю настоящего RZ6HMG и встечался с ним. У него нет ПК и в интернете он не работает. Дорогой самозванец. Прекратите прекрываться чужим позывным!!!
Как в Кино, ну прямо - "Неуловимые мстители", фраза - "А козачёк то не настоящий, засланый..."
Игорь, спасибо за сообщение, если Вы на 100% уверены, просьба продублируйте эту информацию еще на форумах СКР-а, он там многим мозги парит, там простенько, через поисковку все топики пробить, где он нагадил...
Добавлено через 10 минут
А места кто выдает, распределяет, или лаборатория Вам поручила?
Ну фантазеры... Да и тема то - не про Фому, а про Ерёму....
Наверное, еще совсем мало счастливых обладателей FT-950. Недавно появилось желание заменить свой FT-840 на аппарат повыше классом,поначалу глаз положил на старый добрый TS-850,но увидел информацию по новому FT-950 и решил повременить с покупкой кенвуда.
Звонил в yaesu.ru на Мясницкую, сказали, что на аппараты большой спрос, а то, что в наличии, уже распродано. Сейчас принимают заказы на середину января, цена 41250 руб. В Юникоме, вроде бы, есть в наличии, цена 50000 руб. Пока подумаю...
73! Александр.
Всем доброго времени суток.
Если кто-то еще успел приобрести FT-950, поделитесь впечатлениями от аппарата...
73! Александр.
Нормальные впечатления,работает неплохо ,свои 1650у.е. стоит,конечно на Марк 5 не тянет,но для своего технического и ценового класса очень неплох ,сравнивал на предмет уживаемости с соседом однозначно уступает Марку в котором установлен инрадовский руфинг,порадовал передатчик очень много установок эквалайзера в SSB,которые работают очень даже не дурно.
Для RX3DGV.
Спасибо за инфо, Александр. Судя по цене, Вы его брали в yaesu.ru. Интересно, аппарат был в наличии или пришлось подождать?
Какое впечатление от этой фирмы? Мне раньше с ними не приходилось работать.
73! Александр.
Был в наличии,фирма как фирма,нет там антенн ,а остальное как везде ,по сравнению с Юникомом привлекает цена на девять тысяч дешевле,что касается аппарата 50 штук за него это явно перебор,хотя звонил в АТК там цена круче чем в Юникоме,и совершенно смешные рассказы про европейскую версию и другие сказки,аппарат достойный ,но дороже чем yaesu.ru врядли стоит покупать.
Из личного опыта ощения. К клиенту проявляют уважение. Со мной довольно долго возились, а взял я всего навсего гарнитуру для VX6 и фильтр для FT890 -го. Причём менеджеру пришлось за фильтром ходить куда то далеко. отсутствовал минут 25. За это время в офис приходили из какой-то строительной и охранной фирм с огромными (по сравнению с моим) заказами. Но, тем не менее, мне уделили достаточно внимания и ни коим образом не показали, что я им не интересен. Впечатления самые тёплые. А в Юникоме со мной по телефону очень пренебрежительно и заносчиво разговаривали. Второй раз обращаться не хочется.
У меня впечатления с точностью до наоборот..... В Yaesu.ru пытался купить портативку FT-60, созвонился, приехал, подошел к менеджерам, поздоровался - они меня просто проигнорировали, обслуживаая крупных клиентов от фирм одного за другим, прождал 20 минут, плюнул и ушел...
Хотя когда-то была неплохая фирма...
В Юникоме же никаких проблем не возникло, брал фильтр для FT-817, вышло существенно дешевле, чем в других местах...
Возможно, все зависит от того, как повезет, на кого попадешь...
Очень жаль, а я надеялся что у них на Мясницкой доброжелательность - фирменный стиль :-(
Наверное действительно как повезет, после звонка в Юником ,второй раз звонить не хочется.
Да скорее так и есть.Был у них позавчера. Очень понравилось.Почти все радиолюбители.Поговорили. Я им в ремонт привозил FT-857. А 950 и 450 у них были, я познакомился. 50 и 24 тыс соответственно. Я уж сам посматриваю в сторону 950того.Хочется конечно и УКВ.Вот и решаю или брать его или копить дальше на TS-2000:russian_roulette:
Мне TS-2000 нравится больше и 50 больно круто за 950,мне так кажется.А если еще и укв заниматься ,то по моему лучше 2000-ка ничего и не придумаешь.
Давняя еврейская мудрость: не ложите все яйца в одну корзину!
Я не еврей и речь о других яйцах, нежели Вы подумали.
Для работы на УКВ и КВ имею разные аппараты. Несколько дороже, но вполне оправданно. Кстати, в своё время убедился на видеодвойке Шиваки. Видик сдох, а телик какое-то время ещё работал. Пока весь агрегат не приказал долго жить.
Моё сугубо личное мнение: на КВ и УКВ лучше пользовать отдельные аппараты с раздельными (если позволяют условия (мечта)) антеннами. 950-й рассматриваем как замену ПЕЛЕНГУ на областной коллективке. В этом есть корысть. Себе вряд-ли в ближайшее время позволю, а на хорошем аппарате полабать в кайф!
Если он не хуже FT-2000 (работал сам - в восторге!!!), то аппарат вестчь!!! ATU не в тему, на конце будет либо Ильмень, либо Р-140.
Придти на коллектив и сработать "личкой" на хорошем аппарате - разве это не вознаграждение за труд по восстановлению клуба?
Александр, но это смотря от какого ценового, если как у Вас за 1650$ - то это нормально, а если как у нас за 2100$ - так лучше TS-2000 взять...
FT-2000, хороший аппарат, на прием мне понравился, да и в управлении намного удобнее FT-950-го, все основные органы управления на передней панели и т.д. Не хочу повторяться, зайди на форум сайта Георгия UA6CL, я там свое мнение, и впечатления, подробно высказал, набери: h t t p : / /ua6cl.ru (только убери пробелы, т.к. спам защита сайта, не дает мне нормально писать ссылки, пока нет 15-ти постов...)
Господа! Может быть, кто-то уже знает алгоритм входа в сервисное меню FT-950. Был бы признателен за информацию. 73, Георгий, RA3BA
Кстати русский мануал еще не появился?
Имею не дорогой импортный тансивер, присматриваюсь к FT-950, заманчиво, но не совсем понятно. Как я понимаю, основная селекция сигнала осуществляется на частоте 3ПЧ - 30 кГц, т.е. что-то вроде программки DSPhilrus. Так называемые руф. и по 2 ПЧ - керамические фильтры. Сегодня покрутил у товарища FT-2000, честно сказать осталось впечатление некоторых не оправданных ожиданий чуда.
Расскажите про плюсы FT-950, развейте сомнения.
Здравствуйте!
В последнее время озабочен теми же проблемами, что и RA4LBS. Сейчас использую TS-480SAT, нужен домашний стационарный трансивер. Задачи - неамбициозный DX-инг, интересно попробовать себя и в тестах. Основные виды - SSB, CW. Желателен прямой доступ к часто используемым функциям. Не жалко до 1,5 - 2 т.$. Вот и встает проблема выбора - или БУ FT-1000 или из новых FT-950.
Пожалуйста, если кому довелось сравнивать работу их приемников и сигнал на передачу - выскажите свое мнение. Что я получу по сравнению с TS-480SAT? Самому послушать нет возможности.
Кстати, смотрю фото и не разберу - дисплей у него ЖК или флуоресцентный ?
Почитайте все ревью по FT-950 на e-ham'e, все вопросы отпадут сами собой. Краткие оценки пользователей:
-Радио для начинающих;
-Радио НЕ для контестов
... и т.д. но есть и восторженные отзывы.
На мой взгляд новые аппараты ЕСУ - сплошная головная боль для их владельцев. Т.ч. если вам хочется купить именно новое радио промышленного производства - копите деньги. Например по этому трансиверу надежды владельцев оправдались на 94%, и противоречивых отзывов по нему нет.
Удачи вам с выбором.
На этом же форуме есть пара отзывов, что FT-950 лучше 5 "Макарыча".
На eham много откровенно неадекватных отзывов. Владея языком и имея аппарат на столе, часто сидишь и тихо офигиваешь читая... Так что eham не панацея.
А если хорошенько припомнить, то с FT-1000MP (старым, т.е. не "Макарычем") тоже были проблемы, причем массовые. В частности, один знакомый только с третьей попытки купил аппарат, который был лишен одного заводского брака (надо отметить, что этот факт был известен, поэтому дилер легко менял трансиверы).
Так что не все так просто. Лучший вариант - посмотреть/послушать все самому. "Нет возможности" - не аргумент. Проситься в гости, даже если для этого придется куда-то поехать.
Здравствуйте!
Да, конечно, обзоры на e-ham вниманием не обошел. БОльшая часть негативных отзывов о ПРО-3 из числа первых (маленькие кнопки и т.п.). Да и не стоит задача сравнивать с ним - категории выше среднего, почти люкс. Приобретение такой техники (из ряда IC-7800, FT-9000, TT Omni7), на мой взгляд, удовлетворение каких-то амбиций и (или) средство достижения поставленных перед собой или коллективом непростых задач. Здесь же речь идет о т.с. "домашнем употреблении". TS-480SAT в целом неплох, но работа DSP по низкой частоте и ряд других нюансов (только два кв. фильтра и пр.) уже не вполне удовлетворяют. Сейчас БУ FT-1000MV и FT-950 примерно в одной ценовой категории. Чудес ожидать, конечно, не приходится, но всё-таки: что даст (или не даст) FT-950 vs TS-480 or FT-1000MV?
В таблице измеренные трансиверы распределены (не мной) по параметрам приёмников, первый (верхний в таблице) - лучший, последний (нижний в таблице) имеет самые скромные параметры приёмника.
FT-2000 занимает в этой таблице скромное 73 место.
Приёмник FT-950 аналогичен приёмнику FT-2000.
Параметры этого приёмника вряд-ли будут выше, чем у старшего брата - FT-2000.
Чтобы понимать, нужно думать. Не можешь думать, фантазируй :-) 73!
Ото-ж я и смотрю что Ваша фантазия доменирует над реалью и фактами:
1. Чтобы понимать что табличка далека от истины, даже думать не надо, достаточно посмотреть как опущен к примеру IC-7800, привены совсем не те цифры, которые это Радио имеет на сегодняшний день. Все потусованно так, чтобы показать что Американские самые хорошие...
2. Приемный тракт FT-950 уступает FT-2000 и тут не надо думать и фантазировать, а просто достаточно поставить их на одном столе рядом (но и по цене они наверное тоже отличаются?), хотя если объективно, качество SSB сигнала на передачу, у FT-950 выше...
P.S. Лично я, не оставил себе ни тот ни другой!
3. Александр, ну хорошее же дело начал, сам трансивера обмерять, ну так и продолжи, пощупай сам приборами FT-950, IC-7800, FT-9000, думаю в Вашем регионе они уже имеются?
Не совсем так.
В начале таблицы Роба Шервуда четко указано:
Receiver Test Data
(Sorted by Dynamic Range Narrow Spaced)
Именно по этому параметру определялся лучший приемник(трансивер).
Кстати, если эту же таблицу упорядочить по параметру
Dynamic Range Wide Spaced,
то катрина меняется радикально (!) :
1 - Icom IC-765
2 - Icom IC-7800
3 - AOR AR-7030
4 - Elecraft K2
5 - Ten-Tec Omni VI+
Ну и т.д. в порядке убывания.
И это правильно. Зачем бочке хорошая пробка если дно дырявое?
Добавлено через 45 минут
Вот чего я намерял.
Измерение приёмника IC-756 Pro3 Стандартной комплектации.
Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. AGC_Off. 14,150МГц.
P.Amp_0Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
После модификации и регулировки :
P.Amp_Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
Редко попадается аппарат с хорошо сбалансированным смесителем.
Обычно удаётся 2-3дб вытянуть.
Динамический диапазон по блокированию. (Уровень помехи по отношению к пороговой чувствительности приемника, при котором полезный сигнал с уровнем 20мкв. снижается на выходе приёмника на 1дб.)
CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14,МГц
При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц.= 102дб. После модификации и регулировки 115дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц.= 103дб. После модификации и регулировки 116дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 10кГц.= 105дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 123дб. После модификации и регулировки 140дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 50кГц.= 148дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.=148дб. После модификации и регулировки 148дб.
Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника. CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14МГц.
При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. После модификации и регулировки 85дб.
При разносе частот, сигналов 5кГц = 78дб. После модификации и регулировки 86дб.
При разносе частот, сигналов 10кГц = 88дб.
При разносе частот, сигналов 20кГц = 107дб. После модификации и регулировки 109дб.
При разносе частот, сигналов 50кГц = 110дб.
При разносе частот, сигналов 100кГц = 111дб. После модификации и регулировки 111дб.
2007г. Измерение приёмника _A FT-2000 П.O. Ver0131 Стандартной комплектации.
+ регулировка на максимальный Д.Д. по интермодуляции. (почти нечего не дала.)
Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. VRF_Off . AGC_Off. 14,150МГц.
R.Fil - 15кгц.УВЧ_Off = 0,50мкВ. УВЧ_1 = 0,18мкВ. УВЧ_2 = 0,10мкВ.
R.Fil – 6кгц.УВЧ_Off = 0,89мкВ. УВЧ_1 = 0,28мкВ. УВЧ_2 = 0,14мкВ.
R.Fil – 3кгц.УВЧ_Off = 1,00мкВ. УВЧ_1 = 0,32мкВ. УВЧ_2 = 0,16мкВ.
CW 500Гц. R.Fil – 15кгц.УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14,МГц
При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц. = 94дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц. = 96дб. R.Fil – 6кгц =118дб R.Fil – 3кгц =120дб
При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 131дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.= 132дб . R.Fil – 3кгц=127дб.
Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника CW 500Гц. R.Fil – 3кгц. УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14МГц.
При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. R.Fil – 15кгц = 66дб
При разносе частот, сигналов 5кГц = 91дб.
При разносе частот, сигналов 20кГц = 94дб
При разносе частот, сигналов 100кГц = 94дб на 3,5Мгц ещё хуже. На память 85-87дб.
Возникает столь ранней (по уровню) продукт интермодуляции где то во входных
широкополосных цепях приёмника. По эл. Схеме все красиво. Эту «собаку»
не искал, не было времени, аппарат у меня был всего 1 неделю.
Ранее до того... После знакомства со схемой FT2000 Фантазировал приобрести
себе такой. Но к великому сожалению, после знакомства с FT2000.
Фантазии както сами по себе пропали.
Извеняйте, что я опять про Ерёму :-)
73! Александр RK9UC
Добавлено через 1 час 46 минут
Самому интересно 950 возможно протестирую.А вот 7800. 9000..?
Шахты в нашем регионе не золотые а морковка мелкая ростет, даже если хорошо поливать. :moil:
To RK9UC
Вот это правильно молодец, все четко и объективно, с балансировкой смесителей я тоже давно, еще в 746 столкнулся, там еще и БМ приходилось балансировать, чтобы вместо 40-45db получать подавление несущей 50-55db - легким движением отвертки...
Кстати заметь, что Ваши замеры во многом близки к продуктам Review лаборатории ARRL, и это радует...
А вот по IC-7800 они "немножко закосили", вот новый продукт QST март 2007 (это с новой платой и руфином 3KHz) Кстати отдать должное, фирма (бесплатно!) разослала эту плату и инструкцию по её установке, всем владельцам, по крайней мере по Украине это точно!
IC-7800 QST March 2007:
SSB/CW sensitivity, 2.4 kHz bandwidth, Noise Floor (MDS), 500 Hz filter:
10 dB S/N: Preamp off Preamp 1/2
3.5 MHz –124 dBm –135/–140 dBm
14 MHz –123 dBm –136/–141 dBm
Blocking dynamic range, 500 Hz filter:
20 kHz 5/2 kHz
Preamp off/1/2 Preamp off
3.5 MHz 143*/143*/140* dB 127*/114* dB
14 MHz 144*/143*/142* dB 127*/117* dB
Two-tone, third-order IMD dynamic range, 500 Hz filter:
20 kHz 5/2 kHz
3.5 MHz 106*/104*/103 dB 95*/86* dB
14 MHz 108*/104/103 dB 96*/86* dB
Ес-но с этими циферками, пасьянс в табличке "немножко" другой будет, да простит нас модератор, что мы опять про "Ерему"... :)
To: ALL
Подскажите пожалуйста, что за тип разъема "Linear" (у FT-950) ???
И где такие приобрести?
Марку они менять не будут. Им просто нужно расширить рынок, так что в плане любительской техники не думаю что что-то измениться.
По поводу разъема (MDN-10M)
обзвонил и описАл :-) все фирмы (ну те, которые знал)
Нет в России таких разъемов и под заказ не могут привезти :-(
Помогайте кто может!
http://minidin.ru/price.html
СПАСИБО!
То ли у меня яндекс другой то ли... :-)
написал письмо, жду что ответят
На "Радиосканнере": http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4747/ - появился "Product Review FT-950" QST March 2008, как и ожидалось, хорошие параметры среднего класса, где-то на уровне TS-2000. Но кое-кого из конкурентов, цепляет капитально...
RK9UC,то что вы здесь опубликовали свои фантазии насчёт измерений FT2000 и
PRO3 это полнейшая ерунда.Десятки сравнений этих аппаратов показали всё с точностью наооборот.Вся эта информация давно лежит на зарубежных сайтах.
И ещё,нельзя узнать и хорошо выучить довольно сложный аппарат,такой как FT2000,за одну неделю.
А вот автотюнер с 950 кто нибудь пользует, какой?
Появилась инструкция на русском
http://yaesu.ru/instruction/ft-950.pdf
Cпасибо за информацию по инструкции.
Просветите пожалуйста, в чем смысл руфинга 3/6/15 кГц? Точнее в чем смысл делать переключения на 6 и 15 кГц, если есть 3? Или 6 и 15 это для АМ/ЧМ?
Я думаю, что при первой ПЧ равной 69,45МГц и полосе пропускания руфинг фильтра 3КГц уход частоты кварцев, или пьезокерамики этого фильтра, например от изменения температуры, будет соизмерим с полосой его пропускания и шириной принимаемого SSB сигнала.... Как следствие, принимаемый сигнал ОБП будет или вне полосы пропускания или сильно искажен, при работе же в CW, который занимает в эфире 0,1КГц, уход параметров фильтра мало скажется на приеме.
Да и АМ - ЧМ принимать надо, да еще обеспечить нормальную работу NB.
Нет, это все Ваши фантазии :) никуда частота кварцев руфинг-фильтров не уйдет... если только в пределах нескольких герц, ну максимум десятков герц... это никак не скажется на приеме, даже если это руфинг с полосой в 3 Кгц... несколько лет эксплуатировал "тысячник" с руфингом на 70.455 Мгц с полосой пропускания 4 Кгц, ничего подобного замечено не было... сейчас FT-2000, тоже "полет нормальный" :)
Я "нафантазировал" не на голом месте, а почитал тут: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_6.htm
Насколько я знаю, в FT-950 по первой ПЧ стоят пьезокерамические фильтры. По идее при работе на SSB руфинг должен быть с полосой 3КГц по умолчанию, а при необходимости использования, например, NB - включать фильтр с полосой 15КГц. Иначе чем объяснить использования руфинга с полосой 6КГц по умолчанию при работе ОБП?
А если я не прав, то только рад этому, потому что заказал и оплатил 950, жду-не дождусь, когда привезут.....:grin:
Олег, я Вас искренне поздравляю с приобретением нового аппарата и надеюсь, осталось ждать недолго, когда его привезут... статью по указанной Вами ссылке я уже как-то читал... но если бы уход частоты в руфингах был настолько большой, что это бы существенно сказывалось на качестве приема, то не было бы смысла их использовать... однако :)
Сергей, спасибо за поздравление! Просто я хотел "научно обосновать" решение конструкторов аппарата, хи! Других объяснений для себя я не нашел.....в самом деле, зачем в SSB включать руфинг с полосой 6 или 15КГц, когда имеется 3КГц?!!:prankster:
Да, Олег, это все понятно... у меня тоже были похожие сомнения, когда брал руфинг для FT-1000MP :) там, кстати, он не отключаемый, поэтому пришлось пожертвовать FM... хотя этот вид модуляции мне был без надобности....
Вот там на mods.dk:
Смысла в такой модификации не вижу, вместо 100 ватт получить 130?!! Такой прибавки мощности никто и не заметит, кроме собственного трансивера :grin: в виде дополнительного нагрева и повышения потребляемого тока оконечным каскадом.
Читая описание трансивер, я понял, что DSP имеет несколько фиксированных значений ПП, а ручками Shift и Whide изменяем ПП и сдвиг полосы пропускания старинным методом гетеродинирования? Или чего-то я напутал?
Мдя....вот тут то и вспоминаются DSP навороты от Icom! Хотя....уточнять что лучше или хуже не будем - сравню сам с Прошкой, который у меня в ремонте, а вот это (ремонт) и явилось первопричиной выбора аппарата в пользу Yaesu. Уж так получилось, или просто "везет", но кроме Icom ничего ремонтировать не приходилось, ой - вру, Yeasu FT-757GX ремонтировал:blush:
Подскажите пожалуйста как оценивают в эфире штатную гарнитуру мн-31
трансивера FT-950
Проведя несколько связей качество сигнала оценивают не важное (настройки по умолчанию), после регулировки (100-108) и (064) качество лучше не стало.
подключили МД-66 сигнал стал получше.При мах мощности на пиках слышны искажения хотя АLC отрабатывает по инсрукции, Сомp тоже, КСВ 1,2
Слышал, что трансивер капризный к настройкам в меню.
При каких основных настройках этот трансивер будет работать достойно.
штатную - выбросить.
Самый положительный эфект- гарнитура heil pro-set plus
Хорошо работает MD 200A8X
Настройки эквалайзера есть на форумах.
У меня для heil pro-set plus :
91-100
92-10
93-7
94-1200
95-2
96-1
97-3200
98-6
99-8
100-200
101-0
102-7
103-1500
104-5
105-3
106-2800
107-0
108-7
Никакой капризности нет- нужно изучить---изучить! мануал. Внимательно и вдумчиво.
Я сделал как у UU2JJ
таблица значений здесь: http://uu2jj.nm.ru/ft-950.htm
когда меняю штатный микрофон на компьютерную гарнитуру, просто убавляю усиление по микрофону.
Регулируя меню по передачи, не получилось добиться отличного сигнала со штатным микрофоном МН-31В8, пробывал изменять переходную емкость, при этом спектр частот поднялся но усиления с микрофона упало, а когда убрал сопротивление параллельное
микрофону уровень поднялся, сигнал стал более лучше.
Но я решил попробывать микрофон, которым пользовался более 25 лет назад.
Просто остались в памяти хорошие рапорта о качестве сигнала с простым трансивером UW3DI.
Микрофон МД-66А и в этот раз не разочаровал меня, качество сигнала не уступает
импортным микрофонам MD-200 и VD-100 .
Настройки получились при Вкл эквалайзере
Меню 064 1-30 (хорошо работает на дальних трассах 4-26)
100 400
101 -1
102 1
103 1500
104 7
105 10
106 3200
107 10
108 2
109 10
В цепь микрофона по проводу №8, микрофонного разьёма установлена емкость 0.33мкф,
параллельно катушке микрофона ёмкость 4700пф.
Нужен сервис мануал на FT-950!Может есть у кого?
При замене, только штатного динамического микрофона (P1 Foster) как он маркируется в "мыльнице" MH-31.
На динамический микрофон HC-5 качество сигнала улучшилось . Провел сравнительную характеристику, оценку отлично, дали более 20 радиолюбителей на разных диапозонах микрофону НС-5 и не заметили разницу при переключении микрофонов несколько радиолюбителей.
Цена правда его с доставкой 1550р.
(несколько порядков убрали, оставили один порядок.)
Если снять заднюю крышку с микрофона MH-31, то в верхней левой части коруса внутри можно обнаружить посадочное гнездо для установки туда капсюля-таблетки электретного микрофона с выходным отверстием под наружную сетку. Это технологический вариант второго применения.
Питание на электретный капсюль +6В снимается с общего провода кнопок UP-DOWN.
Остаётся переключателем подключать по необходимости капсюли динамический или электретный (через штатный навесной электролит).
Вообще то питание 4,85(в) снимается с 2 ножки, 8 пинового разьёма, она свободна, приближенно так http://liski.vsi.ru/radio/index.php?...;topicseen#new
А общее соеденение трёх кнопок и клавиши PTT это общий минус
Добрый день! Подскажите у кого в Питере можно послушать данный аппарата (FT-950)???
Заранее спасибо, Михаил.
В "Тангенте".
Приношу свои извинения, ляпнул не подумав, в Тангенте действительно 950-х нет.
Вопрос счастливым обладателям FT-950!Кто-нибудь пробовал пользоваться руфинг филтрами по первой пч-3,6,и15кгц,то-есть их переключать и наслаждаться прекрастной работой оных?
Я к сожелению наслаждения их работой не испытал!Вернее я вообще не увидел ничего ,что-бы говорило об их работе!
Может вам повезло больше?
Так стоит купить это чудо ? Или как ?
Это решать Вам. В зависимости от Ваших потребностей и возможностей. Я данный аппарат купил в феврале этого года и ни сколько не пожалел о покупке. Насчет руфинг фильтров пару слов. Работу этих фильтров можно услышать на ВЧ дипазонах. На НЧ и не пытайтесь. Как и все новые аппараты, этот трансивер требует к себе более внимательного отношения. Прежде чем крутить ручки нужно два раза прочитать инструкцию по эксплуатации. С уважением, Владимир.
http://www.universal-radio.com/catal...f/0950ops.html
Kроме МTU-160 (на любителя), что еще прикупать для улучшения трансивера?
Думаю, что нечего!?
Мой тезка RA1OGP недавно прикупил такой... настроил ему интерфейс и программу лога... сам послушал, немного поработал... на слух существенной разницы по сравнению с FT-2000 не заметил... приятель очень доволен работой трансивера... до этого он использовал TS-140S...
Он и так достаточно неплохой, по крайней мере в этой ценовой категории лучше не видел
P.S. вчера в WPX CW оценил пресловутую "слухачесть" YAESU :-)
Две-три станции (видимо не слышат друг друга) дают CQ Test практически на одной частоте. Крутилок 950-го хватает, чтобы по очереди сработать с каждым :-) индикатор настройки CW при этом очень помогает! TS-570DG и TS-850S такого не позволят сделать. Наверняка есть и более достойные радио, но сравнить в real time имел возможность только с ними.
Для UA9JES.
А электрический ток наверное измеряется амперметром? Да?
С уважением. Волобуев В.
Для UA9JES.
Приветствую Вас еще раз. С Вами все понятно! Разговор с Вами окончен.
С уважением, Волобуев В.
Уважаемые коллеги. Прошу помощи.
По местным условиям на НЧ диапазонах вынужден использовать отдельную приемную антенну. В FT-950 гнезда под приемную антенну нет.
Возможно ли, и как настроить трансивер чтобы автоматом прием шел через ANT 1, а передача на ANT 2?
Проблема именно в том, чтобы обойтись средствами самого аппарата, не навешивая внешних коммутаторов.
Навороты FT-2000, по мне, излишни. Лучше приличную антеннку оборудую. Если вопрос разрешим, беру 950-й без дальнейших размышленний.
Константин
Добавлено через 11 минут
Добрый день Константин! Цитирую фразу из Руководства пользователя трансивера FT 950. "Нажмите кнопку (ANT 1-2) для выбора антенны, подходящей для используемого диапазона. Могут быть использованы две приемо-передающие антенны или одна только передающая, а другая только принимающая. Совет: Когда вы осуществляете выбор антенны, то эта антенна запоминается процессором вместе с используемым VFO регистром." Страница 30, вышеуказанного руководства пользователя. С уважением, Владимир.
Сегодня, на двадцатке, в течение часа наблюдал с пристрастием за работой Андрея RV4HV на трансивере FT-950.
Изумительный сигнал, все регулировки тембров, полосы излучения и компрессия, демонстрируемые Андреем, ярко выражены и достойны похвалы.
Не то, что "кастрированный" сигнал К3.
Кто решил приобрести этот аппарат "на каждый день" доставит массу удовольствий не только себе, но и своим корреспондентам.
Спасибо Владимир. Я в руководстве это читал, и меня смутило именно запоминание. Я так понял, что установки запомнятся для определенной частоты. А если я перейду на другую, то опять выбирать антенны? Получаеццо только на общий вызов работать. Или я опять чего не понял. Разве кто из владельцев сего девайса сможет провести эксперимент по приему на одну, а передачу на другую антенну. Практика - это все.
Константин
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Для Волобуев Владимир.
Владимир, в предыдущих постах обнаружил упоминание о том что 950-й у Вас есть. Поэтому просьбу об эксперименте с антеннами адресую уже конкретно Вам. Мне надо бегать по диапазону и слушать на одну, а звать на другой антенне. Просьба описать, как и что конкретно выставлять для такого режима работы.
Заранее благодарен.
