25.05.2013, 08:57 #1201High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
25.05.2013, 09:08 #1202
25.05.2013, 09:28 #1203Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Воистину сколько аппаратов столько и мнений. Пытался как-то запустить работу в "цифре" у товарища (IC-756pro) - ничего не получилось даже с интерфейсом. Нет регулировки уровней НЧ-сигналов на комп и с компа. Нужно самому лепить потенциометры-регулятора в разрыв шнурков. Есть регулировка только в ЗК компьютера, а там довольно грубо. В с FT-950 (FT-2000) можно работать в цифре даже без интерфейса, подавая и снимая сигналы с разьема PACKET. Все регулировки по уровням, как входного так и выходного сигнала, в меню трансивера. Правда в таком случае нет гальванической развязки, но она и не сособо нужна, если корпуса компа и трансивера заземлить на один контур заземления. Лишь бы не было разности потенциалов между корпусами.
Последний раз редактировалось RX4CD; 25.05.2013 в 09:33.
73. Сергей.
25.05.2013, 09:46 #1204Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
Подходит. Его и пользую с 2008г.. Работают все виды. Кабель на сайте производителя есть:
http://radioarena.ru/page_1.html
Лучше использовать HRD. Там можно оперативно менять настройки, не залезая в меню трансивера, что не позволяет UR5EQF+OmniRig73! Николай, RA3BE
25.05.2013, 09:50 #1205
25.05.2013, 09:53 #1206
25.05.2013, 10:19 #1207Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
73! Николай, RA3BE
25.05.2013, 10:41 #1208
25.05.2013, 11:05 #1209
25.05.2013, 18:40 #1210
25.05.2013, 19:43 #1211Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В FT-950 CAT предусмотрен через СОМ-порт. Кабель должен иметь с двух сторон одинаковые "мамы". СОМ-порт компа и разъём САТ трансивера соединяют один в один. НЧ через отдельный кабель на разъём РАКЕТ, 6 штырьков. Никакой гальванич. развязки. Строгое условие это общий провод(масса) между компом и трансивером.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
31.05.2013, 13:28 #1212
31.05.2013, 13:44 #1213High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
31.05.2013, 15:25 #1214High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Спасибо, не знал, что можно так.
Я брал информацию отсюда .Последний раз редактировалось RW9CC; 31.05.2013 в 15:28.
73!Олег
31.05.2013, 17:58 #1215High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
71Спасибо
