Страница 44 из 99 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #646
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    При крайнем левом положении RF GAIN УВЧ-УПЧ довольно громко в телефонах сссссссссссс.
    Ну вот, добрались и до "белого" шума.
    Если не дорабатывать внутренности трансивера, то решением может быть:
    1. Применение головных телефонов с характеристиками зарезанных верхних частот. Т.е. необходим их подбор.
    2. Применение (приобретение) дополнительного фирменного внешнего громкоговорителя-спикера с встроенными в него пассивными фильтрами.
    http://forum.qrz.ru/thread26239.html
  2. #647
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Спасибо, Борис!
    В основном я хотел найти решение через меню. Понял, что не найду. Буду "давить" внешне. Интересно, что на внутреннем динамике нет такого шума.
    "Пересел" на 950-й недавно, сразу в уши "бросился" этот шум. А может это только на ГСШ-18 такая ситуация?
  3. #648
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Слушал 450-й и 950-й - оба одинаково шипят. Странно, что у Вас на эту гарнитуру они реагируют по-разному. А с другими гарнитурами шум есть?
  4. #649
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Так поэтому и вопрос возник. Было бы так же - не бросилось бы.
    Да нет других ни каких. Вот и думаю: или купить другую или ....
    ГСШ-18 уже к ушам прижилась, лет 30 её уже использую.
  5. #650
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Простите "Чайника" но получилось так что я стал оладателем FT-950,что конечно приятно,но после 5 лет работы на IC-718 в основном в цыфрах, у меня возникли
    проблеммы, как полключить его к UR5EQF-Log, можно ли использовать самодельный
    интерфейс от старого трансивера, как подключить САТ к компу,и могое другое.
    Помогите RN3ZNY(Александр)
  6. #651
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Александр, об этом на форуме спрашивали и писАли уже раз 50, если не больше мне с завидным постоянством приходят письма на мейл с точно такой же просьбой... видимо, форум не для читателей, а для писателей
    Интерфейс подключить можно, только смотря какойу Вас в наличии... если на компьютере есть СОМ-порт, то для FT-950 достаточно распаять провод с разъемами DB9 на концах (обычные разъемы под 9-ти пиновый СОМ-порт, обе "мамы")... распайка контактов:
    2-2
    3-3
    5-5
    перекрещивать провода не нужно... этого достаточно для работы САТ-системы... в свойствах Omni-Rig следующие настройки:
    У меня скорость порта установлена 38400, а по умолчанию - 4800... проверьте, какое значение у Вас в меню 026 в трансивере, такое поставьте в Omni-Rig... нет разницы, какой трансивер выбран - FT-2000 или FT-950... команды управления идентичны... еще забыл написать, номер СОМ-порта тоже может быть другим... если на компьютере один физический СОМ-порт, то тогда СОМ1... если используется USB-интерфейс с эмуляцией СОМ-портов, тогда смотрите номер порта для управления САТ-системой в "Диспетчере устройств"...
    Дальше соединяете выход и вход звуковой карты через разъем RTTY/PKT на задней стенке трансивера...
    нужны только контакты 1, 2 и 5 ...
  7. #652
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я, по началу, подключал так, как написал Сергей. Купил модемный кабель для САТ, спаял кабель для цифры. С одной стороны мини-дин, с другой - аудиоштепсели для звуковухи. Включение передачи по команде САТ. Работал через миксу, но на прием все пашет и с прогами через омнириг, т.е. UR5EQF и т.п. На прием и передачу свободно работает HRD+DM780.
    Сейчас купил ригэксперт стандарт. С ним еще легче. Для него кабель к FT-950 не выпускают, но подходит от 450-го + переходник для тлг. ключа (у 950 нужен толстый штепсель, а на кабеле - тонкий). Ну и передача уже по линии РТТ, т.е. работают в полном объеме все проги.
  8. #653
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, если нет физических СОМ-портов на компьютере, например, на новых ноутбуках, тогда необходим USB-интерфейс с эмуляцией как минимум пары СОМ-портов... сам использую простейший RigExpert Tiny, в котором есть и управление САТ, и управление PTT, и разводка от звуковой карты к трансиверу... плюс сделал доработку этого интерфейса для работы в RTTY-FSK, в телетайпе работаю "по-взрослому"
    Но если нет возможности приобрести интерфейс, можно сделать так, как описАл выше... самый простой вариант, практически никаких финансовых вложений не требуется... только на провода и разъемы... копейки...
  9. #654
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /...почти также. Берешь ненужную старую мышку и два аудиоштепселя - ч/з полчаса интерфейс готов.Работает со всеми прогами.(для САТ между трансивером и компом стандартный комовский кабель). Ничего проще еще нигде не видел..
  10. #655
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В дополнение сказанному RZ1OM необходимо в меню 054 "DATA PKTDISP" изменить 0 Hz на 1000 Hz
  11. #656
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Вышла новая прошивка http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
    Коллеги, вопрос: для сохранения меню и памяти есть програмулина ft950_menu_memory_saver, а установки dsp для каждого бенда и моды тоже сохраняет? или нет? и как сохранить все режимы dsp?
  12. #657
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Перепрошился. В 112 CPU изменений нет, контрольная сумма та же.
    В DSP пока ничего нового не заметил. Похоже изменение коснулись только FM.
    Отвечаю сам же: не сохраняет - заново выставлял по всем бендам и модам. Как сохранить? хз.
  13. #658
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нет. Она сохраняет только меню и ячейки памяти.
  14. #659
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    74
    155
    20
    106
    Вопрос к владельцам FT-950: подскажите, можно ли улучшить звучание приёмника в режиме АМ - а то мой экземпляр звучит глуховато - низких частот много, а средних и высоких мало.
    Александр . 73!
  15. #660
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вопрос качества звучания ну очень субъективный. Вам глухо, мне, к примеру, - в самый раз.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
