Ответил вам в личку
Воистину сколько аппаратов столько и мнений. Пытался как-то запустить работу в "цифре" у товарища (IC-756pro) - ничего не получилось даже с интерфейсом. Нет регулировки уровней НЧ-сигналов на комп и с компа. Нужно самому лепить потенциометры-регулятора в разрыв шнурков. Есть регулировка только в ЗК компьютера, а там довольно грубо. В с FT-950 (FT-2000) можно работать в цифре даже без интерфейса, подавая и снимая сигналы с разьема PACKET. Все регулировки по уровням, как входного так и выходного сигнала, в меню трансивера. Правда в таком случае нет гальванической развязки, но она и не сособо нужна, если корпуса компа и трансивера заземлить на один контур заземления. Лишь бы не было разности потенциалов между корпусами.
Подходит. Его и пользую с 2008г.. Работают все виды. Кабель на сайте производителя есть:
http://radioarena.ru/page_1.html
Лучше использовать HRD. Там можно оперативно менять настройки, не залезая в меню трансивера, что не позволяет UR5EQF+OmniRig
Да практически любые из 117 пунктов меню так или иначе можно вывести на кнопки/движки программы. Ну например, с панели трансивера в "одно касание" нельзя включить DNF или DNR.
Англоязычность конечно напрягает, есть руссификаторы,но они, к сожалению не полностью функциональны.
В FT-950 CAT предусмотрен через СОМ-порт. Кабель должен иметь с двух сторон одинаковые "мамы". СОМ-порт компа и разъём САТ трансивера соединяют один в один. НЧ через отдельный кабель на разъём РАКЕТ, 6 штырьков. Никакой гальванич. развязки. Строгое условие это общий провод(масса) между компом и трансивером.
Спасибо, не знал, что можно так.
Я брал информацию отсюда .
