06.02.2009, 19:45 #436Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 98
Да! Проблема софта и железа актуальна всегда. Радует то что у аппарата есть точка возврата. Если что-то неправильно сделал можно вернуться к началу, без применения паяльников, и т.д. Насчет "косяков" крайней версии прошивки. Поставил новую прошивку, трансивер начал хлопать на 3.5 мГц. Возвращался к старой прошивке, та-же беда. Думаю всё, зачем я прошивался, работал бы на заводской и проблем бы не было. Потом посидел, подумал и понял что виноваты не инженеры YAESU, а я сам. Оказалось была наводка по сети питания 220 вольт, которую я устранил с помощью феритового кольца от телевизора. Вот такие дела!
06.02.2009, 19:57 #437
Рано ребята радовались !!!
Тоже решил что все ХОРОШО .
К стати у меня другие проблемы
SSB ,PSK все в норме а вот ТЕЛЕГРАФ ???
думал на программу и прочие веши с компом
А оказалось процессор перешил с1145 назад на1139 и пошел,
а то передаю с компа а трансивер дает по Ptt нажатие
тоесть полную несущую у кого так-же ??
dsp оставил 06 Надеюсь решат ??? rw0aa Юрий.Последний раз редактировалось RW0AA; 06.02.2009 в 20:17.
06.02.2009, 20:32 #438Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 98
Для RWOAA. А вы после того, как сбросили все настройки, в Группе MODE-CW, какие настройки ставили? У меня ключ ямбический подключен к лицу, в меню № 37 соответственно я поставил ELE. 39 менюшка у меня выключена (OFF) и я могу работать в Миксе с клавы. Вот такие дела. Вообще YAESU очень здорово придумала, с помощью программы можно изменить работу аппарата. Не надо крутить подстроечные резисторы, конденсаторы, чего то выпаивать, припаивать. Мне нравиться!!
Добавлено через 45 минут
RW0AA, Юра! У меня также не работает с клавы телеграф в режиме CW. Но произошло чудо, я переключил в режим SSB и телеграф заработал. По моему нам еще раз нужно внимательнейшим образом изучить руководство пользователя и новые доработки в программе.Последний раз редактировалось UA9ORD; 06.02.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2009, 07:46 #439
Владимир Спасибо за реакцию.
эти меню у меня такие же как у вас
а вот 48 меню у вас как ? я ранее работал в старых версиях
уст ENA если ставить DIS то телеграф с программы работает но через VOX трансивера а не PTT с программы CW. У меня РАБОТАЕТ CWTAPE а для тестов AATEST
там нужно управлять чрез 1 штырек PTT Я немогу отправить макросы,
Ручной ключ работает. Все перепрбовал как ранее не работает в МОНИ идет прерывание а на выходе стоит несущая 100%
Вернулся на старые 1129 и 1139 все идет ЭТО процессор,
DSP ИДУТ все и на телеграф не влияют.
Я ДУМАЮ ИХ КОСЯК - КТО ДОКАЖЕТ обратное БУДУ БЛАГОДАРЕН. ЮРИЙ
У вас в SSB заработал так как меню 41 стоит ON поставь в OFF и все не будет работать
как на ЕСУ написать ?Последний раз редактировалось RW0AA; 07.02.2009 в 08:04.
07.02.2009, 08:04 #440Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 98
Юра приветствую! У меня стоит EnA, в diS клавиатура не работает. Буду разбираться в инструкции, может где то есть секретная кнопка??? Если найду, потом скажу!
07.02.2009, 08:06 #441
07.02.2009, 09:07 #442Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 98
Юра! В меню 041 (A1A CW AUTO) выставил в положение OFF, телеграф всё равно работает в режиме SSB с клавиатуры. Нажимаю кнопку BK-IN (режим прерывания на CW), отключаю его, клавиатура все равно работает. Программу использую, как я раньше говорил, MixW 2.19 (регистрированная версия). Для управление трансивера я использую интерфейс SerCOM, кабель и сам интерфейс я заказывал в RADIOARENE. Жму руку. Владимир.
07.02.2009, 09:33 #443
07.02.2009, 11:23 #444Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 98
Согласен с вами , буду дальше копать.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Юра! Пришлось сделать FULL Reset, нажать кнопки FAST и LOCK при включении трансивера. Попробовал CW Tupe все работает как положено, т.е телеграф в телеграфе с клавиатуры. ДАлее перешел на микс тоже работает. Ну и я тоже дальше буду работать. Перепрошивать туда сюда не буду. Пусть устаканиться новая прошивка, привыкнет к трансиверу и я тоже привыкну. Несмотря на всё, всётаки аппарат на 5+++. Это моё личное мнение. Мне он пришёлся по карману и по возможностям.Последний раз редактировалось UA9ORD; 07.02.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2009, 14:44 #445
Влад ! наверно ты меня не понял? РАБОТАЕТ при включенном ON в 48 меню ДА ? версия 11.45 ??? или у тебя 11.39 ? если выкл 48 то да работает но через ВКin
Юрий
Добавлено через 1 час 14 минут
Вы работаете CW c Компа ?
У меня 11.45 не идет вернул процессору 11.39 все работает.Юрий.Последний раз редактировалось RW0AA; 07.02.2009 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2009, 16:16 #446Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 98
Юрий! У меня версия прошивки 11.451.06, работаю с клавиатуры в Миксе 2.19 нормально, в менюшке 48 AIA стоит в положении dis, кнопка BK-IN включена. Когда включаю (EnA) менюшку 48, трансивер переходит в режим включения, т.е. идет несущая, а интерфейс работает сам по себе, передает как обычно. Клавиатура не работает, BK-IN включена. Ставлю все обратно, т.е. в менюшке 48 AIA в положение dis, кнопка BK-IN включена, и я опять работаю с клавиатуры в Миксе. Юра, я на приёме!
07.02.2009, 18:00 #447SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
08.02.2009, 03:13 #448
Это хорош ! но Я хочу работать ТЛГ в нормальном режиме как ранее миню 48 ENA
тоесть управлять с компа , в старых версиях всё было а в 1145 это косячет. Юрий
Добавлено через 4 минуты
Всё понял такой режим мне не подходит
ранее на двух трансиверах было ОК.
и на старых прошивках также.
Буду ждать исправлений, если нет придется работать на 1139 хотя хотелось бы в полной силе работать в 1145, я уверен что это косяк .Последний раз редактировалось RW0AA; 08.02.2009 в 03:17. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2009, 08:03 #449Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 98
08.02.2009, 09:00 #450SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
71Спасибо
