Страница 80 из 99 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1186
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Да уж, в ход пошли серьезные аргументы (( напоминает сектантские. Всем спасибо за ответы, почитав форумы, просмотрев ролики на YouTube, определился с выбором - 950й.
  2. #1187
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    у меня FT950 с 10.06.2008.
    нареканий нет прекрасно ведёт как обычные связи также в различных тестах
    CW, SSB, RTTY (как с программой также самостоятельно) PSK.
    мою Крутую....антену вгоняет от 40м до 6м....
    провёл 25тыс. связей...
    к каждому трансиверу надо привыкнуть.......и тогда он будет самым лудший
    Я им доволен на все 100%.
  3. #1188
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вывод, какой аппарат лучше, делал просто. Подключил оба к одной антенне и послушал. Слабый сигнал на пределе слышимости, не важно ССБ или CW, который принимает 590-й, 950-й не примет, однозначно.
    Думаю, не имеет смысла доказывать пользу особо узких ДСП фильтров до 50Гц. Да и слегка звенеть они начинают только от 300 Гц, а у 950-го с 1000 Гц уже уши болят.
    А вменяемый алгоритм NR? Как меня эти 15 режимов в 950-м достали. И еще пишут, что у него меню нормальное. Да в 590-м я один раз меню настроил и не лезу в него, а в 950-м половина оперативных настроек через меню. Хорошо ПО есть для компа с меню бодаться.
    Параметры имеют значение, и не все высосано из пальца, как тут сказали, Шервудом и парой товарищей.
    От 950-го я бы взял кое-что от ДСП и возможность подключать внешние преселекторы, минуя тракт передачи.
    Что касаемо высказываний особоненавидящих Кенвуд, то, Владимир, Ваша история про 590-й уже оскомину набила. Подобных историй про 950-й навалом. Из всего этого я так и не понял, что Вам помешало в Бермосе отремонтировать/обменять гарантийный аппарат?
  4. #1189
    14.03.2008
    3,641
    1512
    1265
    Вот и я про тоже говорю. Подключал оба аппарата на одни антенны и слушал. Разницы в приёме у 450-го и 950-го не обнаружил. На низах мне лично больше нравился на приём 450-й однозначно. И как только я не крутил всякие настройки у 950-го лучше не стало. Да и чего вдруг лучше станет то, вся эта обработка дсп идёт на нч практически.
    Вот поэтому и написАл, что пожалел о покупке 950-го
    Ну ничего, продолжаю работать на нём. Убрал усиление по ПЧ в инженерном меню в два раза на нч бендах, шипение исчезло. Стало намного комфортнее.
    Подтверждаю, а уж меньше 400-300 вообще звон один, сигнала практически не слышно.
  5. #1190
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Извините , как то забрёл случайно , вот это как перевести
    Конечно не имеет .
    В FT5K не "звенит" даже 50 герц .
    Добавлено через 4 минуты
    Я бы тоже сделал такой выбор .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 16.03.2013 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  6. #1191
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Зря тему сюда засунули - не дай бог опять в расплеву перерастет.
  7. #1192
    19.07.2011
    69
    10
    6
    12
    Приветствую!Прочитайте мой пост №1167 от 28.02.13-касается надежности FT-950.
    По остальным параметрам уже достаточно написано.У меня 950 два с половиной года.Включен сутками (в прямом смысле)-слушаю и на поиск.Нареканий нет-доволен.
    Мечта-сменить на 5000.Ft-5000 вне конкуренции будет еще очень долго,но...мани-мани....
  8. #1193
    19.08.2005
    880
    178
    148
    всёж таки по поводу шипения...ну есть оно в 950...как и в 1000 тож, только в нем ручки оперативные и необходимые на панели есть...а в 950 в меню, куда лезть в лом...
  9. #1194
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    99
    Шипения всякие легко устраняются с помощью эквалайзеров разных и хороших головных телефонов. А также человеческое ухо плюс мозг имеет свойство самостоятельной селекции сигналов. При грамотном прочтении руководства по эксплуатации этот трансивер еще долго будет радовать радиолюбителей. Кстати последние прошивки аппарата убрали звон на 100 герцах. С уважением, Владимир
  10. #1195
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Шипение в 950-ом значительно снижается, если установить контуром режекцию на частоте 700 Гц. Что за ерунда про звон в режиме CW, да ещё с полосы 1000 Гц? Ежели кто и ползает в меню 950 каждый день по несколько раз как здесь было озвучено, дак это -"горе от ума" Зачем так предвзято относиться к вполне достойному аппарату ? Ну прикупили TS-590, так сравнивайте его с YAESU FTdx-3000.
    По сравнеию с аппаратами равной ценовой категории 950 "шипит"гораздо меньше и то при закручивании регулятора на макс. усилении по вч.
    Добавлено через 15 минут
    Михаил, конечно зря. Вы себя успокаиваете? Не поторопились ли с приобретением TS-590 ??? М. б., когда прикупите 990, то и его будете сравнивать с Y-FT-950 ?
    Успокойтесь и не оглядывайтесь.
  11. #1196
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нет, не поторопился. На 990-й денег нет, увы. Да я бы и 5000-к купил. Просто была нормальная тема по эксплуатации 950-го. И была тема про сравнения. И сравнения никак не прекратятся. Сюда об этом принципиально писать не хочу.
  12. #1197
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Михаил, не хотел обидеть, но давайте откроем тему сравнения аппаратов. Например: достоинства и недостатки IC-718 в сравнении с TS-990 и будет всем счастье. Тема этого форума - обмен опытом по YAESU FT-950, или я не прав?
  13. #1198
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так и я ж о том же ж! Не я темы объединял.
  14. #1199
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Подскажите, пожалуйста, у FT-950 на приём нижний скат АЧХ где начинается??
  15. #1200
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Чтобы не плодить отдельную тему, спрашиваю уважаемых коллег по хобби здесь:
    Каким интерфейсом FT-950 должен быть соединен с компом для обеспечения его работы всеми цифровыми видами связи (типа BPSK,JT-65,JT9 и т.п.)
    Использую программу-лог UR5EQF.
    Unicom Dual для этих целей подходит? На сайте его производителя я не нашел кабеля для FT-950.
    Здесь, может быть, как-то по-другому?
    Планирую в наиближайшее время "пересесть" с IC-718 на FT-950-й.
    Если этот вопрос примитивно-элементарный, ответьте, пожалуйста, в личку.
    Заранее благодарю ответивших.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
