Страница 98 из 99 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1456
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1925
    4834
    Еще не все знают, что есть два стандарта распайки на этих планках
  2. #1457
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отлично работает порт. В некоторых случаях ....просто необходим.
  3. #1458
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Где можно приобрести руфинг фильтры на данный аппарат? 6 килогерцовый за несколько лет вообще деградировал, с 69,450 улетел почти на 700Hz, брак заводской скорее всего. У соседа за несколько лет такая-же проблема. 3 и 15 работают чётко.
  4. #1459
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сообщение 10 летней давности
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    Всё же лучше, чем "телевизоры" от Icom.
    Теперь эти "телевизоры" ставят все производители трансиверов, так что конструкторы ICOM первыми нашли верное техническое решение и реализовали его, это заслуживает уважение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.10.2018 в 08:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #1460
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Вопрос к спецам. Как убрать в трансивере блокировку нч сигнала с компьютера при переходе из PKT в SSB ?
  6. #1461
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В чем вопрос не понятно. Если вы хотите в режиме SSB транслировать из компа через разьем PKT то у вас не получится.
  7. #1462
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Спасибо, это и хотел узнать. В старых прошивках это получалось.
  8. #1463
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Доброго дня уважаемые коллеги! Вчера чисто случайно обнаружил что в FT-950 не работает вентилятор, оказалось что его верхняя стенка изогнулась и заклинила лопасти вентилятора. после устранения неисправности обнаружилась неприятная ещё одна неисправность. На 40 м диапазоне в CW пропал чистый звук телеграфа, слышны хлопки, тон появляется когда начинаю крутить валкодер на 2 сек и уходит. на остальных BAND CW работает отлично. Может кто нибудь подскажет в чём причина, как исправить это зло? буду очень признателен любому ответу! Михаил RU3VQ@MAIL.RU
  9. #1464
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Вопрос снимаю, настроил. 73!
  10. #1465
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    А что было с тоном на 40м?
  11. #1466
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Захотел использовать "попугай" в трансивере.
    Проблема
    При использовании обычного РТТ, на микрофонном разъеме, "попугай" не работает. РТТ срабатывает, но звука нет.
    При подаче сигнала РТТ в DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) "попугай" работает, но не работает CW.
    Точнее CW-манипуляция с интерфейса идет в трансивер, и на самоконтроле она слышна, но параллельно еще и сплошная несущая идет.
    Подскажите, есть выход из этой ситуации?
    К примеру, в TS590s, CW нормально идет через DATA-PTT...
  12. #1467
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Манипуляцию я слышу, на самоконтроле, а несущую нет.
    Как будто в FM работаю мощеметр колом стоит.
  13. #1468
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1925
    4834
    Константин, а на какие ноги подаете в разъеме микрофонном. Там просто для микрофона отдельный GND.
    PTT вот только не помню точно. Если память не изменяет, то PTT с микрофона и которое на задней стенке - входы равнозначные, а вот DATA PTT там все через одно место
    PS Схему бы посмотреть подключения
  14. #1469
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Интерфейс и все шнурки делали в Эндис (UA0ANW).
    Да, в микрофонном разъеме отдельная земля для микрофона и РТТ.
    В разъеме DATA-PTT землю для РТТ нельзя использовать, только сигнальный провод.
    Вы хотите сказать, что "попугай" должен нормально работать и через обычный РТТ, на микрофонном разъеме!?
  15. #1470
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Звук нормально подается в трансивер по "аналоговому" РТТ, на микрофонном разъеме ... НО только в режиме USB-PKT, в FT8 нормально все работает.
    Как поменяешь, в трансивере, моду на USB ... РТТ срабатывает, но звук не идет.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
