Еще не все знают, что есть два стандарта распайки на этих планках :D
Отлично работает порт. В некоторых случаях ....просто необходим.
Вложение 209901
Где можно приобрести руфинг фильтры на данный аппарат? 6 килогерцовый за несколько лет вообще деградировал, с 69,450 улетел почти на 700Hz, брак заводской скорее всего. У соседа за несколько лет такая-же проблема. 3 и 15 работают чётко.
Вопрос к спецам. Как убрать в трансивере блокировку нч сигнала с компьютера при переходе из PKT в SSB ?
Спасибо, это и хотел узнать. В старых прошивках это получалось.
Доброго дня уважаемые коллеги! Вчера чисто случайно обнаружил что в FT-950 не работает вентилятор, оказалось что его верхняя стенка изогнулась и заклинила лопасти вентилятора. после устранения неисправности обнаружилась неприятная ещё одна неисправность. На 40 м диапазоне в CW пропал чистый звук телеграфа, слышны хлопки, тон появляется когда начинаю крутить валкодер на 2 сек и уходит. на остальных BAND CW работает отлично. Может кто нибудь подскажет в чём причина, как исправить это зло? буду очень признателен любому ответу! Михаил RU3VQ@MAIL.RU
Вопрос снимаю, настроил. 73!
Захотел использовать "попугай" в трансивере.
Проблема :(
При использовании обычного РТТ, на микрофонном разъеме, "попугай" не работает. РТТ срабатывает, но звука нет.
При подаче сигнала РТТ в DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) "попугай" работает, но не работает CW.
Точнее CW-манипуляция с интерфейса идет в трансивер, и на самоконтроле она слышна, но параллельно еще и сплошная несущая идет.
Подскажите, есть выход из этой ситуации?
К примеру, в TS590s, CW нормально идет через DATA-PTT...
Константин, а на какие ноги подаете в разъеме микрофонном. Там просто для микрофона отдельный GND.
PTT вот только не помню точно. Если память не изменяет, то PTT с микрофона и которое на задней стенке - входы равнозначные, а вот DATA PTT там все через одно место
PS Схему бы посмотреть подключения
Интерфейс и все шнурки делали в Эндис (UA0ANW).
Да, в микрофонном разъеме отдельная земля для микрофона и РТТ.
В разъеме DATA-PTT землю для РТТ нельзя использовать, только сигнальный провод.
Вы хотите сказать, что "попугай" должен нормально работать и через обычный РТТ, на микрофонном разъеме!?
