Страница 82 из 99 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1216
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    В меню 054 DATA PKTDISP вместо 0 установите 1000
    Можно уточнить - для чего?
    Что не будет работать, или будет работать некорректно, если этого не сделать?
  2. #1217
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В цифре я использую режим PKTR ( MixW). Чтобы НЧ частота со ЗК была выше (1500 Гц) я в 54 и 55 меню установил предустановку 1500. При этом приём и передача совпадают и ср. частота полосы приёма 1500 Гц, а всего 2400.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.05.2013 в 19:25.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1218
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Два скрин для вашего внимания.
    В первом случае 054=1000, во втором 054=0
    Изображения Изображения
  4. #1219
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Обращаюсь за помощью к пользователям UR5EQF-лога!
    Я этот аппарат осваиваю только три дня.
    Со вчерашнего дня вроде бы заработал CAT через COM-порт, но периодически его работоспособность "слетает", после выключения и повторного включения трансивера.
    Напишите, можно в личку, что нужно сделать,возможно - в настройках лога, чтобы CAT работал стабильно.
    PSE HELP!
  5. #1220
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Вопрос снимается. Проблема снята.
    Выкинул перемычку 7-8 и установил в меню-028 "OFF". Еще установил стоповые биты = 2.
    Наверное, перемычка была нужна в ранних прошивках?...
  6. #1221
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4808
    Перемычка нужна если CTS/RTS on (включен)
    С уважением Виктор
  7. #1222
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Поделитесь, пожалуйста кто-нибудь своими настройками Меню.
    Пункты 050, 115 и 116.
    А может быть еще надо что-то настроить для работы цифровых видов на передачу?
    Т.е. как-то не так VOX (через COM-порт) работает.
    Не могу подобрать такие настройки, чтобы и сигнал излучался, и ALC был = 0.
    Убираю уровень ALC -> падает до 0 мощность.
    А когда мощность та, которую задал -> ALC не в ноле...
  8. #1223
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    050 30
    111 100
    115 50
    116 500
  9. #1224
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4808
    А вы чем уменьшаете уровень ALC?
  10. #1225
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Меню 114 и 115 уровень VOX.
    Вы попробуйте РТТ через САТ.
    Victor!
  11. #1226
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    1.При подключении выхода НЧ из компьютера используйте обязательно делитель не менее 1:10.
    2.Мои настройки:
    050=30
    111=100
    2.Выходное напряжение из компьютера = 0.170 вольта (программа MIxW) при 100 ватт ALC=0 и движок выход НЧ в компе на 100%
    3.В других программах N1MM + (FlDigi) уменьшаю напряжение в самой программе.
  12. #1227
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от R9OSN Посмотреть сообщение
    050 30
    111 100
    115 50
    116 500
    Вы работаете 100%-ной мощностью?
  13. #1228
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Так у меня и есть PTT через CAT. Запускается командой от VOX (114=DATA).
  14. #1229
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Уменьшаю уровнем выходного сигнала ЗК (FRONT SPEAKER), в микшере Windows.
    Так я делал по крайней мере в IC-718, там правда не было установки типа как здесь пункт меню 050.
    Наверное, правильно уменьшать уровень ALC именно через этот пункт меню (050)?
  15. #1230
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    У двух человек увидел "111"=100.
    Что-ли 100 Ваттами в цифре работаете?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
