Всех с наступающим Новым годом!!!
Коллеги, где-то когда-то встречал опись всех пунктов инженерного меню.
У кого есть под рукой, дайте ссылку или сам файлик :)
В частности интересует группа "Е".
Дурная голова рукам покоя не даёт :)
Залез в инженерное меню. :) По умолчанию в пункте Е1 в группе усиление ПЧ для 1.8 Кгц стояло 93, выставил аж 180!!!. Подал генератор 1.8 Кгц уровнем 1 мкВ. При выключенном IPO и включенным АТТ на 6 dB очень громко слышно генератор, правда s-метр ни одного кубика не даёт. Положение AF GAIN на 11-12 часов, положение RF GAIN на 15-16 часов. DSP при этом всё выключено. При таких настройках полностью исчез «примус» на 160 метрах!!! :) Шипение не слышно ни на штатный динамик ни на головные (разные) телефоны. При отключенной антенне ощущение как будто выключенный трансивер. :) При включение DSP положительного CONT уровень RF GAIN приходится ещё более уменьшать (13-14 часов). И это всё при выключенных IPO :). Кстати, включение 1-го и 2-го IPO на слух ни сколько не прибавляют шума.
На 160 метров совсем другой аппарат стал :) - эфир стал прозрачнее и чище :), а приём комфортнее! Переключаюсь на другие бенды – тот же самый «примус» :).
Непонятно – зачем такое избыточное усиление изначально выставлено?! :(
Кто, что скажет по этому поводу.
OFF
Такую же процедуру проделал с 857-м. Результат, как и думалось, получился такой-же!
А вот на 144 наоборот поднял усиление с 90 до 255 (max) :) Мой "малышок" "прочистил ушки" и стал слышать станции, которые раньше даже шумодав не открывали :)
Коллеги - помогите разобраться. До сих пор использовал антенну вертикальную 40 и выше, FT-950 и AL-811H - 500 Вт.
Микрофон изначально штатный, потом купил HEIL PRO SET ELITE.
Все прекрасно.
Тут на днях повесил на 80 метров антенку - по длинам WINDOM c трансформатором 1:4 - но висит она у меня типа как INV-V - с углом примерно 120 градусов.
Высота небольшая - верхняя точка на 8 метров - нижние около 3 метра от земли.
Но кое как работает.
Вопрос в чем - на данном диапазоне 80 метров плохо стало с моим сигналом SSB - как будто идет переусиление сигнала (возможно неточно выразился) - даже при включении компрессора идет какое то возбуждение и начинает шуметь сильно.
С гарнитурой на много сильнее, со штатным меньше но все таки есть.
Конечно можно сильно уменьшить MIC GAIN - но тогда и тише меня слышно.
Пробую всякие настройки - никак не могу справиться - это вина плохой антенны? КСВ конечно в норме.
to RA5B:Здравствуйте, к сожалению не знаю имени-у меня
видимо копия вашей антенны, тоже WINDOM запитана кабелем
75 ом, средняя точка-11м от земли, 4м от ЖБ крыши!
Работает с ПА 2*ГИ7Б абсолютно нормально. Видимо у Вас
проницаемая для поля крыша и напряженность поля велика
у аппаратуры-отсюда большие наводки куда не надо. Алексей
Добавлено через 5 минут
..подключите и настройте (до пропадания наводок на микрофон) искусственное ВЧ заземление - http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
Спасибо Коллеги за советы. Зовут Меня Дарюш.
Вероятнее всего Ваши советы помогут - надо только реализовать - вот займусь.
У меня крыша частного дома не металл - но антенна проходит вдоль стены дома - а она бетонная - видимо это мешает.
Но и еще я питаю антенну кабелем 50 ОМ - может это причина.
Но сначала попробую сделать заземление - как ВЧ так и обычное - тоже нет у меня. Потом отпишусь.
Такая высота подвеса антенны понижает её вх. сопротивление значительно. Следовательно трансформатор 1:4 уже не соотпетствует. Далее. Если это классическая WINDOM, то она имеет сплошное полотно и одну точку питания, а следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заземление трансивера, иначе сам трансивер, арматура, провода питания будут противовесами для полотна с почти таким же ВЧ потенциалом, как и сама антенна. Выход из положения (наиболее вероятный) это сделать настоящее заземление ( не имитацию). Если есть водопровод с металлич. трубами, то первый эксперимент можно начинать с простого проводника между трансивером и водопроводной трубой. По результату можно определиться, что делать дальше.
P.S. КСВ в норме на участке трансивер-кабель, но не полотно-кабель. Антенна очень низная для 80 м.