Константин
Для RA1ARQ
Константин добрый день! Скажу сразу, у меня одна антенна. Треугольник 86 метров периметр, я его использую как компромисный вариант антенны городского радиолюбителя. Запитывается через СУ симметричным кабелем 75 ом. Работает сносно практически на всех бендах. Вариант с двумя антеннами нормальный вариант. Рабочий. Все настройки антенного тюнера запоминает процессор трансивера и если если КСВ приемлемое т.е в пределах 1.3 то антенный тюнер запоминает это значение. Конечно приходиться в самом начале эксплуатации трансивера побродить по диапазонам и на мощности 5 ватт настраивать тюнер трансивера. Последующие включения трасивера, антенный тюнер настраивать не нужно. На передней панели трансивера есть кнопка переключения антенн. Например слушаете на антенне 1, а на передачу используете антенну 2, т.е. эта та антенна которую запомнил процессор и на которую настроился тюнер. Дальше все делает процессор. У аппарата замечательное свойство, он на кусок провода не настраивается. Если большое ксв то он показывает, что ксв высокое и нужно обратить на это внимание, естественно мощность сбрасывается при этом, или вообще подает сигнал в виде писка и не настраивается ни на одном диапазоне если ксв больше 3. И как вы правильно заметили- практика это все. Вариант с двумя антеннами, мы использовали на коллективке UZ9HWQ, г. Томск. Антенны были- на передачу штыри, а на прием треугольник 160 метрового диапазона. Аппаратура была- трансиверная приставка к Р 250 и усилитель на ГУ 43Б. Это было в 1990 году. Я не буду вас уговаривать по поводу покупки аппарата, это решать вам. Хочется вам сказать, я также очень серьезно готовился к этому событию. Ведь трансивер берешь не на сегодня, а на достаточно продолжительный период. Нужно все нюансы учесть и что вам ваша интуиция говорит, то и нужно делать. Выражу свое мнение по FT 950, он стоит тех денег которые за него просят. Изначально секонд хенд покупать не хотел и сильно "крутой" тоже в расчет не брал. Выбрал середнячка по цене, но не по характеристикам, и сейчас понял, что попал в десяточку. То что я и хотел. Дизайн, параметры все классно сделано. Я не рекламирую, просто выражаю свое мнение. Мне нравится проводить каждый день с ним свое свободное время.
Спасибо, Владимир, за консультацию.
Вопрос важен не только для меня. VE3YXO, UR5LAK, Ивана Дякуй интересует это же. Многие из имеющих аппарат еще не успели освоить его и экспериментов побаиваются. Не я один далек от железа, поэтому извините, если донимаем тупыми уточнениями.
Хотелось бы уточнить только одно.
Передающая (пусть ANT2) отстроена внутренним тюнером и готова к работе.
Допустим я слушаю на ANT1. Нашел корреспондента, встал на частоту и нажал тангенту на передачу.
Включится ли автоматом на передачу ANT2 или надо руками переключить антенны?
Можно ли и что конкретно надо сделать для автоматического переключения на передачу ANT2, а прием ANT1?
Автоматическое переключение антенн и есть самый главный вопрос.
73 Константин
Ну почему FT 950 не настраивается на кусок проволки???
у меня 21м проволки и от 40 метрового диапозона тюнер прекрасно справляется со своей задачей ну а на 80м уж я ручным тюнером эту верёвку вгоняю
Для RA1ARQ
Уважаемый Константин! Специально для вас провел эксперимент с двумя антеннами. У меня старый V образный диполь висит. Я на нем не работаю в данный момент. Также используется симметричная линия питания. Я взял провод от диполя и присоединил к антенному гнезду № 2 трансивера. К антенному гнезду № 1 подключен у меня треугольник, о чем я писал ранее. Далее после часового прогрева трансивера и на мощности 5 ватт, я провел эксперимент. В трансивере есть "крутилка" очень универсальная и удобная называется CLAR/VFO-B. Её и пользуете при переключении антенн. Над ней есть кнопочки, такие же как и над большим вернером VFO-A. В зависимости что вам нужно, передавать или принимать, их и нужно нажимать. Антенны автоматически переключаются, проверено. Соответственно когда вы переходите на VFO-B (маленький вернер), VFO-A (большой вернер) становится вспомогательным.
Насчет случайных антенн пару слов. Я не сторонник насилия над техникой. Законы физики еще ни кто не отменял. Эксперименты с такими антеннами всегда чреваты маленькими или большими проблемами. А оно это надо?, как говорят в Одессе.
Владимир.
Спасибо, Владимир.
Теперь понял, что переключать с приемной на передающую надо самому. Сделать, чтобы при нажатии на тангенту включалась ANT2, а при отжатии - ANT1 невозможно. Зато теперь вопрос ясен. Что уже хорошо, так как легче правильный выбор.
В условиях рынка спасение потребителей - дело рук самих потребителей.
FT-950 для своего класса на сегодня вне конкуренции. Соответственно скоро появятся много полезных решений для него. В том числе, надеюсь, и для автопереключения антенн.
Если у кого уже есть, просьба не скрывать. Респект и уважуху гарантируем.:smile3:
73! Константин
Доброго всем дня, обладателям FT 950!
Может кто подскажет, поможет где можно приобрести разъемы LINEAR, TUNER, есть необходимость подключить педаль и УМ.
Педаль подключается разъемом RCA, а для подключения УМ заказывали разъемы 10-pin mini din вот тут: http://www.minidin.ru/
спасибо коллегам - подсказали где их купить ;-)
Правда корпус разъема (папы) имеет металлическую полочку, которую приходится выпрямлять, а иначе он не лезет в ту "маму" что в трансивере.
Для RA1ARQ
Уважаемый Константин! Может я не правильно объяснил. Я не знаю, но вручную ничего переключать не нужно. Нужно определиться какая у вас антенна будет приемная, а какая передающая и все. Дальше все делает аппарат. А еще лучше будет если вы сами или купите этот трансивер или где то посмотрите как нужно делать. В принципе в инструкции по эксплуатации трансивера достаточно толково все вопросы освещаются. В том числе и этот вопрос связанный с двумя антеннами, с их переключением. Я прежде чем эксплуатировать трансивер, инструкцию прочитал 4 раза и сейчас у меня это настольная книга. Иногда подглядываю в нее.
С уважением. Владимир.
Где найти разъем или шнур питания?
Тангента или миррадио не того? :)
RA1WU Leo
Не, там 6-контактные (их купил на всякий случай в финском радиоклубе).
Вот это достойный и радующий ответ. Значит можно сделать установки, что при отжатой тангенте - включен один антенный слот, а при нажатой - другой. Это меняет все дело. Сегодня узнал, что в Питере уже куплен один. Съезжу, ознакомлюсь. Удостоверюсь и буду брать. Потом на форуме четко обозначу этот плюс аппарата.
Я предпочитаю считать и строить антенны. Тут сразу прирост в разы. Уже убедился. И можно сделать самому. А трансивер - увы!
Еще раз спасибо. Упехов!
IC-746PRO - это комби. Его обычно сравнивают с TS-2000. хттп://forum.qrz.ru/thread13813.html Еще обсуждение здесь хттп://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16057
Спрос на FT-950,который разбирают почти сразу, говорит о многом.Я не заметил что-бы так разбирали IC-746 PRO,при той-же цене!Больше их вижу в разделе продам б\у.
Можно так-же скачать пользовательский мануал на FT-950,затем его внимательно прочитать,и понять что этот аппарат может!А после этого сравнивать с другими трансиверами той-же ценовой политики.
Согласен с Константином RA1ARQ и другими ребятами, по вопросам IC 746 PRO и не PRO. Мухи и котлеты должны находится раздельно. Это тоже как и комбинированные 2 в одном телевизор и магнитофон. Сломается одно, а результате не работает весь аппарат.
В 746 pro если сгорают 1678 или 2sk2975 (что происходит со временем со всеми746ыми) пропадает и КВ и УКВ. И вообще некоректно сравнивать эти два радио. 950ый на голову выше 746го за счёт шикарного DSP. 746ой это бомба замедленного действия, шарахнет в самый неподходящий момент.
И еще я юморной вариант наблюдал. Человек на форумах хвалит какого - нибудь ветерана связной техники и тут же его объява о продаже такового на досках. На американских очень часто. Вот и думай.
Приобрёл к FT950 RigExpert Standart на той СД которая была сним FT950 нет что надо зделать??? как настоить ????ну очень хочется опять дигитал побаловатся
какие советы
Обладателям FT 950, недавно мне сделали замечание приработе на частоте + 200 Гц наблюдается несущая сигнала, при пробном переходе на другую боковую соответственно -200 Гц наблюдается не подавленнная несущаяя. Кто уже имел такую проблему с новым аппаратом?
Добрый день Роман! А интересно, тот кто делал замечание, какой приемник использовал? или трансивер какой? Чтобы делать такие выводы про не подавленную несущую нужны лабораторные исследования. Слух и аппаратура у каждого человека разные и если бы вместо FT 950, вы использовали самодельный аппарат, то можно поверить этому человеку. Моё мнение такое, даже не стоит слушать этих людей, кто делает такие замечания. Это все делается с целью дискредитации новой техники.
Владимир, у меня нет причин не доверять этому радиолюбителю, во первых у него большой опыт работы и использует он 756 PRO 3. Все дело еще в том что при изменении настроек меню п.64 эта несущая уменьшается, может у меня чтото в настройках надо поменять?
п. 64 это ширина полосы, которая формируется на уровне DSP, так что скорей всего он слышит не несущую, а наводку или возбуд по микрофонному тракту. Проверяйте качество согласование антенны, заземление, качество питания, микрофон, усиление по микрофону. У меня, например, никак не хотят работать компьютерные гарнитурки с электретным микрофоном. Говорят что сигнал отвратительный на пиках подвозбуд. Со штатным или любым динамическим все отлично. Пока не могу понять в чем проблема.
Электретный микрофон можно подключить по прилагаемой ниже схеме... пробовал подключать компьютерные гарнитуры к различным типам трансиверов, нареканий на сигнал никогда не было... в некоторых случаях нужно изменить номинал резистора, чтобы напряжение на микрофоне было примерно от 0,5 до 1,5 вольт... емкость электролитического конденсатора не критична... ставил 5, 10, 33 мкф, никакой разницы не заметил... схема собирается в микрофонном разъеме, подключаемом к трансиверу...
RZ1OM
Именно так и подключал, при этом приходилось усиление по микрофону почти полностью убирать иначе был возбуд. И даже с убранным усилением корреспонденты говорили о плохом качестве и подвозбуде на пиках. Данная комп. гарнитурка прекрасно работала с IC-718 с FT-950 ну никак. А вот вопрос со штатным микрофоном у Вас усиление по микрофону какое ?
У меня на 9 часов
Ну, я перестал экспериментировать с электретниками и компьютерными гарнитурами после того, как купил Heil ProSet5 :) 950-го нет, есть "двухтысячник"... регулятор усиления по микрофону примерно в положении на 11 часов... штатная мыльница валяется в коробке, даже не доставал ее :)
А возбуд был наверное потому, что нужно подбирать резистор... с некоторыми электретниками ставил полтора килоома, с другими - около 50 кОм... а может электретники были дрянные... всякие попадаются...
http://forum.qrz.ru/thread17595-3.html
Для любителей Ясу есть недорогие приличные гарнитуры с динамическими микрофонами. По ссылке выше, например, или ниже.
http://www.muzbazar.ru/shop/6589.html - производство Япония. В поисковике легко найдете подробное описание (динамический микрофон с использованием неодимового магнита, 600 Ом). Красивые и удобные наушники. Такую гарнитуру послал вчера в Днепропетровск.
Добрый всем день! Вот уже третью неделю осваиваю 950-й. "Полет" был нормальный до подключения компа для работы цифрой. В Миксе все поставил как всегда, аппарат на передачу переключается, а в эфир ничего не идет?!! Добился передачи сигнала в эфир только после того как включил дополнительно еще VOX на передней панели и, соответственно, сделал изменение в меню п. 114 VOX SEL. Но и в этом случае после регулировки в Винде выходного уровня при переходе на передачу "лампочка" VOXа на передней панели гаснет и в эфир снова!!!! ничего не идет! Все исправляется после двукратного нажатия активации VOXа. В Миксе ( рег.) указал трансивер FT-2000, а к компу аппарат подключен через переходник СОМ/USB. Данная "связка" прекрасно работает с FT-817 и работала до 950-го, с IC-746, правда с ними еще подключались преобразователи интерфейса. Получается, что с одной стороны спрашиваю как в этом случае быть, а с другой стороны, может кому то поможет начать работать на 950-м в цифре?!
Команды САТ-системы FT-950 и FT-2000 одинаковы... выберите в настройках FT-2000, все должно работать...
to RZ9CF
Какой интерфейс используете? и на какое гнездо подаете модулированный сигнал на передачу?
Если делать все по уму, модуляцию нужно подавать со звуковой карты на вход PACKET на задней стенке трансивера, и с этого же разъема трансивера на вход звуковой карты... и для режима "цифры" использовать режим PACKET... подключал неоднократно интерфейсы MixW RigExpert Tiny, настройка занимала меньше 5 минут...
Да, так и нужно... должно все работать... хотя MixW2 не использую, и поэтому по конкретным настройкам этой программы ничего сказать не могу...
А что там настраивать то? По САТ трансивер и комп дружат, а по НЧ трансивер и комп соединены напрямую, исходя из этого, надо разбираться, почему при управлении через САТ прием/передача вход с гнезда RTTY/PKT не активируется, то есть проблема или трансивера или в моей голове :pogranichnik:
ЗЫ Хочу уточнить, в качестве компа - ноутбук, траблы единтичны, как при питании ноута от сети, так и от аккумулятора.
Чтобы заставить работать CQ-Log с FT-950?
нужны данные по CAT командам. Не подскажите где найти.
Добавлено через 5 минут
Андрей.
Это? http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
FT-950 CAT Operation Reference Book, в закладке Files.
Да спасибо Олег, все нашел
Ну а я после подсказки RZ1OM САТ поставил на 2000 и всё пошло с пол пинка
использую RigExpert Standard и даже уже поработал на выходных в DL DX RTTY
и мне уж очень сильно понравилсь программу использую MixW 2.18
Проблема оказалась в моей голове! Отдельное спасибо RZ1OM, словам которого я не внял, но после более внимательного прочтения инструкции все стало на свои места. На 950 в PSK нужно работать именно в PKT (пакет), чтобы на дисплее было написано USB (LSB) PKT, выставив этот режим несколькими нажатиями кнопки RTTY/PKT. Хотя, можно было и раньше догадаться, гнездо RTTY/PKT, значит и режим работы трансивера должен совпадать, а если цифрой работать в режиме SSB, то и использовать надо разъем на передней панели.....
Интересно, никто не думал над проблемой подключения отдельной антенны или узкополосного перестраиваемого фильтра вместо опциональных мю-тюнингов? Как я понял, нужно узнать на какой пин и что подать на разъем управления этим самым мю-тюнингом чтобы обмануть трансивер. В мануале распиновку этого разъема я не нашел, вернее, там написано, что туда ничего подключать, кроме одобренных Yaesu, устройств нельзя.
На мысль навела блок схема входной части от FT-2000, которая абсолютно единтична 950-му, с единственным отличием: наличие в 2000-м перестраиваемого узкополосного фильтра RFT.
В воскресенье в моем 950-м заметил, включив аппарат без антенны (холодный), что в динамике присутствует тон. В LSB около 1КГц, а в USB около 400Гц (на слух). S-метр ничего не показывает. Тон присутствует на всех диапазонах. Ручным нотч-фильтром тон вырезается, сужением полосы пропускания также можно от него избавиться. С течением времени тон меняется (трансивер "прогревается"?, хи): в LSB "уходит" вверх, а в USB вниз, как я понял, за пределы пропускания DSP фильтра и все становится OK'. Это происходит в течение 2-7минут и зависит от температуры окружающего воздуха. С подключенной антенной на НЧ диапазонах этого практически не слышно, на ВЧ отлично слышно!:pogranichnik:
Интересно, никто такого у своего 950-го не наблюдает? Или только мне "повезло"? Еще нигде не читал о такой неисправности, правда "по-англицки" я не очень то.......:blush2:
ЗЫ, Full reset не помог, попробовать опору погонять туда-сюда? Похоже, что трабл возникает где то на 2-й или 3-й ПЧ, так как от смены частоты тональность не меняется.
На groups.yahoo.com rl3df задавал вопрос с приложением картинок. Вопрос правда без ответа остался. Тоже какие то crackles.
Ой Роман, аккуратнее.Не отсюда ли все проблемы-от большого опыта и солидного аппарата.Сам недавно был подвергнут критике за качество сигнала(зря сразу сказал корреспонденту-какой трансивер), хотя до этого качество отмечалось всегда как хорошее.При попытках регулировать через меню несколько положений " особой разницы" корреспондент не отмечал, а в итоге сказал ,что надо работать на втором положении, которое при настройках несколько раз менялось очередностью, а когда я заметил ,что именно в этом положении настроек я к нему и подошёл,человеку стало неинтересно мне " помогать " и он быстренько распрощался.Слушаю его частоту дальше.Следующему владельцу импортного трансивера так-же было указано на плохое качество, вернее был задан вопрос по поводу соседей, не пытаются ли они ещё завалить его антенны,дабы наслаждаться чистым изображением сериалов.Зато когда следующий корреспондент на самодельном трансивере, с явно перекачанным уже на стадии НЧ сигналом, размазанным как манная каша услышал лестный отзыв, я думается понял в чём дело.Либо человек прикалываясь обхаивает сигналы буржуинов, либо на слух и не пытается оценить качество сигнала, а смотрит именно на палки встроенного анализатора, и на основании того,что где-то между скажем 300 и 3000 Гц столбики стоят не ровно в ряд даёт оценку качества сигнала, другого объяснения не вижу, можно конечно(и правильно будет)усомниться в своём трансивере,но проверить то элементарно-вот и проверьте.
P.S. Было кстати мне ещё замечено,что с такой узкой полосой на передачу мне хорошего сигнала не добиться,так может мне её килогерц 6-8 сделать и будет счастье?:whistle3:
to RZ9CF
Здравствуйте! А у Вас рядом монитор какой-нибудь с ЭЛТ не стоит? А может блок питания импульсный?
У меня так было. Тоже голову сломал и расстроился немного пока случайно не выключил монитор. У меня это была элементарная наводка от генератора монитора. ПЧ у нас низкая вот и появляются биения.
А у UR5LAK Леонида такая штука появлялась от блока питания, правда вся бяка попадала по питающим проводам.
Так что проверьте. Думаю с аппаратом все в порядке.
to RTTY
на yahoo я писал о другом, а именно о щелчках. связанных с перегрузкой тракта. Похоже АРУ не успевает отрабатывать вовремя, пропуская фрронт. А результат Вы видите на картинках.
То RL3DF.
Спасибо за обмен опытом, БП у меня и в самом деле импульсный (по документации позиционируется как БП для аппаратуры связи), специально для трансивера купил на 27А. С другими трансиверами такого не было, а Вы точно подсказали, ПЧ-то в трансивере 30КГц!!!! Сегодня вечером попробую запитать от другого источника (трансформаторного), отпишусь что получилось.
Привет Всем
использую блокпитания импульсный и такой бяли у себя не наблюдал
инересно будет узнать гдеже эта сабака зарыта
to RTTY
в том-то все и дело, что никто так и не откликнулся на мой призыв выслать мне файл wav для изучения этого явления. А сам выхожу из положения, прижав усиление по РЧ регулятором до уровня S9 по S-метру на НЧ диапазонах.
Вообще не сильно напрягает. Единственное шум эфира на "низах" имеет специфический жесткий оттенок.
То RL3DF, еще раз спасибо, вчера вечером подключил свой 950-ый к трансформаторному БП - свист отсутствует!!!!!:good: Надо искать как наводку с БП убрать, или "пододвинуть" частоту работы ШИМа.
to RZ9CF
не за что. У UR5LAK БП MeanWell ( у Вас не такой же?). Вот он тоже собирался частоту ШИМ в сторону немного увести. Будет в SKYPe - свяжусь и пораспрошу как он поборол. По крайней мере больше эту проблему мы не обсуждали.
to RL3DF,
Спасибо, как проблема, помеха от импульсного БП, для меня тоже уже не существует, придется таки доделать трансформаторный БП, хи, который уже года как 1,5 доделать не соберусь! Разобрал свой импульсник, улыбнуло, что внутренности один к одному как в компьютерном БП (только компоновка другая), а заплатил я за него раза в 2 больше......
При работе соседа, 200 метров от меня и 3хГУ50, заметил, что пока не вкл. IPO и АТТ на 18 дБ, трансивер захлебывается, даже выключение АРУ не помогает, где то перегрузка идет. При этом S-показометр показывает +50 дБ! Правда, при отстройке от соседа дальше чем 10КГц, могу спокойно работать в эфире, а если отстроюсь больше чем на 20КГц, сосед вобще не "ощущается".
Вопрос к тем, кто эксплуатирует FT-950 достаточно долгое время...
Не жалеете о покупке? Если можно, то в нескольких словах - что нравится и что не устраивает в данном трансивере?
С февраля это долго?
О покупке не жалею. Нисколько. Хотя со мной такое бывает часто - загоришься, а потом думаешь - зачем купил?
Нравится практически все, не нравится как прикольно щелкают релюхи тюнера.
У 570-го кенвуда тоже на реле тюнер, но там этот процесс как-то культурней происходит.
C февраля - это достаточно большой срок, чтобы составить впечатление. То, что реле тюнера щелкают - это, на мой взгляд, нельзя считать недостатком - они ведь не постоянно это делают... Если не секрет, а что у Вас было до FT-950?
Вы работаете CW? Как ведет себя FT-950 в плане приема слабых телеграфных станций (типа DX-ов)? По FT-450 мнения пользователей далеко неоднозначны, поэтому интересно, как обстоят дела с FT-950...
Коллеги, а как регулируете усиление по микрофону.
У меня регулировка очень острая, чуть сдвинул ручку и уже искажения, сигнал ругают. Причем ALC только в начале синего сектора, если ALC заскакивает за серединку, то уже слышны искажения. Это что, особенности моего экземпляра или у всех так?
И еще, если антенна нормальная КСВ почти 1 то сигнал нормальный
Если КСВ 2-3 и подстраиваем тюнером, то сигнал начинают ругать, говорят хрипит.
Нет конечно, только когда настраиваешь. Смягчает этот "косяк" то обстоятельство, что тюнер помнит несколько точек по диапазонам и таким образом, в процессе подстраивать уже не приходится. Ну если нагрузка не меняется конечно.
Ну оно и сейчас есть :-) конкретно дома TS-570DG и FT-950 на данный момент. Ни тот ни другой продавать не хочу - каждый нравится. Был IC-746 PRO - тоже ничего плохого не скажу, товарищ выпросил, а мне как раз деньги нужны были - продал. А активно работаю (если учитывать коллективку) на IC-756 PRO, TS-850S и купили весной FT-950.
Фактически только им и работаю :-) от телефона нет такого кайфа, хотя приходится - в соревнованиях и с DX. На этом аппарате я впервые почувствовал что такое "знаменитый прием YAESU". Слабый сигнал аппарат как бы сам вытягивает из шума. Плюс те крутилки что есть на морде (без лазания в меню) позволяют эффективно отстроиться от мешающих станций и услышать пусть слабо но вполне разборчиво то что нужно. Первый аппарат, на котором ручка усиления по ВЧ у меня никогда не была на максимуме. А индикатор настройки в CW, с которым я впервые познакомился на FT-2000 - это просто прелесть. В общем аппарат устраивает на 100% как в повседневной работе, так и в соревнованиях.
Алексей, большое спасибо на подробный ответ. А не могли бы Вы дать свою оценку приема CW-сигналов на TS-570 и FT-950? Где, на Ваш взгляд, более комфортный прием слабых сигналов? Кстати - интересно, у Вас в TS-570 установлен опциональный телеграфный фильтр?
У меня TS-480SAT - весьма неплохой трансивер, но как это часто бывает, хотелось бы еще один, от Yaesu...
Ну если конкретно эти два аппарата сравнивать, то 950-й даст фору в сто очков 570-му. Доп. фильтров не установлено, планирую улучшить прием 570-го собрав узкополосный перестраиваемый преселектор. Не думаю (хотя не пробовал) что получу устраивающий результат установив доп. фильтр. Поэтому просто жалко тратиться на это. Для меня бОльшей проблемой является то, что 570-й затыкается в соревнованиях, когда рядом работает много мощных станций. У 950-го такого нет - все стоят как по ранжиру - только собирай :-)
На динамические папраметры приемного тракта трансивера установка CW-фильтра, конечно, особо не повлияет. Но сужение полосы пропускания по ПЧ даже до 500 Гц дает очень заметный эффект при приеме CW - это однозначно, во всяком случае - для TS-480. Без CW-фильтра при попадании в полосу пропускания мощного сигнала в TS-480 наблюдалась такая ситуация - сам этот сигнал не слышен за счет работы DSP, формирующей по НЧ узкую полосу пропускания (например, 500 Гц). Но по этому мощному сигналу срабатывает АРУ, и слабый сигнал как-бы "дышит" в такт мощному сигналу. Это довольно неприятное явление, осложняющее прием этих самых слабых сигналов. После установки опционального кварцевого фильтра YF-107C (по 2-й ПЧ с полосой пропускания 500 Гц) этот эффект более не наблюдается - все работает очень неплохо.
Поскольку схемотехника TS-570 и TS-480 не очень сильно различается, то думаю, что для TS-570 будет иметь место такая же картина.
Правда, в TS-480 используются кварцевые фильтры новой разработки (YF-107)- производитель заявляет, что они имеют более качественные параметры по сравнению с фильтрами YK-88.
Я поэтому и спросил, установлен ли у Вас в TS-570 CW-фильтр. Если нет, то прямое сравнение данного трансивера с FT-950, где DSP по ПЧ формирует узкую полосу в режиме CW, будет некорректным.
Вопрос к уважемым пользователям 950-го, научите, please, как войти в сервисное меню, хочу, на всякий пожарный случай, увековечить то, что там установлено производителем. В свое время это мне несказанно помогло с моим 817-ым!!!! Спасибо заранее, потому, как не думаю, что это большой секрет :pogranichnik:
Зы, с каждым включением 950-го я все больше и больше "влюбляюсь" в 950=ый. Хотел его вобще продать - финансовый кризис в семье, однако - но....договорился с дорогой супругой (а может и больше чем супруга?), о том, что переживем проблему финансов без продажи ДРУГА, хи :girl_in_love:, чего и всем желаю!!!
Yaesu FT-950 hidden menu.
Если захотели что-либо поменять - все изменения в сервисном меню Вы делаете на свой страх и риск!
Удерживая кнопки диапазонов 1.8, 3.5 и 7.0, включите питание.
Обязательно запишите значения всех пунктов меню на бумагу!
Сброс параметра меню в заводскую установку производится нажатием кнопки CLEAR.
Внимание: нажав и удерживая кнопку CLEAR более 2-х секунд, Вы установите параметры ВСЕХ пунктов меню по умолчанию. Значения пользовательского меню также будут установлены по умолчанию.
Для сохранения параметра нажать и удерживать кнопку MENU более 2-х секунд.
Номер параметра Обозначение параметра Значение параметра Назначение параметра
A01 V1H 000
A02 V1L 000
A03 V2H 000
A04 V2L 000
A05 V3H 000
A06 V3L 000
A07 V4H 000
A08 V4L 000
B01 VDM 183 Показания индикатора VDD 13.8V
B02 VDT 201
B03 TH0 000 Температура (относительные единицы?) срабатывания схемы охлаждения.
