21.02.2009, 21:39 #466High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
На FT-950 работаю почти 4 месяца, более 2500 связей в основном цифровыми видами. Программа используется MixW2.19. Сигнал подаю на разьем PKT, уровень от 100 до 150 милливольт.
Замечено, что при длительной работе падает мощность по индикатору трансивера. Также замечено, что при одном и том же уровне сигнала из компьютера кубики индикатора ALC постепенно исчезают. Было допустим 4 потом постепенно исчезли.
Проблема такого характера возникал у кого или это только на моем трансивере?Анатолий (UR4CU)
22.02.2009, 07:44 #467QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
Вы не уточнили свой firmware (это важно)
22.02.2009, 09:42 #468High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
22.02.2009, 09:54 #469Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Какая излучаемая мощность в цифровых режимах? Не рекомендуется работать в 100%-ной мощностью в режиме постоянного излучения, во избежание перегрева и выхода из строя транзисторов выходного каскада... максимум 50%, т.е. 50 ватт, в таком режиме трансивер прослужит долго... соответственно, антенна должна быть хорошо настроена и согласована, иметь КСВ не более 1,5...
22.02.2009, 10:19 #470High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
22.02.2009, 12:35 #471QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
22.02.2009, 16:33 #472
23.02.2009, 16:38 #473High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
24.02.2009, 14:00 #474
To UR4CU
Тогда определитесь: Вас интересует мощность или качество? Начали с первого, а потом почему-то обиделись непонятно на кого.73! Игорь
24.02.2009, 17:01 #475High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
24.02.2009, 20:19 #476QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
05.03.2009, 10:16 #477
На сайте Yaesu.com выложен новый мануал:
yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=4298&FileCatID=158&FileName=FT%2D950%5FOM%5FEN G%5FEH031H102%5F2009%2D03%2D04.pdf&FileContentType=application%2Fpdf
P.S. Понятно, что впереди нужно добавить три w и точку (мне это пока непозволительно
73! Игорь
05.03.2009, 17:50 #478
19.03.2009, 21:11 #479QRP
- 12.12.2008
- Ейск Краснодарский край
- 38
- 7
- 5
Подскажите,пожалуйста,что нужно сделать,чтобы воспроизвести в программе N1MM звуковые файлы WAV. При нажатии на соответсвующий макрос трансивер переходит на передачу и по времени соответсвует записанному звуку,но в эфир ничего не идёт.Цифровые виды функционируют без проблем.
20.03.2009, 10:57 #480Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А на выходе звуковухи что-нибудь есть? Может в файле записана тишина?
71Спасибо
