23.11.2008, 20:12 #301Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
Андрей
On-Line Log
23.11.2008, 20:19 #302
24.11.2008, 19:51 #303QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
Линейный вход есть, на разьёме RTTY\PKT. В режиме SSB он открыт если комутацию TX\RX осуществлять через этот же разьём, В DIGI MODE он открывается и при использовании тангенты, тюльпана PTT на задней панели и через CAT команду.
27.11.2008, 00:15 #304High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
втавил преселектор 80-40
Эффект нельзя сказать что разительный.Шумы меньше и слабые сигналы особенно в тлгр вытаскиваются очень приличноВладимир RW2CW :: www.145500.ru
27.11.2008, 09:49 #305
27.11.2008, 21:27 #306Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
27.11.2008, 22:17 #307High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
28.11.2008, 09:54 #308Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ну там промежуток в 2 клика - ширина самой оптимальной настройки. Расстояние до нее зависит от индивидуальных особенностей конкретного экземпляра. Все-таки абсолютно идентичные катушки мотать слишком дорого.
28.11.2008, 22:37 #309High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
03.12.2008, 21:22 #310Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,305
- 784
- 29
установил програму для соревнований UCXLog пошла с пол пинка CW у просто прекрасно слушай только и кнопки нажимай в ответ Дигитал правда не пробовал но думаю тоже будет всё ОК да и Кабрила там лудше чем в Миксе
эта прорамма на двух языках лично мне понравиласьMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
05.12.2008, 17:10 #311Без позывного
- 20.07.2008
- 4
RX FT-950! Они все такие??
По отзывам на форуме, FT-950 нормальный аппарат среднего уровня. Взял себе в качестве запасного. Аппарат новый от диллера (2008 г). Включил, активировал все необходимые функции и удивился?... Одновременно сравнивал на прием с работой 756-pro2 на одну АНТ. Все функции DSP работают.При настройке DNR разницы между 1-м и 15-м положением, не заметил. Оставил в 1-м. Регулятор RF Gain для начала поставил на 12-часов (по инструкции рекомендуют ставить до упора по часовой стрелке). Послушал 40 м., 20м. Станции звучат довольно странно, звук глуховат. На 756-м эфир звонче, прозрачнее. Уточняю,что на аппаратах предусилители, аттенюаторы откл. Короче, все одинаково. Далее стал прибавлять усиление по вч и пошли непонятки. Звук стал захлебываться, хотя АРУ четко отрабатывает. Не дойдя до максимума усиления по вч отключил АРУ и в результате видимо сработала защита. Звук полностью исчез. Вход тривиально заперся. Вновь вкл. АРУ - без результата.Методом xxxx убедился, что вернуть прием можно только после перехода на др. диапазон.
Резюме: Удовлетворительный прием только при положении RF не более 12 часов. Сегменты
S-метра при таком усилении доходят до 9+10дб. и он реагирует только на сигналы выше +10дб. Зачем нужен такой S-метр?!
Отключил антенну и подал на вход сигнал от ГСС. Режим - SSB/LSB; F=1,828,99 мгц. U=0,5мкв.(меньше ГСС не дает, делители не стал доставать). Для комфортного приема ручку RF пришлось убавить до 10 часов (ручку УНЧ не трогал). Атт-OFF; IPO-ON; R.FLT-15 kHz. Затем сигнал добавил до 5 мкв. и стал медленно сканировать по несущей. Полоса несущей от ГСС составила 1,831,50 -1,828,99=2,51 kHz. На 756-pro аналогично. И вот что я зафиксировал: в этой полосе мой FT-950 не принимал сигнал в 8 точках. Наблюдался полный провал, звук в наушниках исчезал полностью.
Вот эти частоты: F1= 1,829,35; F2= 1,829,59; F3= 1,829,80; F4= 1,830,05; F5= 1,830,30
F6= 1,830,48; F7= 1,830,99; F4= 1,831,50/конец спектра несущей.
На 756pro ничего подобного, ни одного провала в пределах принимаемой несущей. Вроде DSP этих аппаратов одного класса, но что это за фигня у 950-го. Кстати переходил
на CW и при приеме некоторых несущих наблюдался тот же эффект. Думаю будет интересно не только мне прочитать квалифицированные комментарии по этому поводу. Желательно без ссылок на труды Котельникова.