B04 FAN 128 Макс. скорость вращения вентилятора
C01 L18 067 Уровень 1st LO 1.8 МHz
C02 L35 067 Уровень 1st LO 3.5 МHz
C03 L7 067 Уровень 1st LO 7 МHz
C04 L14 041 Уровень 1st LO 14 МHz
C05 L21 041 Уровень 1st LO 21 МHz
C06 L28 041 Уровень 1st LO 28 МHz
C07 L50 070 Уровень 1st LO 50 МHz
C08 FRQ 170 Коррекция опорного генератора
D01 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 1.8 МHz
D02 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 3.5 МHz
D03 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 7 МHz
D04 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 10 МHz
D05 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 14 МHz
D06 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 18 МHz
D07 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 21 МHz
D08 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 24 МHz
D09 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 28 МHz
D10 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 50 МHz
E01 IGN 095 Усиление ПЧ 1.8 МHz
E02 IGN 095 Усиление ПЧ 3.5 МHz
E03 IGN 095 Усиление ПЧ 7 МHz
E04 IGN 099 Усиление ПЧ 10 МHz
E05 IGN 094 Усиление ПЧ 14 МHz
E06 IGN 099 Усиление ПЧ 18 МHz
E07 IGN 097 Усиление ПЧ 21 МHz
E08 IGN 097 Усиление ПЧ 24 МHz
E09 IGN 099 Усиление ПЧ 28 МHz
E10 IGN 094 Усиление ПЧ 50 МHz
F01 S-0 252 Одна точка на S метре
F02 S-1 249 Регулировка S1
F03 S-5 227 Регулировка S5
F04 S-7 215 Регулировка S7
F05 S-9 203 Регулировка S9
F06 S10 183 Регулировка S9+10dB
F07 S20 164 Регулировка S9+20dB
F08 S30 144 Регулировка S9+30dB
F09 S40 118 Регулировка S9+40dB
F10 S50 104 Регулировка S9+50dB
F11 S60 101 Регулировка S9+60dB
G01 FIL 255
G02 FNG 098 Регулировка усиления FM 28 MHz
G03 FNG 094 Регулировка усиления FM 50 MHz
H01 PDB 199 Регулировка тока предрайвера PA 100mA
H02 DB1 181 Регулировка тока ½ драйвера PA 500mA
H03 DB2 165 Регулировка тока ½ драйвера PA 500mA
H04 FB1 101 Регулировка тока ½ ок. каск. PA 1 A
H05 FB2 138 Регулировка тока ½ ок. каск. PA 1 A
I01 IAL 110 Регулировка цепи ALC 1.8 MHz
I02 IAL 110 Регулировка цепи ALC 3.5 MHz
I03 IAL 110 Регулировка цепи ALC 7 MHz
I04 IAL 110 Регулировка цепи ALC 10 MHz
I05 IAL 110 Регулировка цепи ALC 14 MHz
I06 IAL 110 Регулировка цепи ALC 18 MHz
I07 IAL 110 Регулировка цепи ALC 21 MHz
I08 IAL 110 Регулировка цепи ALC 24 MHz
I09 IAL 110 Регулировка цепи ALC 28 MHz
I10 IAL 110 Регулировка цепи ALC 50 MHz
J01 P1H 204 Показания 100 Вт 1.8 MHz
J02 P1H 114
J03 P1H 106
J04 P50 131 Показания 50 Вт 1.8 MHz
J05 P50 078
J06 P50 098
J07 P20 068 Показания 20 Вт 1.8 MHz
J08 P20 046
J09 P20 089
J10 P10 037 Показания 10 Вт 1.8 MHz
J11 P10 030
J12 P10 081
J13 P05 017 Показания 5 Вт 1.8 MHz
J14 P05 020
J15 P05 065
K01 P1H 208 Показания 100 Вт 3.5 MHz
K02 P1H 116
K03 P1H 105
K04 P50 133 Показания 50 Вт 3.5 MHz
K05 P50 079
K06 P50 098
K07 P20 069 Показания 20 Вт 3.5 MHz
K08 P20 046
K09 P20 088
K10 P10 037 Показания 10 Вт 3.5 MHz
K11 P10 030
K12 P10 081
K13 P05 017 Показания 5 Вт 3.5 MHz
K14 P05 019
K15 P05 066
L01 P1H 209 Показания 100 Вт 7 MHz
L02 P1H 116
L03 P1H 101
L04 P50 133 Показания 50 Вт 7 MHz
L05 P50 078
L06 P50 093
L07 P20 069 Показания 20 Вт 7 MHz
L08 P20 046
L09 P20 083
L10 P10 037 Показания 10 Вт 7 MHz
L11 P10 030
L12 P10 076
L13 P05 017 Показания 5 Вт 7 MHz
L14 P05 019
L15 P05 061
M01 P1H 209 Показания 100 Вт 10 MHz
M02 P1H 117
M03 P1H 101
M04 P50 133 Показания 50 Вт 10 MHz
M05 P50 078
M06 P50 093
M07 P20 069 Показания 20 Вт 10 MHz
M08 P20 046
M09 P20 083
M10 P10 037 Показания 10 Вт 10 MHz
M11 P10 030
M12 P10 076
M13 P05 017 Показания 5 Вт 10 MHz
M14 P05 019
M15 P05 061
N01 P1H 204 Показания 100 Вт 14 MHz
N02 P1H 115
N03 P1H 100
N04 P50 129 Показания 50 Вт 14 MHz
N05 P50 076
N06 P50 092
N07 P20 066 Показания 20 Вт 14 MHz
N08 P20 044
N09 P20 083
N10 P10 035 Показания 10 Вт 14 MHz
N11 P10 029
N12 P10 076
N13 P05 015 Показания 5 Вт 14 MHz
N14 P05 019
N15 P05 061
O01 P1H 204 Показания 100 Вт 18 MHz
O02 P1H 115
O03 P1H 100
O04 P50 129 Показания 50 Вт 18 MHz
O05 P50 076
O06 P50 092
O07 P20 066 Показания 20 Вт 18 MHz
O08 P20 044
O09 P20 083
O10 P10 035 Показания 10 Вт 18 MHz
O11 P10 029
O12 P10 076
O13 P05 015 Показания 5 Вт 18 MHz
O14 P05 019
O15 P05 061
P01 P1H 204 Показания 100 Вт 21 MHz
P02 P1H 115
P03 P1H 100
P04 P50 129 Показания 50 Вт 21 MHz
P05 P50 076
P06 P50 092
P07 P20 066 Показания 20 Вт 21 MHz
P08 P20 044
P09 P20 083
P10 P10 035 Показания 10 Вт 21 MHz
P11 P10 029
P12 P10 076
P13 P05 015 Показания 5 Вт 21 MHz
P14 P05 019
P15 P05 061
Q01 P1H 193 Показания 100 Вт 24 MHz
Q02 P1H 109
Q03 P1H 105
Q04 P50 120 Показания 50 Вт 24 MHz
Q05 P50 072
Q06 P50 097
Q07 P20 060 Показания 20 Вт 24 MHz
Q08 P20 041
Q09 P20 089
Q10 P10 031 Показания 10 Вт 24 MHz
Q11 P10 027
Q12 P10 081
Q13 P05 013 Показания 5 Вт 24 MHz
Q14 P05 017
Q15 P05 066
R01 P1H 193 Показания 100 Вт 28 MHz
R02 P1H 109
R03 P1H 105
R04 P50 120 Показания 50 Вт 28 MHz
R05 P50 072
R06 P50 097
R07 P20 060 Показания 20 Вт 28 MHz
R08 P20 041
R09 P20 089
R10 P10 031 Показания 10 Вт 28 MHz
R11 P10 027
R12 P10 081
R13 P05 013 Показания 5 Вт 28 MHz
R14 P05 017
R15 P05 066
S01 P1H 151 Показания 100 Вт 50 MHz
S02 P1H 088
S03 P1H 119
S04 P50 090 Показания 50 Вт 50 MHz
S05 P50 056
S06 P50 110
S07 P20 041 Показания 20 Вт 50 MHz
S08 P20 032
S09 P20 101
S10 P10 017 Показания 10 Вт 50 MHz
S11 P10 019
S12 P10 094
S13 P05 004 Показания 5 Вт 50 MHz
S14 P05 013
S15 P05 080
T01 TCA 090
T02 TCA 070 Регулировка max мощности AM = 35 Вт
U01 RAC 060 Регулировка REV-ALC 1.8 MHz
U02 RAC 060 Регулировка REV-ALC 3.5 MHz
U03 RAC 060 Регулировка REV-ALC 7 MHz
U04 RAC 060 Регулировка REV-ALC 10 MHz
U05 RAC 060 Регулировка REV-ALC 14 MHz
U06 RAC 060 Регулировка REV-ALC 18 MHz
U07 RAC 060 Регулировка REV-ALC 21 MHz
U08 RAC 060 Регулировка REV-ALC 24 MHz
U09 RAC 060 Регулировка REV-ALC 28 MHz
U10 RAC 060 Регулировка REV-ALC 50 MHz
V01 ALC 088 Показания индикатора ALC
V02 F45 125 FM max девиация 4.5 kHz
V03 F23 063 FM max девиация 2.3 kHz
W01 S15 092 Показания инд. КСВ = 1.5
W02 S20 068 Показания инд. КСВ = 2.0 1.8 MHz
W03 S30 180 Показания инд. КСВ = 3.0
W04 S15 125 Показания инд. КСВ = 1.5
W05 S20 071 Показания инд. КСВ = 2.0 14 MHz
W06 S30 195 Показания инд. КСВ = 3.0
W07 S15 126 Показания инд. КСВ = 1.5
W08 S20 062 Показания инд. КСВ = 2.0 50 MHz
W09 S30 246 Показания инд. КСВ = 3.0
X01 IDD 085 Показания индикатора IDD
Уважаемый SHAn, огромное спасибо за Ваше сообщение. Не думаю, что начну все переустанавливать, но.....пользуясь FT-817-ым, я знаю, что в сервисном меню по умолчанию параметры не восстанавливаются и копирование этих параметров с одного 817-го на другой ни к чему хорошему не приведут. Не думаю, что политика фирмы Yaesu в случае с 950-ым изменила своим "привычкам". По этому я для начала войду в сервисное меню, все перепишу на листок, который спрячу...
У меня всё то же самое, но частота наводки не меняется.
Выключение монитора, компьютера, а также замена импульсного источника на аналоговый не дало никаких результатов.
Проблема оказалась простой, хотя источник точно не идентифицирован. Снял трансивер со стола, поставил на табурет - и всё стало на место. При плавном перемещении трансивера на прежнее место наводка возрастает до максимума. Я думаю, что это наводка от соседского телевизора за стенкой (2*Fстр=31,3кГц). Причём, наводка магнитная, от которой мог бы помочь ферромагнитный экран. Стенкой названное сооружение можно назвать условно, т.к. это гипсовая панель 100мм толщиной. Пока что отодвинул трансивер от стенки и подобрал его положение на столе. При этом даже поворот на 10 градусов от выбранного положения вызывает появление наводки.
Думаю, что провести "локацию" источника помехи можно с помощью обычной ферритовой антенны от приёмника, но пока не успел.
то UY5AO
Интересное наблюдение, скорее всего Вы правы, потому что я до сих пор использую импульсный БП, а помеха имеет не системный характер, то она есть, то ее нету. Я это списывал на особенности работы ШИМ БП, а Ваше объяснение, с моей точки зрения, более точно описывает характер помехи. Надо будет тоже поэкспериментировать с перемещением трансивера по столу.....
to RZ9CF
Да, неплохо попробовать менять расстояние между источником питания и трансивером, а также их ориентацию в пространстве. Попробуйте также приближать трансивер к работающему телевизору. Я в выходные ещё проведу пару экспериментов.
Когда-то в моём КРС-81 была весьма ощутимая наводка 50Гц на усилитель при приёме. Оказалось, что она проникает через фильтр Д-2,4 (кажется так он называется). Попросту поле рассеивания силового трансформатора воздействовало на катушки с сердечниками в этом фильтре, а экран у фильтра алюминиевый и от магнитных полей не защищает. С тех пор я очень осторожно отношусь к установке, в частности, дросселей типа Д, ДМ, ДП и т.п. Развязывая по ВЧ, они могут быть "приёмниками" НЧ помех. Скорей всего, в FT-950 это и происходит.
Пользуюсь трансивером около двух месяцев и наблюдаю похожее явление.
При включении соседа (его антенна в километре от моей) и уровне сигнала явно больше 9+60 дБ с метр показывает +50 дб и приёмник подзапирается,такое ощущение что время срабатывания АРУ очень велико,но отключение АРУ ни к чему не приводит,наблюдается тот же эффект...интересно как ведут себя трансиверы у дргих пользователей?
два месеца эксплуатирую
сосед 500м от меня ICOM 706 MK2 +100w и я такого ненаблюдал чтобы когда от рядом были от него помехи а если в месте работаем я даже ATT не включаю всё работает прекрасно
при расстройке никаких проблем с соседями нет,в отличие например от FT-857.
Интересно, что на все трансиверы нового поколения от Yaesu на официальном сайте имеются свежие прошивки, а вот для 950-го пока я ни одной не видел. Хотя аппарат в продаже уже около года. Все идеально? Или неустранимый "косяк"?
На англоязычном форуме http://groups.yahoo.com/group/FT-950/
пишут, что обновление для FT-950 выйдет в ноябре-декабре 2008 в месте с обновлением для FT-2000 и FT-9000. Пишут, что Yaesu не посчитало нужным выпускать обновление с мелкими изменениями.
Ну и уже мои домыслы, что будут изменения в микрокоде для DSP т.к. в 2000 и 950 DSP одинаковые.
Кстати для DNR в FT-950 в меню имеется 15 алгоритмов работы,разницы я практически не заметил .Одинаково работает и 1 и 15(
Будем ждать следующей версии прошивки...
А здесь я не совсем согласен, если в первых 3-х значениях установки DNR реально уменьшается "белый" шум с одновременным уменьшением ВЧ составляющих, то дальше, чем выше значение - тем больше слышно цифровое "пережевывание" звука, вплоть до полной нечитаемости принимаемой информации.
Заходил по указанному адресу. Там почитать можно только зарегистрированным пользователям, а регистрировать не хочет, требует ZIP-code страны. Я о таком впервые слышу; оказывается есть, но не у всех - у Украины, в частности, нет.
Хотел там почитать тему об антенном тюнере, которым я не очень доволен.
То, что он работает только на передачу - ладно. Но, как сообщает мануал, настройка обеспечивается только в 10-килогерцевой полосе, и это соблюдается буквально. Например, настраиваю тюнер на 3505 кГц, всё нормально, но как только превышу частоту 3510 кГц, КСВ при включённом тюнере "взмывает" до величин, заметно превышающих КСВ при выключенном тюнере. Такое явление крайне неприятно. Получается, что настройку тюнера нужно выполнять на каждом десятке килогерц. Но это, во-первых, крайне хлопотно, а, во-вторых, не хватит памяти тюнера.
Появился сервис мануал на аппарат. лежит тут http://s52ow.heliopolis.si/FT-950_Te...Supplement.pdf
Вопрос!
На rigpix.com нет этих данных:
Dimensions (W*H*D): ? mm
Weight: ? Kg
Может кто поможет?
Вообще-то lbs - это английские фунты (примерно 454г). Если есть необходимость, можете скачать русский мануал от фирмы ICS отсюда: ХаТэТэПэ://ВэВэВэ.yaesu.ru/tovar_yaeft-950.php (Стоп-спам защита не разрешила мне написать ссылку нормально)
Правда, перевод машинный и плохо отредактирован, но это касается, в основном, грамматики, а так - вполне нормально. А 28.7 lbs, т.е. около 13кг - скорей всего вес в упаковке. Во всяком случае, на тех 2км, которые я его нёс пешком да ещё под дождём, мне легче не показались. Другое дело, что радость от приобретения перекрывала всё :pig_ball::smile3:
Аппарат весит 9,8 кг. Вот сайт Юникома о нем: http://www.ft-950.ru/ .
Смешно написали: "Вес с аккумулятором, антенной и клипсой...".
Вчера в Юникоме посмотрел, как работает DMU-2000. Мне понравилось все, кроме цены. Да и ноутбук поменьше будет, чем это устройство.
Подскажите, есть ли какое-нибудь ПО под FT-950, чтобы заменить DMU-2000?
Да, было бы очень интересно. На cqham.ru есть аналогичный форум (кажется, Вы там тоже присутствуете), но пока никаких ссылок на что-то похожее не встречалось, а жаль. Думаю, если появится, то мимо форума не пройдёт.
P.S. По поводу предыдущего - я не обижаюсь; показалось, что возникла путаница в переводе одних мер на другие.
Неудалось подклучить к комп. через конвертер USB-COM, через COM-COM работает.
Программа - Ham Radio Deluxe. Конвертер от "Мастер Кит" BM8050
не все конвертеры работают корректно, проверено.
Я остановился на MOXA
http://www.moxa.ru/product/usb_to_serial_hubs.html
Не подскажите какая там микросжема, мне предложили на PL-2303, у меня на СР2102. Если неошибаюсь можно посмотреть в свойствах дравера. Буду признателен.
PL-2303-c этой микросхемой работае, кому надо дрова предоставлю, я легко нашел в инете.
RZ3DTD -отдельное спасибо и 73!
...кто-нить пробовал утилиты от HB9ZS (ввв.qslnet.de/member/hb9zs/ft950/helpfile/help.html)? (вышел новый релиз от 6 октября)
У меня работает, эта версия: Release 1.0.2 of Feb. 2nd, 2008 http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ft950/
Этот то же стоит: Release 1.0.5 of October 6th, 2008 работает, послал запрос на key?
http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ft...file/help.html
Walter, просит 10 евр за 1.0.5 . В конверте по почте. Подскажите, кто нибудь посылал?
Для чего нужны эти программы? Что то никак не могу понять, читая переписку. Обясните, пожалуйста.
Как я понял и уже пробовал, это сохранение и последующая переустановка файлов: "MNU" и "MEM" соответственно меню и памяти, а так же думаю если появятся новые прошивки для их установки. В новой версии возможность управления параметров меню. Вот интересно, можно ли будет обмениваться установками меню в виде сохраненных файлов? Но вообщем программки простые но пока других невстречал да и нет особой необходимости, устраивает вполне и это.
..Игорь, так чего там Вальтер ответил?
Ответил - если хочишь ключик, пришли 10 евриков обычной почтой в конверте или платежной системой ( у него даже текст подговлен, делаешь запрос а ответ одинаковый). Я думаю меня первая версия в полне устраивает(два файла сохраняет и востонавливает), как я понял это подарок, а упрвление у меня велеколепно работает Ham Radio Deluxe, все по USB.
...понятно. Так, что было с переходником? Дрова поменяли или переходник от MOXA?
Мне подарили шнурок, производителя незнаю знаю что на микрухе 2303 и дрова нашел без проблем, все работает отлично. Выбор шнурков не большой изучил эту проблемку всего три микрухи распространены. USB-COM PL-2303 самая распространеная и дров для нее есть, инет кишит. У меня такие под XP дрова - установка указать файл SYS ...
ок.
Думаю о покупке 950-го.А есть ли проблемы с сопряжением(настройкой портов САТ и CW) в DX4WIN N1MM...? Просто в списке этих программ ни 950-го ни 2000-го нет. Нужен какой-нибудь интерфейс или достаточно COM TX и COM компьютера?
Читать умеете? Или не учились в школе? Какие еще советы давать? Народ потому не реагирует на Ваши реплики, потому что не хотят тратить драгоценное время на то, о чем уже написано в инструкции к трансиверу... причем достаточно просто и понятно... :) может быть весь мануал Вам сюда скопировать?
Приеду... только с условием - оплачиваете мне дорогу туда и обратно, плюс те дни, что на работе придется взять за свой счет... Ваш вопрос решу за 5 минут максимум... читая мануал :)
Добавлено через 21 минуту
Даем... читайте выше... по поводу "Болтунов" - на личности я не переходил, никакими словами Вас не обзывал... а то, что Вы вопросы ставите неграмотно, это очевидно... кстати, к слову - ответную QSL от Вас жду уже 3 года... тишина...
Два варианта записи: - запись текста набором через меню или ключ. 5 ячеек по 50 знаков и соответсвенно 5 воспроизведения. Вы не торопитесь почитайте, сам пользуюсь недолго, но описание очень понятно. Если вам непонятны символы, спрашивайте, давайте разберемся....
А макросами не пробовали пользоваться? По моему там гораздо проще, чем через меню трансивера заходить!
А программными макросами не пробовали пользоваться? По моему там гораздо проще, чем через меню трансивера заходить!
кто пользует MTU80/40- стоит он своих денег?
У меня нет, но посмотрел и по слушал, эфект есть:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=UQBH5itQAS4
Цена? 13000-15000
да- все верно ошибся- имел ввиду 80/ 40
Да! Смысл есть, но дороговато. Как то все непонятно, помехи разные бывают. Если есть такие, я пока выключусь, потом включусь . DX -хвотает..! Проход будет года через 2..?
Ребята кто может подсказать как настроеть программу MMSSTV для FT-950
Все проги работают а с ССТВ не получается. За ранее спасибо.
RX4CF
Втом и дело не могу настроить прогу для работы в сств
Добавлено через 12 минут
Может кто нибудь уже настраивал MMSSTV?
Подскажите настроечки. DE RX4CF.
[QUOTE=RX4CF;212759]Ребята кто может подсказать как настроеть программу MMSSTV для FT-950
RX4CF[/QU
Можно в режиме Пакет НАдо поставить в программе 1900герц или без настроек в ssb.Юрий.
Добавлено через 2 минуты
[QUOTE=RW0AA;212851] Пункт №55
на днях подключил интернет через модем ZyXEL ADSL и в моём FT-950 особенно на ВЧ диапазонах слышна сетка несущих, при выключении всё пропадает. У кого-нибудь такое было? и как с ним бороться???
У меня роутер ASUS WL520gu то же прослушал и обноружил примерно с растоянием 300 кгц сигналы, уровень не велик, но что поделашь, будут мешать выключу......
У меня такая проблема была. Но связана она была не с АДСЛ, а к сетевым оборудованием. Модем Dlink DSL504T. При включении в модем ТВ приставки AMINO шли помехи. Сам АДСЛ помех не давал. Попробуйте поотключать все изернетовские кабели от модема(рутера). Может давать помеху WiFi модуль модема.
ЗЫ
ХМ, обычно расстояния в кгц не измеряются.
Спасибо за подсказку, я еще онаружил, что на 40 и 80 ничего нет!, а там у меня настроенные Inv V отдельно на каждый диапазон, а на ВЧ как раз только поднял XL-222 а она как оказалось не настроена скорее всего это принимает оплетка кабеля .Сначала раберусь с антенной а потом покажет дальше.
...а зачем пробывать?
Если есть у кого то лишние 50 тысяч, из расчета 43 тысячи сам трансивер и плюс 7 тысяч на ремонт ориентировочно, а может и побольше за ремонт придётся отвалить, то можно залезть в инженерное меню.
Я про это же и говорю!
ОНО не даром называется "инженерное меню".Если тяму нет,то туда не надо вообще заходить!
А на счёт,и так всё работает,можно конечно сказать,но только после того,когда его протестировать в лабораторных условиях,с соответствующими приборами,и специалистами!
На фирмах загоняют стандартные прошивки,и всё!Одну на всех!
Нет одинаковых трансиверов,как и одинаковых людей!К каждому нужен индивидуальный подход!
так-что если хочеш чтобы трансивер работал нормально!
Прийдётся отдать его к специалистам!
Ну а чяйнику в инженерном меню,действительно делать нечего!
У кого есть настройки под МД 200 для FT 950, поделитесь!
Добавлено через 3 минуты
Кто нибудь изменял токи покоя? А то некоторые аудио слушатели
замечание делают: - А, это 950-й у них у всех токи покоя надо выставлять, сигнал зажат? Лично я ничего подобного не могу определить на слух, неужели такие слухачи или это все понты?
Скорей всего последнее.............
Проверить ток покоя на FT-950 довольно просто,для этого не надо лазить во внутрь.Для этого нужно подцепить прибор в разрыв питания трансивера,зайти в инженерное меню и проверить ток покоя каждого транзистора,а если нужно легко подкаректировать.
А на счёт микрофона,лучше самому и под себя его настроить,у всех голос разный,соответственно и настройки будут разные.
А контролировать лучше через второй приемник,иначе заблудишся,и не увлекатся усилением по микрофону.
...не увлекайтесь полосой на передачу 4-26 с вкл. на СЧ процессором вместе с эквалайзером.
Я например работаю полосой 2-28, а эквалайзером поднимаю низ и верх (но только на частотах близких к 2100 гц, т.е. там, где слуховой аппарат человека наиболее чувствителен. Подъем на 3200 - ничего толком не дает.) А проц. вкл.только в пайлапах или при условиях неустойчивой связи.
Да совсем, забыл - я так думаю. Кто хочет поспорить?
А что дает так называемый Q фактор, какова его цель при настройке эквалайзера?
Кто знает есть у 950 линейный вход?
Линенйного входа нет.
Но можно поискать -- там где подключаетя DVS6
Линейный вход есть, на разьёме RTTY\PKT. В режиме SSB он открыт если комутацию TX\RX осуществлять через этот же разьём, В DIGI MODE он открывается и при использовании тангенты, тюльпана PTT на задней панели и через CAT команду.
втавил преселектор 80-40
Эффект нельзя сказать что разительный.Шумы меньше и слабые сигналы особенно в тлгр вытаскиваются очень прилично
Ну там промежуток в 2 клика - ширина самой оптимальной настройки. Расстояние до нее зависит от индивидуальных особенностей конкретного экземпляра. Все-таки абсолютно идентичные катушки мотать слишком дорого.
установил програму для соревнований UCXLog пошла с пол пинка CW у просто прекрасно слушай только и кнопки нажимай в ответ Дигитал правда не пробовал но думаю тоже будет всё ОК да и Кабрила там лудше чем в Миксе
эта прорамма на двух языках лично мне понравилась
По отзывам на форуме, FT-950 нормальный аппарат среднего уровня. Взял себе в качестве запасного. Аппарат новый от диллера (2008 г). Включил, активировал все необходимые функции и удивился?... Одновременно сравнивал на прием с работой 756-pro2 на одну АНТ. Все функции DSP работают.При настройке DNR разницы между 1-м и 15-м положением, не заметил. Оставил в 1-м. Регулятор RF Gain для начала поставил на 12-часов (по инструкции рекомендуют ставить до упора по часовой стрелке). Послушал 40 м., 20м. Станции звучат довольно странно, звук глуховат. На 756-м эфир звонче, прозрачнее. Уточняю,что на аппаратах предусилители, аттенюаторы откл. Короче, все одинаково. Далее стал прибавлять усиление по вч и пошли непонятки. Звук стал захлебываться, хотя АРУ четко отрабатывает. Не дойдя до максимума усиления по вч отключил АРУ и в результате видимо сработала защита. Звук полностью исчез. Вход тривиально заперся. Вновь вкл. АРУ - без результата.Методом xxxx убедился, что вернуть прием можно только после перехода на др. диапазон.
Резюме: Удовлетворительный прием только при положении RF не более 12 часов. Сегменты
S-метра при таком усилении доходят до 9+10дб. и он реагирует только на сигналы выше +10дб. Зачем нужен такой S-метр?!
Отключил антенну и подал на вход сигнал от ГСС. Режим - SSB/LSB; F=1,828,99 мгц. U=0,5мкв.(меньше ГСС не дает, делители не стал доставать). Для комфортного приема ручку RF пришлось убавить до 10 часов (ручку УНЧ не трогал). Атт-OFF; IPO-ON; R.FLT-15 kHz. Затем сигнал добавил до 5 мкв. и стал медленно сканировать по несущей. Полоса несущей от ГСС составила 1,831,50 -1,828,99=2,51 kHz. На 756-pro аналогично. И вот что я зафиксировал: в этой полосе мой FT-950 не принимал сигнал в 8 точках. Наблюдался полный провал, звук в наушниках исчезал полностью.
Вот эти частоты: F1= 1,829,35; F2= 1,829,59; F3= 1,829,80; F4= 1,830,05; F5= 1,830,30
F6= 1,830,48; F7= 1,830,99; F4= 1,831,50/конец спектра несущей.
На 756pro ничего подобного, ни одного провала в пределах принимаемой несущей. Вроде DSP этих аппаратов одного класса, но что это за фигня у 950-го. Кстати переходил
на CW и при приеме некоторых несущих наблюдался тот же эффект. Думаю будет интересно не только мне прочитать квалифицированные комментарии по этому поводу. Желательно без ссылок на труды Котельникова.
Прошу обратить внимание еще на одно обстоятельство. Владельцы 950-х возможно не подозревают об этом. Если проводить SSB QSO, то заметить это видимо невозможно.
Итак все настройки остались в прежнем положении. Даем на вход несущую порядка 5мкв.
Включаем АРУ - Fast (0,3s.) и ждемсс.Через 35-40 сек. сигнал исчез??? Ищем куда он пропал. В сотнях Гц.находим и настраиваемся вновь на максимум. Через тот же интервал он вновь уходит из полосы приема. Как далеко он может убежать, пока не проверял. Если после ухода сигнала нажать на AGC-MID, или другую установку AGC, то сигнал вновь появляется без подстройки валкодером, но через те же 30 сек. его и след простыл. Крутим валкодер и в сотнях Гц. можем настроиться на максимум той же несущей. Не подумайте что ГСС шалит. 756-й на контроле и частота как вкопанная. Все О.К.
Объяснение данного казуса думаю требует свежих знаний РТЦиС, а возможно все просто и
мне надо подучить матчасть 950-го. Буду признателен на любые комментарии и разъяснения по этому поводу. С уважением, Владимир.
1. По поводу DNR - согласен.
2. RF Gain у меня на максимуме. Очень редко когда надо его уменьшать. За 2 месяца, что этот аппарат у меня, пользовался этой регулировкой раза 2. Даже когда сосед работал на той частоте, которую я слушал. Тот же FT-857 не позволял вообще крутить эту регулировку белее чем на 10 градусов вправо.
3. По поводу качества звучания. Если читали всю ветку, то может и мой первый пост о впечатлениях об этом аппарате прочли. Я был просто в шоке. Подбирал установки, привыкал где-то неделю. Настроек очень много. Лично для себя я их подобрал. Конечно, 756-й - аппарат другого класса.
4. По поводу частоты - не замечал. В телеграфе никто не подает посылки длиной 30-40 секунд. Но народ работает цифрой и ни у кого частота не бегает. На днях на нужной мне частоте кто-то врубил тональник (усилок настраивал, чтоль) минут на 120. Я стоял на частоте минуты 2, ждал, что вырубит. Никто никуда не убежал. Сила была 9+20. Возможно. на входе было меньше 5мкв, что маловероятно. Скорее всего Вы какую-то функцию включили/не выключили.
Кстати, провалы в приеме, возможно, с этим и связаны.
Думаю что нельзя судить о всех 950-х на примере одного конкретного экземпляра. Все выше описанные претензии на моём аппарате не подтвердились(манипуляции с ГСС не производил). Слушал в условиях CQWW CW для эксперимента с включенным УВЧ и был приятно удивлён работой аппарата на приём, работой DSP... При первом включении 950-го, с заводскими установками меню, слушать его вообще не возможно. И точно также и на передачу. Не хочется думать о неисправности Вашего трансивера, но возможно и как писал RK3FW "Скорее всего Вы какую-то функцию включили/не выключили".
Добавлено через 31 минуту
Могу предоставить значения меню получившиеся у меня, если интересно. Прозрачно и звонко, для моего уха очень комфортно.
Да, кстати, Есу вообще отличаются звонким звучанием. Я у себя контуром постояннно душу звук выше 3 кГц.
И еще, вчера специально нашел чью-то мощную несущую, до 9-ти баллов доходила. Несколько раз включалась больше чем на минуту. Настроился на нее. Ничего не пропадало. Наличие сигнала контролировал панорамой.
Работая 72 меню, корректирую 69,70 и все велеколепно. Решаю практически любые неудобства, примерно процентов 80, в простых ситациях на 100. 71 - пользуюсь редко, восновном, ручкой. Практически все фукции трансивера чуствительны и результативны.Общее впечатления хорошие, если бы еще аннтенку - все читал и улыбался!
Привет всем !Подскажите кто знает.
Работал на передачу, отключили электричество.
Теперь трансивер работает только на прием,на дисплее мигает TX.
Сделал перезагрузку непомогло:morpheus:
CAT был включен в то время? Если да то выдёргивайте разьём СОМ
Неиправность нашел.
Управляю TX/RX через USB интерфейс он завис,при перезагрузке компа питание с него не снимается,индикаторов на нем нет,состояние не видно (самоделка хотел с экономить Hi-Hi)
Всем спасибо до встречи в эфире 73!
