У меня так-же FT-950 подключен к ПК через Unicom Dual. При работе с клавиатуры отключайте KEYER на трансивере и все будет ОК
Подключите к UR5EQF_Log программу CwType, которая будет стартовать при переходе в режим CW и у вас будет формироваться прекрасный сигнал. Как подключить найдете в справке на лог. Работать будете через цифровой модуль просто выбираете CW (CwType в это случаете стартует в фоне ) и в модуле для контестов будет тоже самое.
Спасибо большое всем за помощь, очень благодарен. 73!
Отключите электронный ключ в настройках заднего разъема :D
Я так понимаю интерфейс у вас туда соединен
Пункт меню 039 OFF
У вас похоже PTT и KEY перепутаны местами
Добрый день Виктор! Это где, в кабеле между интерфейсом и трансивером? На схеме U...D разьём DB15 (TRSV) не понял какие контакты прозванивать?
Посмотрите в настройках программы, которой делаете передачу CW, что делает DTR, а что RTS. Поменяйте местами если необходимо
Михаил я в скайпе запрос отправил. Авторизуйте помогу, чем смогу
RU3VQ!
Вставьте в разьем KEY трансивера ответный разьем и замыкая поочереди контакты проверьте как у вас манипулируется телеграф и потом уже ищите что не так в вашем модеме и программе. У меня ключевание идет по центральному контакту разьема (опто-транзисторая пара)
Все разобрались
Пункт 048 стоял Enable. Интерфейс там нажатие давал
Всё заработало! Всем огромное спасибо за поддержку и помощь. Отдельная благодарность Виктору! 73!
Уважаемые владельцы FT950! Скажите пожалуйста есть ли возможность подмешивания сигнала самопрослушивания "MONI" к выходу "DATA OUT" разьема RTTY/PKT или "MONI" есть только на разьеме "REC". Как владельцы этого аппарата пишут аудио для сдачи судьям на проверку, свой то сигнал там должен быть.
Я поставил разветвитель на разъём для телефонов. Оттуда напрямую на вход звуковухи. И всё.
Вот такой:Вложение 200255
Аналогично делал, самый простой способ, больно муторно DIN разьемы паять. По лени как то, вообще, микрофон от гарнитуры (тест телеграфный был) прислонил к наушнику и подключил на вход звуковухи на запись. Писал, правда для себя, не судьям. Шум вентилятора прибрал подбором уровня записи.
