У меня интерфейс RigExpert T1-5 и вот схема шнура для подсоединения к FT950.Сам шнур сейчас без надобности так как подключен к интерфейсу Kenwood своим шнуром.Может схема пригодится для сравнения.Проблем не было никогда!
Вложение 158773
Вложение 158773
Константин вот это посмотрите,может пригодится,это разъем интерфейса ,то есть что куда в трансивер....а схему шнура отправил ранее(в ней разъем не расписан)RigExpert - 25-pin transceiver connector
а зачем ?
Вложение 158787
у меня стоит стандартный ком кабель мама-мама
от компа выходят все 9 проводков ... , но в интерфейсе DTR и RTS идут на ключи ... дальше , до трансивера они не доходят ...
CAT система в них не нуждается , при условии что сигнал RTS в трансивере стоит OFF ... пункт в меню 28 ... по умолчанию от ON ...
Дальше с выхода ключа с RTS вы можете хоть двадцать кабелей припаять ... Или стандартный PTT разъём , аудио кабель , или проводок от клавы ...
То есть при подключении любой конфигурации у вас будет железное PTT ...
Но достаточно одного выхода чтобы всё работало ... Это подключение PTT к разъёму с названием PTT ...
По любому для работы в PSK вам нужен отдельный кабель , а вот как вы будете управлять PTT это ваше право ... или по VOX или системно от лога ...
Имеются 2 железных порта: LPT и com.
сом-порт будет для САТ, тут без вариантов.
LPT - хотели для PTT/CW/DIGI.
Но сейчас выясняется, что получится либо PTT/CW либо PTT/DIGI.
НЕ вариант...
Константин, а в чем необходимость отдельного порта для PTT/CW? У меня пока не было RigExpert Standart отлично все на одном порту висело (и CAT, и PTT/CW) - примерно как Олег, HB9RB ниже описал. Причем рассыпуха для ключей прям навесным монтажом внутри корпуса штекера СОМ-порта распаяна, только два кабелька с разъемами для PTT и CW сразу выходило. До сих пор иногда использую этот кабель в "дачном" QTH, когда забываю с собой RigExpert туда прихватить.
А LPT - используйте уже куда хотите. Да и в случае необходимости - существует куча вариантов плат расширений СОМ-портов (если у вас не ноутбук - вообще легко воткнуть, если ноут - при необходимости проще адаптер USB-COM использовать).
я ужо пять раз написал что одного сомпорта будет достаточно ...
Единственная проблема , это только работа в RTTY по FSK моде ... там DLLка EXT FSK - MM HamSoft требует отдельный сомпорт ...
И ни одно моё ухищрение , типа виртуального сомпорта , не проходит ...
Поэтому у меня стоит https://www.steg-electronics.ch/de/a...-16285241.aspx и когда работаю в RTTY тестах то использую два кабеля ...
Один под CAT , а второй под управление ...
Все правильно.
А программы ругаться будут. Но это уже второй вопрос. В нашем деле нередко требуется к одному порту зацепить несколько программ (к примеру, чтобы по САТ читать частоту в логер и тестовую программу, или еще что-то). Решений множество. Мне подсказал RW5C.
Использую VSPEmulator, позволяет одновременно кучей прог работать с одними портами (сам пользую бывает одновременно логер, N1MM, CwType, JT-65 и т.д. - все читают по САТ параметры и управляют трансивером). Программа бесплатная для 32-битной версии. 64-я формально просит регистрацию за $25, но прекрасно работает и без нее. В настройках можно кучу всего завести. Я использую "Splitter", создающий виртуальный COM-порт (у меня СОМ7), переадресующий на реальный физический порт СОМ5 (к которому подключен САТ трансивера). Вот к этому виртуальному порту уже можно одновременно подключать произвольное количество программ.
Ясно.
Да лучше воткну PCI-платку с 2-мя сом-портами и разведу САТ и РТТ.