:curtsey:
http://www.fcenter.ru/products.shtml...805::USB-COM:: - метро 1905г.там были фирменные USB-COM
RK3FW and RD3FX вы оба правы, спасибо! В выходной прошелся по всем настройкам в меню и нашел причину. Если не перевести DNF в OFF, то настройка на несущую напоминает игру на пианино в пределах одной октавы. Уход сигнала за пределы полосы, тоже по этой причине. Однако после откл. DNF, примерно в середине несущей остается одна точка ( дельта F около 10 Гц. ) в которой сигнал пропадает полностью. Причину этого мне не понять и пусть она представляет чисто теоретический интерес.Что касается второй проблемы, то тут все по нулям. Без корректировок в инженерном меню не обойтись.У меня положение Мах. RF Gain на 5 часов. Даже без предусилителя, Атт-OFF, на НЧ. крутить RF Gain дальше 2-х часов нельзя. Мощные станции идут взахлеб. АРУ не справляется. Надо грубить чувствительность или заставить нормально работать АРУ. Не исключено,что в схеме АРУ что-то накрылось. Не знаю, самовольное изменение уставок в сервисном меню может быть поводом для снятия аппарата с гарантии. Для RK3FW:
У меня при RF Gain -Мах.; Атт-OFF; без предусилителя, на сигналах в районе 59+10дб.
отключение AGC приводит к полному запиранию RX. Щелкает какая-то защита и полная тишина. Вкл. RX можно только кликнув по любой кнопке Band. У вас аналогично ?
Резюме: Лезть в сервисное меню,или работать на средних уровнях усиления по вч. Второй вариант . Отдать аппарат диллеру на диагностику и получить обратно кота в мешке.Возможно и паяльничком 65 вт. поработают. На новый они не меняют.
Андрей спасибо за предложение, с удовольствием проверю аппарат на ваших установках. Я не перебирал различные комбинации.В эквалайзере выставил как предлагает UU2JJ. Буду признателен,если уделите время на мою писанину. С уважением Владимир
...у меня тоже ничего такого не замечено.
Едиственное, что не очень нравится - шумит как керогаз (впрочем для айкомов это не новость) - убавляю по ПЧ и вроде лучше. Наверное это можно и в меню сделать...еще не разбирался.
Согласен с RD3FX, у меня то же не шумит и АРУ неперегружется, если хотите тему "возбудить" , так вам в тему 450- ков, так они там в экста-зе.....
Да, после 857-го он вообще не шумит. У меня шум больше 3-х баллов не бывает. А 857-м 9++ почти всегда.
Михаил шумы самого аппрата или ... ? Есть шум(аппарата) и порог чуствительности над этим шумом, так я думаю пускай шумит, главное результат, принимает и это главное!
Нет, он сам по себе не шумит (без антенны).
..ну о чем вы, - конечно же речь идет о шумах , когда антенна не подключена. По сравнению с IC-718 действительно меньше шум, но по сравнению с Р-326М (правда модернизированный) - явно хуже . Хотя по чувствительности 950 конечно получше - возможно все-таки уровень по ПЧ надо прибрать...
Вопрос к радиолюбителям работающим CW:не могу добиться в своём FT-950 работы телеграфом с компьютера.Все цифровые виды работают.В MixW CW работает при установке в трансивере USB-СW и в MixW CW-PKT,но при такой настройке не комфортно принимать-слишком широкая полоса на приём.Сужение по DSP не даёт эффекта.В N1MM телеграф с макроса даёт серию точек,игнорируя текст этого макроса.Почти также в программе TR4W: с макроса даёт текст с не возможностью разобрать где тире,где точка в передавемом знаке,то есть тире по продолжительноти такое же как и точка.
в меню № 37 значение должно быть "OFF"
Ну да, верно :-)
Ну да, верно :-)
Обычно к заднему разъему подключают манипуляцию от ПК, а к переднему манипулятор (на который пальцами давят).
В таком случае меню № 37 = "ELE", меню № 39 = "OFF"
ТОЧНО!!!
В 950 есть, такое меню, которое ни кто не знает... для тех кто, букв незнает.......
ТОЧНО!!!!
То же думаю, что все через центр.проц одно другое корректирует, незря там зарплату получают. Но все таки порог чуствительности с большим запасом, динамика все равно не измениться. Если у меня S-metr показывает шум 9 бал.(имется ввиду с антенной) усиление ПЧ(РРУ) подвожу под этот уровень - смысл усиливать до этого уровня, если какие то сделать изменения по ПЧ в тех меню не думаю что это изменит картитну в общем. У трансивера есть все что бы работать и не вмешивась тех. меню. Работаю на нем 7 месяцев и сам себе не верю что мне все нравиться.
..да мне, собсно, тоже все нравится. Но как говорил великий сатирик: "..пусть чего-то не хватает..."
Здравствуйте. Подскажите кто нибудь сталкивался с блоком голосовой памяти (DVS)-6, сколько стоит и где можно купить.
Простите что лезу со своим "уставчиком", но с момента когда компьютер прочно обосновался на станции, не вижу смысла выкладывать сотню долларов на такую платку.
Стандартный интерфейс для "цифры" и программа, вроде такой
http://dxsoft.com/ru/products/aavoice/
прекрасно справляется.
Так обычным способом, с помощью стандартной программы звукозаписи. Испытывал на одном товарище, из подмосковья, он разницы не заметил - когда говорю я, а когда компьютер.
Не забывайте что DVS не позволит вам записанный голос воспроизвести обратно в эфир, с компом дела обстоят прямо противоположно
Вообще-то, он для этого и предназначен - выдавать в эфир записанный голос.
Сдругой стороны - а зачем записанный с эфира голос выдавать обратно в эфир?:search: Нет, все может быть, но обычно в него пишут стандартные фразы от самого себя, просто, чтоб горло не напрягать повторами.
Если 1000 рублей, так какой разговор!
Я просто и не интересовался сколько сейчас эта платка стоит.
За 1000 то р. я и сам прикуплю :-)
Мужики звонил в Ю... 1800р - это DVS 6, подтвердите что это то что нужно, почему спрашиваю ,задали вопрос;-а это для FT-950...?
В Воронеже DVS-6 стоит 2083 рубля
Значит не за тысячу :-( ? Жаль.
странно DVS 6 брал 1200 рублей в ЮНИКОМЕ . ПРАВДА БЫЛО ЭТО 20.09.08.
а сейчас похоже кризис!
Кто задавал... ? - это только в личку, вы думайте я придумал???? Зря. Спасибо за подробное инфо. И еще , когда я покупал в некой конторе, мне приклеили какие то липучки , типа на гарантии открывать нельзя, Срывать или как...?
а где покупали??? у них и спросите! если это гарантия то вам не повезло! только я не думаю что они вам мешают зачем отрывать !?
понял, спасибо
А где Вам липучки наклеили:swoon:?
По поводу глупых вопросов от Юникома - я у них спрашивал по этому поводу. Просто они хотят убедиться, что покупатель знает, что берет и для чего. Чтоб потом скандалов не было. Как правило, если человек не уверен в своем выборе или не понимает, что хочет купить, он отказывается от приобретения.
Как это зачем? На вопрос вашего кореспондента о качестве его сигнала проще передачу записать и дать послушать, чем вспоминая уроки музыки и всякие термины для описания АЧХ, и к томуже далеко не увсех получается это корректно делать. + бывает небходимо записать с эфира фрагменты в файл. Во тут и приходит на выручку комп с програмкой DigitalRecorder.
А так чтобы себя любимиго записать для общего вызова (да и не все это любят, на общий то работать) и отдавать за это 2к рубля, согласитесь дороговато получается.
...у меня есть мечта - укомплектовать трансивер ВСЕМИ примочками, пусть будет...Но понимая, что не все уж так круто (против лома нет приема, - акромя другого лома), не спешу расстаться с кровными. Ну а у кого "кровных" достатошно - то чтож , ...только позавидовать можно.
Здравствуйте. Спасибо всем кто откликнулся на вопрос о DVS-6.
Сделал запрос в Ю... и получил следующий ответ: "Стоимость интересующего Вас модуля 1800 руб. В настоящее время на складе нет. Ориентировочно поставка - февраль."
Толи ждать февраля, а там наверно и цена поднимиться.
В смысле, дать послушать? Если при личной встрече, то да. А если корреспондент живет далеко. Толку ему в эфир выдавать, если на запись наложатся еще и Ваши, к примеру, искажения?
Если надо просто записать с эфира для себя, то конечно, нужен комп. Вот только не всегда возможно им воспользоваться ... .
Есть смысл брать только мю-тюны, если нет острой нужды в DVS.
-DMU-игрушка. Можно поставить http://iw1awh.blogspot.com/ -только соместно с логом не очень, порты конфликтуют.
-Преселектор- вещь. На 80/40- песня.
-DVS -для собственного успокоения , однако- приятно.
-ACOM (1000 или 1010) - вещь необходимая
-гарнитура heil - (а лучше две легковесных с микрофонами hc4 b hc5)- крайне необходимая вещь
-микрофон типа MD200- можно иметь если подарили
-RigExpertPlus- для цифры вещь незаменимая
-вокальный процессор типа Focusrite с оптическим процессором- и от вашего нч все будут пысять кипятком
-микшеррский пульт типа MULTIMIX - и у вас целая звукостудия
-для DMU отдельный 10 дюйм.мониторчик для комфорта
-ну и компьютер для лога с кластером
. вот примерный перечень "примочек".....
А я и не говорю, что искажения должен дать именно 950-й. Но настройка по НЧ у каждого своя, + искажения могут быть от многих источников.
Да и вообще, запись с эфира для последующей немедленной передачи, на мой взгляд, слишком редкая необходимость, чтобы для этого заводить комп.
Увы, все возможности ДМУ она не реализует, в частности, не показывает температуру выходного каскада и т.п. и панорама хороша только для 2000-ка.
С другой стороны, диапазон сканирования могли бы сделать произвольным, ведь все равно приемник используют.
Выложил мануал и схему на радиосканере
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file7494/
Всем доброго времени суток!
Вчера работал в тесте на 160 метров (на поиск), параллельно читал про FT-950. Всю Вашу переписку прочитал за 4 часа. Много полезного узнал для себя.
Дело в том, что я тоже саказал себе FT-950 взамен PRО-746, благо распродажа сейчас в HRO. Взял задешево.
Два самых больших неудобства, как я понял:
1. Power в Меню
2. Линеар подключаетса через 10 пин mini DIN. Вот Это конечно, Тупо! Этот чертов кабелек стоит 36 баков в ХРО, или на ebay - 27 баков. Извините-чистое вымогалово со стороны Yaesu, а не "опция". Напишу в их eham, все что думаю по Этому поводу, пусть не обижаются.
Сегодня порылся в инете, нашел, один канадец предлагает вместо Linear гнезда, где 10 пин мини ДИН, использовать Tuner гнездо , где 8 пин мини ДИН коннектор. 8 пин кабеля продаются тут по 3-4 бака, может и в Росси их легче найти. Распайка нужных пинов (1, 2, 3) совпадает.
Извините, что без перевода. Там и про Power Меню тоже есть решение, какое-никакое.
"...Why oh why did they go to a 10-pin mini din connector for their linear connection. I spent several hours trying to find a N. American supplier without any luck.
HOWEVER, there is another way around that problem. Use the “Tuner” jack. This is a 8-Pin mini din connector, lots available. It brings out the same amplifier connections (TX GND and GND) on Pins 2 and 3 as in the “Linear” jack.
And yes, there’s the famous RF Power control. My solution is to set the “C.S.” button to call up menu item 111 (TGEN TX PWR)
Lee, VE3TFZ
Как вы думаете? С технической точки зрения? Не сгорит? Мой трансивер на подходе, до Нового Года надеюсь обновить. :russian_roulette:
Добавлено через 4 минуты
Извините, забыл еше спросить.
Один тут сказал, что FT-950 клепают в Китае. У кого есть аппарат, можете посмотреть, что написано на лейбочке сзади?
Made in "ГДЕ"?
Japan, Indonesia или China?
(Или еше где-нибудь:)
На моем Made in Japan получил в феврале 2008
Но это не исключает что их не могут делать в Китае ...
Согласен на 100%, но приятнее все-таки видеть "Made in Japan" хоть надежда есть.
Видел совсем недавно, на каком-то из трансиверов - "Made in Indonesia".
вот такая этикетка
Так Это паяльник треба купить - 12 баков :) Опять попал.
Этих разьемов в Америке Реально - нет.
Один чудак из Аризоны где-то нашел, сейчас продает кабеля вовсю по 27 баков.
Так все-таки, можно через Тuner разьем или нет? 8-пиновые коннекторы и кабеля вроде есть.
Ну почему было не поставить нормальный RCA - тюльпан, чтоб было как у людей?
Всех с наступающим! Прошу помощи, у меня штатный микрофон 31, понимаю что трудно с ним решить хорошее качество сигнала, но хотелось бы решить проблемку "баночного эффекта" - может у кого есть варианты настроек. Спасибо!
Не выйдет не чего МH-31 сам корпус не рассчитан для включения какого либо микрофона ,так как место для включения микрофона должно быть максимально изолировано, полностью закрыто по диаметру микрофона пластмассовом и уплотнено резино-каучуковым уплотнителем. Попробуйте другой корпус или простой, но с хорошим качеством микрофон МД-66А с небольшой насадкой на микрофон около 1-1,5cм (использую его более полугода, качество модуляции отмечают только хорошее и отличное)
Самое главное, что при регулировке меню с этим микрофоном изменения в сигнале достаточно ощутимы.
Меню 064 1-30 4-26 (Cпектр по уже)
100 700
101 -4
102 4
103 1500
104 8
105 6
106 3200
107 10
108 3
109 20
Меню Настройки эквалайзера при вкл процессоре (работаю всегда при вкл)
Mic Gain...на ,,11часов''
Разделительный конденсатор 0.33мкф установлен в разрыв провода №8 микрофонного разьёма.
100- 100
101- 0
102- 5
103- 1000
104- 0
105- 5
106- 2100
107- 10
108- 1
109- 25
У меня вышло так с МН31 и качество отмечают как хорошее или отличное. Движок на микрофоне сзади в положени 2. Процессор всегда у меня включен. MIC GAIN на 11 часов.
самый простой вариант--MN-25A8J. Прчем эта штука надежна и имеет приличную частотную х-ку, а тангента- на пять баллов,--пригодится в разных случаях и в полевых условиях.
Я бы считал правильным все же иметь гарнитуру HEIL.
Можно поступить так- купить HEIL микрофон HC5 и вставить его в штатную гарнитуру, "окутав" сзади - сбоку типа минеральной ватой.
С наступающим Новым Годом всех!
то RA3APK
поставил себе в тангенту "таблетку". получилось не плохо.
посмотрите в присоединенном файле картинки.
осталась возможность изменять тембр звучания в области низких штатным переключателем на тангенте.
в трансивере настроено так:
091 - 100
092 - 4
093 - 1
094 - 1500
095 - 10
096 - 1
097 - 2400
098 - 5
099 - 6
процессором пользуюсь редко.
...перешел на компьютерную гарнитуру. И вроде все нормально.
Никакие настройки не предлагаю....это дохлый вариант, потому как очень все индивидуально. Берите контрольный приемник, или на худой конец самоконтроль и настраивайте эквалайзер под проц. или без него...
Всех с Новым годом.
Вопрос к тем, кто работает cw.
Научите как правильно пользоваться индикатором настройки смещения.
Не получается настроиться на станцию, что бы красный маркер был в центре принимаемого сигнала. Вроде мануал читаю.
Коммутацию усилителя с первых дней осуществляю с разьёма TUNER (2pin), разьём MINI DIN8 стоит 0.5$, ничего у Вас не сгорит-смело делайте.
С уважением RV4HV
при узкой полосе приёма и уровне станции от 3 баллов индикатор точной настройки никогда не подводил, красный кубик в середине и по зелёному кубику с обоих сторон. всё без обмана :0)
2ой пин это открытый колектор транзистора Q1023 (Ik=2A). При переходе трансивера на передачу транзистор открывается и садит на землю (а вот здесь как вам будет удобно) или запитанное с другого конца плюсом реле управления усилителем или как сделано у меня-базу ключевого транзистора (кт814), в цепи колектора которого стоят реле управления усилителем. Второй вариант самый безопасный.
8ой пин не трогайте, он тут не при делах, экран вашего кабеля управления усилителем сажайте на 3-й пин.
Не выключается IF NOTCH (аналогично SHIFT, WIDTH..) Выполняю по мануалу стр. 50. При нажатии на кнопку SELECTпроисходит выбор ячеек памяти. Возможно что-то ранее включил, но на дисплее нет подсказки. Все указанные (IF NOTCH...) выключаются программой HamRadioDelux.
в меню № 37 значение должно быть "ОФФ"
__________________
73! Алексей - RV3MI
N37, Это если подключать компьютер к фронтальному гнезду.
У меня та же проблема почти.
Только переключается на передачу, клац и все, пока Esc не нажмешь.
Но тона нет, не говоря о телеграфе. Пользую Writelog с отдельным ком портом для CW. Самодельный интерфейс.
RTTY с ходу пошло, и частота читается, а телеграфа нет. Не ключуется...
В телетайпе какой-то тон все время присутствует, или мне мерешится, не уверен пока.
А так, на первый взгляд (три дня как получил Радио) аппарат неплохой. В телеграфе удобно память "забивать" и потом выпуливать, супер!
Завтра опробую в NAQP CW Тесте, в пайлапе.
Народ, что слышно про новые прошивки? Когда ожидаются? Последняя под 2000-к вроде очень даже ничего.
...когда была прошивка? пробовали? и что в ней нового..?
...пардон, вопрос снят...
Добавлено через 1 час 1 минуту
...всуе..вроде бы как производитель обещался, что отдельно апгрейды софта для 950 делать не будут, а как бы надо ждать обновы для 2000-го...дождались.., но никакого намека на 950-й или на нюансы для его апргрейда нет.
Да для 2000-ка уже третья обнова вышла - а для 950-го все нет. Я уж думал, что у него перепрошивка невозможна, но нет, все, что надо - присутствует. Только прошивки нет ... .
Вчера отработал в NAQP CW Контесте, провел 500 QSО в американском пайлапе.
Приемник по первому впечатлению-нормальный за Эти деньги.
Телеграфные памяти-полная чепуха, неудобно.
Загнали меморис в Селеkт, a зря. В меню куча лишнего, пузыри мыл'ные.
Разобрался и с CW виа kомпютер-после Теста :)
RTTY работает супер, микрофон пока запечатанный лежит, напугали тут меня, что SSB сигнал из FТ-950-"no good".
Я тут последнюю прошивку 2000-ка послушал (от 1-го января) - гораздо тише работает. Нет этого идиотского усиления в "Контуре".
Помогите, знатоки! Имею проблему или вопрос.
Поставил Н 37 в "ЕLЕ", а Н39 - в "ОFF" Подключил к переду манипулятор, пальцами давимый, а к заду - интерфейс с компьютера. Работает и там и тут. Как поет.
Выключил трансивер, потом включил. Передачи нет, не включается на передачу, а моргает красная табличка "ТХ". С издевкой так подмаргивает. Ломал голову долго, нет передачи. Только тогда передача восстановилась, когда вытянул и вставил назад стерео коннектор сзади трансивера, который идет с интерфейса. Работаю без проблем.
Но как только выключу трансивер а потом опять вклюху - опять "ТХ" xxxxxxx, моргает.
Снова, достаю - вставляю сзаду - все ОК. Это что-нормально? Думаю какой-то конфликт имеется.
Далее интересно, если переставлю манипулятор назад, а интерфейс - вперед с установкой N 39 - "ЕLЕ" и N 37 - "ОFF", то... с интерфейса передача идет, а с манипулятора, который сзади подключен - только точки, а иногда вааше нет ничего, как оторван конец. Достаю интерфейс с переднего гнезда - "задний" манипулятор нормально работает. Если передаю с манипулятора, и одновременно вставляю интерфейс спереди - то передача идет, но только до момента ее остановки. После остановки манипулятора-опять только точки, нет тире.
Странно Это, или дефект, или конфликт, как думаете?
Еше есть время вернуть аппарат к дилеру, да жалковато как-то, привыкать начал :)
Спасибо заранее.
Подключил CAT. А что делать дальше?
Перешиваться!! Обсуждение на аналогичной ветке на cqham.
Появилась новая прошивка FТ-950
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0
Amateur Radio \ Software
FT-950 “PEP950” Update V0105 and V11.39 Information (1/16/09) ( 253.23 KB )
FT-950 “PEP950” Update Software V0105 and V11.39 (1/16/09) ( 1.42 MB )
Добавлено через 3 часа 14 минут
Прошил (не без труда :) свой новый FТ-950.
Не знаю, или оно мне надо было, сейчас все новые сетапы придется выставлять, но нихай будзе.
Где можно почитать, какие задачи решает эта прошивка?
На странице YAESU вот тут:
Спасибо! Прошил FSW005_V200, полет прошел нормально. А вот папочка с EDSP-301, что это и надо это делать?
Впечатление, как будто другое радио, честно неожидал, такого эфекта. Конечно надо еще поработать........
А вы чё? сюда не ходите?
forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13040&start=840
так начните ходить, многое прояснится.
Может вы и правы. Сейчас побольше народа поменяет и можно эту тему обдумывать. Но сто процентов некоторые вещи появились и в хорошую сторону.Вы знаете DNR - серьезно изменилось, как то ровеньей стало и причем от 1-15 плавней, а до этого только в первом положении больше было нереально и частотный спектр стал приятней и не надо даже cont включать, а раньше без этой функции я неработал в DNR. Одно могу сказать , 2009 начился не плохо. DSP - то же поменял, но об этом потом, мало работал.
Так Вам благодарьность и поздравления с Новым годом, я там все и узнал......
И отдельно, БЛАГОДАРНОСТЬ! Для UA9JJD и RV4HV - СПАСИБО!
Действительно, трансивер после прошивки - поет! Я знал, что нас YAESU не бросит!
Результат есть!
Добрый день!
Прошу описать положительные стороны прошивки, отзывы eham.com уже прочитал.
Изменилось ли что-нибудь в алгоритме работы тюнера? Сейчас думаю, что приобретать: TS-2000 или FT-950. Спасибо, UT5URW
Вам сюда: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=825
Изменилось многое.
На прием да!
А вот передача увы фигня сильно зажали АЛСИ но хоть как то процессор заработал
но увы линейности нет и мощность в телефоне упала в два раза.
Кто знает как изменить АЛСИ в 39 прошивке что бы работала как в 29 .
У меня совершенно ничего не изменилось.
Есть проблема найти схему MTU 30/40
Хочется собрать Помогите !!! Юрий
Пока ее нет в свободном доступе.
Сделайте преселектор с Q-умножителем - с новой прошивкой можно подключать свои фильтры.
Для уважаемого UU4JEY. Что Вам сказать. Не охота эту ветку превращать во флуд. Вы по делу, что хотели сказать? Если Вы "юзаете" трансивер FT- 950, то пишите конкретно про достоинства и недостатки этого аппарата. Впрочем, в нём я недостатков пока не вижу. Этот трансивер и до выхода прошивки меня устраивал, а после обновленного ПО, мне он стал еще роднее. Что-то Вам доказывать, я не собираюсь. У нас, слава Богу, демократия. Насчет, заливки программы от FT-950 в FT-450, я вам хочу посоветовать. Попробуйте для начала установить Windows XP на Pentium I. Если установите, то я сниму перед Вами шляпу. С уважением, Владимир.
Владимир, приношу свои извинения - я Вас случайно перепутал с другим товарищем (у него как раз FT-450, который он очень активно рекламирует) - фамилии созвучные и вышло такое недоразумение... Свое предыдущее сообщение убираю... Еще раз извините! К FT-950 отношусь с большим уважением - впрочем, как и к другим трансиверам...
После прошивки перестал включаться на передачу в N1MM.При нажатии макроса на 0,5 секунды переходит на передачу и сразу выключается.В наушниках слышно,что текст идёт.
Немного повозившись,нашёл.Для того,чтобы передача прошла нормально необходимо нажать BK-IN.То есть в этом положении трансивер переходит на передачу и не выключается пока не пройдёт весь текст данного макроса.
До прошивки всё работало без BK-IN.Где моя ошибка?
Коллеги! На официальном сайте YAESU появилась новая версия прошивки 11.391.06 от 29.01.2009. Скачал, установил на трансивер, пока не знаю, что там новенькое приготовила нам YAESU. Надеюсь, только хорошее!
Ща глянем... .
Из новшеств, я на первый взгляд заметил. Это лучше стал работать на передачу трансивер. Шкальный индикатор смещения кларифера исправили. Ручка MIC GAIN когда её крутишь, стала показывать на сколько ты её накрутил. Исправили режим работы вентилятора. Раньше немного поработаешь на передачу, сразу включался.
Да. Не припомню, когда ко мне подходили коллеги и хвалили за сигнал. SSB работаю редко.
Неделю назад поработал два часа SSB, "добивал" диплом ТPА. Давал вызов на КH6. Подошел VЕ3..., W8... оба сказали примерно так: Я знаю, что вы даете направленный вызов, я подошел сказать, что у вас (то бишь у меня) превосходное качество сигнала!
Мелочь, а приятно, правда один сосед, живет в полукилометре от меня (я его даже и знал) позвал на моей частоте, и похвалив сигнал, также доложил, что пытался звать меня на 10 метрах, на второй гармонике. Я там послушал на второе радио-действительно слышно.
Прим. До прошивки SSB не успел поработать, может он такой и был сигнал, до того как.
Андрей! Какй Вы применяете микрофон, и если можно Ваши настройки меню.
Та же проблема наблюдалась и у меня, с прошивкой 11.45 я перепрошил трансивер версией 11.39 поработал вчера совсем недолго опять началась проблема со звуком, при использовании цифрового магнитофона это сразу замечаешь, запись с эфира идет с искажением, с нехваткой уровня сигнала. Выключил на пару минут, включил все нормально и звук и запись. Так что буду ждать новой версии.
Эффект наблюдается не у всех и не всегда. Судя по тому, что после выключения и включения с маленьким периодом остывания все восстанавливается, дело не в перегреве. Люди работают малой мощностью, но у некоторых этот эффект есть. и, в основном, в цифре. Может в ДСП накапливается какая-то ошибка... ?
А я думаю, что они просто изменили метку срабатывания системы охлаждения ,а кулер просто не успевает охладить вовремя,а защита делает то ,что она должна делать.
Да! Проблема софта и железа актуальна всегда. Радует то что у аппарата есть точка возврата. Если что-то неправильно сделал можно вернуться к началу, без применения паяльников, и т.д. Насчет "косяков" крайней версии прошивки. Поставил новую прошивку, трансивер начал хлопать на 3.5 мГц. Возвращался к старой прошивке, та-же беда. Думаю всё, зачем я прошивался, работал бы на заводской и проблем бы не было. Потом посидел, подумал и понял что виноваты не инженеры YAESU, а я сам. Оказалось была наводка по сети питания 220 вольт, которую я устранил с помощью феритового кольца от телевизора. Вот такие дела!
Тоже решил что все ХОРОШО .
К стати у меня другие проблемы
SSB ,PSK все в норме а вот ТЕЛЕГРАФ ???
думал на программу и прочие веши с компом
А оказалось процессор перешил с1145 назад на1139 и пошел,
а то передаю с компа а трансивер дает по Ptt нажатие
тоесть полную несущую у кого так-же ??
dsp оставил 06 Надеюсь решат ??? rw0aa Юрий.
Для RWOAA. А вы после того, как сбросили все настройки, в Группе MODE-CW, какие настройки ставили? У меня ключ ямбический подключен к лицу, в меню № 37 соответственно я поставил ELE. 39 менюшка у меня выключена (OFF) и я могу работать в Миксе с клавы. Вот такие дела. Вообще YAESU очень здорово придумала, с помощью программы можно изменить работу аппарата. Не надо крутить подстроечные резисторы, конденсаторы, чего то выпаивать, припаивать. Мне нравиться!!
Добавлено через 45 минут
RW0AA, Юра! У меня также не работает с клавы телеграф в режиме CW. Но произошло чудо, я переключил в режим SSB и телеграф заработал. По моему нам еще раз нужно внимательнейшим образом изучить руководство пользователя и новые доработки в программе.
Владимир Спасибо за реакцию.
эти меню у меня такие же как у вас
а вот 48 меню у вас как ? я ранее работал в старых версиях
уст ENA если ставить DIS то телеграф с программы работает но через VOX трансивера а не PTT с программы CW. У меня РАБОТАЕТ CWTAPE а для тестов AATEST
там нужно управлять чрез 1 штырек PTT Я немогу отправить макросы,
Ручной ключ работает. Все перепрбовал как ранее не работает в МОНИ идет прерывание а на выходе стоит несущая 100%
Вернулся на старые 1129 и 1139 все идет ЭТО процессор,
DSP ИДУТ все и на телеграф не влияют.
Я ДУМАЮ ИХ КОСЯК - КТО ДОКАЖЕТ обратное БУДУ БЛАГОДАРЕН. ЮРИЙ
У вас в SSB заработал так как меню 41 стоит ON поставь в OFF и все не будет работать
как на ЕСУ написать ?
Юра приветствую! У меня стоит EnA, в diS клавиатура не работает. Буду разбираться в инструкции, может где то есть секретная кнопка??? Если найду, потом скажу!
Юра! В меню 041 (A1A CW AUTO) выставил в положение OFF, телеграф всё равно работает в режиме SSB с клавиатуры. Нажимаю кнопку BK-IN (режим прерывания на CW), отключаю его, клавиатура все равно работает. Программу использую, как я раньше говорил, MixW 2.19 (регистрированная версия). Для управление трансивера я использую интерфейс SerCOM, кабель и сам интерфейс я заказывал в RADIOARENE. Жму руку. Владимир.
Согласен с вами , буду дальше копать.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Юра! Пришлось сделать FULL Reset, нажать кнопки FAST и LOCK при включении трансивера. Попробовал CW Tupe все работает как положено, т.е телеграф в телеграфе с клавиатуры. ДАлее перешел на микс тоже работает. Ну и я тоже дальше буду работать. Перепрошивать туда сюда не буду. Пусть устаканиться новая прошивка, привыкнет к трансиверу и я тоже привыкну. Несмотря на всё, всётаки аппарат на 5+++. Это моё личное мнение. Мне он пришёлся по карману и по возможностям.
