Я себе для такой же цели сделал маааленькую коробочку (типа конструкции выходного дня - "не торопясь, за выходные") - https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=15068
Владимир, спасибо.
Да, это тоже вариант.
Скажите, а у Вас CW нормально манипулирует через DATA-PTT?
У меня, как будто, кроме манипуляции, CW-выход тупо еще на землю замкнут.
Нет, CW у меня манипулирует не через DATA-PTT, такой вариант я даже не рассматривал. У меня CW манипуляция и управление PTT от компа реализованы через CAT-COM интерфейс (вот этот: https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...ml). В компе установлена честная железная PCI карта с двумя COM и одним LPT портом. Манипуляция CW честно подается на разъем ключа на задней панели 950-го. Ну и PTT тоже.
В компе лог для повседневной работы - UR5EQF, для контестов - DXLog.net. Собссна, описанная коробочка используется только в связке с DXLog.net для передачи "SSB" (а на самом деле DVK) с клавиатуры :)
Вопрос владельцам FT-950 и компьютеров с 64-разрядной ОС win7.
В какой версии программы JTDX точно работают функции "включение" и "выключение" трансивера при открытии и закрытии программы?
Исходные данные : FT-950 в связке с Unicom Part 2+WSJT-X при работе в FT-8 на всех диапазонах на передачу на эквиваленте Rн=50 ом. полный ноль. Индикатор трансивера ( Po/ALC ) не реагирует. Штатный микрофон выдернут из разъема.
Программа лог UR5EQF при этом отключена. Управление через САТ. Порт - 7/38400/ бит 8 /стоп бит 2. Все связи по шнуркам проверены. Все согласно схем.При переходе на передачу из WSJT-X уровень по НЧ регулируется, звуковая карта штатная . WIN 7/32 лицензионная, без проблем. Громкость меняется равномерно во всем секторе индикатора. Индикатор (Po/ALC) не реагирует.
В режимах CW/SSB на передачу мощность штатная , без проблем.
Далее происходит следующее: Если подключить микрофон к трансиверу, добавить громкость звука по НЧ, то на выходе появляется сигнал. Контроль по индикатору и осциллографом на нагрузке. Уровень мощности регулируется из WSJT-X и также ручкой усиление микрофона. Но выход ВЧ. появляется только в Mode USB. В моде USB/PKT переход из приема на передачу происходит, но на выходе ноль. Прошелся почти по всем рекомендациям в настройках из форумов, результат отрицательный. Проведение связей в FT-8 по тракту через микрофон без проблем.
Вопрос. Где происходит блокировка если работать USB/PKT минуя микрофонный вход ? Что изменить в настройках ?
Мне в свое время помогла информация по этой ссылке: YAESU FT950 FT-8 SETUP
Только опцию 055 DATA PKT SFT нужно было поставить в 0. Возможно, это зависит от прошивки аппарата (у меня MAIN 1.19, DSP 11.54). Все остальное настроил по этому описанию. Работает.
RM1F спасибо за внимание. Причину нашел , тему закрываю. Надо в UR5EQF снять галку в управление модуляцией. Как это взаимосвязано с WSJT-X так и не понял.
