Страница 71 из 99 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1051
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RW3QW Посмотреть сообщение
    сервис мануал на русском языке
    Зимой искал информацию по FT-950 - видел и читал мануал на русском . По-моему это был скан с фирменной книжки . Не помню , где , но именно по поиску " FT-950" .
  2. #1052
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Вопрос к владельцам.
    У него реально в режиме FM сильно задавленный по высоким частотам звук как пишут?
    Нормальный у него звук.
    А где пишут?
  3. #1053
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А где пишут?
    На радиосканере есть пару отзывов что звук в FM глуховат, вот сомнения и взяли.
    Был до этого ts-570d, там тоже самое, в DSP уже не "залезть", а в 950 вроде бы можно расширить полосу путём смены прошивки.
  4. #1054
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так вроде в одной из прошивок в FM что-то фиксили. Причем, больше ничего особенного та прошивка не давала.
  5. #1055
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Наверно так и есть, а жаловались владельцы старых версий прошивок где не расширена полоса по ЗЧ.
    Беру, а там посмотрим, думаю ничего криминального со звуком там нет.
  6. #1056
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Подскажите, где (или у кого) можно отремонтироать трансивер FT 950.
    С уважением Александр.
  7. #1057
    Только читает
    16.05.2011
    127
    113
    3
    Всем здравствуйте!Возникла необходимость использовать внешний антенный тюнер LDG Z100 пожалуйста может кто подскажет как состыковать FT-950 с этим тюнером заранее благодарен.
  8. #1058
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Немного неполный вопрос, но может вот это пригодится- http://forum.qrz.ru/thread24346-3.html сообщение №34
  9. #1059
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ну вот приобрёл, и первый косяк.
    При переключении с USB на LSB и наоборот, происходит сдвиг частоты на 1,4 кгц.
    Версия прошивки 20.471.16
    http://www.youtube.com/watch?v=iIY7U...ature=youtu.be
    Можно это исправить в инженерном меню, или нужно перепрошивать?
  10. #1060
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    А что Вас смущает? У меня тоже есть сдвиг, на 1кГц. На работоспособность никак не влияет) узнал о том что он есть когда прочел Ваше сообщение)
  11. #1061
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Полегчало немного что не один такой)
    А что Вас смущает?
    Так быть не должно. Хочется исправить.
    Кому нибудь удалось это исправить интересно?
  12. #1062
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    В меню #47 поставте "dir".
    1,4 кгц это удвоенное значение от установленного (по умолчанию - 700 Hz) в меню #45
    Где-то на форумах об этом уже было...
  13. #1063
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот теперь всё в норме)
    Спасибо.
  14. #1064
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А зачем он нужен этот сдвиг по умолчанию?
  15. #1065
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тонкие настройки для ценителей. Если вспомнить, что такое ССБ и чем отличаются USB от LSB.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
