Это у Вас на одном диапазоне, или на всех?
Здравствуйте Юрий!
Да, это происходит на всех диапазонах,
Владимир.
Попробуте зайти в ТЕХ.меню И отрегулируйте Мощность По кождому пункту к Примеру !100 ВАТТ Для каждого диапазона.
Пример Выключаем Блок питания. После нажимаем кнопок одновременно диапазонов-1.8..3.5..7.0.. Удерживая Включаем Б П, у вас откроется меню\\\Большим волкодером находим для 20м пункт N01 / 200-210/такое число должно примерно быть, его меняем маленьким Волкодером, можно трансивер перевести в RTTY будет несущая и вы увидете -меняется ли у вас мощность.
Так далее для всех диапазонов, после всех операций надо настройки запомнить---Нажмите кнопку МЕНЮ на 2 Секунды.
Инженерное меню:
RZ3BP - благодарю за документацию!!
Вопрос возник-- где взять прошивку DSP 20.471.13 или 20.451.13 ?? для аппарата хх47хххх
На CD с аппратом в последние годы есть--кто вышлет?
А что говорят на Есу.ру?
Вот кстати у меня похожая проблема правда внешний прибор кстати тоже 100 Ватт, так что реально мощность наверное все же 100 Ватт, но почему прибор FT показывает такое потребление? Или я не то смотрю? ) Прикладываю фото.
Вопрос два при долгом нажатии в CW кнопки cont появляется такая тема как на третьем фото прием на слух тоже меняется при вращении select показатель контур не передвигается, вроде как слева меняется полоса, но на слух ничего не слышно, как вывидете из подсвеченная напдпись контур не горит. Версия ДСП 2, версия прошивки 1.15.
Вопросы не только к RA3LV, а ко всем кто может подсказать )
...решил тоже посмотреть. В режиме CW при показаниях встроенного показометра U=13в (на выходе блока питания при RX -14 в) - ток14 а
дсп - №1
P=U*I*КПД.вых.контура = 13*14*0.6 = 109 ватт
По вопросу 2 так и должно быть. Изучайте внимательно матчасть. Я, думаю, вы сами догадаетесь почему так.
(для RZ3ATG)
