21.03.2012, 10:54 #946Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 53
- 494
- 155
028 GENE CAT RTS
Функция: Включает/выключает порт RTS разъема CAT.
Доступные значения: On/OFF
Установка по умолчанию: On
21.03.2012, 10:58 #947High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
21.03.2012, 11:03 #948Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 140
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
21.03.2012, 11:03 #949Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 53
- 494
- 155
Вот именно что при установке в LOW меню № 028 дожно стоять в состоянии OFF, иначе аппарат управлятся не будет, т.к. программа ждет подтверждения от трансивера по цепи RTS, и не получив его команда не выполняется. Поэтому для работы интерфейса необходимо выставлять HIG при установке в аппарате меню № 28 в состоянии ON, и LOW ри установке меню № 28 в состояние OFF. Вообще эта фишка активно используется в KENWOOD там управление по 4-м проводам + земля, RX,TX и два провода подтверждения приема-передачи команд. В YAESU такой режим добавили впервые, ранее всегда использовали только 2 провода (RX,TX) + земля. Для чего, не совсем понятно.
21.03.2012, 11:30 #950High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Ребята, спасибо всем. Информации предостаточно- надеюсь вечером победим эту беду(одну), вторая- мне эти цифры-алгоритмы работы ничего не говорят- ну как та страна с названием- пеньпнём или пнёмпень- как то так.
Виталий странно, адрес мой верный и рабочий- Может там ругается. на то что файлик exe-шный, у меня так было- тогда просто в папку ещё одну спрятал и всё прошло. Отправил Вам письмо с другого адреса. Спасибо.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
21.03.2012, 16:01 #951Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 53
- 494
- 155
Вот еще к посту № 949 (это из мануала на N1MM):
10.17. FT-950
•The radio menu CAT TOT should be set to 1000 or higher.
•The radio menu CAT RATE must match the program COM port baud rate. The suggested baud rate is 38400 (38400, N, 8, 2).
•When using a COM port cable that contains data and signaling wires, verify that the radio menu CAT RTS = ENABLE (default) and the program radio COM port RTS to Handshake or Always ON.
•When using a COM port cable with only three wires (TX, RX and ground) set CAT RTS = DISABLE and the program radio COM port RTS to Always OFF.
21.03.2012, 21:05 #952High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
RW3LX, Михаил, у Вас в логе в настройках выставлено как писал Сергей в теме по логу- исправление 06 на 08 иотредактированы все строчки с режимом бпск- хочется сделать пошагово и понять на каком этапе заработает нормально, но боюсь уже кнопку настройка передачи жать, что бы не сложить трансивер, выключая его в режиме передачи. Сейчас выставил меню 28 выкл- стал видет частоту , но почему то врёт на -1.1 кГц, наверное всё таки перенастрою всё сразу
21.03.2012, 21:10 #953High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
21.03.2012, 21:25 #954High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Неправильно показывает только при запуске цифрового модуля- пока разбираюсь, что к чему- понял- нужно переписывать значения в установках как описывал ранее Сергей RM4Y в теме по логу(думаю они тут не помешают, и скажите у всех работает без этих настроек?)- потому что опять не вкл на постоянно режим ПКТ- трансивер стоит в LSB- эх, кто нибудь да по скайпу бы, да пошагово, специально для такого одарённого, как я
в компьютерах
Последний раз редактировалось EW6EM; 21.03.2012 в 21:33.
21.03.2012, 21:44 #955High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
21.03.2012, 22:23 #956High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Анатолий, спасибо за отзывчивость, отправляю Вам запрос на авторизацию(Вас не затрудняет печатать? А то mic in в компе занят цифрой), пока же докладываю- после манипуляций с пунктами меню 50 и 53(установки ката перепробовал- по кату PTT нет
) заработало через VOX, оказывается 50-е- это уровень на модулятор(ALC выставляем) , а 53 чувствительность- я пользуюсь русскоязычным мануалом и там то ли я не так понял, то ли так переведено(разбираться перечитывать буду потом)
Остались вопросы. первый выше, второй- FT950 при выборе трансивера в логе так и не появился, хотя в папке омнирига он есть ?
Ну и третий остаётся открытым пока- почему же не работает PTT по кату- выставил на этот раз вроде всё- буду думать дальше- уровень ALC вообще должен быть на грани одного кубика?
21.03.2012, 22:37 #957High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
проверьте скорости --026 меню и комп - должны быть одинаковые. В омнириг- rig1.--птица в окошке rig1\rig2
В компе -соответствующий com порт( COM1 например)- свойства в диспетчере устройств --правой кнопкой - свойства- параметры порта - скорость.
По умолчанию в компе обычно 9600. Поставьте в в 026 меню 9600.
Еще поставьте в омнириг pol int --100 и timeout-- 100
Это в логе UR5--установки- настройки программы-настройка cat системы.
может у вас стоит rig2 - понажимайте Alt одновременно с z--( Alt+z)
Откройте омнириг в логе-- установки --настройка программы --программа для установки TRX- нажмите на OmniRig.
В окошке омнирига нажмите кнопку setup.Поэкперементируйте с кнопками DTR RTS и ниже для есуПоследний раз редактировалось RW2CW; 21.03.2012 в 22:58.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
22.03.2012, 00:41 #958High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Владимир, всё nак и есть проверил-перепроверил. Нет его именно в списке при выборе трансивера в окошке омнирига в ur5eqf- почему- не понимаю и ещё один момент- частота перестраивается, значет друг-друга видят, а справа на водопаде и в поле чуть повыше- лог пишет что ката не подключено- как это так?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Первое qso в цифре на ft950-ом с чехом- 5 ватт, полёт нормальный, но через вокс- управление PTT по CAT так и не заработало.
- На сегодня всё, Всем огромное спасибо за участие и помощь. 73
Последний раз редактировалось EW6EM; 22.03.2012 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2012, 08:42 #959Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Вот приведу скриншоты как сделано у меня. Год все работает без проблем.
Цифрой (BPSK, QPSK, RTTY) работаю AFSK, на трансивере, на всех диапазонах - PKT USB, в режиме FSK не настраивал...
В компьютере два COM-порта, один сугубо для CAT трансивера (все 9 контактов pin в pin), второй СОМ - ключи на оптопарах для PTT, CW, FSK. Но управление трансивером, в том числе и PTT, идет через САТ.
Также выкладываю файл для FT-950, для OmniRig (положить нужно в папку куда установлена OmniRig-папка Rigs, по умолчанию - C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs)Последний раз редактировалось UT3RS; 22.03.2012 в 08:49.
22.03.2012, 09:45 #960Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 53
- 494
- 155
Возможно, это самое правильное решение. Прошу прощения, что вчера не ответил, Винда заглючила страшно дома, пришлось переустанавливать. На МАКЕ это достаточно долго, поэтому лог уже поставить не успел. Сейчас попробую расписать на работе, если что - вечером уже более подробно.
Когда много непоняток, лучше снести все старое и поставить заново, тем более что в новой версии лога OmniRig уже сразу знает FT-950.
71Спасибо
73! Сергей - UT3RS
