Полностью с Вами согласен. Однако в жизни бывают разные ситуации, когда резонансные антенны могут быть недоступны.
И к этому нужно быть готовым, чтобы "смело встретить грудью врага" в виде высокого КСВ :)
Теперь что касается подключения внешнего тюнера типа LDG AT-200.
Пока реализовал следущую схему.
Тюнер подключил к антенному входу. Управляющий провод ACC не задействовал.
В меню 41 установил значение On и подключил обычную кнопку к разъему Key (назовем это устройство "ключ-кнопка" :) ).
При необходимости настройки антенны, нажимаю на тюнере кнопку Tune (тюнер переходит в режим ожидания сигнала) и жму на "ключ-кнопку". Трансивер переходит в режим передачи в CW-mode и на тюнер подается несущая.
Тюнер начинает мигать светодиодами и весело трещать релюшками, пока не настроит минимальный КСВ. По окончании настройки отпускаю кнопку и наслаждаюсь работой.
Опасаться повреждения выходного каскада из-за высокого КСВ не приходится, ибо умный FT-950, просто сбрасывает мощу при Hi-SWR.
