Выключи VOX и CW не будет, 48 управляет на передачу без вокса
имеет свои задержки.
Володя я тебя понял ! Я работаю в SSB с VOX в Цифре через PTT, снова ставил 0106
не работает как надо мне как в 0105 версии придется ТАК а то 41 и 48 Меню как попало работае им Надо эти меню 41 и 48 вернуть на раннее положение
Сечас у меня стоит 1145 DSP a PROC 0105/
Нотелось бы сохранить индикацию микрафонного регулятора, а в основном аппарат работает чудно.
Этот - нет! С такими сообщениями Вам в техподдержку - адрес на сайте YAESU. Или в http://groups.yahoo.com/group/FT-950/ .
ОТключи на передней панели Vox и включи 48 ON для работы через PTT
будет идти манипуляция с компа но трансивер дает несущую то есть не прерывает Я вернул 0105 то есть 11.39 вариант все Ок .
Не знаю скинул им дойдет или нет.Сейчас работаю в 0105 и 1145
То есть косяк для Телеграфа с компа для работы в тестах.Юрий.
Привет Всем
Кто-то хвалился, что есть схема(распайка)
кабеля MFJ-5124Y4, никак не найду кто и где.
Дай ссылку, pse. Поиск по форуму результата не дал
Заодно вопросы:
Этот кабель для MFJ993<->FT-2000.
В описании кабеля MFJ-5124Y4 упоминается подключение
RCA-разъема этого кабеля к TX-REQ джеку FT-2000.
А вот у FT-950 такого(TX-REQ) на заднице нет....
А так ж в меню нет регулировки уровня мощности для
настройки внешнего тюнера(у FT-2000 - есть).
Кто-нибудь занимался подобным вопросом?
Просветите, пожалста.
Артур
RW4AA/9
Так ведь Юрий уже обратился туда. Любопытное получилось послание на смеси русского, английского (судя по всему - машинный перевод) и суржика. Вот фрагменты:
"ДЛЯ YAESU ! FT 950
I work in SSB with VOX in Numeral through PTT, ...
return on early position Sechas beside I cost(stand) 1145 DSP a PROC 0105/
Notelosi to save indication микрафонного regulator, but basically device works
wonderfully....
rw0aa. YURI"
Сомнительно, чтобы Yaesu смогли понять, что такое, например, Notelosi , Sechas или микрафонного
Юрий, да я не против, но в своих возможностях не уверен: прочесть могу, а правильно изложить требования - затрудняюсь. Хотя дозреваю до отправки своего пожелания по вопросу раздельной установки выходной мощности для всех видов излучения. Там (на Yahoo!) в разделе Files есть такой Firmware Wish List (Список пожеланий к программному обеспечению), в который все участники группы могут посылать свои пожелания.
Игорь ОК да надо вернуть в норму 41 и 48 в 106 Менюшки как в 105
это тоже как и ваши предложения довели бы трх до нормы, а я бы хотел что бы в разных модах режим FAST запоминался автоматом к примеру нафига для CW PCK
переключать кнопку.
Игорь ВЫ ! не пробовали дополнительные контура 40/80 МТУ,
или самоделку ? я бы попробывал но не могу найти достойную схему, наверняка многие бы повторили. Юрий.
Я не пробовал, но активно участвующий в этом и аналогичном форуме на CQHAM.RU RK3FW, если не ошибаюсь, уже пробовал, поспрашивайте его.
Я не помню, встечал ли Ваш позывной на CQHAM.RU. Вот на всякий случай ссылка хттп://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13040&postdays=0&postorder=asc&&start=1425
(понятно, что хттп надо заменить на английские; мне пока не позволено давать полные ссылки, такие правила:swoon:)
Друзья, коллеги! Новая прошивка появилась на официальном сайте YAESU.
А сколько версий прошивок уже есть на сегодня?
Четыре, с заводской прошивкой. Если память не отшибает.
Андрей ! тебе проще отправь им это послание Как я смог написать и в новой версии тоже прошивки не исправили 48 меню.
048A1APCKYNG
Function: Enables/disables CW keying from the "DATA IN" terminal (pin 1) on the rear panel's RTTY/PKT jack while operating on the CW mode. Available Values: EnA (Enable)/diS (Disable) Default Setting: diS (Disable)
Function Группа моде-CW № 48( Data In ) ENA
no Available Values for CW. The Issue With computer through PTT ( pin 1 ), injects the CW carrier oscillator .
The new software version 11.45 1.06 ,
11.50 1.06 such problems for CW MENU 48.
The new software version 11.29 1.04 ,
11.39 1.05 . No problems for CW MENU 48.
I thank you for your FT 950 Ask to adjust the program a menu number 48 Data in ( ena).
Yuri from Siberia.