Влад ! наверно ты меня не понял? РАБОТАЕТ при включенном ON в 48 меню ДА ? версия 11.45 ??? или у тебя 11.39 ? если выкл 48 то да работает но через ВКin
Юрий
Добавлено через 1 час 14 минут
Вы работаете CW c Компа ?
У меня 11.45 не идет вернул процессору 11.39 все работает.Юрий.
Юрий! У меня версия прошивки 11.451.06, работаю с клавиатуры в Миксе 2.19 нормально, в менюшке 48 AIA стоит в положении dis, кнопка BK-IN включена. Когда включаю (EnA) менюшку 48, трансивер переходит в режим включения, т.е. идет несущая, а интерфейс работает сам по себе, передает как обычно. Клавиатура не работает, BK-IN включена. Ставлю все обратно, т.е. в менюшке 48 AIA в положение dis, кнопка BK-IN включена, и я опять работаю с клавиатуры в Миксе. Юра, я на приёме!
Это хорош ! но Я хочу работать ТЛГ в нормальном режиме как ранее миню 48 ENA
тоесть управлять с компа , в старых версиях всё было а в 1145 это косячет. Юрий
Всё понял такой режим мне не подходит
ранее на двух трансиверах было ОК.
и на старых прошивках также.
Буду ждать исправлений, если нет придется работать на 1139 хотя хотелось бы в полной силе работать в 1145, я уверен что это косяк .
Володя я тебя понял ! Я работаю в SSB с VOX в Цифре через PTT, снова ставил 0106
не работает как надо мне как в 0105 версии придется ТАК а то 41 и 48 Меню как попало работае им Надо эти меню 41 и 48 вернуть на раннее положение
Сечас у меня стоит 1145 DSP a PROC 0105/
Нотелось бы сохранить индикацию микрафонного регулятора, а в основном аппарат работает чудно.
Этот - нет! С такими сообщениями Вам в техподдержку - адрес на сайте YAESU. Или в http://groups.yahoo.com/group/FT-950/ .
ОТключи на передней панели Vox и включи 48 ON для работы через PTT
будет идти манипуляция с компа но трансивер дает несущую то есть не прерывает Я вернул 0105 то есть 11.39 вариант все Ок .
Не знаю скинул им дойдет или нет.Сейчас работаю в 0105 и 1145
То есть косяк для Телеграфа с компа для работы в тестах.Юрий.
Привет Всем
Кто-то хвалился, что есть схема(распайка)
кабеля MFJ-5124Y4, никак не найду кто и где.
Дай ссылку, pse. Поиск по форуму результата не дал
Заодно вопросы:
Этот кабель для MFJ993<->FT-2000.
В описании кабеля MFJ-5124Y4 упоминается подключение
RCA-разъема этого кабеля к TX-REQ джеку FT-2000.
А вот у FT-950 такого(TX-REQ) на заднице нет....
А так ж в меню нет регулировки уровня мощности для
настройки внешнего тюнера(у FT-2000 - есть).
Кто-нибудь занимался подобным вопросом?
Просветите, пожалста.
Артур
RW4AA/9
Так ведь Юрий уже обратился туда. Любопытное получилось послание на смеси русского, английского (судя по всему - машинный перевод) и суржика. Вот фрагменты:
"ДЛЯ YAESU ! FT 950
I work in SSB with VOX in Numeral through PTT, ...
return on early position Sechas beside I cost(stand) 1145 DSP a PROC 0105/
Notelosi to save indication микрафонного regulator, but basically device works
wonderfully....
rw0aa. YURI"
Сомнительно, чтобы Yaesu смогли понять, что такое, например, Notelosi , Sechas или микрафонного
Юрий, да я не против, но в своих возможностях не уверен: прочесть могу, а правильно изложить требования - затрудняюсь. Хотя дозреваю до отправки своего пожелания по вопросу раздельной установки выходной мощности для всех видов излучения. Там (на Yahoo!) в разделе Files есть такой Firmware Wish List (Список пожеланий к программному обеспечению), в который все участники группы могут посылать свои пожелания.
Игорь ОК да надо вернуть в норму 41 и 48 в 106 Менюшки как в 105
это тоже как и ваши предложения довели бы трх до нормы, а я бы хотел что бы в разных модах режим FAST запоминался автоматом к примеру нафига для CW PCK
переключать кнопку.
Игорь ВЫ ! не пробовали дополнительные контура 40/80 МТУ,
или самоделку ? я бы попробывал но не могу найти достойную схему, наверняка многие бы повторили. Юрий.
Я не пробовал, но активно участвующий в этом и аналогичном форуме на CQHAM.RU RK3FW, если не ошибаюсь, уже пробовал, поспрашивайте его.
Я не помню, встечал ли Ваш позывной на CQHAM.RU. Вот на всякий случай ссылка хттп://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13040&postdays=0&postorder=asc&&start=1425
(понятно, что хттп надо заменить на английские; мне пока не позволено давать полные ссылки, такие правила:swoon:)
Друзья, коллеги! Новая прошивка появилась на официальном сайте YAESU.
А сколько версий прошивок уже есть на сегодня?
Четыре, с заводской прошивкой. Если память не отшибает.
Андрей ! тебе проще отправь им это послание Как я смог написать и в новой версии тоже прошивки не исправили 48 меню.
048A1APCKYNG
Function: Enables/disables CW keying from the "DATA IN" terminal (pin 1) on the rear panel's RTTY/PKT jack while operating on the CW mode. Available Values: EnA (Enable)/diS (Disable) Default Setting: diS (Disable)
Function Группа моде-CW № 48( Data In ) ENA
no Available Values for CW. The Issue With computer through PTT ( pin 1 ), injects the CW carrier oscillator .
The new software version 11.45 1.06 ,
11.50 1.06 such problems for CW MENU 48.
The new software version 11.29 1.04 ,
11.39 1.05 . No problems for CW MENU 48.
I thank you for your FT 950 Ask to adjust the program a menu number 48 Data in ( ena).
Yuri from Siberia.
На FT-950 работаю почти 4 месяца, более 2500 связей в основном цифровыми видами. Программа используется MixW2.19. Сигнал подаю на разьем PKT, уровень от 100 до 150 милливольт.
Замечено, что при длительной работе падает мощность по индикатору трансивера. Также замечено, что при одном и том же уровне сигнала из компьютера кубики индикатора ALC постепенно исчезают. Было допустим 4 потом постепенно исчезли.
Проблема такого характера возникал у кого или это только на моем трансивере?
Вы не уточнили свой firmware (это важно)
Какая излучаемая мощность в цифровых режимах? Не рекомендуется работать в 100%-ной мощностью в режиме постоянного излучения, во избежание перегрева и выхода из строя транзисторов выходного каскада... максимум 50%, т.е. 50 ватт, в таком режиме трансивер прослужит долго... соответственно, антенна должна быть хорошо настроена и согласована, иметь КСВ не более 1,5...
To UR4CU
Тогда определитесь: Вас интересует мощность или качество? Начали с первого, а потом почему-то обиделись непонятно на кого.
На сайте Yaesu.com выложен новый мануал:
yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=4298&FileCatID=158&FileName=FT%2D950%5FOM%5FEN G%5FEH031H102%5F2009%2D03%2D04.pdf&FileContentType=application%2Fpdf
P.S. Понятно, что впереди нужно добавить три w и точку (мне это пока непозволительно :pardon:)
Подскажите,пожалуйста,что нужно сделать,чтобы воспроизвести в программе N1MM звуковые файлы WAV. При нажатии на соответсвующий макрос трансивер переходит на передачу и по времени соответсвует записанному звуку,но в эфир ничего не идёт.Цифровые виды функционируют без проблем.
А на выходе звуковухи что-нибудь есть? Может в файле записана тишина?
Да есть на выходе звук,то есть при включении динамиков слышу записаный звук,но как то тихо.Может не хватает для раскачки трансивера?
Попробуйте громкости добавить.
Все настройки на максимуме
Все настройки звуковой карты на максимуме.Для цифровых видов 50 меню достаточно установленного по умолчанию.Цифровые работают нормально.Видимо какой-то пункт меню
не выставлен и поэтому нет воспроизведения звука.
Этого быть не может, если в SSB работает. Куда подключаете выход звуковухи (при воспроизведении звука). Я знаю, что так запись передает Андрей (SAN на CQHAM). Спросите у него в соответсвующей ветке.
...мои 7 копеек.
Вообще удивительно, - большинство проблем, котрые возникают у пользователей 950-го мне не знакомы. Может мой 950 -й действительно был изготовлен в Японии, а не в Малазии или в Китае.
Всем доброго дня
Возник вопрос: почему на некоторых фото FT950 цвет корпуса серый а у меня было два апарата черного цвета ,более того :у одного на передней панели возле гнезда для ключа был символ мехключа и надпись KEY,в другом только надпись KEY. Это что признак что из разных мест растут ноги ?Спасибо 73
Брал там же. Надпись точно есть, а про значок не помню. После работы специально гляну.
В тесте работал на CQ и заметил следующее: почти все вызывающие станции отвечают на100-150 гц ниже моей частоты, поэтому постоянно приходится расстройку ставить герц на 100 ниже, не очень удобно.
045 меню стоит на 700.
Кто может сталкивался с таким эффектом.
Я не сталкивался с таким явлением, правда работал на поиск только. Но могу сказать, что в BPSK частоты прием передача полностью совпадают, а там 10 герц уже заметно.
Я в меню 045 установил 1050 и DSP до 100-200 герц. При 700 средняя частота DSP не соответствует частоте передачи.
Подскажите кто знает, в меню п.041 включил ON CW во время SSB , на мониторе слышно а эфир не передаёт, передачу включал педалью,MOX,VOX бесполезно.
Где ещё включить чего надо?
Ну!Что сидим?Не перепрошиваемся?
Какие впечатления от новой прошивки?
Догнали FT 2000. Добавилась индикация кнопок SHIFT,WIDTH,CONT. Правда одна из них уже была с индикацией. Теперь очередь за другими кнопками AF и RF GAIN, MONI и SQL. Когда доберутся до "секретной" кнопки R.FLT??, нажимаешь, нажимаешь, но только индикация переключается, а слухового эффекта работы этих знаменитых и загадочных руфинг фильтров,нет. В мануале все красиво написано про них. Но слово красивое- р у ф и н г!
ДЛЯ Телеграфистов так и не испраавили 48 мену ЕнА, а работать через ВОХ
целое издевательство.Скорость меняеш на пердачу и задержку меняй.
ГОСПОДА ЕСОВЦЫ ХВАТИТ ГНАТЬ ХАЛТУРУ !
А все сидят на 3630 Картинки гоняют в EasyPal.
Михаил добрый день! Я не понял, то есть у Вас руфинги работают или как?? У меня нет. Кнопка просто "висит". Но я подозреваю, что у японцев ничего лишнего не бывает по определению. Я думаю. что эта кнопка R.FLT связана каким то образом с мю тюном. Может я ошибаюсь.
Изменения чувствуются. Не сильно, конечно. Попробуйте поиграть видами модуляции. В FM, вроде, ярко чувствуется. В SSB надо подобрать настройки ДСП, тогда тоже разница хорошо заметна.
Для RK3FW. Михаил приветствую вас. Спасибо, теперь я спокоен, кнопка работает. Правда на моем трансивере в режиме FM, кнопка R.FLT не работает. Зато эффект переключения руфинг фильтра прекрасно можно наблюдать в режиме амплитудной модуляции. Все четко прослеживается 3 кГЦ, 6 кГц и 15 кГц. Теперь надо подстроить меню так, чтобы этот эффект можно ощущать в других видах модуляции, например в CW. Спасибо еще раз. Владимир. 73!
Вышел человек погулять теплым летним вечером и взял с собой зонтик, то биш руф, походил походил и говорит какая бесполезная штука этот зонтик , то биш руф, нет от него никакого толку. А другой человек жил в другом месте - в Англии, где всегда идет дождь, и этот человек любил и берег свой зонт, который не раз выручал его. И Всегда брал его с собой выходя из дома.
Тут мало, там мало - вместе получается много.
...у меня впечатление от работы руфинга в SSB ассоциируются с включением аттенюатора - сигнал чуть падает, зато внеполосная помеха (в нашем случае это аналог шума) падает значительнее.
При чистом эфире - работа "руфа" практически не заметна. Ну и конечно же - надо, чтобы он работал все-таки получше
Интересно, каков Кп и подавление вне полосы "руфингов" 3,6,15кгц в FT-950? 73! Анатолий.
Еще раз по поводу руфинг фильтров. В инструкции на CAT Operation в Control Comand List есть позиции для R. FLT. Я думаю, что у разработчиков ПО для трансивера "руки дойдут" и до руфингов. Главное что фильтра есть и они работают, (правда не так как хотелось), а "мясо" нарастёт со временем.
...мабуть опять туда телегу накатать. В последнее время апгрэйд ПО они делают довольно оперативно...
Почему лучше никак? Никак - хуже.
[QUOTE=RV3AE;256941]Интересно, каков Кп и подавление вне полосы "руфингов" 3,6,15кгц в FT-950? 73! Анатолий.[/QUOTE
3 полюбому лучше,да ты не сравнивай 450 (10) всеравно 950 не сравнимо.Чего ты так переживаешь, ну пьезо, ну и чего...?, а где ты видел Р.Ф. кварцевые.
Вышла новая прошивка http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
Я конечно, дико извиняюсь!!Но Yaesy выкинула очередную прошивку!
Мне начинает это всё нравится!Приходиш домой перепрошился и начинаеш изучать своё радивко!И так каждый день!
Вот и вскрылась страшная тайна 48го меню.....зря они это сделали
теперь надо организовывать РТТ для CW терминала через 3-ю ногу разьёма RTTY\PKT
Это для RW0AA!!!!
В 950 CW аппарат великолепен. Сравнил с 450 - это просто не начальный уровень...
Учите CW!
оптопара
Да нет, все нормально, Вы порос задавайте, что интерисует...................
Это просто прикол такой.
Меня порадовало, что в нем ничего паять не надо для улучшения. Т.е. нет в этом необходимости.
Прогресс однако!!!
Пора перепрошиваться.
DSP без изменений.
Программное обеспечение рано или поздно поправят. И мы его загрузим. А пока можно и забить на 48 меню.
Зато не будет как с TS-2000 - до 2007 года плохой аппарат, после 2007 года - хороший. А это радио не дешевое и вряд ли кто-то его брал в расчете на доработку паяльником.
В CW работаю в тестах постоянно(и только CW)и 48 меню нафиг не надо. Что зацикливаться на этом 48 меню. Работаю N1MM, TR4W... При наличии CAT-интерфейса(MixRigExpert, UnicomDual...) всё замечательно получается.
Да ужжж!!!
Умееш ты меня Юра(RW0AA),меня удивить!
Так долго мучится с 48й менюшкой,а прочитать как кнопки называются в мануале не удосужился,я кстати эту кнопку нашол когда аппарат из салафана вытащил не читая мануала.
Ладно не обижайся если-что,и на старуху бывает проруха!:declare:
Ребята !! ВЫ наверно сами в CW изредка работаете ___нефига мне это 44 меню когда макрос идет можно вставить дополнительную инфо то начинает хлопать на прием, ранеее c PTT DATA 48 m удобнее . Наверника Японцы это 48 меню програмировали когда разрабатовали трансивер. Надо ждать прошивку и работать в опциях а не гнать ...
Ну что скучаем?
Если зайти на наш любимый сай от ЕССУ,то можно скачать интерестную прогу от скуки!
Добавлено через 1 час 42 минуты
http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...p%2Dcompressed
...уже не скучаем.
..коллеги хэлп!
Кто знает как соединены провода интерфейса MFJ-5124Y3 (для 950-го -управление по remote тюнером MFJ-993B), если на одном конце этого интерфеса моно-JACK , а на другом стерео-JACK ?
пы-сы: ну чесно слово при такой простоте как-то в лом платить штуку за это безобразие.
Жень, а центр-центр и земля-земля не пробовали? Просто, таким образом подключаются только Есу с гнездом Remote. У остальных аппаратов гнезда для этого тюнера другие.
....ок.
Метод научного xxxx иногда выручает.
...и еще вопрос тем коллегам, которые хорошо разобрались в принципиальной схеме девайса. Если звуковой сигнал подавать на DATA IN разъема RTTY/PKT, - эквалайзер и процессор можно задействовать ?
Наверное идей Больше нет ?
А дела еще есть .
Господа ft 950 работает лучше чем 756 pro 3.
В тестах работю в тесном окружении с одной стороны
rv0al на 756 pro 3 и киловат++? 500м всегда жалуется на прием,
а с другой стороны 100 м rx0aw на 775DX2 и 1К то вот с ним нет проблем.
Резуме кто виноват?
Вот вам реальная ситуация.
Надо купить FT 950 и поработать в тесте , а потом писать свои домыслы.
Про цену 1470 можно давно забыть. Реальная сегодня, - в поисковике...
Для тех, кто не любит 950-й.
Надо очень любить IC746pro чтобы отдать за него 69,300.00руб. Я лучше буду ненавидеть FT950 за 54450 руб!!!
А чем плох FT-950, в любом случае он не хуже IC-746pro.
Ну что притихли то?
Перепрошиваться будем чоли?
....шо? Опять!
Угу.
У меня установлены прошивки 111 и 11.53...стоит ли перепрошиваться на 112?Кто может посказать,что там нового?Почти месяц гоняю..Пока всё устраивает..
Если нет и не планируется приобретение клавиатурки FН-2 и DMU-2000, то перепрошиваться не обязательно.
...КОЛЛЕГИ ПОМОЖИТЕ ХТО ЧЕМ МОЖИТЬ!
Нуна прога - Master commander от IW1AWH, которая подходит для FT-950-го, помоему версия BETA V 4.5.0
Точно Будет Хуже.
Вчера поставил 112, а сегодня работал В PSK31 с клавы на передачу минут по 15 , сосед за 200м прибыл --мол помеха,
остыл трансивер Нет проблем++перепрошился на 111.
Думаю перегрев, вентилятор перестал переключаться на большие обороты, а может что ещё? после перепрошивки на 111 и 153 все ОК 40 минут гонял помехи нет ??? Ваше мнение Коллеги? Юрий
1. Помеха не от Вас.
2. Прошивка проца там вообще не при делах. 111 от 112 мало чем отличается. Если бы изменилась работа вентилятора - об этом бы японцы написали. Да уже бы в рассылке во все колокола трындели.
А вы что видели от кого помеха ?
Почему вентилятор работал на холостых? как результат перегрев и не линейный режим.Единственно сбой с компа при прошивке но это было бы видно __ он бы подвис.
А вы попробуйте на часок 100 В телетайпе по 112 прошивке , а потом поговорим, и кто же трындел.
PS. От YAESU всё можно ожидать, после прошивки 11.29 ЗАКОСЯЧИЛИ 48 меню для CW,
так и не поправили. Вы говорите не может Сколько прошивок было, а что сразу не могли.
Уважаемый, полегчена поворотах. Я Вам ничего плохого не сделал. У меня в работе вентилятора аппарата ничего не изменилось.
to RW0AA
Юрий, если бы Вы внимательно прочитали про отличия в прошивке 112 по сравнению с 111, то могли бы понять, что ни с работой вентилятора, ни с дополнительными какими-то "помехами" это никак не связано... не нужно валить все в одну кучу... кто из знакомых прошился - подобных "проблем" не было...
для RW0AA
Юрий! Если внимательно прочитаете инструкцию, то в ней написано, что в цифровых модах, в том числе и в телетайпе, уважаемая компания YAESU рекомендует уменьшать мощность на 1/3, - 1/2 от её нормального максимума посредством меню... Если, честно, то проблема с 48 пунктом меню в трансивере FT 950, очень и очень не понятна для меня. У всех работает все- у вас нет! Надо искать причину у себя, а потом уже делать какие то выводы!
Техника любит три вещи- ласку, чистоту и смазку! А вы с ней как то не по божески!!! ! 100 В на целый час!
для RW0AA
Юрий! Лучше подскажите. где и на какую кнопку нажать чтобы в режиме CW отрегулировать ALC. У меня при работе в телеграфе ALC в половину показывает от черточки на дисплее. С другими модами разобрался, а в CW не могу найти где покрутить этот уровень!
Володя !
Увы для CW ALC не регулируется=нет необходимости.
Други Помогите !
Есть желание посмотреть схему MTU- 30/20 ???Юрий.
А как помочь? Раскурочить свой МТU и нарисовать Вам схему? Сервис-мануала на них я не встречал, схемы в комплекте нет. Только инструкция по установке и эксплуатации.
Разборный, но там все на SMD. Плюс в основном блоке, где катушка, еще и механика.
Спасибо!
Это всё есть. Это включение , стыковка с трансивером. Нужна раскладка-схема блока U-TUNE UNIT.
Сколько контуров на 30\20м есть ли УВЧ ?
Или это схема регенерации ? Полоса итд.
Параметры Катушки - так на глазок(витки , диаметр, отводы)
Кто делал самодельный преселектор к 950, и он работает Реально? поделитесь можно на майл. TNX
[COLOR="Red"]Всех С новым Годом ![/COLOR]
Вчера мучал ремонтников с Есу.ру. У них сервис-мануала на U-TUNE UNIT нет. Соответственно и нет схемы. Обещали заказать в Японии.
По поводу самого блока - это не умножитель добротности, а высокодобротный контур. Полоса около 5 кГц. Добротность, я где-то читал в рекламе, выше 2000. Высокая цена - это плата за автоматическую настройку и управление с морды трансивера. Ну и бренд, конечно.
Что касается умножителя добротности - у него добротность выше 10000 + бешеное усиление в полосе около 2 кГц. Все, что вне полосы пропускания, давится насмерть. Из-за этого резко снижается уровень шума и помех по соседнему каналу. Ну, и естественно, лучше слышно полезный сигнал. На Краснодарском сайте выложен файл, где пишется эфир с и без умножителя. Эффект офигенный.
МТU снижает уровень шума эфира, но незначительно. Где-то на уровне DNR=2. Но при этом уровень полезного сигнала остается на прежнем уровне. В общем, покупать/не покупать - дело сугубо субъективное. Если бы в мю-тюнах был еще и умножитель - цены бы им не было.
Я буду себе делать еще и умножители, чтобы включать их последовательно с мю-тюнами.
Здравствуйте!
Всех поздравляю с наступающими праздниками!
У меня вопрос:
кто-нибудь пробовал делать аудиозапись своей работы в эфире?
У меня во время передачи в телефонах стоит слабый вой типа тональника, который также подмешивается к аудиозаписи.
Регуляторы MIC GAIN, MONI, а также отключение разъёма микрофона ситуацию не меняют.
73! Владимир
А в эфире этот вой есть?
Нет. Это только в телефонах в режиме самоконтроля. Но проблема, похоже,
сведена к минимуму путем подбора оптимального уровня записи.
Видимо не очень качественная развязка внутри самого аппарата.
Теперь ведь требуют предоставлять аудиозапись по регламенту
в кубке РФ по радиосвязи на КВ 2010.
Кто работает через omnyrig на ft 950 помогите,
файлы для ft450 / ft2000 косячат. Юрий.
Здравствуйте!
С новогодними праздниками!
Сам я в эфире бываю редко: 10-15 QSO в год. Для сына Владимира RA3EG
стараюсь. Так сказать "техподдержка". В Кубке он провел 423 QSO. Аудиофайл
благополучно передан в судейскую коллегию. Более подробную информацию
о RA3EG можно посмотреть на ra3eg.qrz.ru, а также на qrz.com и
qrz.ru.
73! Владимир
Евгений Привет!
Переключение со спотов DX TELNET/ log ur5eqf
PSK включает трансивер RTTY
Запрограммируемые кнопки---14мгц 1CW 2PSK 3USB
С кластера все переключается а потом Бордак ?
Уже механически жмёшь в трансивере стало не то
полоса меняется соnt. notch.
Поэтому ищу родной файл для FT 950
rw0aa Yuri
Ребята ! У товарища FT-950. Наблюдаются некоторые глюки в FM:
При передаче в ФМ частота отображается точно, например 27.200.000. А сам передатчик выдает частоту на 640гц ниже.
Второй глюк: При близком расположении корреспондента в том же ФМ,при сигнале
на S-метре под 40-60дб наблюдается "захлебывание". Такое чувство, что АРУ не справляется. Может у кого стоит на столе сей аппарат???
Юрий, ну сколько раз можно писать... файл для FT-2000 и FT-950 - один и тот же, команды управления идентичны... я же утром отправил Вам файл инициализации на мейл... если Вы не можете справиться с настройками, это не значит, что файлы "косячат"... может "косячит" совсем другое? ну, Вы меня понимаете :)
Юрий, у Вас ясная позиция, которая просматиривается практически в любом постинге... если не можете с чем-то справиться - то значил это либо "не работает", либо "косячит"... смею Вас уверить - в абсолютном большинстве случаев все очень хорошо настраивается и работает...
Используя программу UR5EQF LOG, в редакторе диапазонов и видов модуляции напротив цифровых видов сделайте следующие настройки, как показано на скриншоте, для примера:
Вложение 28612
Т.е. в столбике TrcvrMode везде прописываете DIG_L, на всех диапазонах... и в кластере щелчком по споту корреспондента, работающего в "цифре", трансивер будет сразу переключаться в режим PACKET, а не в RTTY... для этого еще раз выкладываю файл инициализации для FT-950, который один в один подходит для FT-2000...
Вложение 28613
В этом файле в разделе "set mode" в строке Command=(MD06;) я поменял всего один байт, получилось Command=(MD08;) ... то есть "шестерку" заменил на "восьмерку"... после копирования этого файла в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs нужно будет перезагрузить компьютер... затем в Omni-Rig выбрать его... все работает уже не один год, никаких проблем...
Подскажите, кто пользуется МТУ на 40 или 20 м
Какая у них полоса при -6 и -30 дб >>>>> 10 или 100 кгц???
если есть Эпюры можно посмотреть
Не могу решиться покупать или нет, жду совета. ЮРИЙ.
Этих сведений нет. Рекламный буклет найти не могу. Вроде там что-то было.
Вам надо послушать с ними эфир несколько дней в разной обстановке. Вдруг не впечатлит.
На 1.8 = 60 кгц а на 14 там 1200кгц СМОТРИТЕ и не спорьте.
Физику не обмануть!!! А 5 и 10 кгц это ступеньки перестройки преселектора по диапазону,а не полоса пропускания.
Я читал "RF uTUNE KIT OPERATING MANUAL". На 20-ке - это графики VRF. На картинке нет размерности по оси ординат. Для 160 метров полоса получается 33 КГц, если тупо измерять по картинке. Но, боюсь, картинка слишком схематическая. Нужны серьезные данные.
У меня пока нет мю-Тюна на 160 метров, но на 40-ке и 20-ке при расстройке мю-Тюна 5 КГц (на один щелчок), уже чувствуется затухание полезного сигнала. На 2 щелчка - уже слушать не комфортно.
Кто нибудь задумался? как ручкой select перестраивать самодельный преселектор и переключать диапазоны.
На гнезде ми-тюне нет сигналов, нужна обратная связь на процессор.
Есть разработка, не хотелось бы управлять вручную, падение сигнала 3дб
а шум на 12дб на 40м Доработаю скину на форум.
У меня на 80-ку антенны пока нет.
Интересно, а кто-нибудь реально сравнивал 950 и 450 на приём. Т.е. рядом на столе, на одну антенну. Дизайн, кнопочки, пипочки, удобства... не интересует. Отсылать к таблицам сравнения тоже не надо. А вот если бы ещё и аудио запись с эфира того и другого в одно и то же время на одну и ту же антенну!
Заранее извиняюсь, может вопрос-ответ уже где-то был. Тогда "ткните".
Коллеги! Всем привет! Кто использует с 950 -ым микрофон yaesu md-200?
Не получается нужной настройки в эквалайзере - процессоре.
В мануале есть конкретная оговорка в этом направлении, но нащупать
не получается.Слишком давит по низам, а звончее - нет...Может
кто пришлёт менюшный расклад и прочее? Фенькь ю вери матч!:hi:
Понимаю, что несколько поздно реагирую, но по-моему Вы не прочитали текст рядом с приведенными картинками и ниже.
Во-первых, как написал Михаил RK3FW, для диапазона 20м картинки даны для VRF, т.е. для встроенного в FT-2000 преселектора, перестраиваемого вручную и имеющего более широкую полосу, чем мЮтюн.
Во-вторых, вертикальные линии на рисунках - это гипотетические сигналы на диапазоне (для наглядности), а не масштабная сетка.
В-третьих, в тексте написано, что добротность контура мЮтюна более 300 и обеспечиваемая полоса на уровне -6дБ составляет несколько дюжин килогерц (привет Й.Швейку, который говорил, что дюжинами считать удобнее, чем десятками :good:)
Добрый день,
Уже почти 3 года как на рынке появился FT950 . Как Вы оцениваете это радио?
Стоит его брать? Хочу купить радио для своего нового QTH. Для роботы в contest’s и для DX. Правда, бюджет ограничен. Думаю так до 2 000. Буду благодарный за ответы.
Vy 73
...берите.
Но мой ответ субъективен, так как я работаю на этом радио и мне оно нравится.
Ага. А в ветке про ic-7600 - ic-7600.
И бюджет то везде разный.
Извините если это так Вас задело, что спрашиваю на разных форумах одно и тоже.
А бюджет разный потому что есть 2000 а если напрягусь тогда возможно дотяну до3-х. Только так много прочитал на форумах что уже не знаю. Все оны хорошее как видно.
Всё так и интересно услышать мнение кто работал в соревнованиях или на DX.
Конкретно интересно если сравнить FT950, FT 2000 и TS2000.
Что вразмет верх?
