Страница 23 из 99 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #331
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Цитата Сообщение от DZJU Посмотреть сообщение
    RK3FW and RD3FX вы оба правы, спасибо! В выходной прошелся по всем настройкам в меню и нашел причину. Если не перевести DNF в OFF, то настройка на несущую напоминает игру на пианино в пределах одной октавы. Уход сигнала за пределы полосы, тоже по этой причине. Однако после откл. DNF, примерно в середине несущей остается одна точка ( дельта F около 10 Гц. ) в которой сигнал пропадает полностью. Причину этого мне не понять и пусть она представляет чисто теоретический интерес.Что касается второй проблемы, то тут все по нулям. Без корректировок в инженерном меню не обойтись.У меня положение Мах. RF Gain на 5 часов. Даже без предусилителя, Атт-OFF, на НЧ. крутить RF Gain дальше 2-х часов нельзя. Мощные станции идут взахлеб. АРУ не справляется. Надо грубить чувствительность или заставить нормально работать АРУ. Не исключено,что в схеме АРУ что-то накрылось. Не знаю, самовольное изменение уставок в сервисном меню может быть поводом для снятия аппарата с гарантии. Для RK3FW:
    У меня при RF Gain -Мах.; Атт-OFF; без предусилителя, на сигналах в районе 59+10дб.
    отключение AGC приводит к полному запиранию RX. Щелкает какая-то защита и полная тишина. Вкл. RX можно только кликнув по любой кнопке Band. У вас аналогично ?
    Резюме: Лезть в сервисное меню,или работать на средних уровнях усиления по вч. Второй вариант . Отдать аппарат диллеру на диагностику и получить обратно кота в мешке.Возможно и паяльничком 65 вт. поработают. На новый они не меняют.
    Андрей спасибо за предложение, с удовольствием проверю аппарат на ваших установках. Я не перебирал различные комбинации.В эквалайзере выставил как предлагает UU2JJ. Буду признателен,если уделите время на мою писанину. С уважением Владимир
    Володя если он у вас на гарантии, они должны реагировать. У меня этого ненаблюдаеться и хотел спросить если не секрет какой первый аппрат то есть основной?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ..ну о чем вы, - конечно же речь идет о шумах , когда антенна не подключена. По сравнению с IC-718 действительно меньше шум, но по сравнению с Р-326М (правда модернизированный) - явно хуже . Хотя по чувствительности 950 конечно получше - возможно все-таки уровень по ПЧ надо прибрать...
    __________________
    Так есть же ручная регулировка, зачем приберать - смысл?
  2. #332
    12.12.2008
    Ейск Краснодарский край
    38
    7
    5
    Вопрос к радиолюбителям работающим CW:не могу добиться в своём FT-950 работы телеграфом с компьютера.Все цифровые виды работают.В MixW CW работает при установке в трансивере USB-СW и в MixW CW-PKT,но при такой настройке не комфортно принимать-слишком широкая полоса на приём.Сужение по DSP не даёт эффекта.В N1MM телеграф с макроса даёт серию точек,игнорируя текст этого макроса.Почти также в программе TR4W: с макроса даёт текст с не возможностью разобрать где тире,где точка в передавемом знаке,то есть тире по продолжительноти такое же как и точка.
  3. #333
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    в меню № 37 значение должно быть "OFF"
  4. #334
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Это если к передней панели.
    А если подключен к задней панели меню №39 должно быть "OFF".
  5. #335
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну да, верно :-)
    Ну да, верно :-)
    Обычно к заднему разъему подключают манипуляцию от ПК, а к переднему манипулятор (на который пальцами давят).
    В таком случае меню № 37 = "ELE", меню № 39 = "OFF"
    Последний раз редактировалось RV3MI; 13.12.2008 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
  6. #336
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    ТОЧНО!!!
  7. #337
    02.07.2005
    248
    10
    24
    В 950 есть, такое меню, которое ни кто не знает... для тех кто, букв незнает.......
    ТОЧНО!!!!
  8. #338
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    ТОЧНО!!!!
    О чём речь? Поделитесь.
  9. #339
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Работайте, трансивер очень удачный! Пока время непришло, что-то менять.....
  10. #340
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если просто "приберать", то изменятся праметры по АРУ (что не хотелось бы). А если уменьшить усиление по ПЧ через меню, то они (параметры АРУ) останутся прежнеми. ИМХО.
    Что скажите?
  11. #341
    02.07.2005
    248
    10
    24
    То же думаю, что все через центр.проц одно другое корректирует, незря там зарплату получают. Но все таки порог чуствительности с большим запасом, динамика все равно не измениться. Если у меня S-metr показывает шум 9 бал.(имется ввиду с антенной) усиление ПЧ(РРУ) подвожу под этот уровень - смысл усиливать до этого уровня, если какие то сделать изменения по ПЧ в тех меню не думаю что это изменит картитну в общем. У трансивера есть все что бы работать и не вмешивась тех. меню. Работаю на нем 7 месяцев и сам себе не верю что мне все нравиться.
  12. #342
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ..да мне, собсно, тоже все нравится. Но как говорил великий сатирик: "..пусть чего-то не хватает..."
  13. #343
    Low Power
    19.06.2008
    74
    16
    127
    Здравствуйте. Подскажите кто нибудь сталкивался с блоком голосовой памяти (DVS)-6, сколько стоит и где можно купить.
  14. #344
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Простите что лезу со своим "уставчиком", но с момента когда компьютер прочно обосновался на станции, не вижу смысла выкладывать сотню долларов на такую платку.
    Стандартный интерфейс для "цифры" и программа, вроде такой
    http://dxsoft.com/ru/products/aavoice/
    прекрасно справляется.
  15. #345
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    __________________
    73! Алексей - RV3MI
    Приветствую Алексей!
    Интересно, каким способом Вы записываете фразы?
    Попробовал как-то...качество не очень получилось...
    73, Константин
    RU4SS
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
