Да уж, в ход пошли серьезные аргументы (( напоминает сектантские. Всем спасибо за ответы, почитав форумы, просмотрев ролики на YouTube, определился с выбором - 950й.
у меня FT950 с 10.06.2008.
нареканий нет прекрасно ведёт как обычные связи также в различных тестах
CW, SSB, RTTY (как с программой также самостоятельно) PSK.
мою Крутую....антену вгоняет от 40м до 6м....
провёл 25тыс. связей...
к каждому трансиверу надо привыкнуть.......и тогда он будет самым лудший
Я им доволен на все 100%.
Вывод, какой аппарат лучше, делал просто. Подключил оба к одной антенне и послушал. Слабый сигнал на пределе слышимости, не важно ССБ или CW, который принимает 590-й, 950-й не примет, однозначно.
Думаю, не имеет смысла доказывать пользу особо узких ДСП фильтров до 50Гц. Да и слегка звенеть они начинают только от 300 Гц, а у 950-го с 1000 Гц уже уши болят.
А вменяемый алгоритм NR? Как меня эти 15 режимов в 950-м достали. И еще пишут, что у него меню нормальное. Да в 590-м я один раз меню настроил и не лезу в него, а в 950-м половина оперативных настроек через меню. Хорошо ПО есть для компа с меню бодаться.
Параметры имеют значение, и не все высосано из пальца, как тут сказали, Шервудом и парой товарищей.
От 950-го я бы взял кое-что от ДСП и возможность подключать внешние преселекторы, минуя тракт передачи.
Что касаемо высказываний особоненавидящих Кенвуд, то, Владимир, Ваша история про 590-й уже оскомину набила. Подобных историй про 950-й навалом. Из всего этого я так и не понял, что Вам помешало в Бермосе отремонтировать/обменять гарантийный аппарат?
Вот и я про тоже говорю. Подключал оба аппарата на одни антенны и слушал. Разницы в приёме у 450-го и 950-го не обнаружил. На низах мне лично больше нравился на приём 450-й однозначно. И как только я не крутил всякие настройки у 950-го лучше не стало. Да и чего вдруг лучше станет то, вся эта обработка дсп идёт на нч практически.
Вот поэтому и написАл, что пожалел о покупке 950-го :)
Ну ничего, продолжаю работать на нём. :) Убрал усиление по ПЧ в инженерном меню в два раза на нч бендах, шипение исчезло. Стало намного комфортнее.
Подтверждаю, а уж меньше 400-300 вообще звон один, сигнала практически не слышно.
Зря тему сюда засунули - не дай бог опять в расплеву перерастет.
Приветствую!Прочитайте мой пост №1167 от 28.02.13-касается надежности FT-950.
По остальным параметрам уже достаточно написано.У меня 950 два с половиной года.Включен сутками (в прямом смысле)-слушаю и на поиск.Нареканий нет-доволен.
Мечта-сменить на 5000.Ft-5000 вне конкуренции будет еще очень долго,но...мани-мани....
Шипения всякие легко устраняются с помощью эквалайзеров разных и хороших головных телефонов. А также человеческое ухо плюс мозг имеет свойство самостоятельной селекции сигналов. При грамотном прочтении руководства по эксплуатации этот трансивер еще долго будет радовать радиолюбителей. Кстати последние прошивки аппарата убрали звон на 100 герцах. С уважением, Владимир
Шипение в 950-ом значительно снижается, если установить контуром режекцию на частоте 700 Гц. Что за ерунда про звон в режиме CW, да ещё с полосы 1000 Гц? Ежели кто и ползает в меню 950 каждый день по несколько раз как здесь было озвучено, дак это -"горе от ума" Зачем так предвзято относиться к вполне достойному аппарату ? Ну прикупили TS-590, так сравнивайте его с YAESU FTdx-3000.
По сравнеию с аппаратами равной ценовой категории 950 "шипит"гораздо меньше и то при закручивании регулятора на макс. усилении по вч.
Добавлено через 15 минут
Михаил, конечно зря. Вы себя успокаиваете? Не поторопились ли с приобретением TS-590 ??? М. б., когда прикупите 990, то и его будете сравнивать с Y-FT-950 ?
Успокойтесь и не оглядывайтесь.
Подскажите, пожалуйста, у FT-950 на приём нижний скат АЧХ где начинается??
Чтобы не плодить отдельную тему, спрашиваю уважаемых коллег по хобби здесь:
Каким интерфейсом FT-950 должен быть соединен с компом для обеспечения его работы всеми цифровыми видами связи (типа BPSK,JT-65,JT9 и т.п.)
Использую программу-лог UR5EQF.
Unicom Dual для этих целей подходит? На сайте его производителя я не нашел кабеля для FT-950.
Здесь, может быть, как-то по-другому?
Планирую в наиближайшее время "пересесть" с IC-718 на FT-950-й.
Если этот вопрос примитивно-элементарный, ответьте, пожалуйста, в личку.
Заранее благодарю ответивших.
