03.05.2012, 18:59 #1006Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Это про Shift, вроде.
Михаил, RK3FW
03.05.2012, 20:19 #1007High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
про шифт другой пункт
Олег
10.05.2012, 07:36 #1008QRP
- 28.03.2009
- 78
- 30
- 26
- 10
Есть проблема:
при работе "digi", мощностью 60w, FT950 завис не реагируя ни на одну клавишу.
FT950 имел температуру корпуса градусов 40.Сброс инженерного меню не дал результата. Прошу подсказку.
Владимир-RA3LVRA3LV
10.05.2012, 08:11 #1009
10.05.2012, 18:21 #1010QRP
- 28.03.2009
- 78
- 30
- 26
- 10
10.05.2012, 20:41 #1011Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Владимир, а сброс реализовался? Попробуйте вытащить все разъемы и
включить трансивер. Может появились проблемы с коммутацией трансивер-
-компьютер, заодно отключите и микрофон. Аппарат надежный, конечно
всякое бывает...
P S 40 градусов не та температура, чтобы перегреть трансивер, может
все-таки статика?Последний раз редактировалось RM3UA; 10.05.2012 в 20:45.
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
10.05.2012, 22:29 #1012Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,109
- 5505
- 2768
Не статика и не КСВ, а наводка на шнуры. "Мозги зависли". На все шнурки надо вешать ферритовые защелки, на оба конца! Корпуса трансивера и компа соединить и заземлить! Если только не применяете внешний интерфейс с гальванической развязкой.
Если есть развязка, то комп можно и не заземлять. Но корпус интерфейса и трансивера обязательно!73. Сергей.
10.05.2012, 23:12 #1013Low Power
- 10.12.2011
- Рязань
- 69
- 19
- 6
Пред тем, как приобрести трансивер, я прочитал все ветки форумов по данному трансиверу, включая и на CQHAM. Так вот, задавались подобные вопросы и везде была причина одна - это появление ВЧ напряжения на корпусе FT950. Это возникало по разным причинам, но лечилось одним и тем же, это заново программировались процессор и DSP.
Сергей.
10.05.2012, 23:25 #1014Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Не знаю, не знаю... Если и виснут, то "мозги" компа. С трансивером такого
не наблюдал, а вот привести трансивер в такое состояние может или замыкание
между собой контактов в разъемах или же это вина компа, возможно что-то
с портом. В любом случае желательно все отключить от трансивера, чтобы
в этом убедиться.
Добавлено через 4 минуты
Так, а что мешает Владимиру перепрошить трансивер? Но он что-то
молчит. Может уже справился с проблемой.Последний раз редактировалось RM3UA; 10.05.2012 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2012, 14:46 #1015QRP
- 28.03.2009
- 78
- 30
- 26
- 10
Спасибо всем за помощь, проблема решена.
По неустановленной причине произошёл сброс прошивки DSP, что заблокировало
процессор. Перепрошил DSP и затем заодно процессор, все стало в норму.ЕщЁ раз всех благодарю!!RA3LV
11.05.2012, 17:15 #1016Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,109
- 5505
- 2768
Сделайте максимальную экранировку всех шнурков.
73. Сергей.
05.06.2012, 15:27 #1017QRP
- 16.11.2009
- Шира
- 74
- 34
Здравствуйте,коллеги. Прошу помощи по работе FT-950 с программой 5MContest. Примерно такой вопрос задавал ранее UT5ULX, но ответа я не нашёл. Проблема вот в чём:Хочу работать в этой программе CW с помощью макросов,но ничего не получается. Нажимаю макрос,трансивер переходит на передачу,стоит примерно на время передачи этого макроса,но самой передачи нет. Трансивер соединён с компом через COM порт, и разъём RTTY/RKT соединён со звуковой картой. COM порт всего один.В настройках портов программы 5MContest стоит -работать через Omni Rig. включаю опцию работать через COM порт,кричит что COM порт занят. Если кто может подсказать, можно встретиться в скайпе. Анатолий.73!
05.06.2012, 16:40 #1018High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Всем доброго дня. Подскажите(может я не до конца разобрался)- уж очень, на мой взгляд сигнал в CW задушен АРУ,т.е. работаю с выкл.АРУ сигнал чёткий и по уровню достаточный- включаю АРУ и приходиться добавлять усиления по НЧ, плюс тон сигнала становится как ватный(может немного не так объяснил-сорри),можно ли в меню это дело поправить, а то работаю с выкл.АРУ в CW, неудобно-часто приходится крутить ручку усиления по ПЧ, а с вкл.АРУ не очень телеграф?
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
06.06.2012, 00:07 #1019High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
про микрофоны(гарнитуры):
МD-1 : много низких типа "басочки" , когда их убираешь - баночный эффект, либо суженный на высокие.
HELL4 - "басочков" нет ни при каких установках. По оценкам - "пробивной" сигнал с некоторыми субъективными оценками.
настойки меню с PROC были под собственный голос на эквивалент.
Корреспондентам хочется что-то между этими двумя.
Остановился на HELL - лучше отвечают. Бесед не веду.
PS: На очереди MFJ-297 - распаять только надо. Может кто пробовал?
PPS: принимает практически всех, кто в кластере, отвечают на 100Вт не все...
С УважениемПоследний раз редактировалось RK3AVO; 06.06.2012 в 00:11.
Олег
06.06.2012, 00:19 #1020Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
71Спасибо
