Это про Shift, вроде.
про шифт другой пункт
Есть проблема:
при работе "digi", мощностью 60w, FT950 завис не реагируя ни на одну клавишу.
FT950 имел температуру корпуса градусов 40.Сброс инженерного меню не дал результата. Прошу подсказку.
Владимир-RA3LV
Владимир, а сброс реализовался? Попробуйте вытащить все разъемы и
включить трансивер. Может появились проблемы с коммутацией трансивер-
-компьютер, заодно отключите и микрофон. Аппарат надежный, конечно
всякое бывает...
P S 40 градусов не та температура, чтобы перегреть трансивер, может
все-таки статика?
Не статика и не КСВ, а наводка на шнуры. "Мозги зависли". На все шнурки надо вешать ферритовые защелки, на оба конца! Корпуса трансивера и компа соединить и заземлить! Если только не применяете внешний интерфейс с гальванической развязкой.
Если есть развязка, то комп можно и не заземлять. Но корпус интерфейса и трансивера обязательно!
Пред тем, как приобрести трансивер, я прочитал все ветки форумов по данному трансиверу, включая и на CQHAM. Так вот, задавались подобные вопросы и везде была причина одна - это появление ВЧ напряжения на корпусе FT950. Это возникало по разным причинам, но лечилось одним и тем же, это заново программировались процессор и DSP.
Сергей.
Не знаю, не знаю... Если и виснут, то "мозги" компа. С трансивером такого
не наблюдал, а вот привести трансивер в такое состояние может или замыкание
между собой контактов в разъемах или же это вина компа, возможно что-то
с портом. В любом случае желательно все отключить от трансивера, чтобы
в этом убедиться.
Добавлено через 4 минуты
Так, а что мешает Владимиру перепрошить трансивер? Но он что-то
молчит. Может уже справился с проблемой.
Спасибо всем за помощь, проблема решена.
По неустановленной причине произошёл сброс прошивки DSP, что заблокировало
процессор. Перепрошил DSP и затем заодно процессор, все стало в норму.ЕщЁ раз всех благодарю!!
Сделайте максимальную экранировку всех шнурков.
Здравствуйте,коллеги. Прошу помощи по работе FT-950 с программой 5MContest. Примерно такой вопрос задавал ранее UT5ULX, но ответа я не нашёл. Проблема вот в чём:Хочу работать в этой программе CW с помощью макросов,но ничего не получается. Нажимаю макрос,трансивер переходит на передачу,стоит примерно на время передачи этого макроса,но самой передачи нет. Трансивер соединён с компом через COM порт, и разъём RTTY/RKT соединён со звуковой картой. COM порт всего один.В настройках портов программы 5MContest стоит -работать через Omni Rig. включаю опцию работать через COM порт,кричит что COM порт занят. Если кто может подсказать, можно встретиться в скайпе. Анатолий.73!
Всем доброго дня. Подскажите(может я не до конца разобрался)- уж очень, на мой взгляд сигнал в CW задушен АРУ,т.е. работаю с выкл.АРУ сигнал чёткий и по уровню достаточный- включаю АРУ и приходиться добавлять усиления по НЧ, плюс тон сигнала становится как ватный(может немного не так объяснил-сорри),можно ли в меню это дело поправить, а то работаю с выкл.АРУ в CW, неудобно-часто приходится крутить ручку усиления по ПЧ, а с вкл.АРУ не очень телеграф?
про микрофоны(гарнитуры):
МD-1 : много низких типа "басочки" , когда их убираешь - баночный эффект, либо суженный на высокие.
HELL4 - "басочков" нет ни при каких установках. По оценкам - "пробивной" сигнал с некоторыми субъективными оценками.
настойки меню с PROC были под собственный голос на эквивалент.
Корреспондентам хочется что-то между этими двумя.
Остановился на HELL - лучше отвечают. Бесед не веду.
PS: На очереди MFJ-297 - распаять только надо. Может кто пробовал?
PPS: принимает практически всех, кто в кластере, отвечают на 100Вт не все...
С Уважением
