Всем доброго времени суток!
Вчера работал в тесте на 160 метров (на поиск), параллельно читал про FT-950. Всю Вашу переписку прочитал за 4 часа. Много полезного узнал для себя.
Дело в том, что я тоже саказал себе FT-950 взамен PRО-746, благо распродажа сейчас в HRO. Взял задешево.
Два самых больших неудобства, как я понял:
1. Power в Меню
2. Линеар подключаетса через 10 пин mini DIN. Вот Это конечно, Тупо! Этот чертов кабелек стоит 36 баков в ХРО, или на ebay - 27 баков. Извините-чистое вымогалово со стороны Yaesu, а не "опция". Напишу в их eham, все что думаю по Этому поводу, пусть не обижаются.
Сегодня порылся в инете, нашел, один канадец предлагает вместо Linear гнезда, где 10 пин мини ДИН, использовать Tuner гнездо , где 8 пин мини ДИН коннектор. 8 пин кабеля продаются тут по 3-4 бака, может и в Росси их легче найти. Распайка нужных пинов (1, 2, 3) совпадает.
Извините, что без перевода. Там и про Power Меню тоже есть решение, какое-никакое.
"...Why oh why did they go to a 10-pin mini din connector for their linear connection. I spent several hours trying to find a N. American supplier without any luck.
HOWEVER, there is another way around that problem. Use the “Tuner” jack. This is a 8-Pin mini din connector, lots available. It brings out the same amplifier connections (TX GND and GND) on Pins 2 and 3 as in the “Linear” jack.
And yes, there’s the famous RF Power control. My solution is to set the “C.S.” button to call up menu item 111 (TGEN TX PWR)
Lee, VE3TFZ
Как вы думаете? С технической точки зрения? Не сгорит? Мой трансивер на подходе, до Нового Года надеюсь обновить. :russian_roulette:
Добавлено через 4 минуты
Извините, забыл еше спросить.
Один тут сказал, что FT-950 клепают в Китае. У кого есть аппарат, можете посмотреть, что написано на лейбочке сзади?
Made in "ГДЕ"?
Japan, Indonesia или China?
(Или еше где-нибудь:)
