Страница 88 из 99 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1306
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    TO RW9CC
    А в SSB вы тоже мощность снижаете уменьшением усиления в микрофонном усилителе? Если да, то как тогда поступить в CW.
  2. #1307
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..некоторые программы для связи в "цифре", плохо "понимают" сильный сигнал, даже если он не искажен - результат сбои в декодировании. Для связи с континентами вполне достаточно не более 50 ватт ( а в некоторых видах связи и не более 10) , если конечно у вас не висящая из окна "веревка" ( впрочем в этом случае и 200 ватт не спасут)
  3. #1308
  4. #1309
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    to RX4CD ... спасибо за QSO ... это вы так в HB9...
    Спасибо, Олег. Думаю неплохо для 100 ватт. Вас тоже неплохо было слышно. Даже QSB не помешали.
    Модераторы, удалите два последних поста - немного не по теме.
  5. #1310
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, это бывает, но не по причине сильного ВЧ сигнала((все digi программы работают с НЧ, а не ВЧ). Если на вход приёмника пришёл сильный сигнал, то совсем не обязательно на вход программы (например JT-65) тоже подавать сильный НЧ сигнал. Нужно, в этой прогр., просто уменьшить силу этого НЧ сигнала.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #1311
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    TO RW9CC
    Сергей, это точно вопрос ко мне?
    Я нигде не писал, что меняю мощность чем-то другим, кроме регулятора мощности.
    А оптимальное значение ALC для данной мощности устанавливаю уровнем сигнала ЗК.
  7. #1312
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Интересно, а кто как использует валкодер VFO-B?
    Я вот только в качестве CLAR.
    После довольно продолжительного времени эксплуатации так и не понял "фишки" в красно-зелёных кнопках RX-TX
    Именно - в чём изюминка? , в чём удобство? как и в каких случаях использовать?
    Сплитом работаю только через кнопку "split" и "txw", т.е. в работе опять же только VFO-A
    Поделитесь опытом, может чего-то не "догоняю"
  8. #1313
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Я тоже пока особенно не использовал VFO-B, но по-моему там все просто.
    Если нажать VFO-B TX и настроить ручкой кларифера нужную частоту, то передача будет вестись на выбранной в VFO-B частоте.
    А прием, соответственно, на частоте VFO-A.
    Или можно наоборот сделать: RX использовать VFO-B, а TX - VFO-A.
    Какие кнопки RX-TX светятся, тот VFO и работает.
  9. #1314
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В этом случае получается фиксированная частота смещения. (5 кГц). Если использовать VFO-B, то можно установить любую частоту смещения ( от 1 до 9999 Гц) и любой диапазон. Например слушать на 20м, а передавать на 15. При этом можно на 20 м работать на одну антенну , а на 15 м на другую(АНТ-1 и АНТ-2).
    Victor!
  10. #1315
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Олег, да понятно, что всё просто
    Я хочу понять зачем? и где и когда удобно применить.
    Я всё уже попробовал и всяко поработал, но чего то применения нет...
    Может быть есть какой-то более удобный способ работать сплитов кроме как через кнопки "сплит"+"txw", а я и не ведаю например с помощью vfo-b...
  11. #1316
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Ну зачем так??? У меня выставлено 1 кгц, а при нажатии txw крути валкодер куда хочешь и слушай эфир одновременно, где остановишся там и будет передача
  12. #1317
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Зачем? В эфире с 80-го года, ни разу не было такой необходимости
  13. #1318
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Выставлено из меню, а это целая процедура если нужно сместиться на др. величину. В цифре(ширина полосы 30-60 Гц), когда работают DX-экспед. UP, можно смещаться на свободное место в пределаз от несколько герц до 10 кГц.
    Ну это не аргумент. Эти трансиверы используют не только радиолюбители, но и у радиолюбителей такая возможность может быть использована.
    Victor!
  14. #1319
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    А как вы определяете "свободно-несвободно"? в слепую же выставляете VFO-B. Вопрос на полном серьёзе.
    А я в цифре смещаюсь только по водопаду, не трогая частоту трансивера.
  15. #1320
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В правом нижнем углу дисплея есть маленькое окошко. Наж. ТХ CLAR . В нём загорится красным ТХ и цифры смещения + или -.
    По водопаду можно просматривать только 2400 Гц. Если передача на 1000 Гц, то просматриваются только 1400 Гц при UP.
    "Cвободно-не свободно" приходится проверять, а потом туда смещаться VFO-B (Частоту считываем и устанавливаем смещение).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.11.2013 в 14:25.
    Victor!
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
