Страница 85 из 99 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1261
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    В цифре используете моду USB PKT?
    Да, всегда.
  2. #1262
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Стас, посмотрите личку.
  3. #1263
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    а на частоту примерно 2150.
    Как бы это убрать?
    Установите в видах модуляции и диапазонах не USB PKT, а PKTR (это USB PKT). У меня всё работает правильно и частоту перебрасывает на 1500 и NAR 100 Гц.
    Команда <SETFREQ:1500><CATCMD:NA01;>
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1264
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    При работе в BPSK через UR5EQF и выбранной моде USB PKT у меня функция переноса частоты в центр не работает (в моде USB все работает, как положено).
    Т.е. когда у меня установлена мода USB PKT, во-первых и сама шкала частот смещается относительной той, что при просто USB, а во-вторых - при нажатии того же макроса перенос частоты происходит не в центр (на 1500), а на частоту примерно 2150.
    Как бы это убрать?
    На левом скрине - шкала UR5EQF при частоте TRX=14.070.00 мода USB, на правом - та же частота, но мода USB PKT.
    В окне настроек РТТ уберите галку Sound+FSK/Sound, а в окне RTTY(Digi)ton in FSK поставте 0 (ноль).
  5. #1265
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Я также везде работаю модой USB PKT. У меня в редакторе диапазонов и модуляции везде на цифру стоит DIG_U. Главное чтоб в файле инициализации к программе OmniRig - FT-950.ini было прописано вкл. через САТ:
    ;PKT-USB
    [pmDIG_U]
    Command=(MD0C
    ReplyLength=0
    точку с запятой и закрытую скобку поняло как смайлик...Hi Hi
    скриншот моего варианта редактора диапазонов и модуляции, а также файл инициализации для OmniRig по FT-950 прилагаю.
    FT-950.rar
  6. #1266
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Спасибо большое, Сергей и Виктор!
    Все поставил, как вы мне подсказали и все состыковалось и работает, как надо!
    Что бы мы делали без инета и этого сайта?
    А диапазон шкалы в UR5EQF вы используете 2k или 3k ?
    Мне как-то привычнее 3k, но ведь широкая полоса в цифре здесь максимум 2,4 кГц.
  7. #1267
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    А режим RTTY при этом нормально будет работать?
  8. #1268
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Для обзора использую 3k, а на трансивере широкая полоса 2400. На кнопке основных макросов, которая соответствует нажатию F1 на клавиатуре прописан макрос переноса частоты на 1500 и вкл. узкого фильтра. Заинтересовала станция на водопаде в любом участке - нажал F1 и я уже на 1500 и с вкл. фильтром.
    RTTY работаю посредством AFSK (через звуковую карту, тот же принцип что и PSK). Все прекрасно работает!
  9. #1269
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    При включении узкополосного фильтра (NAR), кажется 300-Гц, вот такая оценка сигнала происходит программой WSJT-X (мода JT9-1).
    При мощности 5 w сигнал +33 дБ(!). AGC выключена.
    Так всегда происходит при включении фильтра?
    У меня было 20w и диполь, оценено корреспондентом R+8.
  10. #1270
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если АРУ выключено то как Вы определили +33дБ?
    Если NAR включен, то и усиливается только выбраная полоса. (это при вкл. АРУ). В результате усиление автоматически выбирается исходя из силы сигнала в полосе NAR.
    Victor!
  11. #1271
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    В JT9-1, как и в JT-65, сигнал оценивается программой. Невозможно даже подкорректировать, разве только у себя в логе, а передается та оценка, которая определена программой.
    Я и сам видел, что никаких +30 там не было, но программа определила и мне пришлось передать.
    А когда в конце оператор сообщил,что у него 5 Вт, вообще прикольно стало...
  12. #1272
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если это оценивает программа, то речь идёт о НЧ, о звуке. (комп то имеет дело с НЧ сигналом). Это оценка в JT-65 о соотношении сигнал-шум в НЧ сигнале, а не о силе ВЧ сигнала на входе трансивера.
    Victor!
  13. #1273
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,376
    1329
    595
    Подскажите, можно ли к FT-950 подключить приемную антенну? Так, чтобы ни каким образом к ней не подключился выход передатчика и не вкачалась моща?
    Интересуюсь с целью подключения нескольких трансиверов разъемами приемников в паралель.
  14. #1274
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
    Как вариант воспользоваться разъемами для мю тюна.
  15. #1275
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    Господа , приветствую !
    Есть практический опыт использования Yaesu MTU-80/40 (высокодобротный перестраиваемый преселектор)? Как вы считаете стоит "овчинка выделки"? Живу в мегаполисе шумы на 40-80М диапазонах 9-9+5ДБ.
    Буду очень признателен за ответ , ссылку на практики.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
