Можно уточнить - для чего?
Что не будет работать, или будет работать некорректно, если этого не сделать?
Обращаюсь за помощью к пользователям UR5EQF-лога!
Я этот аппарат осваиваю только три дня.
Со вчерашнего дня вроде бы заработал CAT через COM-порт, но периодически его работоспособность "слетает", после выключения и повторного включения трансивера.
Напишите, можно в личку, что нужно сделать,возможно - в настройках лога, чтобы CAT работал стабильно.
PSE HELP!
Вопрос снимается. Проблема снята.
Выкинул перемычку 7-8 и установил в меню-028 "OFF". Еще установил стоповые биты = 2.
Наверное, перемычка была нужна в ранних прошивках?...
Перемычка нужна если CTS/RTS on (включен)
С уважением Виктор
Поделитесь, пожалуйста кто-нибудь своими настройками Меню.
Пункты 050, 115 и 116.
А может быть еще надо что-то настроить для работы цифровых видов на передачу?
Т.е. как-то не так VOX (через COM-порт) работает.
Не могу подобрать такие настройки, чтобы и сигнал излучался, и ALC был = 0.
Убираю уровень ALC -> падает до 0 мощность.
А когда мощность та, которую задал -> ALC не в ноле...
050 30
111 100
115 50
116 500
А вы чем уменьшаете уровень ALC?
1.При подключении выхода НЧ из компьютера используйте обязательно делитель не менее 1:10.
2.Мои настройки:
050=30
111=100
2.Выходное напряжение из компьютера = 0.170 вольта (программа MIxW) при 100 ватт ALC=0 и движок выход НЧ в компе на 100%
3.В других программах N1MM + (FlDigi) уменьшаю напряжение в самой программе.
У двух человек увидел "111"=100.
Что-ли 100 Ваттами в цифре работаете?
