TO RW9CC
А в SSB вы тоже мощность снижаете уменьшением усиления в микрофонном усилителе? Если да, то как тогда поступить в CW.
TO RW9CC
..некоторые программы для связи в "цифре", плохо "понимают" сильный сигнал, даже если он не искажен - результат сбои в декодировании. Для связи с континентами вполне достаточно не более 50 ватт ( а в некоторых видах связи и не более 10) , если конечно у вас не висящая из окна "веревка" ( впрочем в этом случае и 200 ватт не спасут)
Вложение 109111
to RX4CD ... спасибо за QSO ... это вы так в HB9...
Да, это бывает, но не по причине сильного ВЧ сигнала((все digi программы работают с НЧ, а не ВЧ). Если на вход приёмника пришёл сильный сигнал, то совсем не обязательно на вход программы (например JT-65) тоже подавать сильный НЧ сигнал. Нужно, в этой прогр., просто уменьшить силу этого НЧ сигнала.
Интересно, а кто как использует валкодер VFO-B?
Я вот только в качестве CLAR.
После довольно продолжительного времени эксплуатации так и не понял "фишки" в красно-зелёных кнопках RX-TX :(
Именно - в чём изюминка? :) , в чём удобство? как и в каких случаях использовать?
Сплитом работаю только через кнопку "split" и "txw", т.е. в работе опять же только VFO-A
Поделитесь опытом, может чего-то не "догоняю" :)
Я тоже пока особенно не использовал VFO-B, но по-моему там все просто.
Если нажать VFO-B TX и настроить ручкой кларифера нужную частоту, то передача будет вестись на выбранной в VFO-B частоте.
А прием, соответственно, на частоте VFO-A.
Или можно наоборот сделать: RX использовать VFO-B, а TX - VFO-A.
Какие кнопки RX-TX светятся, тот VFO и работает.
В этом случае получается фиксированная частота смещения. (5 кГц). Если использовать VFO-B, то можно установить любую частоту смещения ( от 1 до 9999 Гц) и любой диапазон. Например слушать на 20м, а передавать на 15. При этом можно на 20 м работать на одну антенну , а на 15 м на другую(АНТ-1 и АНТ-2).
Олег, да понятно, что всё просто :)
Я хочу понять зачем? и где и когда удобно применить.
Я всё уже попробовал :) и всяко поработал, но чего то применения нет...
Может быть есть какой-то более удобный способ работать сплитов кроме как через кнопки "сплит"+"txw", а я и не ведаю :) например с помощью vfo-b...
Выставлено из меню, а это целая процедура если нужно сместиться на др. величину. В цифре(ширина полосы 30-60 Гц), когда работают DX-экспед. UP, можно смещаться на свободное место в пределаз от несколько герц до 10 кГц.
Ну это не аргумент. Эти трансиверы используют не только радиолюбители, но и у радиолюбителей такая возможность может быть использована.
В правом нижнем углу дисплея есть маленькое окошко. Наж. ТХ CLAR . В нём загорится красным ТХ и цифры смещения + или -.
По водопаду можно просматривать только 2400 Гц. Если передача на 1000 Гц, то просматриваются только 1400 Гц при UP.
"Cвободно-не свободно" приходится проверять, а потом туда смещаться VFO-B (Частоту считываем и устанавливаем смещение).
