Нет такой возможности.
Спасибо, вероятность такой ситуации маловероятна, но как то неуютно :)
Посмотришь такую таблицу и как то грустно становится :) , но мне кажется многое объясняет и уточнение про методику тестирования и годы выпуска трансиверов и соответственно их прошивки, а в общем, лично меня эти цифры не особо интересуют, чего и Вам желаю.
Прошу прощения за моветон :) всё понятно.Пока всё изучаю. Где то читал про первоначальные установки в меню- не найду, да может и не нужно- по ходу дела сам разберусь наверное- в 450-ом с родной гарнитурой по умолчанию неплохой сигнал- здесь же вроде меняют настройки на передачу. Вопрос пока один- нужно ли в 950, по аналогии с 897-857 на всякий случай сохранить настройки инженерного меню- или нечего там делать, и перед прошивкой какие настройки меню сохранять- пользовательские?(но я планирую , если прошивка старая- сразу прошиться, а уж потом настройки).
После прошивки нужно обязательно сделать сброс на заводские настройки, в пользовательском меню будут настройки по умолчанию... если есть возможность - перед прошивкой перепишите настройки меню, потом врукопашную можно будет восстановить за 5 минут...
А вот в инженерное меню лучше не ползать без надобности, и тем более там ничего не менять...
Сергей, понятно. Непонятно только зачем переписывать настройки пользовательского меню- они там и так наверное по умолчанию- если я буду сразу прошиваться на последнюю версию прошивки, ещё до настройки пунктов меню под себя? Тогда наверное и переписывать их нет необходимости?
Виталий, надеюсь в самом ближайшем будущем. Постараюсь больше не задавать таких вопросов, просто проверить пока не могу.
Михаил, я это всё понимаю, я же тоже сначала не одну страницу и форума, и мануала прочитал, мне просто был непонятен тот момент, что вот у нас новый трансивер(настройки по умолчанию- мы ещё ничего не меняли)- перепрошиваемся, делаем сброс- настройки в меню остаются те-же , что и были, ПО умолчанию, тогда зачем их было сохранять- или я недопонимаю?
А вообще то да- нужно успокоиться, собраться и набраться терпения- уже скоро :)
Если аппарат новый и Вы еще ничего в настройках пользовательского меню не меняли - тогда конечно нет смысла... а если уже изменяли данные в каких-то меню - желательно переписать, чтобы не забыть... или сохранить в файл программой FT950_Menu_Memory_Saver, как уже советовали выше... восстановить данные в меню можно за несколько секунд :)
Сергей, спасибо, именно это я и хотел услышать. Момент истинны всё ближе- читал про несовместимость прошивок DSP с аппаратами определённой серии, до какого то момента? То, что выложено на сайте есу- с какого номера трансиверы можно заливать- просто когда то при покупке 450-го попался аппарат пролежавший? где то, почти два года, вот и страхуюсь, мало ли.
