20.03.2009, 17:53 #481QRP
- 12.12.2008
- Ейск Краснодарский край
- 64
- 38
- 7
- 5
Да есть на выходе звук,то есть при включении динамиков слышу записаный звук,но как то тихо.Может не хватает для раскачки трансивера?
21.03.2009, 10:04 #482Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Попробуйте громкости добавить.
21.03.2009, 14:59 #483QRP
- 12.12.2008
- 64
- 38
- 7
- 5
Все настройки на максимуме
21.03.2009, 20:10 #484High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
21.03.2009, 23:55 #485QRP
- 12.12.2008
- 64
- 38
- 7
- 5
Все настройки звуковой карты на максимуме.Для цифровых видов 50 меню достаточно установленного по умолчанию.Цифровые работают нормально.Видимо какой-то пункт меню
не выставлен и поэтому нет воспроизведения звука.
22.03.2009, 00:42 #486Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Этого быть не может, если в SSB работает. Куда подключаете выход звуковухи (при воспроизведении звука). Я знаю, что так запись передает Андрей (SAN на CQHAM). Спросите у него в соответсвующей ветке.
22.03.2009, 18:38 #487Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...мои 7 копеек.
Вообще удивительно, - большинство проблем, котрые возникают у пользователей 950-го мне не знакомы. Может мой 950 -й действительно был изготовлен в Японии, а не в Малазии или в Китае.73! Евгений
24.03.2009, 16:46 #488QRP
- 21.11.2008
- Носовка
- 64
- 42
Всем доброго дня
Возник вопрос: почему на некоторых фото FT950 цвет корпуса серый а у меня было два апарата черного цвета ,более того :у одного на передней панели возле гнезда для ключа был символ мехключа и надпись KEY,в другом только надпись KEY. Это что признак что из разных мест растут ноги ?Спасибо 73
24.03.2009, 22:59 #489Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
25.03.2009, 10:34 #490Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Брал там же. Надпись точно есть, а про значок не помню. После работы специально гляну.
25.03.2009, 18:35 #491Low Power
- 19.06.2008
- 74
- 16
- 127
В тесте работал на CQ и заметил следующее: почти все вызывающие станции отвечают на100-150 гц ниже моей частоты, поэтому постоянно приходится расстройку ставить герц на 100 ниже, не очень удобно.
045 меню стоит на 700.
Кто может сталкивался с таким эффектом.73 :: Андрей (UA0AKY)
25.03.2009, 19:38 #492High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Я не сталкивался с таким явлением, правда работал на поиск только. Но могу сказать, что в BPSK частоты прием передача полностью совпадают, а там 10 герц уже заметно.
Я в меню 045 установил 1050 и DSP до 100-200 герц. При 700 средняя частота DSP не соответствует частоте передачи.Анатолий (UR4CU)
26.03.2009, 17:13 #493
26.03.2009, 19:46 #494High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
26.03.2009, 21:40 #495Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
71Спасибо
