Ну, слава богу, у аппарата еще автоночка есть... Для быстроты, к ночке панораму надо.
Автомат просто несучки глушит, все, которые в полосу пропускания попадают. Правда, вместе с цифрой и телеграфом. Для SSB самое то, а для остального панорамку надо, хоть в Миксе.
У меня не 950-й, а 2000-ник. Когда сильно донимают соседние станции в CW, то включаю NOTCH-фильтр и ручкой давлю мешающий сигнал. Работает безотказно, давит на 100%! Этот же метод применяю и в SSB, когда сигнал соседа попадает в полосу. В меню установлена полоса 2.6 KHz. Сигнал своего кор-та немного притухает, зато разборчивость намного лучше, связь можно провести. Особенно помогает при слабых сигналах.
Коллеги - помогите - как настроить FT0950 чтобы очень сильные станции (особенно в контестах) не мешали когда стоишь недалеко от них. У меня сильные станции затыкают приемник, а их влияние я слышу чуть ли не на 100 кГц. Может у меня настройки не те?
АРУ включите. Если не помогает, сделайте ее побыстрее.
Следует зайти в тех.меню и изменить УСИЛЕНИЕ В ЦЕПИ АРУ для каждого бенда, где это вам надо. У меня в меню ( D01-D10 стояло 70,я сделал 100.
Сосед с киловаттом в 100 метрах от меня, не затыкает приёмник.
Попробуйте-хотя вы мои советы не воспринимаете и грубите. бог вам в помощь.
Ребята, кто подскажет как правильно распаять переходник от микрофона гарнитуры Heil Pro-Set Elite 6 к FT-950.
Мне с R-QUAD прислали переходник, а он распаян не правильно - у них
выход микрофона на 6 ноге, корпус на 5, и с 6 на 4 припаян конденсатор.
А 6 нога это PTT и при подключении микрофона гарнитуры естественно включается передача.
Как правильно? И зачем конденсатор?
С уважением, Виктор RN6MA
Цоколёвку, как всегда, посмотреть - лень?
Все посмотрел, но смутил конденсатор.
И какая разница между GND и MIC GND.
Я хотел услышать дело - а в ответ "ЯЗВЕНИЕ" ЭХ ЛЮДИ - ЛЮДИ......
gnd mic подключается только к плате микрофонного усилителя.
Все прекрасно работает, всем большое спасибо!!!
