Да, всегда.
Стас, посмотрите личку.
В окне настроек РТТ уберите галку Sound+FSK/Sound, а в окне RTTY(Digi)ton in FSK поставте 0 (ноль).
Вложение 98014
Я также везде работаю модой USB PKT. У меня в редакторе диапазонов и модуляции везде на цифру стоит DIG_U. Главное чтоб в файле инициализации к программе OmniRig - FT-950.ini было прописано вкл. через САТ:
;PKT-USB
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;)
ReplyLength=0
точку с запятой и закрытую скобку поняло как смайлик...Hi Hi
скриншот моего варианта редактора диапазонов и модуляции, а также файл инициализации для OmniRig по FT-950 прилагаю.
Вложение 98016
Вложение 98017
Спасибо большое, Сергей и Виктор!
Все поставил, как вы мне подсказали и все состыковалось и работает, как надо!
Что бы мы делали без инета и этого сайта?:dntknw:
А диапазон шкалы в UR5EQF вы используете 2k или 3k ?
Мне как-то привычнее 3k, но ведь широкая полоса в цифре здесь максимум 2,4 кГц.
Для обзора использую 3k, а на трансивере широкая полоса 2400. На кнопке основных макросов, которая соответствует нажатию F1 на клавиатуре прописан макрос переноса частоты на 1500 и вкл. узкого фильтра. Заинтересовала станция на водопаде в любом участке - нажал F1 и я уже на 1500 и с вкл. фильтром.
RTTY работаю посредством AFSK (через звуковую карту, тот же принцип что и PSK). Все прекрасно работает!
При включении узкополосного фильтра (NAR), кажется 300-Гц, вот такая оценка сигнала происходит программой WSJT-X (мода JT9-1).
При мощности 5 w сигнал +33 дБ(!). AGC выключена.
Так всегда происходит при включении фильтра?
У меня было 20w и диполь, оценено корреспондентом R+8.
В JT9-1, как и в JT-65, сигнал оценивается программой. Невозможно даже подкорректировать, разве только у себя в логе, а передается та оценка, которая определена программой.
Я и сам видел, что никаких +30 там не было, но программа определила и мне пришлось передать.
А когда в конце оператор сообщил,что у него 5 Вт, вообще прикольно стало...
Подскажите, можно ли к FT-950 подключить приемную антенну? Так, чтобы ни каким образом к ней не подключился выход передатчика и не вкачалась моща?
Интересуюсь с целью подключения нескольких трансиверов разъемами приемников в паралель.
Как вариант воспользоваться разъемами для мю тюна.
Господа , приветствую !
Есть практический опыт использования Yaesu MTU-80/40 (высокодобротный перестраиваемый преселектор)? Как вы считаете стоит "овчинка выделки"? Живу в мегаполисе шумы на 40-80М диапазонах 9-9+5ДБ.
Буду очень признателен за ответ , ссылку на практики.