Vy 73 Артур
Артур, если будете плодить одни и те же сообщения в разных темах форума - получите предупреждение... на первый раз... правилами форума это не приветствуется...
извините
Vy 73 Артур
Интересно, а есть у 950-го возможность быстрой проверки КСВ в антенне? Ну типа, кнопку нажал и всё. Как, например, у 450-го.
Ну конечно, как же без этого!!! Учить чё делать другим, мы все мастера. Виталий, я же сказал -быстро, оперативно, одной кнопкой. Варианты, уж поверьте, я знаю. У 450-го, к примеру, есть програмируемая кнопка - в любой моде, на любом бенде, нажал и видишь ксв. Удобно очень контролировать антенны, фидера.
Спрашиваю не ради любопытства, перехожу с 450-го на 950-й. Привык к фиче.
Если подключитесь к компу, то в HRD можете себе такую же кнопку напрограммировать. Нажимаете, и аппарат сразу переходит в цифру и включается на передачу. Нажимаете другую - и все в исходное.
Этот вариант тоже есть, знаю, пробовал. Но для реализации нужен всегда включёный ПК. Согласитесь, не удобно.
Зачем мне это: прихожу с работы, работать в эфире не хочется - устал, дела.... Включаю FT, быстренько пробежался по бендам, понажимал кнопочку, убедился антенны и фидера целые (не срезали, не порвало...) и сплю спокойно!:good:
...точно ч.з HRD можно.
но можно и без HRD - двумя кнопками "CW" + "MOX"
Но вообще говоря, измерять ксв таким способом - это садомазохизм. Когда нибудь можно нарваться на ксв=100 или 200 и передаtчик задымит.
а каким же способом его мерят????? Только не надо про отдельный ксв-метр и генератор на столе!
Да хоть 1000.
Ага, конечно, никто никогда не включал тангенту при оборванном фидере!
Прошу прощения за "вынужденный" флуд. Понял, что такого варианта у 950-го нет.
..коллега Вы успокойтесь пожалуйста, я не хотел Вас обидеть или все такое...
..повторяю тут только двумя кнопками можно сделать то, что 450-й может сделать одной. Поэтому вывод прост 450-й это весчь! У него одна функция управляется всего ОДНОЙ КНОПКОЙ! И это здорово...
... что думал то и сказал (хотя и не без подъеб..ки)
Добавлено через 14 минут
...Виталий - веселее, расслабтесь - это же метафора.
Евгений, я совершенно спокоен.:ok:
Да и не удастся, даже если и постараться.:)
А вот так надо было и ответить сразу. И не разводить ни кому не нужный "базар".;)
А выяснять что есть "весчь", а что "не весчь" вообще не склонен. Всё дело в "прокладке"... между txrx и спинкой стула.:)
Использую гарнитуру ГСШ-18. Телефоны стоят родные. Что-то уж очень большой уровень "белого" шума, при минимальных уровнях регулировок. При крайнем левом положении RF GAIN довольно громко в телефонах сссссссссссс. Полностью пропадает после щелчка регулятора AF GAIN в крайнем левом положении.
Есть ли методы борьбы через меню или через другие варианты?
Или это нормально и у всех так?
Коллеги, имеющие 950-й, проясните ситуацию пожалуйста. СтОит ли копаться в меню или:
А может это особенность работы унч 950-го и ничего не поделаешь. А может гарнитуру поменять?
У КОГО КАК?
п.с. Абсолютно "нейтральное" дополнение: до 950-го эксплуатировал 450-й. С ним в наушниках нет ни какого шума.
Ну вот, добрались и до "белого" шума.
Если не дорабатывать внутренности трансивера, то решением может быть:
1. Применение головных телефонов с характеристиками зарезанных верхних частот. Т.е. необходим их подбор.
2. Применение (приобретение) дополнительного фирменного внешнего громкоговорителя-спикера с встроенными в него пассивными фильтрами.
http://forum.qrz.ru/thread26239.html
Спасибо, Борис!
В основном я хотел найти решение через меню. Понял, что не найду. Буду "давить" внешне. Интересно, что на внутреннем динамике нет такого шума.
"Пересел" на 950-й недавно, сразу в уши "бросился" этот шум. А может это только на ГСШ-18 такая ситуация?
Слушал 450-й и 950-й - оба одинаково шипят. Странно, что у Вас на эту гарнитуру они реагируют по-разному. А с другими гарнитурами шум есть?
Простите "Чайника" но получилось так что я стал оладателем FT-950,что конечно приятно,но после 5 лет работы на IC-718 в основном в цыфрах, у меня возникли
проблеммы, как полключить его к UR5EQF-Log, можно ли использовать самодельный
интерфейс от старого трансивера, как подключить САТ к компу,и могое другое.
Помогите RN3ZNY(Александр)
Александр, об этом на форуме спрашивали и писАли уже раз 50, если не больше :) мне с завидным постоянством приходят письма на мейл с точно такой же просьбой... видимо, форум не для читателей, а для писателей :)
Интерфейс подключить можно, только смотря какойу Вас в наличии... если на компьютере есть СОМ-порт, то для FT-950 достаточно распаять провод с разъемами DB9 на концах (обычные разъемы под 9-ти пиновый СОМ-порт, обе "мамы")... распайка контактов:
2-2
3-3
5-5
перекрещивать провода не нужно... этого достаточно для работы САТ-системы... в свойствах Omni-Rig следующие настройки:
Вложение 31345
У меня скорость порта установлена 38400, а по умолчанию - 4800... проверьте, какое значение у Вас в меню 026 в трансивере, такое поставьте в Omni-Rig... нет разницы, какой трансивер выбран - FT-2000 или FT-950... команды управления идентичны... еще забыл написать, номер СОМ-порта тоже может быть другим... если на компьютере один физический СОМ-порт, то тогда СОМ1... если используется USB-интерфейс с эмуляцией СОМ-портов, тогда смотрите номер порта для управления САТ-системой в "Диспетчере устройств"...
Дальше соединяете выход и вход звуковой карты через разъем RTTY/PKT на задней стенке трансивера...
Вложение 31346
нужны только контакты 1, 2 и 5 ...
Я, по началу, подключал так, как написал Сергей. Купил модемный кабель для САТ, спаял кабель для цифры. С одной стороны мини-дин, с другой - аудиоштепсели для звуковухи. Включение передачи по команде САТ. Работал через миксу, но на прием все пашет и с прогами через омнириг, т.е. UR5EQF и т.п. На прием и передачу свободно работает HRD+DM780.
Сейчас купил ригэксперт стандарт. С ним еще легче. Для него кабель к FT-950 не выпускают, но подходит от 450-го + переходник для тлг. ключа (у 950 нужен толстый штепсель, а на кабеле - тонкий). Ну и передача уже по линии РТТ, т.е. работают в полном объеме все проги.
Да, если нет физических СОМ-портов на компьютере, например, на новых ноутбуках, тогда необходим USB-интерфейс с эмуляцией как минимум пары СОМ-портов... сам использую простейший RigExpert Tiny, в котором есть и управление САТ, и управление PTT, и разводка от звуковой карты к трансиверу... плюс сделал доработку этого интерфейса для работы в RTTY-FSK, в телетайпе работаю "по-взрослому" :)
Но если нет возможности приобрести интерфейс, можно сделать так, как описАл выше... самый простой вариант, практически никаких финансовых вложений не требуется... только на провода и разъемы... копейки...
В дополнение сказанному RZ1OM необходимо в меню 054 "DATA PKTDISP" изменить 0 Hz на 1000 Hz
Коллеги, вопрос: для сохранения меню и памяти есть програмулина ft950_menu_memory_saver, а установки dsp для каждого бенда и моды тоже сохраняет? или нет? и как сохранить все режимы dsp?
Вопрос к владельцам FT-950: подскажите, можно ли улучшить звучание приёмника в режиме АМ - а то мой экземпляр звучит глуховато - низких частот много, а средних и высоких мало.
Александр . 73!
Вопрос качества звучания ну очень субъективный. Вам глухо, мне, к примеру, - в самый раз.
...да, немного 950 "шумноват", но не от того, что он цифровой, а от того, что УПЧ имеет избыточный запас усиления. Есть простой способ этот недостаток устранить, для этого надо:
1. Отключаем антенну
2. АF GAIN вправо до момента, когда шум УПЧ явно слышен.
3. RF GAIN влево, до момента, когда "шашечки" на шкале "S" покажут 5 баллов (можно конечно и 3..6, но 5 для меня оказалось предпочтительнее).Сразу услышите резкое уменьшение шума.
4. Чтобы не потерять в усилении всего приемного тракта включаем УВЧ АМР1 (+10db).Эта ступень УВЧ практически не вносит никаких дополнительных шумов.
5. Чтобы не уменьшить общую динамику включаем аттенюатор на 6...12 db, в зависимости от обстановке в эфире в данный момент
Вы не поверите! Я не узнал свой трансивер....
Интересно, сегодня же попробую.
Ситуация такая: работаю на 20ке, при подстройке тюнера трансивер отключился. Включаю молчит и кнопки не работают, на дисплее 14140. Делаю перезагрузку, на дисплее 7000 полная тишина и кнопки не работают. При включении индикатор ALC доходит до половины шкалы и возвращается в 0.
Здравствуйте. Просмотрел сегодня два форума , один о FT950, другой о FT2000.
Пытался найти информацию : как сделать прошивку для FT950.На FT2000 есть
подробное описание, а вот на FT950 я ничего не нашел может пропустил где-то.
Помогите пожалуйста. С уважением Александр (RN3ZNY)
Уже где-то было в этой теме... чтобы не искать, могу свое описание дать, давно его делал, еще для старых прошивок... :)
За эту инструкцию благодарю RW2CW.
У кого-нибудь 950 Lev.2 появился? Что там с ДСП нового?
Здравствуйте.Подключил RigExperd Standard как написано в мануале,САТ система
работает,приём идёт,на передачу переключается,но в эфир ничего не излучает.
Подскажите пожалуйста что я сделал не так. С уважением Александр (RN3ZNY).
Включите на трансивере режим PKT...
Проверьте в меню трансивера в установках , относящихся к PKT (выбор разьемов)
PTT с разъема FSK включите в меню.
Добавлено через 31 секунду
Кстати, будет работать и в режиме SSB.
Здравствуйте. Кто использует тюнер FC-40, подскажите почему тюнер работает
нестабильно, то настроится на частоту (к пимеру 3,6мгц) то нет хотя табличка
"тюнер" горит.У меня раньше был АН-4 и IC-718 всё работало хорошо.
Суважением Александр.
Аналогично, увы. Две прошивки назад вообще через раз настраивался. Сейчас, пока, нормально.
FC-40 управляется трансивером и заменяет внутренний при соответствующей установке в меню трансивера.
Поэтому все таблички горят как обычно - просто тюнер снаружи.
Добрый вечер,у меня опять проблема, сегодня сделал последнюю прошивку(1154115) и у меня теперь не подключается внешний тюнер-FC-40. Может что в меню моно сделать? Может кто подскажет?
С уважением Александр.
Ну посмотрите в меню - внешний тюнер включен? Возможно, пока трансивер ворочали отошел/повредился управляющий кабель.
что произошло -не знаю....сегодня пришёл с работы включил... и всё работает кроме 160 м. А вчера всё было включено как положено.С уважением Александр.
Добрый вечер.может кто подскажет как при помощи программы YBackup залить меню с одного трансивера в другой. С уважением Александр.
В моём аппарате есть проблема. При повороте регулятора AF GAIN по часовой стр-ке от 9 час. в наушниках появляется шорох. На тихих диапазонах (10, 15м) шорох достаёт. Неисправен потенциометр AF GAIN. Кто сталкивался с подобным дефектом?
После установки проги PCC-950 я засомневался, что этот потенциометр непосредственно регулирует что-то.
Попробуйте этой программой регулировать AF GAIN - послушайте, будет ли шум.
Появился вот только попользоваться с дуру не успел!
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=441540#post441540
Теперь думу думаю а где взять если даже на официальном сайте ее нет!:not_i:
Первой прошивки всегда нет :(
Да не проблема,помогли только здесь http://www.yaesu.ru/ в других фирмах отказ за неимением,здесь тоже не было но списались с японцами и те в свою очередь по номеру аппарата выслали файл прошивки!Сразу скажу что трансивер брал не у них но об этом даже не спросили и денег не взяли,в общем сработали как положено за что им низкий поклон!:good:
У кого есть мануал проги PCC-950 на русском языке поделитесь пожалуйста.
...только что связался с FOG-ом на 40-ке, сильно ругать на этот раз не стал, но сказал, что сигнал искажен и что аппараты эти делают "в подвале" на "черкизоне" и что самое ужасное - все цифровые аппараты так звучат...
...уф!...еще легко отделался...
Кто знает: где можно найти график неравномерности частотной характеристики микрофона Heil PR-781?
Александр. 73!
Может кто пользуется самодельным интерфейсом для FT-950, вопрос к ним:
Оптроны АОТ-110 не могли перевести трансивер в режим передачи, пришлось применить АОД-101 + КТ-815. Впервые столкнулся с такой проблемой.
Валерий.
Это еще каменный век. Как вы будете работать телеграфом, FSK? Все должно работать и работает, но пришлось делать особый подход. Классический метод почему-то не сработал в данном случае. Вот и хотелось бы знать то ли это трансивер такой попался, или это вообще у FT-950 это так.
В моем трансивере я применял импортные оптопары, транзисторные ключи (Help MixW) В данное время применяю с USB/COM преобразователем схемку из описания N1MM с 2 элементами резистор и транзистор.
Здравствуйте.Какая мощность трансивера FT-950? В меню 111стоит 100,а при работена передачу(например SSB) индикатор (РО) горит белым до 50,а после до 100
красным?(перегрузка?). С уважением Александр.
Нет никакой перегрузки. Такой индикатор!
"Кубики" те же, что и при работе S-метра.
Меняется только строка S на Po.
Пощёлкайте РТТ.
Показания индикатора и в меню111 более-менее соответствуют фактической мощности. (Проверял на эквиваленте.)
Кто подскажет - где найти тех. характеристики (частотный диапазон и неравномерность) микрофонов Alinco EMS-14 и Heil PR-781?
Купил.Включил.Настроил менюшку.Слушаю.Балдею..............
Какую информацию можно получить из серийного номера трансивера (FT-950 )
Какая методика определения ? ( даты.года )
Не плохой.
НО ЛУЧШЕ БЫ TS-590 ВООБЩЕ НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ! hi hi hi
По любому если докупить всякие USB, эквалайзеры, интерфейсы etc. ,
FT-950 будет стоить примерно столько же,
но параметры не докупишь...
Так что про себя считаю, что поторопился с покупкой месяца на 4.
ИМХО.
Спасибо,Виталий!Но пока что ни "цифра", ни дистанционка (упр. с компа) меня не заинтересовали.Консерватор я (HI-HI!).Мне приятнее крутить валкодер и ручки-кнопки на TRX-е...
Трансивер,конечно же вещь!!!!!!!Тем более новый! Но перед этим у меня был IC-746(голый),так его тьюнер "вытягивал" мой двадцаточный GP-шку на 10МГц, так, что я там работал с Африкой как с Уралом.А 950-й капризничает,привереда.Ну ничего,как говорится:для хитрой попки есть ... ммммм (средство)!Теперь жду SP-8 к нему.Люблю погромче,особенно если тон сигнала качественный(что сейчас не редкость) и мягкий,как у FT-950.Думаю должно быть супер!
Абсолютно согласен!
Аппарат не перестал нравиться.
Денег своих стоит однозначно
и пока расставаться с ним не собираюсь.
И радуюсь. Совсем не разочаровался!
Но если бы принимал решение СЕЙЧАС(!), то взял бы TS-590.
Хотя сужу только по отзывам других.
Впрочем и FT-950 брал так же.
И не ошибся!
P.S. Просто сейчас подкупаю то интерфейс, то USB адаптер,
то эквалайзер с малошумящим УНЧ... (может проще одеть ТОН-1 hi-hi).
Хотя внешнй вид и размер у FT-950 не превзойдён.
И если не пявится что-то другое то ВТОРЫМ будет TS-590.
Ну а если что-то одно выбирать то без вариантов - FT-5k :-D
Много хвалили К3, в свое время. А как послушал - ну очень меня удивило. Ну ничего особенного. Вряд ли что-то революционное есть в TS-590... Не верю я этим хвалебным отзывам, пока сам не послушаю.
В "FT-950 yahoogroup" неудачно залившие старую прошивку на новый FT-950 (номер лота 43 и выше)
отсылают девайсы в сервисные центры Yaesu !
Будем помогать классовым врагам? :-)
Если есть жалающие,
дайте ссылку на прошивку второй версии.
Надо бы помочь.
P.S. Ссылка уже была в паралельной теме.
Но увы, за ненадобностью игнорировал...
Или как Первым!
Добавлено через 8 минут
Пройдёт время и тоже надоест как и цифровой магнитофон. Откорректируете свой сигнал, потреплете нервы коллегам своими рекомендациями и вскоре это надоест. Приятней крутить ручку по старинке чем скакать за курсором мышки.
Ну, это уже прошедший этап :) если только тупо пялиться в панораму - тогда быстро надоест... есть еще много интересного, хотя бы типа работы SDR-панорамной приставки со скиммером, когда можно одновременно декодировать кучу телеграфных станций, работающих на диапазоне... а для контестов это незаменимая штука :) ну, еще для быстрой оценки прохождения... ткнул в переключатель диапазона, например, на 28 Мгц, и в полосе до 192 Кгц сразу же видишь, есть кто-то на диапазоне или нет... не нужно терять время и крутить ручку валкодера, выискивая работающие станции... причем запросто можно проскочить мимо какого-то слабого сигнала... а панорама сразу все покажет :) плюсов в ее повседневном использовании очень много... и как дополнительный приемник можно использовать, причем с полным управлением всеми цифровыми фильтрами... ладно, это уже совсем другая тема...
На сколько понял программа управления одинакова для обоих версий, разница толька в EDSP.
МНЕ БЫ БЫЛО СТЫДНО, ПЕРЕД ДРУЗЬЯМИ СТАВИТЬ НА СТОЛ ЭТУ САМОДЕЛКУ.
RM9U купил и не нарадуется, в выходном каскаде , за месяц сменил 4 транзистора !!
Вот Это качество??. Реально, кроме раскрученной рекламы ни чего нет в реале.
Добавлено через 9 минут
ДА! хорошо , что от него не заразился, маниакальной зависимостью, всё слышать и видеть на растояние.
Добавлено через 10 минут
Купить БЫТОВОЙ ПРИЕМНИК за!1000р и всё.
UA0BJO: "Mожно ли улучшить звучание приёмника в режиме АМ?"
Что-то слабо верится, что после этого FT-950 зазвучит лучше,
так же как и то. что у UA0BJO уже нет приёмника за 1000р. :-D
А если на заданный вопрос и серьёзно, то
встречаются советы попробовать включить
внешний УНЧ с регуляторами тембра (эквалайзером),
что позволяет добиться якобы лучшего звучания.
Попробовав подать сигнал с разъёма REC на
мощный УНЧ со 100-ватными колонками,
для проверки высказанного предположения,
был вполне удовлетворённ результатом.
Хотя понятно что ватты и огромные колонки
рядом с FT-950 нафик не нужны...
Теперь подыскиваю эквалайзер и УНЧ специально для FT-950.
Пока остановился на следующих устройствах:
Эквалайзер -
хттп://ввв.bhphotovideo.com/c/product/422063-REG/Behringer_FBQ800_MINIFBQ_FBQ800_Graphic_Equalizer.html
УНЧ для динамика -
хттп://ввв.amphony.com/products/mini-amplifier.htm
и миксер для выхода на ТЛФ и возможности слушать два других приёмника -
хттп://ввв.markertek.com/Audio-Equipment/Speakers/Studio-Reference-Monitors/Behringer/MON800.xhtml?BEH-MON800
...КОЛЛЕГИ, КТО ЗНАЕТ - ПРОДЛЕН ЛИ старый сертификат соответствия на FT-950 (СРОК действия закончился в ноябре 2010). Не могу перерегистрировать трансивер в связьнадзоре - давай сертификат говорят? Что за хрень - раньше такого не требовали...чо теперь продавать?
Причем здесь качество приема?
Как специалист по сертификации сообщаю. Сертификат фирме Есу был выдан на производство, поэтому вся продукция, выпущенная во время действия сертификата и указанная в сертификате является сертифицированной навсегда!
К сожалению, некомпетентные и дураки во власти создают проблемы, котрые может решить только их компетентный начальник.
Как не специалист по сертификации, сообщаю - при регистрации РЭС, сертификат требуется, если РЭС используется ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ. Любительские РЭС регистрируются даже если вообще никогда небыло никакого сертификата.
Если будут выпендриваться, пишите сюда http://www.rsoc.ru/treatments/ask-question/
ответят официально, по почте, только впрос формулируйте корректно!
Кого надо - вздрючат......
..тип РЭС, должен указываться в соответствии с ЕТС, а наименование РЭС в соответствии с паспортом (сертификатом) на РЭС. При сверке я подсунул старый сертификат, что и заметил исполнитель. Пришли к начальнику и порешили, что наименование в новом сертификате будет тоже, хотя сами они не знают не фига точно. Кругом пошла "пепси-колла"...
..вообщем разошлись довольно мирно.
Просто у нас разный подход - я отвечаю поставленный вопрос,
а Вы...
даёте ответ на вопрос которого никто не задавал.
Так може Вы будете последовательным и огласите список радиостанций
которые следует слушать. :-)
Прошу Вас не обижаться...
Уважаю ваш возраст и опыт, но со своей стороны мог бы посоветовать
слушать вещательные станции через интернет постредством
WiFi радио (хттп://reviews.cnet.com/best-wifi-radios/) - это много лучше чем FM и т.п. :-)
Но это не будет ответом на вопрос
"можно ли улучшить звучание приёмника в режиме АМ"
Я давно уже разобрался, что для улучшения качества звучания FT-950 в режиме АМ необходимо, чтобы ширина полосы WIDTH изменялась в этом режиме как, например, в IC-756PROIII или, даже, как в младшем брате - FT-450. Непонятно, почему они это не продумали. А, касательно, прослушивания зарубежных "Вражеских" станций в диапазоне УКВ или VHF - по их стандартам, то весь объём русскоязычных зарубежных станций там не найти. Кстати, многие, по-ошибке, называют VHF диапазон FM забывая, что FM - всего лишь частотная модуляция (Frequence Modulation), и что та же самая модуляция сигнала применяется в отечественном диапазоне УКВ.
...т.е. , как я понял, по трансиверу ничего нового нет?
Думаю Ваше разъяснение понятно, но как Вы примете на FT950
@зарубежных "Вражеских" станций в диапазоне УКВ или VHF - по их стандартам@
В FT 950 в АМ полоса по умолчанию 6 кгц width, в укв 15 кгц. Вам надо спутниковый радиоприемник вот догда будете слушать! на языки иностранные надо учить, а слушать музыку, но не СЛЫШАТЬ содержание, и не понимать, зачем ПОНТЫ.....
Вы опять меня не понимаете - я с 1972 года регулярно слушаю передачи на русском языке на коротких волнах: 13, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49 метров зарубежных радиовещательных станций таких, как: Радио Свобода, Немецкая Волна, Радио Япония, Радио Франция, радио Канада, а ранее и Радио Швеция и Голос Америки. Именно эти радиостанции в диапазоне УКВ и VHF представлены фрагментарно, а в наших широтах, их нет совсем. Полоса 6 кгц достаточна для хорошего прослушивания речи, а меня интересует именно информация. А в FT-450 ещё можно расширить эту полосу и до 9 кгц, что весьма подходит к мощным радиостанциям. Вот мне и не понятно, почему в более простом FT-450 полоса пропускания регулируется во всех режимах, а в FT-950 - нет?
Я использую трансивер не только для работы в эфире, а в свободное время люблю слушать свои любимые радиостанции, поэтому на приём он работает гораздо больше, чем на передачу. Писал в фирму "Yaesu" по поводу отсутствия регулировки полосы пропускания WIDTH в режиме АМ, но и на этот раз ответа не получил. Вообще - Яйсувцы реагируют на замечания только ARRL, и то - не всегда, а на всех других, они плюют.
Я также слушаю многие р\ст на кв, меня удовлетворяет, согласен ваше предложение не помешало бы. Что про приемник на кв писать, от них 2 года добиваюсь вернуть работу 48 меню, как было в заводских прошивках, увы до сих пор нет исправления. Просто предложили другие обходные пути для CW вот так.
[QUOTE=RV3MI;482412]rv3mi [at] mail.ru
Сейчас достаточно слушать одну "Эхо Москвы" - западная пропаганда отдыхает. :-)))
правда не знаю идёт ли она на КВ, но на УКВ и в интернете - точно.
А если серьёзно, то всё равно на вопрос
"КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУЧАНИЕ FT-950 В РЕЖИМЕ АМ?"
так никто и не ответил. :-)))
Единственное предложение имеющее отношение к вопросу
было "снять ЗЧ с разъёма REC" и действительно
внешний УНЧ (лучше с эквалайзером или хотя бы регулятором тембра)
даёт положительные результаты.
Вот ещё вариант улучшения звучания FT-950,
предложенный David в форуме yahoogroup:
"You suggested I try picking the audio off the Data Out pin 5 on the RTTY/PKT jack.
I finally got around to trying this two nights ago and the results are astounding."
Если дословно и по-русски заключается он в
снятиии аудио сигнала с разъёма RTTY/PKT c pin 5 (Data Out).
David пишет, что бы изумлён полученным результатом.
Эта информация не нова.
И уже проводились тесты сравнения выходного аудиосигнала
с разных точек - внешний громкоговоритель. телефоны, разъём REC
и pin 5 Data Out разъёма RTTY/PKT.
Отмечлось, что именно с разъема RTTY/PKT, и только с него(!), снимается чистый сигнал
не омрачённый влиянием различных CL цепочек и АЧХ НЧ тракта самого трансивера.
Добавлено через 2 часа 17 минут
Да, ещё David отметил превосходное звучание широковещательных АМ станций
при снятия сигнала ЗЧ с разъёма RTTY/PKT.
А если ещё на усилитель с эквалайзером то чем не решение ?
...все верно, я так уже давно использую, подавая сигнал с 5-ой ноги на звуковую карту .Кроме того, в практически любой современной звуковухе, включая встроенные есть эквалайзеры програмные - меняйте АЧХ как угодно Вашему уху, динамику или головным телефонам...
Помогите с настройками RTTY. Чего-то у меня не получается работать в этой моде. В PSK работаю без проблем, а здесь что-то не так. Работаю в Ham Radio Deluxe.
FT-950, microHam USB III, fldigi
в FT-950 выставил модуляцию PKT (не RTTY),
для microHam USB III настройки как для PSK,
в fldigi переключаюсь в модуляцию RTTY.
Др.сл. все установки такие же как для PSK,
только в программе выбираю модуляцию RTTY.
Не спец, но думаю надо учитывать возможности
интерфейса (AFSK/FSK) и настройки программы.
В моём случае всё фунционирует без проблем -
вижу на панораме участок диапазона с работающими станциями,
курсором мышки навожу на любую и провожу QSO в RTTY.
По сей день сомневаюсь в правильности моей конфигурации
ибо конфигурировал сам, но на приём всё работает без проблем
и мне всегда дают 9 за модуляцию.
Думаю вам следует задать вопрос более развёрнуто,
как-то, тип интерфейса и что именно у вас не получается,
работать на приём или на передачу?
И не стесняйтесь - Стыдно не не знать, сыдно не учиться.
Удачи.
Нужна плата TUNer -UNIT для FT-950 Кому писать?? Куда звонить ???
Сообщите в личку .
кто настраивал или эксплуатировал связку FT950 - RigExpert Ti-5 - UR5EQF? у меня не работает САТ.
Прошу подсказать где можно взять копию технического паспорта на трансивер. В Украине, согласно нового регламента при выдаче разрешений, необходимо предоставить копию технического паспорта с указанием технических характеристик
А мануал на русском не подойдет? В нем есть все технические характеристики... больше с трансивером вроде бы ничего не прилагается... за исключением карты мира от фирмы YAESU :)
de UA3lbb-У меня есть вопрос ко всем владельцам FT-950: Проверял ли кто
уровень шума в режиме SSB при регулировках НЧ+ПЧ на максимуме? У меня
получилось соотношение сигнал/шум =20дб! У FT-857D то же измерение
дало соотношение 30дб.Может быть что-то неисправно? Алексей.
to RA9UEK: Здравствуйте, спасибо за участие в вопросе.Шум от положения
аттенюатора не зависит, при включении УВЧ возрастает. Измерял в обеих
случаях без УВЧ. Ранее не обращал внимания, но когда стал работать
"цифрой"-разница на "водопаде" сразу стала заметна, при работе на одну
антенну на одном BANDе станции на FT-857D видны чище. Алексей
При включении УВЧ шум должен немного возрастать. А вот положение аттенюатора проверьте, поскольку он сам по себе не шумит (по крайней мере если и шумит, то очень слабо, практически незаметно), поэтому его включение/выключение не влияет на собственный шум приемника, а вот уровень полезного сигнала, приходящего с антенны, от его положения как раз зависит. Если дело не в этом, то остается только рекомендовать замерить чувствительность приемника, но для этого нужен калиброванный прибор.
de UA3LBB-Измерение проводил так: На входе ANT1 аттенюатор ГСС (50ом),
на выходе НЧ, параллельно внешнему динамику (8ом)-милливольтметр. АРУ-
включено, ручки УПЧ и УНЧ-максимум. Измерял шум без сигнала, потом
давал ГСС около 800гц тон, добавлял уровень до появления искажений НЧ.
соотношение с/ш получалось около 1/10. может быть так нельзя измерять?
Но самодельные аппараты я "подгонял" так. Алексей.
