Страница 76 из 99 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1126
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Да- согласен - понимаю что низко - но в данный момент выше никак.
    Это не радиционная Виндом - модифицированная именно с трансформатором чтобы питать линией 75 Ом. А если высота подвеса и угол снижают сопротивление - то мое питание 50 Ом думал будет ок. Может вобще его этот тансформатор снять?
    По связям слышно меня ничего - довольно громко. Если честно сделал эту антенну чтобы чуток связей далть в соревнованиях - множитель поднять.
    Сгодня заземлил трансивер, усилитель и тюнер - стало явно лучше.
  2. #1127
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    КСВ в норме на участке трансивер-кабель, но не полотно-кабель. Антенна очень низная для 80
    Низко - это однозначно , про КСВ не понял , какое может быть КСВ трансивер-кабель ?
    Скорее всего товарищ смотрит КСВ по прибору в антенном тюнере , то есть между трансивером и собственно тюнером , но на КСВ в фидере естественно тюнер влияния не оказывает , и он наверное высокий.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 03.01.2013 в 18:04.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #1128
    02.07.2012
    392
    177
    21
    А как его померить и соответственно понизить? Вы правы - смотрю КСВ на приборе в тюнере.
  4. #1129
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если у Вас FT-950, то Вы можете прочитать в мануале, что измеряет встроенный КСВ-метр.
    Если у Вас трансивер и усилитель, то где стоит тюнер? Это отдельный прибор?
    Что касается уменьшения КСВ то это можно сделать только при согласовании полотна антенны и питающего кабеля. У трансивера можно только компенсировать реактивности.
    Интересно, как модифицирована антенна WINDOM? Полотно сплошное или разрезное. Если разрезное, то это уже диполь с не симметричным питанием.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #1130
    02.07.2012
    392
    177
    21
    1. Тюнер стоит у меня между антенной и усилителем - он внешний - MFJ-998.
    2. А Виндом у меня разрезной - Вы правы - получается нессиметричный диполь.
    Как по сжеме на риснке 4.
    http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-180
  6. #1131
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    С не симметричным питанием сложнее предугадать что с Вход. сопротивлением при такой высоте, чем с просто диполем. Однозначто только то, что сопротивление уменьшится, а рез. частота понизится.
    Тюнер, при таком подключении показывает, как согласован кабель с трансформатором, а вот что с 1:4 (правильно ли) трудно сказать для такого положения антенны. Думаю просто диполь с кабелем 50 Ом, без всяких дополнит. устройств, даст более предсказуетые результаты, к тому же это будет почти In V, хотя и не совсем.
    Victor!
  7. #1132
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Сегодня уже не успею - завтра сниму трансформатор - посмотрим будет ли изменение.
  8. #1133
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нужно сместить и точку питания. 2 плеча по 20 м можно разместить и под углом менее 180 градусов по отношению друг к другу.
    Victor!
  9. #1134
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Померить , включив КСВ метр после тюнера , между тюнером и антенной , а не между трансивером и тюнером , как он включен в тюнере.
    Понизить - настройкой антенны.
    73! Максим
  10. #1135
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Спасибо. Придется на будущее купить отдельный КСВ метр.
    А на счет INV V - не помещается у меня плечо 20 метров - антенна закреплена на доме а дом стоит на краю участка.
    Придется до весны терпеть - а там уже разберемся с мачтами и антеннами.
  11. #1136
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно оставить всё как есть, только точку питания перенести в середину.
    Victor!
  12. #1137
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Понял - попробую - спасибо за совет
  13. #1138
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    __________________
    RA5B
    Мне казалось опыт с годами приходит??? Видимо поговорка не права.
  14. #1139
    14.03.2008
    3,575
    1505
    1223
    Точно, не права
    Вам 64, а такта и скромности так и не нажили
  15. #1140
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Точно, не права
    Может кому то и не нравиться, Я что думаю , то и говорю.....и не вам судить !
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