Прошу обратить внимание еще на одно обстоятельство. Владельцы 950-х возможно не подозревают об этом. Если проводить SSB QSO, то заметить это видимо невозможно.
Итак все настройки остались в прежнем положении. Даем на вход несущую порядка 5мкв.
Включаем АРУ - Fast (0,3s.) и ждемсс.Через 35-40 сек. сигнал исчез??? Ищем куда он пропал. В сотнях Гц.находим и настраиваемся вновь на максимум. Через тот же интервал он вновь уходит из полосы приема. Как далеко он может убежать, пока не проверял. Если после ухода сигнала нажать на AGC-MID, или другую установку AGC, то сигнал вновь появляется без подстройки валкодером, но через те же 30 сек. его и след простыл. Крутим валкодер и в сотнях Гц. можем настроиться на максимум той же несущей. Не подумайте что ГСС шалит. 756-й на контроле и частота как вкопанная. Все О.К.
Объяснение данного казуса думаю требует свежих знаний РТЦиС, а возможно все просто и
мне надо подучить матчасть 950-го. Буду признателен на любые комментарии и разъяснения по этому поводу. С уважением, Владимир.
05.12.2008, 20:19 #312Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
1. По поводу DNR - согласен.
2. RF Gain у меня на максимуме. Очень редко когда надо его уменьшать. За 2 месяца, что этот аппарат у меня, пользовался этой регулировкой раза 2. Даже когда сосед работал на той частоте, которую я слушал. Тот же FT-857 не позволял вообще крутить эту регулировку белее чем на 10 градусов вправо.
3. По поводу качества звучания. Если читали всю ветку, то может и мой первый пост о впечатлениях об этом аппарате прочли. Я был просто в шоке. Подбирал установки, привыкал где-то неделю. Настроек очень много. Лично для себя я их подобрал. Конечно, 756-й - аппарат другого класса.
4. По поводу частоты - не замечал. В телеграфе никто не подает посылки длиной 30-40 секунд. Но народ работает цифрой и ни у кого частота не бегает. На днях на нужной мне частоте кто-то врубил тональник (усилок настраивал, чтоль) минут на 120. Я стоял на частоте минуты 2, ждал, что вырубит. Никто никуда не убежал. Сила была 9+20. Возможно. на входе было меньше 5мкв, что маловероятно. Скорее всего Вы какую-то функцию включили/не выключили.
Кстати, провалы в приеме, возможно, с этим и связаны.
05.12.2008, 22:02 #313Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
Думаю что нельзя судить о всех 950-х на примере одного конкретного экземпляра. Все выше описанные претензии на моём аппарате не подтвердились(манипуляции с ГСС не производил). Слушал в условиях CQWW CW для эксперимента с включенным УВЧ и был приятно удивлён работой аппарата на приём, работой DSP... При первом включении 950-го, с заводскими установками меню, слушать его вообще не возможно. И точно также и на передачу. Не хочется думать о неисправности Вашего трансивера, но возможно и как писал RK3FW "Скорее всего Вы какую-то функцию включили/не выключили".
Добавлено через 31 минуту
Могу предоставить значения меню получившиеся у меня, если интересно. Прозрачно и звонко, для моего уха очень комфортно.Последний раз редактировалось RD3F; 05.12.2008 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
On-Line Log
06.12.2008, 14:50 #314Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да, кстати, Есу вообще отличаются звонким звучанием. Я у себя контуром постояннно душу звук выше 3 кГц.
И еще, вчера специально нашел чью-то мощную несущую, до 9-ти баллов доходила. Несколько раз включалась больше чем на минуту. Настроился на нее. Ничего не пропадало. Наличие сигнала контролировал панорамой.
06.12.2008, 16:20 #315Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Работая 72 меню, корректирую 69,70 и все велеколепно. Решаю практически любые неудобства, примерно процентов 80, в простых ситациях на 100. 71 - пользуюсь редко, восновном, ручкой. Практически все фукции трансивера чуствительны и результативны.Общее впечатления хорошие, если бы еще аннтенку - все читал и улыбался!
73! RA3APK
71Спасибо
