Страница 55 из 99 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #811
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Это у Вас на одном диапазоне, или на всех?
  2. #812
    28.03.2009
    78
    30
    26
    10
    Здравствуйте Юрий!
    Да, это происходит на всех диапазонах,
    Владимир.
  3. #813
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от RA3LV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Юрий!
    Владимир.
    Попробуте зайти в ТЕХ.меню И отрегулируйте Мощность По кождому пункту к Примеру !100 ВАТТ Для каждого диапазона.
    Пример Выключаем Блок питания. После нажимаем кнопок одновременно диапазонов-1.8..3.5..7.0.. Удерживая Включаем Б П, у вас откроется меню\\\Большим волкодером находим для 20м пункт N01 / 200-210/такое число должно примерно быть, его меняем маленьким Волкодером, можно трансивер перевести в RTTY будет несущая и вы увидете -меняется ли у вас мощность.
    Так далее для всех диапазонов, после всех операций надо настройки запомнить---Нажмите кнопку МЕНЮ на 2 Секунды.
  4. #814
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Инженерное меню:
    Вложения Вложения
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  5. #815
    28.03.2009
    78
    30
    26
    10
    RZ3BP - благодарю за документацию!!
  6. #816
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Вопрос возник-- где взять прошивку DSP 20.471.13 или 20.451.13 ?? для аппарата хх47хххх
    На CD с аппратом в последние годы есть--кто вышлет?
  7. #817
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А что говорят на Есу.ру?
  8. #818
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    49
    182
    9
    13
    RA3LV:
    проблема: в FT950-м, и модах SSB и CW упала выходная мощность TX - примерно
    вдвое. Индикатор мощности показывает 100 вт, а ток потребления всего 8 а,
    как по прибору FT так и по блоку питания.
    Может кто подскажет в чем может быть причина.Сброс меню я делал- результат"0".
    Вот кстати у меня похожая проблема правда внешний прибор кстати тоже 100 Ватт, так что реально мощность наверное все же 100 Ватт, но почему прибор FT показывает такое потребление? Или я не то смотрю? ) Прикладываю фото.
    Вопрос два при долгом нажатии в CW кнопки cont появляется такая тема как на третьем фото прием на слух тоже меняется при вращении select показатель контур не передвигается, вроде как слева меняется полоса, но на слух ничего не слышно, как вывидете из подсвеченная напдпись контур не горит. Версия ДСП 2, версия прошивки 1.15.
    Вопросы не только к RA3LV, а ко всем кто может подсказать )
ID:	59590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59591   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #819
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Посмотрел на своем 950- у меня тоже самое.
  10. #820
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    8(восемь)А(ампер) умножаем на 13,8 Вольт = 105 Ватт.А выход показывает 100 W ?
    И потребляемая и выходная мощность одинаковые?
  11. #821
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Почитайте описания прошивок - в одной из них, еще для ДСП 1, привернули какую-то фичу на длинное нажатие контура.
    Что касается потребления - в цифре кушает около 20-ти ампер, в телеграфе не смотрел, но вполне возможно, что меньше.
  12. #822
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...решил тоже посмотреть. В режиме CW при показаниях встроенного показометра U=13в (на выходе блока питания при RX -14 в) - ток14 а
    дсп - №1
    P=U*I*КПД.вых.контура = 13*14*0.6 = 109 ватт
  13. #823
    17.05.2006
    49
    182
    9
    13
    Спасибо за ответ, но боюсь, что описание этой фичи вряд ли найти предыдущих то прошивок на сайте нет ((
  14. #824
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    При долгом нажатии cont, по-моему, просто включается фиксированный cont с положительный усилением на частоту выставленную в 45-м меню.
  15. #825
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    По вопросу 2 так и должно быть. Изучайте внимательно матчасть. Я, думаю, вы сами догадаетесь почему так.
    (для RZ3ATG)
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
