Страница 84 из 99 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1246
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    cat кабель переделайте вот так
    ну а звуковые интерфейсы как были так и будут
  2. #1247
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это то зачем, всё и так работает.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1248
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Спасибо всем, кто отвечал на мои вопросы по освоению данного аппарата!
    Реально мне помог RX4CD, который вначале объяснил, что в данном трансивере совсем не обязателен интерфейс для работы в цифровых модах.
    Когда я все подключил, как он подсказал (COM-кабель и шнурки со звуком на разъем RTTY/PKT), но у меня что-то не клеилось с настройкой передачи, то именно он подсказал дальше, что мода в трансивере должна быть USB PKT, а не просто USB, как это было у меня в прошлом трансивере и как я ставил поначалу в этом.
    Поставил вид моды, как надо, и все работает!
    Мощность выбираю через пункт меню 111, и никак не 100 во всех случаях жизни, а сколько мне надо - 20, 30,40, или сколько захочу.
    А уровень ALC регулируется и выставляется в 0 регулировкой уровня сигнала, идущего из ЗК на вход трансивера.
    Это ведь по сути - регулировка глубины модуляции н.ч.-сигналом несущей трансивера.
    ALC не равен 0 (больше ноля), вот вам и перемодуляция, искаженный сигнал.
    ALC меньше некоторого оптимального уровня(при котором он только начинает равняться 0) - отсюда снижение уровня самого излучаемого сигнала.
    В общем, я ставлю точку на настройке "цифры".
    Всем - УДАЧИ! До встреч на диапазонах!
    ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ,КОНЕЧНО - Сергею RX4CD!!!!!!!
  4. #1249
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Олег, рад , что чем-то помог. Меня, в начале, самого , как слепого котенка, тыкал носом UA4FBG (дай Бог ему здоровья). Даже приехал из Пензы, где проживает, за 100 км, и помог реально настроить и лог и трансивер для цифры. Поначалу также работал в моде SSB.)).
    Олег, только выключите в настройках ЗК эквалайзер, чтоб не было никакой частотной коррекции звука. А в идеале, неплохо бы в компе иметь еще одну ЗК, специально для работы в цифре. И прописать её в настройках лога. И еще. Лично я , на поиск, работаю при максимально широкой полосе (регулятор WDTH) и отключенной AGC. Если AGC оставить включенной, то "бульдозеры" водопад тушат!
  5. #1250
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ...Олег, только выключите в настройках ЗК эквалайзер, чтоб не было никакой частотной коррекции звука. А в идеале, неплохо бы в компе иметь еще одну ЗК, специально для работы в цифре. И прописать её в настройках лога.
    У меня в компе две звуковые карты - интегрированная в материнку (через нее я и "общаюсь" с трансивером), и вторая устновлена в PCI-слот, ей я грубо говоря слушаю музыку, ничего не переключая.
    Все это в настройках прописано.
    Одна ЗК - по умолчанию, вторая - связи по умолчанию.
    Windows 7 в этом отношении очень удобен. В ХР этой возможности или не было, или я про нее не знал.
    А эквалайзер поищу, где его отключать. Инструкция все время под рукой.
    Еще раз спасибо,Сергей!
  6. #1251
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ALC это АРУ на передачу. Это для того, чтобы защитить вых. транзисторы от перегрузки. Если уровень больше нормы ALC просто снижает уровень сигнала (усиление) на вых. транзисторы.
    ALC не равен 0 сигнал ограничивается (компрессия), а для PSK это не допустимо. Для SSB это даже хорошо т. к. Пик фактор снижается.
    Если ALC = 0, то его действие прекращается вообще. АLC = 0 оно тогда , когда НЧ сигнал на формирование SSB, BPSK оказывается ниже уровня ограничения. Это как стабилизатор напряж. Если меньше порогового, то он просто не реагирует.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.06.2013 в 14:33.
    Victor!
  7. #1252
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Тогда уж точнее ALC -автоматический контроль уровня (при передаче).
    Auto -автоматический
    Level - уровень
    Control-контроль
    С "глубиной модуляции" я что-то не так выразился. Sorry.
  8. #1253
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Если работаете в UR5EQF_Log, можно на дополнительных макросах (в принципе можно и на основных) написать практически любую САТ команду управления трансивером.
    Мне например очень удобно кликом мыши вкл.-выкл. узкополосный фильтр (на трансивере кнопка "NR"), управлять шкалой показаний (SWR, ALC), переключать мощность и т.д. прямо из лога!
    Примеры макросов:
    NR on: <CATCMD:NA01;>
    NR off: <CATCMD:NA00;>
    Показания на шкале SWR: <CATCMD:MS3;>
    Показания на шкале ALC: <CATCMD:MS1;>
    Мощность 100W: <CATCMD:EX111100;>
    Мощность 50W: <CATCMD:EX111050;>
    Мощность 5W: <CATCMD:EX111005;>
    Можно совмещать, например - перенести частоту приема на 1500 Гц (или другую центральную для фильтра, меню №55) и включение узкополосного фильтра (кнопка "NR"): <SETFREQ:1500><CATCMD:NA01;>
    Один клик мышкой и Вы на центральной частоте и с вкл. фильтром!
  9. #1254
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть наверно и другие подобные макросы? Где можно посмотреть?
    Victor!
  10. #1255
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Скачайте FT-950 CAT Operation Reference Book
    Там есть таблица всех САТ команд. Вот можно и составить любой макрос. Пишите <CATCMD:________;>
    А в поле _______ пишите команду. В принципе не сложно разобраться. Если возникнут трудности постараюсь помочь!
  11. #1256
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это я сразу понял. А вот кодировка команд была под вопросом. А ВООК я скачаю, Спасибо!
    Victor!
  12. #1257
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ...Можно совмещать, например - перенести частоту приема на 1500 Гц (или другую центральную для фильтра, меню №55) и включение узкополосного фильтра (кнопка "NR"): <SETFREQ:1500><CATCMD:NA01;>
    Этим я активно пользовался еще когда был у меня ICOM-718, т.е. переносом частоты в центр шкалы цифрового модуля UR5EQF.
    Очень классная штука!!!
    Сразу же по Вашей подсказке написал несколько макросов по переносу частоты и включению и отключению узкополосного фильтра (кнопка "NAR").
    Спасибо! И за CAT-manual также!
  13. #1258
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    При работе в BPSK через UR5EQF и выбранной моде USB PKT у меня функция переноса частоты в центр не работает (в моде USB все работает, как положено).
    Т.е. когда у меня установлена мода USB PKT, во-первых и сама шкала частот смещается относительной той, что при просто USB, а во-вторых - при нажатии того же макроса перенос частоты происходит не в центр (на 1500), а на частоту примерно 2150.
    Как бы это убрать?
    На левом скрине - шкала UR5EQF при частоте TRX=14.070.00 мода USB, на правом - та же частота, но мода USB PKT.
  14. #1259
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Как бы это убрать?
    У меня в меню 054 и 055 стоит 1500.
  15. #1260
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    В цифре используете моду USB PKT?
    Установил, как и у Вас - ничего не изменилось.
    В USB шкала начинается точно с набранной в трансивере, а в USB PKT - почти на 2 кГц больше.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
