У кого есть мануал проги PCC-950 на русском языке поделитесь пожалуйста.
С уважением Александр.
...только что связался с FOG-ом на 40-ке, сильно ругать на этот раз не стал, но сказал, что сигнал искажен и что аппараты эти делают "в подвале" на "черкизоне" и что самое ужасное - все цифровые аппараты так звучат...
...уф!...еще легко отделался...
Кто знает: где можно найти график неравномерности частотной характеристики микрофона Heil PR-781?
Александр. 73!
Может кто пользуется самодельным интерфейсом для FT-950, вопрос к ним:
Оптроны АОТ-110 не могли перевести трансивер в режим передачи, пришлось применить АОД-101 + КТ-815. Впервые столкнулся с такой проблемой.
Валерий.
Это еще каменный век. Как вы будете работать телеграфом, FSK? Все должно работать и работает, но пришлось делать особый подход. Классический метод почему-то не сработал в данном случае. Вот и хотелось бы знать то ли это трансивер такой попался, или это вообще у FT-950 это так.
В моем трансивере я применял импортные оптопары, транзисторные ключи (Help MixW) В данное время применяю с USB/COM преобразователем схемку из описания N1MM с 2 элементами резистор и транзистор.
Здравствуйте.Какая мощность трансивера FT-950? В меню 111стоит 100,а при работена передачу(например SSB) индикатор (РО) горит белым до 50,а после до 100
красным?(перегрузка?). С уважением Александр.
