Страница 47 из 99 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #691
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    У кого есть мануал проги PCC-950 на русском языке поделитесь пожалуйста.
    С уважением Александр.
  2. #692
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...только что связался с FOG-ом на 40-ке, сильно ругать на этот раз не стал, но сказал, что сигнал искажен и что аппараты эти делают "в подвале" на "черкизоне" и что самое ужасное - все цифровые аппараты так звучат...
    ...уф!...еще легко отделался...
  3. #693
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Не обращайте внимание на больных людей у которых хобби портить людям настроение из за того что ему что то не нравится,остальные довольны и это самое главное!Там видимо ухо сильно вросло в мозг!
  4. #694
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    1.А Вы настраивали Ваш аппарат? (Эквалайзер и т.д.)
    2.Мой аппарат(950) он хвалил, а SDR принял за другой (уже не помню) аппарат.
    Так. что делайте поправку на... И не сильно удивляйтесь.
    73! Удачи.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  5. #695
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Кто знает: где можно найти график неравномерности частотной характеристики микрофона Heil PR-781?
    Александр. 73!
  6. #696
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Может кто пользуется самодельным интерфейсом для FT-950, вопрос к ним:
    Оптроны АОТ-110 не могли перевести трансивер в режим передачи, пришлось применить АОД-101 + КТ-815. Впервые столкнулся с такой проблемой.
    Валерий.
  7. #697
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    ... что аппараты эти делают "в подвале" на "черкизоне" и что самое ужасное - все цифровые аппараты так звучат...
    ......знатоков у нас развелось как у сучки блох.
    Добавлено через 4 минуты
    Александр. 73!
    Может быть неравномерность - не хуже хххх Дб ?, ....- график для каждого экземпляра индивидуальный.
  8. #698
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Валерий.
    ...а нельзя ли попроще: на задней стенке есть гнездо для педали РТТ, а в цифре включаем VOX
  9. #699
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Это еще каменный век. Как вы будете работать телеграфом, FSK? Все должно работать и работает, но пришлось делать особый подход. Классический метод почему-то не сработал в данном случае. Вот и хотелось бы знать то ли это трансивер такой попался, или это вообще у FT-950 это так.
  10. #700
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В моем трансивере я применял импортные оптопары, транзисторные ключи (Help MixW) В данное время применяю с USB/COM преобразователем схемку из описания N1MM с 2 элементами резистор и транзистор.
    Изображения Изображения
  11. #701
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Приветствую, Анатолий!
    Меня интересует что, если Вы PTT, CW, FSK заводили в трансивер чисто через оптроны, были проблемы или нет?
  12. #702
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Проблем не было.
    Для какого типа оптопары (PC817 я такую применял) пришлось подобрать сопротивление по входу и все
  13. #703
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Надо будет попробовать. Спасибо.
    У меня получалось так, что если пинцетом закоротить вход РТТ, то для удержания хватало оптронов. Чуть не дотягивало. Ток через светодиод подбирал. Обошелся уже составным ключом из АОД и транзистора.
  14. #704
    14.10.2006
    155
    20
    106
    Меня интересует график неравномерности частотной характеристики микрофона Heil PR-781, который прилагается к дорогим микрофонам и гарнитурам (например Shure, Heil PRO SET -5 и т.д.).
    Александр. 73!
  15. #705
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Здравствуйте.Какая мощность трансивера FT-950? В меню 111стоит 100,а при работена передачу(например SSB) индикатор (РО) горит белым до 50,а после до 100
    красным?(перегрузка?). С уважением Александр.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
