Да есть на выходе звук,то есть при включении динамиков слышу записаный звук,но как то тихо.Может не хватает для раскачки трансивера?
Попробуйте громкости добавить.
Все настройки на максимуме
Все настройки звуковой карты на максимуме.Для цифровых видов 50 меню достаточно установленного по умолчанию.Цифровые работают нормально.Видимо какой-то пункт меню
не выставлен и поэтому нет воспроизведения звука.
Этого быть не может, если в SSB работает. Куда подключаете выход звуковухи (при воспроизведении звука). Я знаю, что так запись передает Андрей (SAN на CQHAM). Спросите у него в соответсвующей ветке.
...мои 7 копеек.
Вообще удивительно, - большинство проблем, котрые возникают у пользователей 950-го мне не знакомы. Может мой 950 -й действительно был изготовлен в Японии, а не в Малазии или в Китае.
Всем доброго дня
Возник вопрос: почему на некоторых фото FT950 цвет корпуса серый а у меня было два апарата черного цвета ,более того :у одного на передней панели возле гнезда для ключа был символ мехключа и надпись KEY,в другом только надпись KEY. Это что признак что из разных мест растут ноги ?Спасибо 73
Брал там же. Надпись точно есть, а про значок не помню. После работы специально гляну.
В тесте работал на CQ и заметил следующее: почти все вызывающие станции отвечают на100-150 гц ниже моей частоты, поэтому постоянно приходится расстройку ставить герц на 100 ниже, не очень удобно.
045 меню стоит на 700.
Кто может сталкивался с таким эффектом.
Я не сталкивался с таким явлением, правда работал на поиск только. Но могу сказать, что в BPSK частоты прием передача полностью совпадают, а там 10 герц уже заметно.
Я в меню 045 установил 1050 и DSP до 100-200 герц. При 700 средняя частота DSP не соответствует частоте передачи.
