В настройках PTT поставить - "PTT порт - Omni-rig Rig1"
По крайней мере у меня так работает...
Один СОМ-порт - это не есть гуд... лучше брать USB-интерфейс с двумя СОМ-портами, где один порт используется для САТ-системы, а другой для РТТ и CW-манипуляции... относительно дешевые варианты бюджетных интерфейсов - RigExpert Tiny или Unicom Dual... использую первый из них более 6 лет... а если не лень и умеете держать в руках паяльник - можно найти в Инете схемы интерфейсов и сделать что-то подобное самому...
У меня значение "OFF". При значении "ON" точно так как Вы описали!
Поставил NONE - все включается и работает отлично!
Я уже писал в посте 959 что у меня на компьютере 2-а СОМ порта (стоит плата PCI-2*СОМ), один порт сугубо для САТ трансивера, по второму самодельный интерфейс на оптопарах - 3-и ключа, для РТТ (на всякий случай), CW, FSK (настроить все руки не доходят).
Подключаю трансивер только по одному порту (САТ система) и все работает и управление, и РТТ.
Всем, здравствуйте. Анатолий, страницей-двумя ранее, Михаил- RW3LX. писал , что должно быть выставлено в 28 меню-
Добавлено через 1 час 6 минут
Сергей, спасибо огромное, и как я проглядел ещё двумя страницами ранее, ваше сообщение- у меня здесь было- COM1/ Оказывается, ларчик открывался просто/- всё нормально, теперь работает PTT по CAT, только птички у меня стоят по умолчанию не так как у Вас, но это уже вопрос по логу наверное- надо читать .
Я с манипулятора всегда работаю- мне неактуально. Но учту на будущее, спасибо.
Посмотрел номер прошивки: 20.471.16
Кто, что скажет?
3/2/12
VERY IMPORTANT NOTICE: Do not attempt to update the EDSP software on lot 43 and later FT-950 radios!
This update procedure is for the FT-950 MAIN and EDSP software. The MAIN software is for all lot numbers. The EDSP software is different. Please verify the version of the radio by the serial number. The third and fourth digits indicate the lot number, example xx42xxxx. For lots 01 thru 42 proceed with MAIN and EDSP software update. For lots xx43xxxx and above install the MAIN only, DO NOT install the EDSP software.
You may also verify the current EDSP level of your radio (The software versions can be displayed on the radio, see the below instructions). If the first digit of the number is 2 (example 20.45 1.13) DO NOT install this update EDSP software, It is not compatible or interchangeable with EDSP level 2 radios. The radio will no longer operate and damage may be caused to the EDSP board.
Radios with lot numbers 43 and above, cannot operate with EDSP Ver. 11.54 software. At this time (10/19/2011) there are no updates for EDSP level 2 radios.
Всё уже сказано. Обновляем программу управления и ни в коем случае не трогаем EDSP.
подскажите как версию поглядеть. Где то попадалось что нажать надо - найти не могу
Одновременно нажимаете три кнопки -
GEN 50 ENT (они в нижнем четвёртом ряду кнопок диапазонов)
при выключенном трансивере... после того, как точно убедились,
что нажали эти три кнопки, а это нужно делать лучше пальчиками а не
чем либо другим, включаете трансивер(кнопка ON/OFF)
ну и через пару-тройку секунд высвечивается на шкале частоты
версия(у меня 11.541.16)...успехов!
получилось: 20.471.16
Из инструкции: "...Поверните регулятор [CLAR/VFO-B] для выбора желаемой
ширины полосы пропускания. Доступны следующие значения
1-30 (100-3000 Hz), 1-29 (100-2900 Hz), 2-28 (200-2800 Hz), 3-
27 (300-2700 Hz) и 4-26 (400-2600 Hz). По умолчанию
установлено 3-27 (300-2700 Hz). Большая ширина полосы
пропускания обеспечивается большую точность. Узкая
ширина полосы пропускания сожмет доступную мощность
передатчика к меньшему спектру, выразившись в большей
“силе речи” для случаев наложения сигналов при DX."
Не понял про "большую точность" - чего? что то ни с чем аппроксимировать не смог
"доступную мощность" - т.е. если при тех же настройках EQ поставить 1-30, то корреспондент будет слышать сигнал тише чем при 4-26?
Олег, в первом случае - немного не корректный перевод. "большую точность" - подразумевается - более широкий спектр низкочастотного сигнала, т. е. меньше высоких и низких частот "обрезается" и сигнал более "точно" воспроизводит Ваш голос.
Доступная мощьность - абсолютно правильно, чем уже полоса излучаемого сигнала, тем он "плотнее", поэтому - да, в некоторых случаях корреспондент будет принимать его громче - ну например DX или в условиях сильных помех. К томуже в более узкополосном сигнале преобладают в основном средние частоты звукового спектра, которые при слабом сигнале или в условиях сильных помех для корреспондента воспринимаются четче и громче, чем низкие частоты, а разборчивость получается выше, чем при смещении сигнала в более высокочастоную область.
прояснилось. крутить не перекрутить этот эквалайзер ;)) а еще ручка усиления и компрессии.... во творчество! блин...особенно если три гарнитуры, все разные и не знаешь на какой остановиться.