В данном случае непонятно, какой все-таки вопрос... Изначально я подумал, что вы говорите о недостаточной чувствительности. Или о перегрузе? Если при работе грязная картинка из-за перегрузки приемного тракта, просто включайте штатный аттенюатор трансивера, и уменьшайте усиление по ПЧ. УВЧ конечно должен быть выключен.
de UA3LBB Я по своему вопросу понял, что в моем 950-м усиление по ПЧ 450кгц
слишком велико. Может быть кто-то знает, можно ли усиление по ПЧ изменить?
Алексей.
При переходе с LSB на USB и наоборот, частота меняется на 1.4КГц. Это где-то можно выключить? И вообще, зачем это...
UA3LBB
Не хотелось бы разочаровывать, но ваш вопрос во всех его проявлениях поднимался уже неоднократно
на других и этом форуме, в yahoogroup FT-950 и вообще в Интернете.
Приводились различные методики как замера шумов так и их снижения.
Многие отмечают как высокую чувствительность так и шумность приёмника.
При первом включении и сравнении на слух так же отметил, что FT-950 шумит сильнее чем приёмник IC-R75.
Не мудурствуя лукаво включив в обоих аппаратах одинаковую полосу и
отключив DSP CONT AGC и т.д.
замерял уровень белого шума эфира и отключая антенну собственных шумов аппарата.
При любых положениях УНЧ и УВЧ соотношение сигнал/шум оказалось не в пользу FT-950 :prankster:
Плюс ко всему R75 шумит как-то менее утомительно как с антенной так и без.
Вырезая NOTCH'ем частоту в районе 700Hz, настраивая CONT'уром АЧХ,
выставляя WIDTH и SHIFT, изменяя значения пунктов 065 066 069 070 072 меню,
снимая звук с разъёма DATA и подавая его на внешний эквалайзер и УНЧ,
затем на SP-2000 c пассивными фильтрами...
всё же удалось снизить соотношение сигнал/шум.
Но даже сейчас.
Настраиваясь на слабую станцию крутя и регулируя всё подряд
добиваюсь хорошего приёма, а затем отключаю антенну и слушаю
уровень собственного шума...
Всё равно R75 без всяких наворотов шумит меньше.
Многие говорят про какой-то запас "по чутью" и включение/выключение IPO, AMP... незнаю... тоже пробовал.
Сообщил только свои впечатления касательно восприятия "шумности" трансивера и не говорил о других его характеристиках.
P.S. В магазине в течение минут сорока крутил-вертел, включал-выключал TS-590, обращая внимание именно на "шумность",
сделал вывод --- FT-950 ШУМИТ!
ИМХО
Добавлено через 2 минуты
Пункт 047 меню выставить в DIR
Конечно можно, оно ведь во всех аппаратах обязательно регулируется. Инструкцию по аппарату найдете ниже заголовка "Дополнительная информация" по этой ссылке. А регулирование делается ручкой RF GAIN, смотрите страницы 23 и 53 мануала, может еще где, просмотрел мельком.Цитата:
Сообщение от UA3LBB
А то, что аппарат шумит, так все они шумят, усиление то дикое. Важно, что бы усиления аппарата хватало для приема слабых сигналов, а уровень этого шума был ниже самых слабых сигналов, которые способен принимать приемник (т.е. что бы обеспечить чувствительность). Для того и регулировки, что бы обеспечить оптимальный режим приемника в разных условиях эфирной обстановки и комфортное восприятие сигнала на слух.
de UA3LBB Спасибо за подсказки, но это всё усвоено-аппаратом пользуюсь 2 года, прошивки последние для
V1. Интересно бы узнать, где в инженерном меню
регулируются параметры УПЧ1 и УПЧ2, ведь такие
установки как усиление всегда можно вернуть в
исходные.:prankster:
ТочноЦитата:
Сообщение от RW2CW
Вот не знаю, стоит ли туда лезть? Думаю нет, разработчики скорее всего поставили оптимум. Есть ведь стандартное средство. Через инжернерное меню вы уровень шума все равно вряд ли уменьшите, за то получите какой-нибудь дисбаланс по усилению между каскадами, можете нарушить какие-то параметры, а потом еще и забудите, что где и как меняли.Цитата:
Сообщение от UA3LBB
de UA3LBB-Сегодня весь день "игрался" с FT-950 с помощью ГСС и милливольтметра.
Результат такой: При RF-gain установка показания АРУ 7баллов (при выключенной
антенне) соотношение сигнал/шум наилучшее. В числах-10мв/3,5в (около 45дб).
Т.е усиление по ПЧ можно без уменьшения чувствительности но с лучшим качеством
приема снизить на 40дб! Кстати в моем самодельном трансивере обр. 1990 года
сигнал/шум
...я делаю так: ухожу в "тихий" участок диапазона, где нет станций - и смотрю уровень шума эфира по шкале s, затем ручкой rf устанавливаю усиление пч так, чтобы по шкале ару загорались "шашечки" на тот же уровень, что и уровень эфира + играемся режектором в районе 600...700 гц. И еще лучше, как уже предлагалось, снять сигнал нч с разъема ркт и подать на эквалайзер. Если в качестве эквалайзера используем звуковую карту - то она, карта, должна быть "хорошей" , иначе сама добавит шум дискретизации...
В воскресенье.
Сначала, после ваших сообщений, относительно долго покрутил FT-950. А потом SDR-2000ua(очень хорошая версия СДР-1000) с картой 0202.
Особой разницы шумов эфира того или другого аппарата не заметил!
Всё в этом мире относительно! Всё! Всё!(Как пел Высоцкий).
Не морочьте себе и другим голову. В каждом аппарате есть плюсы и минусы!
Нет идеала! Принцип разумной достаточности!
Хороший аппарат!
to RZ3BP, Полностью с Вами согласен, аппарат хороший
хаять его ни к чему. Но всегда есть возможность довести
отдельные свойства до "совершенства". Если кто-то
занимается конструированием, меня поймет.
не шумит тупой приемник с низкой чувствительностью когда принимает мощную станцию.
Шум вашего динамика с отработанной ару - это не шум трансивера. Научитесь пользоваться ручками на передней панели.
:-) А вы не шум эфира послушайте, а шум без антенны.
Думаю тогда разница и проклюнется.
И что плохой тоже никто не говорил.
Шум это единственное, что меня в нем не удовлетворяет,
не считая мелочей, как кнопки без подстветки, ручки из дешёвой пластмассы и вращающиеся от дуновения ветра. ;-)
Добавлено через 12 минут
Ну да, конечно... :pleasantry:
А вы научите. Схватываю на лету и пойму с полуслова.
Думаю будет интересно не только мне.
Если мне чтобы не слышать СОБСВЕННЫЙ ШУМ
приходится выворачивать УВЧ на минимум и
чтобы S-metr показывал 7 баллов и больше ... (а потом говорить "пять пять" по S-метру)
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК ?
(Про УНЧ вообще не говорю - там на входе, в лучшем случае, МП39 строит и то без буквы "Б")
Если учесть, что вы из тех кого я знаю, имеющий и TS-590 и FT-950
и отдающий предпочтение второму, то закрадывается мысль,
что или TS-590 у вас бракованный или FT-950 "ручной сборки".
P.S. Только не надо ля-ля типа "учите матчасть"...
Вообще-то, оценка сигнала дается не по S-метру. Имеется известная методика - все чисто субъективно. Если Вас не устраивает засвеченный сектор шкалы прибора - это другое дело. Корреспондента же Вы слышите.
Что касается 590-го - ну купИте себе его. Через пару-тройку месяцев тоже найдете в нем недостатки и начнете ругать.
Да что вы в самом деле. Ничего я не думал просто ответил на ваше же сообщение:
Спасибо уточнили.
Теперь я понял, что согласно вашему заявлению,
SDR-2000ua и с антенной и без антенны, шумит так же как и FT-950. :good:
P.S. И совсем уж нет желания думать и обсуждать того или иного радиолюбителя,
тем боле на трезвую голову задавать вопрос "ты меня уважаешь" или утверждать "ты меня не уважаешь".
Хотелось бы разобраться по поводу собственных шумов FT-950,
Очень благодарен ЗА ВСЕ сообщения.
Особенно с советами КАК правильнее работать на
этом действительно хорошем аппарате.
P.P.S. И ребята, давайте без "сам дypaк". :-D
Спасибо.
А как это ещё можно понять?
Я понял так, что особой разницы в по шумам вы не заметили.
Или др.сл. шумят они приблизительно одинаково.
Или вы что-то другое хотели сказать?
На предложение попробовать послушать без антенны, вы ответили, что не первый день в эфире,
тем самым дав понять, что и это вы попробовали.
Всё выше сказанное вами было перефразированно без искажения смысла
в фразу
"SDR-2000ua и с антенной и без антенны, шумит так же как и FT-950".
В чём ошибка?
Укажите, что я не правильно понял и поправте пожалуста.
Как народ дела, ждём новую Прошивку???
А что, ожидается?
Сам Хотел узнать. Захожу, а сдесь затишье.
Всё шутим?
Видно софт обновлять уже не будут. В таком случае придется
обновлять аппаратуру.:dntknw:
Зачем? Понравилось софт обновлять?
Ну вот и Оживились, всегда чего нибудь новенького хочется.
Меня интересует: Будет ли работать Меню № 48 как описано в мануале???
или так с этим косяком и будем пользоваться, мне лично в CW не удобно.
До 11.29 Всё работало, но в новых версиях прошивок появились новые функции, которые не хочется терять, при переходе на старые прошивки.
А почему бы и нет. Но похоже со штатным процессором разработчики
достигли предела. Хотя могли бы перепрограммировать регулировку
уровня ШП на регулировку уровня мощности. Было бы весьма полезно.
У меня тяму на это не хватает. Интересно, пытались ли соображающие
в программировании HAMы сделать это. Или есть какие-то фирменные
препоны?
RA3LV:
проблема: в FT950-м, и модах SSB и CW упала выходная мощность TX - примерно
вдвое. Индикатор мощности показывает 100 вт, а ток потребления всего 8 а,
как по прибору FT так и по блоку питания.
Может кто подскажет в чем может быть причина.Сброс меню я делал- результат"0".
ПОСМОТРИТЕ МЕНЮ №113- НАДО - ALL?
У Вас видимо CAr.
__________________
Юрий. ex RW0AA
ra3lv
Юрий, спасибо за подсказку, но в меню 113 стоит "ALL", меню я все проверил, тем более что, я сбрасывал на заводские установки. Что-то еще есть, но что?
Наверное попробую перепрошить процессор, если это не поможет то неисправность в схеме.
RA3LV Владимир
Это у Вас на одном диапазоне, или на всех?
Здравствуйте Юрий!
Да, это происходит на всех диапазонах,
Владимир.
Попробуте зайти в ТЕХ.меню И отрегулируйте Мощность По кождому пункту к Примеру !100 ВАТТ Для каждого диапазона.
Пример Выключаем Блок питания. После нажимаем кнопок одновременно диапазонов-1.8..3.5..7.0.. Удерживая Включаем Б П, у вас откроется меню\\\Большим волкодером находим для 20м пункт N01 / 200-210/такое число должно примерно быть, его меняем маленьким Волкодером, можно трансивер перевести в RTTY будет несущая и вы увидете -меняется ли у вас мощность.
Так далее для всех диапазонов, после всех операций надо настройки запомнить---Нажмите кнопку МЕНЮ на 2 Секунды.
Инженерное меню:
RZ3BP - благодарю за документацию!!
Вопрос возник-- где взять прошивку DSP 20.471.13 или 20.451.13 ?? для аппарата хх47хххх
На CD с аппратом в последние годы есть--кто вышлет?
А что говорят на Есу.ру?
Вот кстати у меня похожая проблема правда внешний прибор кстати тоже 100 Ватт, так что реально мощность наверное все же 100 Ватт, но почему прибор FT показывает такое потребление? Или я не то смотрю? ) Прикладываю фото.
Вопрос два при долгом нажатии в CW кнопки cont появляется такая тема как на третьем фото прием на слух тоже меняется при вращении select показатель контур не передвигается, вроде как слева меняется полоса, но на слух ничего не слышно, как вывидете из подсвеченная напдпись контур не горит. Версия ДСП 2, версия прошивки 1.15.
Вопросы не только к RA3LV, а ко всем кто может подсказать )
...решил тоже посмотреть. В режиме CW при показаниях встроенного показометра U=13в (на выходе блока питания при RX -14 в) - ток14 а
дсп - №1
P=U*I*КПД.вых.контура = 13*14*0.6 = 109 ватт
По вопросу 2 так и должно быть. Изучайте внимательно матчасть. Я, думаю, вы сами догадаетесь почему так.
(для RZ3ATG)
...думаю советы типа - читай литературу, страницы форумов и т.д. лучше не предлагать. Если чел. спрашивает, то надо подсказывать (если знаешь)
Бывает, чтобы что-то найти надо перелапатить сотни страниц - что в лом ответить что-ли?
...не надо нам комчванства!
Всем добрый вечер!
Подумываю приобрести себе 950-й.
Предложили б/у аппарат за разумные деньги.
В связи с этим есть пара вопросов:
1. Как определить версию прошивки установленную в данном аппарате (заводская или обновленная)?
2. Возможно ли это сделать не применяя дополнительного оборудования (комп, шнурки, софт и т.п.)?
К форуму просьба не отсылать, ибо честно прочитал все 56 страниц, но ответа на данный вопрос не нашел (или не заметил, если он есть).
Приветствую!
На что стоит обратить особо тщательное внимание при покупке нового аппарата?
Да все как всегда. Какими-то особыми незаметными болезнями аппарат не страдает.
Сбылась "мечта идиота" :)
Сегодня стал обладателем новенького FT-950.
Но вот возник один вопрос.
Как показало тестирование имеющихся у меня антенн, при всех своих плюсах, встроенный тюнер чудесно согласовывает резонансные антенны, но категорически отказывается это делать с "веревками". В свою очередь, внешний тюнер LDG AT-200 прекрасно справляется с этой задачей.
В связи с этим возник вопрос, как подключить данный тюнер к 950-му.
В отличии от FT-897/857 в 950-м отсутствует вход ACC, с помощью которого тюнер подключается к трансиверу.
Подскажите, кто-то пробовал подключить подобный тюнер к 950-му, и если да, то каким образом?
Страница 122 инструкции английской показывает подключение внешнего тюнера к FT950. Распинковка разъема TUNER, к которому производится подключение, на странице 15. Единственное чего не знаю это совместимость протоколов LDG-YAESU.
Виктор
Вот и я не знаю :(
Оттого и спрашиваю, может у кого-то уже есть опыт использования.
Или давайте вместе подумаем, каким образом их "совокупить" :)
В принципе, у АТ-200 нет никакого особого протокола.
При нажатии на кнопку "Tune" на внешнем тюнере трансивер переходит в режим передачи и подает несущую с пониженной мощностью. Сигнал на это действие подается через разъем ACC - обычный трехпиновый джек. А дальше тюнер продолжает удерживать трансивер в режиме передачи, пока не достигнет нормального КСВ.
Вот и вопрос, как работает этот самый АСС и где найти нечто ему подобное в разъеме Tuner у 950-го. А уж дальше, как говорится, паяльник в руки... :)
Пользую с FT-950 помимо встроенного еще два тюнера: Z-11 и FC-40. Z-11 с FT-857 также работал через АСС. Здесь (FT-950) такое пока не получается. Поэтому работаю без АСС. Привык. Просто предварительно включаю на 1-2 секунду в АМ или FM. Тюнер сам из памяти «достает» настройки. Хотя Z-11 работает действительно лучше штатных тюнеров.
Все верно, можно и просто так подключить тюнер к антенному входу, и он будет согласовывать. Можно и несущую с ключа подать, и ЧМ включить...
Но ведь хочется, чтобы тюнер со своей штатной кнопочки согласование включал. :)
Полностью с Вами согласен. Однако в жизни бывают разные ситуации, когда резонансные антенны могут быть недоступны.
И к этому нужно быть готовым, чтобы "смело встретить грудью врага" в виде высокого КСВ :)
Теперь что касается подключения внешнего тюнера типа LDG AT-200.
Пока реализовал следущую схему.
Тюнер подключил к антенному входу. Управляющий провод ACC не задействовал.
В меню 41 установил значение On и подключил обычную кнопку к разъему Key (назовем это устройство "ключ-кнопка" :) ).
При необходимости настройки антенны, нажимаю на тюнере кнопку Tune (тюнер переходит в режим ожидания сигнала) и жму на "ключ-кнопку". Трансивер переходит в режим передачи в CW-mode и на тюнер подается несущая.
Тюнер начинает мигать светодиодами и весело трещать релюшками, пока не настроит минимальный КСВ. По окончании настройки отпускаю кнопку и наслаждаюсь работой.
Опасаться повреждения выходного каскада из-за высокого КСВ не приходится, ибо умный FT-950, просто сбрасывает мощу при Hi-SWR.
Очень интересное решение. Я этот пункт меню пропустил. Так может ACC завести на этот разъем? Или к PTT сзади, но предварительно придется переводить в CW. Зато все будет управляться с кнопки тюнера.
При RX он и не подключается. При RX сигнал сразу идет на MAIN-UNIT. Тюнер же всегда подключен к PA-A-UNIT. Когда он выключен, TX сигнал просто проходит напрямую.
Андрей, "врага" нужно знать в лицо :wink3::
Вложение 60510
покрутите ручки на ручном тюнере в режиме приёма, есть изменения?.. есть... и с автоматическим тюнером та же история, резонанс что на передачу что на приём он один и там же, не зачем его при RX отключать
Я когда купил и начал сравнивать с 857 по приему на одну и ту же антенну, понял что либо лыжи не едут, либо ... надо почитать мануал. :read: Пункт про кнопку TUNE доходчиво объяснил между чем подключен тюнер и влияет ли он на прием:
Вложение 60512
Интересно, в TS-590 есть кнопка подключения внутреннего тюнера в режиме приема. Выходит, чаще тюнер при приеме не нужен. Мнение производителей такое, что ли....
Не скажу, ибо не знаю прицип работы цепи тюнер-трансивер по ACC.
Одно понятно, что тюнер переводит трансивер в режим передачи :)
На разъеме АСС стоит трехпиновый джек. Один пин это земля. Куда подключаются остальные два пина и каков принцип их работы?
Если это выяснить, то думается мне, что подключить внешний тюнер не будет большой проблемой.
Производители считают, что таким образом Вы будете вынуждены работать исключительно на резонансные антенны, приобретенные у них же :)
Может не там вопрошаю, но надеюсь найдутся и здесь нужные люди. Стою перед выбором- либо новый 950-ый, либо не новый, но вроде очень неплохой ft1000mp.
В первом подкупает отсутствие необходимости покупки доп.фильтров, современность и неплохие параметры. Второй хоть и старичок, но опять же серьёзные параметры, наличие второго приёмника(зачем он мне :) ) приятный дизайн, но соответственно отпугивает возраст и болячки с ним связанные - да и фильтры дополнительные купить уже не смогу(хотя бы для \CW) в ближайшем будущем, по крайней мере. Вот и мучаюсь выбором- В эире в тестах не работаю, изредка душу отвожу то в SSB то в CW в основном на ВЧ-бендах- направьте на путь истинный кто пользовался(пользуется?) двумя аппаратами.
...у меня 950 ...и нет своего мнения. Но где -то слышал, что новое , скорее всего, лучше старого..
Несколько лет работал с FT-1000MP, несомненно, очень хорошее радио... так привык ко второму приемнику, особенно при работе на DX, что другой альтернативы для себя не видел, как взять FT-2000... конечно, "тысячник" уже старичок, поэтому я все же отдал бы предпочтение новому 950-му, если у Вас нет других вариантов и отсутствие второго приемника Вас не огорчает...
Евгений и Сергей, спасибо за оперативный ответ.
Огорчение было бы, если бы это был трансивер HF-VHF, но мухов от котлет я уже отделил, а так вроде второй приёмник мне и ни к чему- хватит наличия двух VFO.
Может ещё люди подтянуться?
Кстати, Сергей, скажите, как 1000-ик без дополнительных фильтров себя показывает(показывал :) )?
Нет, ну для "тысячника" CW-фильтр нужен обязательно, хотя бы по второй ПЧ, иначе в телеграфе работать с широкой полосой не комфортно... я еще ставил руфинг по первой ПЧ... за 4 года ощущения уже притупились, привык к другому аппарату :).. но пока не пожалел ни разу, что поменял на FT-2000... пусть не самый лучший трансивер на сегодняшний день, но меня устраивает... а FT-950 по отношению цена/качество - пожалуй, самое то... все вышенаписанное - ИМХО... :)
1000-ка у меня не было, но ремонтировал я много разных аппаратов. Золотое правило на сегодня, лучше новое.
Ребята, спасибо за ответы. Тоже склонялся в пользу нового аппарата. Тем более, что вкладывать дополнительные средства в 1000-к не получится(но без фильтра CW оказывается никак)- поэтому на этом и остановлюсь- FT950. Всем удачи.
Вы можете заказть новый FT-1000. В Штатах делают на заказ. И цена демократична. А потом понакупите себе фильтров....
Прочь сомнения. Yaesu FT-950. Удачи.
В таком деле очень трудно давать советы. Имею FT-950 и JST-245 (примерно тот же 1000), но не совсем. Что можно сказать: старый аналоговый аппарат очень здорово звучит на прием, довольно не плохая динамика и эргономика (все что надо под рукой, в отличии от 950), при наличии всех фильтров - просто "сказка".... но "к сожалению" эту "сказку" очень приходится беречь, возраст однако. По мимо возраста - сравнивать возможности борьбы с помехами на современном аппарате и на стареньком с примитивной системой ДСП ни как. На FT-950 можно вытащить на прием практически любой сигнал на уровне шума, нужно "тока ручки покрутить", на аналоге это далеко не всегда возможно. Поэтому делайте выводы, что Вам нужнее. JST работает просто изумительно, но это хорошо за горродом, где эфир чистый, как я живу в самом центре города (150м от РТПЦ) - то тут только 950!
P.S. извеняюсь за офтоп - был у меня год назад IC-756PRO3, вот егото родного на JST-245 я и поменял "не глядя", не жалею
Тут в соседней ветке ( FT-450D ) дали ссылку на очередную сравнительную таблицу и пишут , что приёмник 450D лучше . Кто-нибудь имел на столе оба аппарата одновременно ( объективно сравнить ) ?
Там фанат наверное(я туда уже идти не хочу) , но видимо тот же человек- имея год назад иком 718- вклинившись в другую ветку. где вскользь недобрым словом упомянули 718- долго бодался, что это лучший трансивер - сейчас та-же песня, но у него уже 450D. Аппарат неплохой, а лучше или хуже???- таблицы тоже разные бывают, и все это знают, а продавать то D нужно, 450-ый и то пока раскушали(я лично к нему три года шёл через 857-897)/
Всем спасибо за помощь в выборе, он сделан в пользу FT950(нужно было что бы кто-то подтолкнул в правильном направлении :) ) Сейчас изучаю мануал потихоньку
Несколько месяцев был TS430 в одно время с ft450- В SSB больше работал кенвуд,но.... Вы абсолютно правы- поэтому наш выбор(выше).
Подскажите пожалуйста, а есть ли где либо в меню блокировка возможности включения антенны А=В, У меня коммутатор на крыше и идёт один кабель снижения- страшновато, что один разъём будет пустой, или придётся прицепить туда нагрузку, дабы исключить случайное переключение и последующее вкл. передачи без нагрузки- TRX скорее всего выдержит, но зачем?
Похоже, что нет... ни в мануале, ни в настройках меню возможности такой блокировки не нашел...
Спасибо, вероятность такой ситуации маловероятна, но как то неуютно :)
Посмотришь такую таблицу и как то грустно становится :) , но мне кажется многое объясняет и уточнение про методику тестирования и годы выпуска трансиверов и соответственно их прошивки, а в общем, лично меня эти цифры не особо интересуют, чего и Вам желаю.
Прошу прощения за моветон :) всё понятно.Пока всё изучаю. Где то читал про первоначальные установки в меню- не найду, да может и не нужно- по ходу дела сам разберусь наверное- в 450-ом с родной гарнитурой по умолчанию неплохой сигнал- здесь же вроде меняют настройки на передачу. Вопрос пока один- нужно ли в 950, по аналогии с 897-857 на всякий случай сохранить настройки инженерного меню- или нечего там делать, и перед прошивкой какие настройки меню сохранять- пользовательские?(но я планирую , если прошивка старая- сразу прошиться, а уж потом настройки).
После прошивки нужно обязательно сделать сброс на заводские настройки, в пользовательском меню будут настройки по умолчанию... если есть возможность - перед прошивкой перепишите настройки меню, потом врукопашную можно будет восстановить за 5 минут...
А вот в инженерное меню лучше не ползать без надобности, и тем более там ничего не менять...
Сергей, понятно. Непонятно только зачем переписывать настройки пользовательского меню- они там и так наверное по умолчанию- если я буду сразу прошиваться на последнюю версию прошивки, ещё до настройки пунктов меню под себя? Тогда наверное и переписывать их нет необходимости?
Виталий, надеюсь в самом ближайшем будущем. Постараюсь больше не задавать таких вопросов, просто проверить пока не могу.
Михаил, я это всё понимаю, я же тоже сначала не одну страницу и форума, и мануала прочитал, мне просто был непонятен тот момент, что вот у нас новый трансивер(настройки по умолчанию- мы ещё ничего не меняли)- перепрошиваемся, делаем сброс- настройки в меню остаются те-же , что и были, ПО умолчанию, тогда зачем их было сохранять- или я недопонимаю?
А вообще то да- нужно успокоиться, собраться и набраться терпения- уже скоро :)
Если аппарат новый и Вы еще ничего в настройках пользовательского меню не меняли - тогда конечно нет смысла... а если уже изменяли данные в каких-то меню - желательно переписать, чтобы не забыть... или сохранить в файл программой FT950_Menu_Memory_Saver, как уже советовали выше... восстановить данные в меню можно за несколько секунд :)
Сергей, спасибо, именно это я и хотел услышать. Момент истинны всё ближе- читал про несовместимость прошивок DSP с аппаратами определённой серии, до какого то момента? То, что выложено на сайте есу- с какого номера трансиверы можно заливать- просто когда то при покупке 450-го попался аппарат пролежавший? где то, почти два года, вот и страхуюсь, мало ли.
Вполне возможно и здесь. Смотрите первый абзац вложения.
.."VERY IMPORTANT NOTICE: Do not attempt to update the EDSP software on lot 43 and later FT-950 radios! !
А ещё перед покупкой посмотрите дату выпуска.
Чтобы не взять "залежалый аппарат".
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0
Пользуйтесь поисковиком: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...0+Yaesu&lr=213
Виталий. спасибо. Как определить год выпуска(и месяц) тринсиверов есу- я знаю:ok:, посмотреть к сожалению не получится перед покупкой, надеюсь всё будет нормально, пять лет покупал у ребят аппараты(не только для себя)- без нареканий, а залежалый 450 попался в другом месте.
Не получится, почему , расскажу по окончании эпопеи с приобретением(что б не сглазить :) )
Всем доброго времени суток. Вот и закончилась моя эпопея с приобретением ft950-го. Извиняюсь за эмоции. но чувства , с которыми распаковывается новая коробка можно наверное сравнить только с первым сексуальным опытом:) (боже как давно это было) Пока трансивер отдыхает в тепле(после суток проведённых на улице) год выпуска 2011 S№1Кххххххх- наверное и перепрошивка не понадобится.
Виталий, для Вас отправил ЛС.
Я в лёгком замешательстве, кто-нибудь может прояснить ситуацию- прошивка 20.47 1.16- смотрю на файлы с есу.ком(20.45 есть и уже 1.17) недопонимаю, откуда такие цифры?
Да нормальные цифры. У Вас новейшая версия.
Михаил, судя по всему прошивка проц-а есть 1.17(моя 1.16), а вот DSP я не увидел с таким номером как у меня, но в принципе всё нормально, я даже и не буду перепрошивать его пока, если только в дальнейшем ещё какие то версии выйдут и уж да, придётся прогой для сохранения меню воспользоваться:) Провёл утром 4 QSO, все установки на передачу естественно по умолчанию- отметили качество сигнала в 2-х случаях как очень хорошее(марку аппарата назвал только после оценки :) ) Вон в ветке по 450 D шевеление- новая прошивка, а просто 450-ников бросили на произвол судьбы- вряд ли уже будет новая прошивка(я вовремя лошадку поменял)
Также мои поздравления по случаю приобретения аппарата... пусть радует и работает долго, без каких-либо проблем...
Сергей, спасибо большое за добрые слова.Надеюсь так и будет, удачи.
Всем привет! Может кто подскажет где в Екатеринбурге можно отремонтировать Yaesu FT-950. Проблемы с модулем дсп, не прошивается. Заранее спасибо.
Обнаружил один нюансик- при работе на передачу наклонился вплотную к левой части дисплея(порассматривать сегментики) и получил от корреспондента замечание, что есть фон переменного тока в сигнале(хорошо сообразил откуда он взялся), наверное преобразователь дисплея даёт наводку на микрофон.
Подскажите такой момент- самопрослушиванию на передачу можно доверять при настройке сигнала на передачу или всё таки корректнее на контрольный приёмник слушать?
Добавлено через 1 минуту
Вадим, Вы всё таки допрошивались? Извините, искренне сочувствую проблеме.
Вадим, я не понял Вашего вопроса? У меня это уже третий 950 и прошивки, кстати рекомендованные производителем, менял на всех трансиверах и проблем никогда не было. Тут видимо нужно закидывать уже камень в огород фирмы Yaesu, которая по качеству и надежности начинает сдавать свои позиции, т.к. это уже не первый случай, в ветке по прошивке 950 и 2000 уже есть такие случаи и я думаю что это не единичные. Обидно за фирму. Заранее предвижу много вопросов, поэтому сообщаю, что квалификация и образование у меня соответствующее, и бредовых мыслей по поводу "не так прошивал, поэтому так и получилось" пожалуйста не нужно писать. Искренне сочувствую тем, кто до сих пор боится менять прошивки и не видит всех прекрасных возможностей аппарата.
