Вложение 97729
cat кабель переделайте вот так
ну а звуковые интерфейсы как были так и будут
Вложение 97729
Спасибо всем, кто отвечал на мои вопросы по освоению данного аппарата!
Реально мне помог RX4CD, который вначале объяснил, что в данном трансивере совсем не обязателен интерфейс для работы в цифровых модах.
Когда я все подключил, как он подсказал (COM-кабель и шнурки со звуком на разъем RTTY/PKT), но у меня что-то не клеилось с настройкой передачи, то именно он подсказал дальше, что мода в трансивере должна быть USB PKT, а не просто USB, как это было у меня в прошлом трансивере и как я ставил поначалу в этом.
Поставил вид моды, как надо, и все работает!
Мощность выбираю через пункт меню 111, и никак не 100 во всех случаях жизни, а сколько мне надо - 20, 30,40, или сколько захочу.
А уровень ALC регулируется и выставляется в 0 регулировкой уровня сигнала, идущего из ЗК на вход трансивера.
Это ведь по сути - регулировка глубины модуляции н.ч.-сигналом несущей трансивера.
ALC не равен 0 (больше ноля), вот вам и перемодуляция, искаженный сигнал.
ALC меньше некоторого оптимального уровня(при котором он только начинает равняться 0) - отсюда снижение уровня самого излучаемого сигнала.
В общем, я ставлю точку на настройке "цифры".
Всем - УДАЧИ! До встреч на диапазонах!
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ,КОНЕЧНО - Сергею RX4CD!!!!!!!
Олег, рад , что чем-то помог. Меня, в начале, самого , как слепого котенка, тыкал носом UA4FBG (дай Бог ему здоровья). Даже приехал из Пензы, где проживает, за 100 км, и помог реально настроить и лог и трансивер для цифры. Поначалу также работал в моде SSB.)).
Олег, только выключите в настройках ЗК эквалайзер, чтоб не было никакой частотной коррекции звука. А в идеале, неплохо бы в компе иметь еще одну ЗК, специально для работы в цифре. И прописать её в настройках лога. И еще. Лично я , на поиск, работаю при максимально широкой полосе (регулятор WDTH) и отключенной AGC. Если AGC оставить включенной, то "бульдозеры" водопад тушат!
У меня в компе две звуковые карты - интегрированная в материнку (через нее я и "общаюсь" с трансивером), и вторая устновлена в PCI-слот, ей я грубо говоря слушаю музыку, ничего не переключая.
Все это в настройках прописано.
Одна ЗК - по умолчанию, вторая - связи по умолчанию.
Windows 7 в этом отношении очень удобен. В ХР этой возможности или не было, или я про нее не знал.
А эквалайзер поищу, где его отключать. Инструкция все время под рукой.
Еще раз спасибо,Сергей!
ALC это АРУ на передачу. Это для того, чтобы защитить вых. транзисторы от перегрузки. Если уровень больше нормы ALC просто снижает уровень сигнала (усиление) на вых. транзисторы.
ALC не равен 0 сигнал ограничивается (компрессия), а для PSK это не допустимо. Для SSB это даже хорошо т. к. Пик фактор снижается.
Если ALC = 0, то его действие прекращается вообще. АLC = 0 оно тогда , когда НЧ сигнал на формирование SSB, BPSK оказывается ниже уровня ограничения. Это как стабилизатор напряж. Если меньше порогового, то он просто не реагирует.
Если работаете в UR5EQF_Log, можно на дополнительных макросах (в принципе можно и на основных) написать практически любую САТ команду управления трансивером.
Мне например очень удобно кликом мыши вкл.-выкл. узкополосный фильтр (на трансивере кнопка "NR"), управлять шкалой показаний (SWR, ALC), переключать мощность и т.д. прямо из лога!
Примеры макросов:
NR on: <CATCMD:NA01;>
NR off: <CATCMD:NA00;>
Показания на шкале SWR: <CATCMD:MS3;>
Показания на шкале ALC: <CATCMD:MS1;>
Мощность 100W: <CATCMD:EX111100;>
Мощность 50W: <CATCMD:EX111050;>
Мощность 5W: <CATCMD:EX111005;>
Можно совмещать, например - перенести частоту приема на 1500 Гц (или другую центральную для фильтра, меню №55) и включение узкополосного фильтра (кнопка "NR"): <SETFREQ:1500><CATCMD:NA01;>
Один клик мышкой и Вы на центральной частоте и с вкл. фильтром!
Скачайте FT-950 CAT Operation Reference Book
Там есть таблица всех САТ команд. Вот можно и составить любой макрос. Пишите <CATCMD:________;>
А в поле _______ пишите команду. В принципе не сложно разобраться. Если возникнут трудности постараюсь помочь!
Этим я активно пользовался еще когда был у меня ICOM-718, т.е. переносом частоты в центр шкалы цифрового модуля UR5EQF.
Очень классная штука!!!
Сразу же по Вашей подсказке написал несколько макросов по переносу частоты и включению и отключению узкополосного фильтра (кнопка "NAR").
Спасибо! И за CAT-manual также!
При работе в BPSK через UR5EQF и выбранной моде USB PKT у меня функция переноса частоты в центр не работает (в моде USB все работает, как положено).
Т.е. когда у меня установлена мода USB PKT, во-первых и сама шкала частот смещается относительной той, что при просто USB, а во-вторых - при нажатии того же макроса перенос частоты происходит не в центр (на 1500), а на частоту примерно 2150.
Как бы это убрать?
Вложение 97967Вложение 97968
На левом скрине - шкала UR5EQF при частоте TRX=14.070.00 мода USB, на правом - та же частота, но мода USB PKT.
