29.12.2008, 06:40 #376SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Всем доброго времени суток!
Вчера работал в тесте на 160 метров (на поиск), параллельно читал про FT-950. Всю Вашу переписку прочитал за 4 часа. Много полезного узнал для себя.
Дело в том, что я тоже саказал себе FT-950 взамен PRО-746, благо распродажа сейчас в HRO. Взял задешево.
Два самых больших неудобства, как я понял:
1. Power в Меню
2. Линеар подключаетса через 10 пин mini DIN. Вот Это конечно, Тупо! Этот чертов кабелек стоит 36 баков в ХРО, или на ebay - 27 баков. Извините-чистое вымогалово со стороны Yaesu, а не "опция". Напишу в их eham, все что думаю по Этому поводу, пусть не обижаются.
Сегодня порылся в инете, нашел, один канадец предлагает вместо Linear гнезда, где 10 пин мини ДИН, использовать Tuner гнездо , где 8 пин мини ДИН коннектор. 8 пин кабеля продаются тут по 3-4 бака, может и в Росси их легче найти. Распайка нужных пинов (1, 2, 3) совпадает.
Извините, что без перевода. Там и про Power Меню тоже есть решение, какое-никакое.
"...Why oh why did they go to a 10-pin mini din connector for their linear connection. I spent several hours trying to find a N. American supplier without any luck.
HOWEVER, there is another way around that problem. Use the “Tuner” jack. This is a 8-Pin mini din connector, lots available. It brings out the same amplifier connections (TX GND and GND) on Pins 2 and 3 as in the “Linear” jack.
And yes, there’s the famous RF Power control. My solution is to set the “C.S.” button to call up menu item 111 (TGEN TX PWR)
Lee, VE3TFZ
Как вы думаете? С технической точки зрения? Не сгорит? Мой трансивер на подходе, до Нового Года надеюсь обновить. :russian_roulette:
Добавлено через 4 минуты
Извините, забыл еше спросить.
Один тут сказал, что FT-950 клепают в Китае. У кого есть аппарат, можете посмотреть, что написано на лейбочке сзади?
Made in "ГДЕ"?
Japan, Indonesia или China?
(Или еше где-нибудь
Последний раз редактировалось NP3D; 13.01.2009 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
29.12.2008, 07:23 #377QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
На моем Made in Japan получил в феврале 2008
Но это не исключает что их не могут делать в Китае ...
29.12.2008, 07:30 #378SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Согласен на 100%, но приятнее все-таки видеть "Made in Japan" хоть надежда есть.
Видел совсем недавно, на каком-то из трансиверов - "Made in Indonesia".SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
29.12.2008, 08:02 #379Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.12.2008, 12:56 #380Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
вот такая этикетка
29.12.2008, 14:11 #381SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Так Это паяльник треба купить - 12 баков
Опять попал.
Этих разьемов в Америке Реально - нет.
Один чудак из Аризоны где-то нашел, сейчас продает кабеля вовсю по 27 баков.
Так все-таки, можно через Тuner разьем или нет? 8-пиновые коннекторы и кабеля вроде есть.
Ну почему было не поставить нормальный RCA - тюльпан, чтоб было как у людей?SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
29.12.2008, 15:15 #382Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Всех с наступающим! Прошу помощи, у меня штатный микрофон 31, понимаю что трудно с ним решить хорошее качество сигнала, но хотелось бы решить проблемку "баночного эффекта" - может у кого есть варианты настроек. Спасибо!
73! RA3APK
29.12.2008, 21:29 #383Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Не выйдет не чего МH-31 сам корпус не рассчитан для включения какого либо микрофона ,так как место для включения микрофона должно быть максимально изолировано, полностью закрыто по диаметру микрофона пластмассовом и уплотнено резино-каучуковым уплотнителем. Попробуйте другой корпус или простой, но с хорошим качеством микрофон МД-66А с небольшой насадкой на микрофон около 1-1,5cм (использую его более полугода, качество модуляции отмечают только хорошее и отличное)
Самое главное, что при регулировке меню с этим микрофоном изменения в сигнале достаточно ощутимы.
Меню 064 1-30 4-26 (Cпектр по уже)
100 700
101 -4
102 4
103 1500
104 8
105 6
106 3200
107 10
108 3
109 20
Меню Настройки эквалайзера при вкл процессоре (работаю всегда при вкл)
Mic Gain...на ,,11часов''
Разделительный конденсатор 0.33мкф установлен в разрыв провода №8 микрофонного разьёма.Последний раз редактировалось RA3QRD; 29.12.2008 в 21:43.
29.12.2008, 21:45 #384Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
100- 100
101- 0
102- 5
103- 1000
104- 0
105- 5
106- 2100
107- 10
108- 1
109- 25
У меня вышло так с МН31 и качество отмечают как хорошее или отличное. Движок на микрофоне сзади в положени 2. Процессор всегда у меня включен. MIC GAIN на 11 часов.Последний раз редактировалось RD3F; 29.12.2008 в 21:53.
Андрей
On-Line Log
29.12.2008, 21:53 #385High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
самый простой вариант--MN-25A8J. Прчем эта штука надежна и имеет приличную частотную х-ку, а тангента- на пять баллов,--пригодится в разных случаях и в полевых условиях.
Я бы считал правильным все же иметь гарнитуру HEIL.
Можно поступить так- купить HEIL микрофон HC5 и вставить его в штатную гарнитуру, "окутав" сзади - сбоку типа минеральной ватой.Владимир RW2CW :: www.145500.ru
30.12.2008, 09:16 #386Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
С наступающим Новым Годом всех!
то RA3APK
поставил себе в тангенту "таблетку". получилось не плохо.
посмотрите в присоединенном файле картинки.
осталась возможность изменять тембр звучания в области низких штатным переключателем на тангенте.
в трансивере настроено так:
091 - 100
092 - 4
093 - 1
094 - 1500
095 - 10
096 - 1
097 - 2400
098 - 5
099 - 6
процессором пользуюсь редко.
30.12.2008, 09:41 #387Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...перешел на компьютерную гарнитуру. И вроде все нормально.
Никакие настройки не предлагаю....это дохлый вариант, потому как очень все индивидуально. Берите контрольный приемник, или на худой конец самоконтроль и настраивайте эквалайзер под проц. или без него...73! Евгений
30.12.2008, 10:52 #388Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
30.12.2008, 16:19 #389Low Power
- 19.06.2008
- 74
- 16
- 127
Всех с Новым годом.
Вопрос к тем, кто работает cw.
Научите как правильно пользоваться индикатором настройки смещения.
Не получается настроиться на станцию, что бы красный маркер был в центре принимаемого сигнала. Вроде мануал читаю.
30.12.2008, 16:19 #390QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
Коммутацию усилителя с первых дней осуществляю с разьёма TUNER (2pin), разьём MINI DIN8 стоит 0.5$, ничего у Вас не сгорит-смело делайте.
С уважением RV4HV
Добавлено через 5 минут
при узкой полосе приёма и уровне станции от 3 баллов индикатор точной настройки никогда не подводил, красный кубик в середине и по зелёному кубику с обоих сторон. всё без обмана :0)Последний раз редактировалось RV4HV; 30.12.2008 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
71Спасибо
