10.11.2008, 16:26 #286Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 99
Если есть у кого то лишние 50 тысяч, из расчета 43 тысячи сам трансивер и плюс 7 тысяч на ремонт ориентировочно, а может и побольше за ремонт придётся отвалить, то можно залезть в инженерное меню.
11.11.2008, 05:29 #287
11.11.2008, 07:59 #288Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 99
Я про это же и говорю!
12.11.2008, 16:08 #289
13.11.2008, 06:05 #290
ОНО не даром называется "инженерное меню".Если тяму нет,то туда не надо вообще заходить!
А на счёт,и так всё работает,можно конечно сказать,но только после того,когда его протестировать в лабораторных условиях,с соответствующими приборами,и специалистами!
На фирмах загоняют стандартные прошивки,и всё!Одну на всех!
Нет одинаковых трансиверов,как и одинаковых людей!К каждому нужен индивидуальный подход!
так-что если хочеш чтобы трансивер работал нормально!
Прийдётся отдать его к специалистам!
Ну а чяйнику в инженерном меню,действительно делать нечего!
13.11.2008, 11:25 #291
14.11.2008, 05:51 #292
19.11.2008, 15:29 #293Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Настройки МД 200
У кого есть настройки под МД 200 для FT 950, поделитесь!
Добавлено через 3 минуты
Кто нибудь изменял токи покоя? А то некоторые аудио слушатели
замечание делают: - А, это 950-й у них у всех токи покоя надо выставлять, сигнал зажат? Лично я ничего подобного не могу определить на слух, неужели такие слухачи или это все понты?Последний раз редактировалось RA4PIT; 19.11.2008 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
19.11.2008, 22:58 #294Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Скорей всего последнее.............
73! RA3APK
20.11.2008, 10:08 #295
Проверить ток покоя на FT-950 довольно просто,для этого не надо лазить во внутрь.Для этого нужно подцепить прибор в разрыв питания трансивера,зайти в инженерное меню и проверить ток покоя каждого транзистора,а если нужно легко подкаректировать.
А на счёт микрофона,лучше самому и под себя его настроить,у всех голос разный,соответственно и настройки будут разные.
А контролировать лучше через второй приемник,иначе заблудишся,и не увлекатся усилением по микрофону.
20.11.2008, 10:35 #296Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...не увлекайтесь полосой на передачу 4-26 с вкл. на СЧ процессором вместе с эквалайзером.
Я например работаю полосой 2-28, а эквалайзером поднимаю низ и верх (но только на частотах близких к 2100 гц, т.е. там, где слуховой аппарат человека наиболее чувствителен. Подъем на 3200 - ничего толком не дает.) А проц. вкл.только в пайлапах или при условиях неустойчивой связи.
Да совсем, забыл - я так думаю. Кто хочет поспорить?73! Евгений
21.11.2008, 09:57 #297
21.11.2008, 17:43 #298Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
А что дает так называемый Q фактор, какова его цель при настройке эквалайзера?
22.11.2008, 08:08 #299QRPP
- 05.02.2007
- 5
Кто знает есть у 950 линейный вход?
22.11.2008, 18:06 #300High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Линенйного входа нет.
Но можно поискать -- там где подключаетя DVS6Последний раз редактировалось RW2CW; 23.11.2008 в 09:50.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
71Спасибо
