08.12.2011, 04:47 #841Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Полностью с Вами согласен. Однако в жизни бывают разные ситуации, когда резонансные антенны могут быть недоступны.
И к этому нужно быть готовым, чтобы "смело встретить грудью врага" в виде высокого КСВ
Теперь что касается подключения внешнего тюнера типа LDG AT-200.
Пока реализовал следущую схему.
Тюнер подключил к антенному входу. Управляющий провод ACC не задействовал.
В меню 41 установил значение On и подключил обычную кнопку к разъему Key (назовем это устройство "ключ-кнопка"
При необходимости настройки антенны, нажимаю на тюнере кнопку Tune (тюнер переходит в режим ожидания сигнала) и жму на "ключ-кнопку". Трансивер переходит в режим передачи в CW-mode и на тюнер подается несущая.
Тюнер начинает мигать светодиодами и весело трещать релюшками, пока не настроит минимальный КСВ. По окончании настройки отпускаю кнопку и наслаждаюсь работой.
Опасаться повреждения выходного каскада из-за высокого КСВ не приходится, ибо умный FT-950, просто сбрасывает мощу при Hi-SWR.Последний раз редактировалось UV5EVZ; 08.12.2011 в 04:52.
08.12.2011, 06:20 #842
08.12.2011, 07:04 #843SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
08.12.2011, 07:53 #844High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Очень интересное решение. Я этот пункт меню пропустил. Так может ACC завести на этот разъем? Или к PTT сзади, но предварительно придется переводить в CW. Зато все будет управляться с кнопки тюнера.
При RX он и не подключается. При RX сигнал сразу идет на MAIN-UNIT. Тюнер же всегда подключен к PA-A-UNIT. Когда он выключен, TX сигнал просто проходит напрямую.
Андрей, "врага" нужно знать в лицо
Последний раз редактировалось R9OSN; 08.12.2011 в 07:57.
Стас
08.12.2011, 08:00 #845Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
покрутите ручки на ручном тюнере в режиме приёма, есть изменения?.. есть... и с автоматическим тюнером та же история, резонанс что на передачу что на приём он один и там же, не зачем его при RX отключать
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.12.2011, 08:05 #846
08.12.2011, 08:09 #847
08.12.2011, 08:15 #848High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
08.12.2011, 08:25 #849
08.12.2011, 08:41 #850High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Я когда купил и начал сравнивать с 857 по приему на одну и ту же антенну, понял что либо лыжи не едут, либо ... надо почитать мануал.
Пункт про кнопку TUNE доходчиво объяснил между чем подключен тюнер и влияет ли он на прием:
Стас
08.12.2011, 09:06 #851Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Интересно, в TS-590 есть кнопка подключения внутреннего тюнера в режиме приема. Выходит, чаще тюнер при приеме не нужен. Мнение производителей такое, что ли....
Михаил, RK3FW
08.12.2011, 12:56 #852Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Не скажу, ибо не знаю прицип работы цепи тюнер-трансивер по ACC.
Одно понятно, что тюнер переводит трансивер в режим передачи
На разъеме АСС стоит трехпиновый джек. Один пин это земля. Куда подключаются остальные два пина и каков принцип их работы?
Если это выяснить, то думается мне, что подключить внешний тюнер не будет большой проблемой.
Производители считают, что таким образом Вы будете вынуждены работать исключительно на резонансные антенны, приобретенные у них же
Последний раз редактировалось UV5EVZ; 08.12.2011 в 13:05.
08.12.2011, 16:58 #853
08.12.2011, 17:31 #854High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
10.03.2012, 20:44 #855High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Может не там вопрошаю, но надеюсь найдутся и здесь нужные люди. Стою перед выбором- либо новый 950-ый, либо не новый, но вроде очень неплохой ft1000mp.
В первом подкупает отсутствие необходимости покупки доп.фильтров, современность и неплохие параметры. Второй хоть и старичок, но опять же серьёзные параметры, наличие второго приёмника(зачем он мне
) приятный дизайн, но соответственно отпугивает возраст и болячки с ним связанные - да и фильтры дополнительные купить уже не смогу(хотя бы для \CW) в ближайшем будущем, по крайней мере. Вот и мучаюсь выбором- В эире в тестах не работаю, изредка душу отвожу то в SSB то в CW в основном на ВЧ-бендах- направьте на путь истинный кто пользовался(пользуется?) двумя аппаратами.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
71Спасибо