Лучше слушать на контрольный приемник.
Вадим, по FT-2000 не знаю, но на FT-950 не помню, чтобы у кого-то не прошивался
ДСП. Были случаи отключения эл.энергии во время прошивки, что-то еще, всего
не упомнишь. Но при повторной прошивке все становилось на места. Может в самом
деле аппараты последних выпусков менее надежны. У меня FT-950 выпуска 2009 года.
Правда прошивками новых версий проц. уже не прошьешь. На мой взгляд FT-950
все-таки надежнее нынешних ICOM и KENWOOD, но может быть я и ошибаюсь.
Вадим,просто читал ветку на СКР и там как раз на нескольких страницах дебаты по поводу прошивок, и Вы там учавствовали, вот и спросил, с легкой иронией- извините.
Мда, тогда у меня есть реальный шанс в этом убедиться(или опровергнуть :) )
А вообще верится в лучшее, и вполне возможно, что бывают проблемы именно в конкретных аппаратах, либо возникают конкретные ситуации- у многих знакомых работают к примеру 897- уже в течении 5 лет- у одного фильтр пч накрылся через год(недоработка есу), а другие работают и по сей день.
Вадим, Вам удачи в решении проблемы
TO RU3MA: Виталий вот посмотрите по ссылкам на этом сайте аналогичные случаи были и с 950 и с 2000 http://forum.qrz.ru/post415825-10.html http://forum.qrz.ru/thread33430.html У меня кстати аппарат 2008 года выпуска и после покупки прошивался только один раз. Во всех 950 аппаратах, Вы видимо путаете, процессор прошивается любой прошивкой, а вот дсп 2 версии в аппаратах начиная с 2010 года выпуска прошивается только новыми прошивками 20.45 и 20.47, они для старых аппаратов не подходят, так же как и старые прошивки дсп для новых аппаратов.
Вадим спасибо за пожелание, но тут видимо уже удача не поможет, только наличные и сервисный центр.
Вадим, тогда, что бы с минимальными затратами и усилиями, а удача никогда не помешает.
Подскажите пожалуйста, то ли я не до конца изучил, то ли действительно функция кнопки контур настолько урезана в 950, что при изменении настроек(подавление-выделение) нужно прыгать в меню к этому пункту, а сама кнопулька только вкл-выкл фильтр? Если так, то достаточно неудобно, в 450(прошу прощения за сравнение) переключение между подавление-выделение происходит при длительном нажатии кнопки:(
Здравствуйте многоуважаемые коллеги!
Вот я тоже завладел данным аппаратом. Сегодня. В кривоколенном за 46 тыр.
S/N 1К670083, где то попадалось как узнать версию прошивки - не нашел. Сказали что собран в конце 2011г. Пока меню не скручивал. Учу теорию. После включения запах новым телевизором :))). Хотелось бы отдельную ручку регулировки Рвых. Дизайн - мне нравится. Ручка SELEKT звуков не издает. Вложена бумажная карта от ессу "The Radio Amateurs World Map" в документации.
Несколько QSO со штатной мыльницей - неуд с заводскими установками по качеству сигнала. С НС-4 и MD-1 отзывы намного лучше. Готов ответить на вопросы и прошу сильно не пинать за мои.
М.Б. FAQ создать по данному аппарату?
С Уважением
где то писалось о щелчках крутя SELEKT
Наблюдается в режиме АМ когда SELECT-ом частоту крутиш через 5 кГц. Валкодером - не наблюдается. Вне р/л диапазонов. Аппарат не раскрыт.
(типа Доцент любитель голосов)
новый, они и торгуют. Еще подключают антенну и сам все пробуй
Да везде же реклама, то бишь тут на QRZ.RU, вот может ссылка поможет, в самом низу адрес конторы, я тоже брал, но тогда курс мериканского бабла был задранный, а сию у Олега хотель по скайпу спросить подробности, так он от своего скайпа почему то отказался. http://www.yaesu.ru/price.php#00007157
извиняюсь, даю ссылку поточнее, хотя и по первой можно на цену фт950ого выйти
http://www.yaesu.ru/price.php#00008058
ТО: RK3AVO
Oлег, посмотри е-маил, но и тут продублирую, многие знают этот сайт, может он тебе и не встречался ранее, какой то толк есть: http://uu2jj.ltd.ua/ft-950.htm думаю, что я ничего не нарушил этой ссылкой, ориентируйся в таблице настроек на самого UU2JJ, я их себе поставил сразу, вроде ничего, все стали хвалить сигнал после заводских установок.
так понял: эквалайзер один и имеет две настройки под один мкфон - с компрессором и без. Под два разных микрофона две настройки эквалайзера низзя. Так?
Типа в MONI послушал себя и в мыльницу штатную, и в НР-4, и в MD-1...Везде себе нравлюсь, а в эфире критикуют.
то: RK3AVO
ну у меня то штатная мыльница, настольного нет, да и больше я все таки телеграфом, это так, когда CW надоедает, думаю, разберёшься ещё.
Слушать себя лучше на контрольный приемник, а не в MONI. Со штатной мыльницей можно сделать вполне приличный сигнал, настройки на форуме выкладывались. Надо еще учесть особенности голоса, возможно
потребуется небольшая коррекция. С помощью SHIFT, WIDTH и CONT изменяется полоса принимаемого сигнала и его частотная характеристика в режиме приема. Причем на "верхних" и "нижних"диапазонах настройки отличаются (по крайней мере у меня так, для комфортного приема). С неделю посидите у аппарата и освоитесь, возможностей у трансивера довольно много.
Да, в общем то неплохо бы и в Ла-Скалу сьездить на стажировку... ну а если серьёзно, оказывается сантиметровый слой поролона, намотанный на мыльницу или тот же дэск мкрф, тоже даст свой эффект.
то: RK3AVO - ну за один день всё сразу не делается, всё придёт со временем, и выводы исходя из 5-6 щсо рано делать, есть такие "вредители" которые только услышат, что у появившегося на бэнде "обьявился" новый трансивер, ну и давай ...изголяться, шутки шутками, но такое бывает.
Всем доброго дня. Чего то я недопонял, что ли. Начал пробовать цифру- при включении кнопки RTTY-PKT - телетайп вкл нормально , а ПКТ вкл на секунду и трансивер снова переходит в режим SSB? Я чего то в меню не выставил или у меня с трансивером проблема? Проблему нашёл, но не понял. получается, что ur5eqf.log . не давал включить режим PKT в трансивере, мода в журнале была выбрана bpsk, а как тогда работать, подскажите , что я не так делаю?
[QUOTE=EW6EM;667207]Начал пробовать цифру- при включении кнопки RTTY-PKT - телетайп вкл нормально ,
Не знаю прекрасно работает с MixW, MMSSTV,JT65HF, ROS единственое что ммсств и джейти 65 включаються на передачу только через вокс ,А РОС и Микса от компорта без проблемм.:good:
Дополню свое сообщение #927.
На сайте QRZ.ru в теме "Аппаратные журналы" Лог от UR5EQF под #19009 мною был задан вопрос аналогии с вашей проблемой и ответ был дан в #19016
Удачи!
Анатолий, спасибо. Я где то в ветке по 950-му видел и делал(копировал файлы в директорию лога) больше там ничего не объяснялось, вот и не доделал- даже после того как положил файлик от 950-го омнириг упорно, даже не выдаёт в списке FT950- теперь думаю всё получится, благодаря Вам и особенно Сергею RM4Y, досконально объяснившему этот момент. 73
У меня в меню 069RGEN CNTR LV установлено -30 на "отрицательное усиление" - так в "букваре". При нажатии кнопочки CONT в строке CONT появляется "картинка отрицательного усиления", которую ручкой SELECT можно гонять туда-сюда, а при повторном нажатии и удержании кнопки CONT картинка меняется на "положительное усиление" и убегает на своё место - на частоту тона CW, выбранного в пункте меню 045 A1A PITCH и ручка SELECT уже не действует. Но это работает только в режиме CW.
RN9RF
Владимир, спасибо.Это я видел-знаю. Непонятно только почему так, в ssb в 450-ом частенько станцию со слабым уровнем практически неразбираюмую в шумах, можно было вытащить именно этим контуром- выделив именно полезный сигнал, конечно ещё не со всем разобрался, может оно и не особо нужно, но- ложечка нашлась......:), пока для меня это один негативный момент в 950-ом.
Я в печали:not_i:. Не работает VOX на передачу.
В настройках лога всё сделал по описанию Сергея из ветки о UR5EQF. Режим PKT в трансивере включается как нужно. В трансивере меню 114- data, уровень в меню 50- менять пробовал, в модуле пск лога-тоже, кабель аудио данных прозвонил- не работает ничерта TRX на передачу- получается проблема с входом с гнезда PKT/rtty- больше вроде нечему,(слабая надежда , что ещё где то недоделал, но врядли)
p.s. Вынув разъём из трансивера и подав на вход активных колонок- сигнал на передачу есть, какие ещё мысли будут?
TO EW6EM:
Судя по вашему сообщению, все выполнено верно. Единственно проверить правильность распайки разъема PKT/RTTY и уровень НЧ сигнала из компьютера.
Поначалу также пользовался VOXом, но если вы подключили уже CAT, то и включите PTT через CAT.
Не стоит печалится!
Добавлено через 53 секунды
Да так и есть и мне это помогает. Меню 070 = 1
Мои настройки для PTT / CAT. Используется ноутбук и 2 USB-COM преобразователя.
Ребята , спасибо всем за оперативный отклик- сейчас отойду от шока и буду пробовать. Шок состоялся из-за того, что мне ж быстрее всех нужно- наткнулся на заметку о работе связки лога и 950-го - выставил всё как там- трансивер на передачу то включился по команде кат-вероятно, но вот на приём переходить уже не стал ни в какую- пришлось кнопкой выключать трансивер в режиме передачи(мощность хорошо 5 ватт поставил перед этим)- не помогло сразу ни закрытие лога ни выключение компьютера- сейчас включил- трансивер работает без изменений- нужно остыть)
Добавлено через 13 минут
Владимир, спасибо, но это всё же немного не то(у меня кстати почти так и выставлено пока) в 450-м, от которого отталкиваюсь в силу того, что он у меня был - этой одной кнопкой выбиралось 4-е варианта уровня - 2-на подавление и 2 на усиление, да бог с ними- с цифрой бы разобраться- чего VOX не работает, досадно если в новом трансивере изначально проблема существует- распайки и пр. всё перепроверил и уровень вроде приличный идёт с компа. Сейчас вот попробую в 53-ем добавить.
Добавлено через 28 минут
Всё , с меня достаточно- выставил как на скринах у Fнатолия-UR4CU- трансивер встаётпри настройке уровня на передачу, а по окончании, на приём переходить отказывается напрочь, может прослойку между компом и креслом менять нужно?
Единственный момент,, даже после помещения файлика FT950 в директорию омнириг- в списке упорно нет 950-го- выбрал 2000-ик.
Переустановил целиком лог, всё вроде в норме, кроме того, что в списке трансиверов омнирига, упорно нет 950-го(файлик туда положил и в папке он есть)- поставил 2000.
Включается на передачу и упорно отказывается переходить на приём, может ли быть какой либо конфликт из-за установленного на компе HRD(COM -порт один), распайка кабеля- все девять пин-один-в-один? Помогите найти бубен.
Вдобавок ещё одно счастье- частота в логе не отображается и соответственно не перестораивается трансивер из лога- скорость одинаковая выставлена. :(
Попробуйте мой файл, у меня все работает. Файл ставится в папку OMNIRIG в ту папку, где стоят все INI файлы. 950 сразу видится. По настройкам CAT интерфейса: скорость обмена с портом ставлю 38400 (в меню №026), тоже в OMNIRIG, в TRX меню № 027, 028 по умолчанию. Далее в свойствах COM порта (через диспетчер устройств) выставляю скорость обмена 115200 (строка Бит в секунду). RTS, DTR обязательно HIG, иначе меняем меню трансивера № 028. Временные задержки не меняю. Все работает без проблем.
TO EW6EM:
1. Для начала убедитесь, что ваш OmniRig выполняет все функции, которые заложены в нем. Есть небольшая программка.
Проверка действия OmniRig программой Client.
2. Попробуйте все действия провести с другой программой например MixW 2.19. В настройках программа позволяет работать с 1 портом-PTT через САТ.
Кнопка настройки передачи в цифровом модуле ur5eqf.
2 Rw3lx-теперь уже только вечером, сейчас на работе. С CAT и портами похоже всё нормально, перед отъездом на работу запустил PCC950- всё коннектится-работает, а здесь непонятно- главное, раньше то всё нормально было и работало с 450-ым-чертовщина какая то .
Анатолий (UR4CU)- Вечером буду пробовать, спасибо.
Вот откопал- UA0IHY писал- но... по окончанию передачи не переходит на прием. Судя по мануалу задействованы 5 пин из 9-ти, незадействованные
я не подпаивал. Настройками программы баловался - не помогло. В чем причина?
Все! Разобрался. Сорри за беспокойство. Просто в меню трансивера нужно было пункт 028 (CAT RTS) поставить OFF! Подскажите, что там в пункте 28 меню по умолчанию(инет на работе тормознутый -долго мануал качать), а то не доживу до вечера
Конфликт будет если запущены обе программы одновременно. Если HRD закрыт то конфликта не должно быть. Надо еще глянуть не запущены-ли другие программы которые могут обращаться к данным портам. И ещё в настройках омнорига RTS и DTR должны быть выставлены LOW иначе могут быть проблемы с переходом приём-передача. В скрине видна разница между моими настройками и настройками UR4CU.
028 GENE CAT RTS
Функция: Включает/выключает порт RTS разъема CAT.
Доступные значения: On/OFF
Установка по умолчанию: On
Вот именно что при установке в LOW меню № 028 дожно стоять в состоянии OFF, иначе аппарат управлятся не будет, т.к. программа ждет подтверждения от трансивера по цепи RTS, и не получив его команда не выполняется. Поэтому для работы интерфейса необходимо выставлять HIG при установке в аппарате меню № 28 в состоянии ON, и LOW ри установке меню № 28 в состояние OFF. Вообще эта фишка активно используется в KENWOOD там управление по 4-м проводам + земля, RX,TX и два провода подтверждения приема-передачи команд. В YAESU такой режим добавили впервые, ранее всегда использовали только 2 провода (RX,TX) + земля. Для чего, не совсем понятно.
Ребята, спасибо всем. Информации предостаточно- надеюсь вечером победим эту беду(одну), вторая- мне эти цифры-алгоритмы работы ничего не говорят- ну как та страна с названием- пеньпнём или пнёмпень- как то так.
Виталий странно, адрес мой верный и рабочий- Может там ругается. на то что файлик exe-шный, у меня так было- тогда просто в папку ещё одну спрятал и всё прошло. Отправил Вам письмо с другого адреса. Спасибо.
Вот еще к посту № 949 (это из мануала на N1MM):
10.17. FT-950
•The radio menu CAT TOT should be set to 1000 or higher.
•The radio menu CAT RATE must match the program COM port baud rate. The suggested baud rate is 38400 (38400, N, 8, 2).
•When using a COM port cable that contains data and signaling wires, verify that the radio menu CAT RTS = ENABLE (default) and the program radio COM port RTS to Handshake or Always ON.
•When using a COM port cable with only three wires (TX, RX and ground) set CAT RTS = DISABLE and the program radio COM port RTS to Always OFF.
RW3LX, Михаил, у Вас в логе в настройках выставлено как писал Сергей в теме по логу- исправление 06 на 08 иотредактированы все строчки с режимом бпск- хочется сделать пошагово и понять на каком этапе заработает нормально, но боюсь уже кнопку настройка передачи жать, что бы не сложить трансивер, выключая его в режиме передачи. Сейчас выставил меню 28 выкл- стал видет частоту , но почему то врёт на -1.1 кГц, наверное всё таки перенастрою всё сразу
Неправильно показывает только при запуске цифрового модуля- пока разбираюсь, что к чему- понял- нужно переписывать значения в установках как описывал ранее Сергей RM4Y в теме по логу(думаю они тут не помешают, и скажите у всех работает без этих настроек?)- потому что опять не вкл на постоянно режим ПКТ- трансивер стоит в LSB- эх, кто нибудь да по скайпу бы, да пошагово, специально для такого одарённого, как я:) в компьютерах
Анатолий, спасибо за отзывчивость, отправляю Вам запрос на авторизацию(Вас не затрудняет печатать? А то mic in в компе занят цифрой), пока же докладываю- после манипуляций с пунктами меню 50 и 53(установки ката перепробовал- по кату PTT нет :( ) заработало через VOX, оказывается 50-е- это уровень на модулятор(ALC выставляем) , а 53 чувствительность- я пользуюсь русскоязычным мануалом и там то ли я не так понял, то ли так переведено(разбираться перечитывать буду потом)
Остались вопросы. первый выше, второй- FT950 при выборе трансивера в логе так и не появился, хотя в папке омнирига он есть ?:( Ну и третий остаётся открытым пока- почему же не работает PTT по кату- выставил на этот раз вроде всё- буду думать дальше- уровень ALC вообще должен быть на грани одного кубика?
проверьте скорости --026 меню и комп - должны быть одинаковые. В омнириг- rig1.--птица в окошке rig1\rig2
В компе -соответствующий com порт( COM1 например)- свойства в диспетчере устройств --правой кнопкой - свойства- параметры порта - скорость.
По умолчанию в компе обычно 9600. Поставьте в в 026 меню 9600.
Еще поставьте в омнириг pol int --100 и timeout-- 100
Это в логе UR5--установки- настройки программы-настройка cat системы.
может у вас стоит rig2 - понажимайте Alt одновременно с z--( Alt+z)
Откройте омнириг в логе-- установки --настройка программы --программа для установки TRX- нажмите на OmniRig.
В окошке омнирига нажмите кнопку setup.Поэкперементируйте с кнопками DTR RTS и ниже для есу
Владимир, всё nак и есть проверил-перепроверил. Нет его именно в списке при выборе трансивера в окошке омнирига в ur5eqf- почему- не понимаю и ещё один момент- частота перестраивается, значет друг-друга видят, а справа на водопаде и в поле чуть повыше- лог пишет что ката не подключено- как это так?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Первое qso в цифре на ft950-ом с чехом- 5 ватт, полёт нормальный, но через вокс- управление PTT по CAT так и не заработало. :(- На сегодня всё, Всем огромное спасибо за участие и помощь. 73
Вот приведу скриншоты как сделано у меня. Год все работает без проблем.
Цифрой (BPSK, QPSK, RTTY) работаю AFSK, на трансивере, на всех диапазонах - PKT USB, в режиме FSK не настраивал...
В компьютере два COM-порта, один сугубо для CAT трансивера (все 9 контактов pin в pin), второй СОМ - ключи на оптопарах для PTT, CW, FSK. Но управление трансивером, в том числе и PTT, идет через САТ.
Также выкладываю файл для FT-950, для OmniRig (положить нужно в папку куда установлена OmniRig-папка Rigs, по умолчанию - C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs)
Возможно, это самое правильное решение. Прошу прощения, что вчера не ответил, Винда заглючила страшно дома, пришлось переустанавливать. На МАКЕ это достаточно долго, поэтому лог уже поставить не успел. Сейчас попробую расписать на работе, если что - вечером уже более подробно.
Когда много непоняток, лучше снести все старое и поставить заново, тем более что в новой версии лога OmniRig уже сразу знает FT-950.
Михаил, именно так- в папку Rigs - как в кащеевой смерти- в папке.....лежит папка Af...... в ней омнириг......Rigs
Так, прошу прощения, отвлекся, работа есть работа.
Вадим, посоветую через "Установка и удаление программ" в Винде удалить omniRig и UR5EQF. После этого загрузить с сайта Владимира Николаевича последнюю версию: www.ur5eqf.com, загрузить надо версию ful installer.
После этого ее установить. Сейчас чуть наваяю Вам вордовский документ с фото по-подробнее и кину.
Вот собственно немного подробнее, посмотрите, должно все работать.
Перед тем, как полностью все сносить - обязательно сделайте экспорт своих связей в формат ADIF что бы потом все это восстановить. Только после этого сносим все и ставим по новой
Всем привет!
Пару недель читал этот форум и созрел приобрести себе FT-950.
4 года работал на IC-718, UnicomDual, и ноутбук.
Посетил http://yaesu.ru/tovar_yaeft-950.php и в контактах нашел адрес магазина "Профи" в Ростове-на-Дону, созвонился с ними во вторник и в среду они мне сообщили что трансивер пришел в Ростов (от меня 230 км.).
Сегодня забрал и уже сижу кручу. Пока без интерфейса (жду на днях шнур под FT-950).
До этого думал, что еще надо с IC-718, но теперь мое мнение круто изменилось.
Это просто какой-то "ПРАЗДНИК".
Вот это аппаратище!!!!!
Буду потихоньку разбираться, если, что буду задавть вопросы - сильно не пинайте.
Отдал - 55450 р.
Вообщем я очень доволен.
Виктор, Пролетарск, RN6MA
Поздравляю Виктор. Аппарат конечно не супер-пупер, но явно лучше IC-718
(сам имею такой). Главное чтобы вы его настроили под себя. В своей ценовой
категории один из лучших. Что мне нравится очень надежный. Возможно попа-
-даются неудачно собранные аппараты, но чаще всего это "шаловливые ручки".
Удачи!
P S Виктор, и что бы не задавать лишних вопросов, прочтите ветку с самого
начала. Найдете для себя много полезного, то, чего нет в мануале. А мануал
должен стать настольной книгой, пока не освоите трансивер.
Ну 718 японы представили как " трансивер начального уровня " ... 450-ый должен быть лучше , а он , как тут говорилось , "детекторный приёмник" по сравнению с 950-ым .
Собираю денежку понемногу на 950-ый , к зиме наверно наберётся ...
Начального, то начального, но: 2006 год, Чемпионат РФ SSB. Первое место в
группе В4 работал из 0U. Трансивер IC-718, антенна GP. И это только на 20м. Возможно мне повезло... Но тем не менее. Удачи Игорь!
P S Всегда нужно максимально использовать возможности трансивера, будь то IC-7800 или
IC-718. Ну а FT-950 хороший аппарат. Есть и лучше, но значительно дороже.
Ничего себе - немного. Михаил, спасибо за столь подробную инструкцию, но уже по новой сносить-устанавливать не буду, да и лишнее это- вчера всё установил с нуля- новый омнириг, последний 31-5 лог-( Анатолий-UR4CU помогал по скайпу с настройками)- хоть убейся- в папкеAfreet-OmniRig-Rigs ини файлик 950- есть, настраиваешь лог, открываешь окошко выбора TRX - 950-го нет, но пусть нет(неизвестно почему), но ведь работало с FT2000- вот его и выбираю- частота перестраивается- нормально, но PTT по CAT- нет, хоть убейся- башка пухнет- я пока через VOX буду работать, я думаю что позднее всё заработает и найдётся, Ещё раз спасибо за помощь всем.
EW6EM
_____________________________________________________-
В настройках CAT/PTT MixW поставьте галочку РТТ через САТ команду.
AFSK через звук устр.
В конфигурационном файле для 950-го команды RX/TX прописаны. Но вот как намекнуть, чтобы они использовались ОмниРигом - не понятно. По идее, должна быть предусмотрена соответствующая настройка в цифровом модуле, но я ее не увидел.
Один СОМ-порт - это не есть гуд... лучше брать USB-интерфейс с двумя СОМ-портами, где один порт используется для САТ-системы, а другой для РТТ и CW-манипуляции... относительно дешевые варианты бюджетных интерфейсов - RigExpert Tiny или Unicom Dual... использую первый из них более 6 лет... а если не лень и умеете держать в руках паяльник - можно найти в Инете схемы интерфейсов и сделать что-то подобное самому...
У меня значение "OFF". При значении "ON" точно так как Вы описали!
Поставил NONE - все включается и работает отлично!
Я уже писал в посте 959 что у меня на компьютере 2-а СОМ порта (стоит плата PCI-2*СОМ), один порт сугубо для САТ трансивера, по второму самодельный интерфейс на оптопарах - 3-и ключа, для РТТ (на всякий случай), CW, FSK (настроить все руки не доходят).
Подключаю трансивер только по одному порту (САТ система) и все работает и управление, и РТТ.
Всем, здравствуйте. Анатолий, страницей-двумя ранее, Михаил- RW3LX. писал , что должно быть выставлено в 28 меню-
Добавлено через 1 час 6 минут
Сергей, спасибо огромное, и как я проглядел ещё двумя страницами ранее, ваше сообщение- у меня здесь было- COM1/ Оказывается, ларчик открывался просто/- всё нормально, теперь работает PTT по CAT, только птички у меня стоят по умолчанию не так как у Вас, но это уже вопрос по логу наверное- надо читать .
Я с манипулятора всегда работаю- мне неактуально. Но учту на будущее, спасибо.
Посмотрел номер прошивки: 20.471.16
Кто, что скажет?
3/2/12
This update procedure is for the FT-950 MAIN and EDSP software. The MAIN software is for all lot numbers. The EDSP software is different. Please verify the version of the radio by the serial number. The third and fourth digits indicate the lot number, example xx42xxxx. For lots 01 thru 42 proceed with MAIN and EDSP software update. For lots xx43xxxx and above install the MAIN only, DO NOT install the EDSP software.
You may also verify the current EDSP level of your radio (The software versions can be displayed on the radio, see the below instructions). If the first digit of the number is 2 (example 20.45 1.13) DO NOT install this update EDSP software, It is not compatible or interchangeable with EDSP level 2 radios. The radio will no longer operate and damage may be caused to the EDSP board.
Radios with lot numbers 43 and above, cannot operate with EDSP Ver. 11.54 software. At this time (10/19/2011) there are no updates for EDSP level 2 radios.
Всё уже сказано. Обновляем программу управления и ни в коем случае не трогаем EDSP.
подскажите как версию поглядеть. Где то попадалось что нажать надо - найти не могу
Одновременно нажимаете три кнопки -
GEN 50 ENT (они в нижнем четвёртом ряду кнопок диапазонов)
при выключенном трансивере... после того, как точно убедились,
что нажали эти три кнопки, а это нужно делать лучше пальчиками а не
чем либо другим, включаете трансивер(кнопка ON/OFF)
ну и через пару-тройку секунд высвечивается на шкале частоты
версия(у меня 11.541.16)...успехов!
получилось: 20.471.16
Из инструкции: "...Поверните регулятор [CLAR/VFO-B] для выбора желаемой
ширины полосы пропускания. Доступны следующие значения
1-30 (100-3000 Hz), 1-29 (100-2900 Hz), 2-28 (200-2800 Hz), 3-
27 (300-2700 Hz) и 4-26 (400-2600 Hz). По умолчанию
установлено 3-27 (300-2700 Hz). Большая ширина полосы
пропускания обеспечивается большую точность. Узкая
ширина полосы пропускания сожмет доступную мощность
передатчика к меньшему спектру, выразившись в большей
“силе речи” для случаев наложения сигналов при DX."
Не понял про "большую точность" - чего? что то ни с чем аппроксимировать не смог
"доступную мощность" - т.е. если при тех же настройках EQ поставить 1-30, то корреспондент будет слышать сигнал тише чем при 4-26?
Олег, в первом случае - немного не корректный перевод. "большую точность" - подразумевается - более широкий спектр низкочастотного сигнала, т. е. меньше высоких и низких частот "обрезается" и сигнал более "точно" воспроизводит Ваш голос.
Доступная мощьность - абсолютно правильно, чем уже полоса излучаемого сигнала, тем он "плотнее", поэтому - да, в некоторых случаях корреспондент будет принимать его громче - ну например DX или в условиях сильных помех. К томуже в более узкополосном сигнале преобладают в основном средние частоты звукового спектра, которые при слабом сигнале или в условиях сильных помех для корреспондента воспринимаются четче и громче, чем низкие частоты, а разборчивость получается выше, чем при смещении сигнала в более высокочастоную область.
прояснилось. крутить не перекрутить этот эквалайзер ;)) а еще ручка усиления и компрессии.... во творчество! блин...особенно если три гарнитуры, все разные и не знаешь на какой остановиться.
А тут лучше всего такой вариант - трансивер на 5 Вт и на нагрузку. Включаем дополнительный приемник, и за него сажаем, не поверите - лучше всего - жену, и крутите каждую гарнитуру. Она Вам скажет - звучит "красивше" - оставляйте для повседневки, звучит резче - для DX. Сам так настраивал.
с женой не прокатит, а есть IC R-20 попробую на запись поставить.
Уважаемые коллеги!
Отзовитесь кто использует UnicomDual совместно с FT-950.
Выписал шнур в радиоарене под 950-й.
Что я только ни делал, ни чего не получается.
Ветку всю рочитал.
В TR4W при включении макроса идет телеграф(на контроле слышно), а птт не включается хотя на модеме птт горит и кат не работает (TXD помаргивает и все).
Шнур прозвонил в соответствии со схемой все в норме.
Помогите советом.
В UR5EQF с CWTAPE такая же песня.
Телеграфный VOX включен в трансивере?
С тел. воксом то работает, а вот ПТТ не работает.
Из всего работает только манипуляция телеграфа, а птт и сат нет.
в ртты прием есть.
Ну все правильно. Или вместо педали втыкайте соответствующие контакты интерфейса.
У меня РигЭксперт, так тоже самое. В разъеме РТТY/РКТ только цифровое РТТ.
Добавлено через 3 минуты
По поводу САТ - проверьте шнурок. Не хочется повторять о настройках СОМ-порта - здесь об этом столько понаписано....
После продолжительных мучений все выключил.
Через время решил просто послушать эфир.
Все включил и cat работает и в UR5EQF И В TR4W - радости не было предела.
Наконецто кластером можно пользоваться!!!
Теперь осталась проблема с PTT.
Пока выкручиваюсь BK-IN.
В чем была проблема так и не понял.
PTT упорно оказывается работать.
Спасибо, все понятно, все сделаю.
