Страница 27 из 99 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #391
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Цитата Сообщение от SHAn Посмотреть сообщение
    Коммутацию усилителя с первых дней осуществляю с разьёма TUNER (2pin), разьём MINI DIN8 стоит 0.5$, ничего у Вас не сгорит-смело делайте.
    С уважением RV4HV
    Добавлено через 5 минут
    при узкой полосе приёма и уровне станции от 3 баллов индикатор точной настройки никогда не подводил, красный кубик в середине и по зелёному кубику с обоих сторон. всё без обмана :0)
    Пичина слабый сигнал или у корреспондента сигнал плачет , а так эта функция работает нормально. Юрий.
  2. #392
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    С уважением RV4HV
    Подскажите это к ногам 2 и 8 ??? и какой там выход, релюха или транзисторный ключ ?
  3. #393
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    2ой пин это открытый колектор транзистора Q1023 (Ik=2A). При переходе трансивера на передачу транзистор открывается и садит на землю (а вот здесь как вам будет удобно) или запитанное с другого конца плюсом реле управления усилителем или как сделано у меня-базу ключевого транзистора (кт814), в цепи колектора которого стоят реле управления усилителем. Второй вариант самый безопасный.
    8ой пин не трогайте, он тут не при делах, экран вашего кабеля управления усилителем сажайте на 3-й пин.
  4. #394
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Не выключается IF NOTCH (аналогично SHIFT, WIDTH..) Выполняю по мануалу стр. 50. При нажатии на кнопку SELECTпроисходит выбор ячеек памяти. Возможно что-то ранее включил, но на дисплее нет подсказки. Все указанные (IF NOTCH...) выключаются программой HamRadioDelux.
  5. #395
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    в меню № 37 значение должно быть "ОФФ"
    __________________
    73! Алексей - RV3MI
    N37, Это если подключать компьютер к фронтальному гнезду.
    У меня та же проблема почти.
    Только переключается на передачу, клац и все, пока Esc не нажмешь.
    Но тона нет, не говоря о телеграфе. Пользую Writelog с отдельным ком портом для CW. Самодельный интерфейс.
    RTTY с ходу пошло, и частота читается, а телеграфа нет. Не ключуется...
    В телетайпе какой-то тон все время присутствует, или мне мерешится, не уверен пока.
    А так, на первый взгляд (три дня как получил Радио) аппарат неплохой. В телеграфе удобно память "забивать" и потом выпуливать, супер!
    Завтра опробую в NAQP CW Тесте, в пайлапе.
  6. #396
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Народ, что слышно про новые прошивки? Когда ожидаются? Последняя под 2000-к вроде очень даже ничего.
  7. #397
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...когда была прошивка? пробовали? и что в ней нового..?
    Добавлено через 4 минуты
    ...пардон, вопрос снят...
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    ...всуе..вроде бы как производитель обещался, что отдельно апгрейды софта для 950 делать не будут, а как бы надо ждать обновы для 2000-го...дождались.., но никакого намека на 950-й или на нюансы для его апргрейда нет.
  8. #398
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да для 2000-ка уже третья обнова вышла - а для 950-го все нет. Я уж думал, что у него перепрошивка невозможна, но нет, все, что надо - присутствует. Только прошивки нет ... .
  9. #399
    27.10.2008
    220
    22
    А поправить есть что: к прмеру процессор хоть не включай на??? он такой нужен?
  10. #400
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Вчера отработал в NAQP CW Контесте, провел 500 QSО в американском пайлапе.
    Приемник по первому впечатлению-нормальный за Эти деньги.
    Телеграфные памяти-полная чепуха, неудобно.
    Загнали меморис в Селеkт, a зря. В меню куча лишнего, пузыри мыл'ные.
    Разобрался и с CW виа kомпютер-после Теста
    RTTY работает супер, микрофон пока запечатанный лежит, напугали тут меня, что SSB сигнал из FТ-950-"no good".
  11. #401
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я тут последнюю прошивку 2000-ка послушал (от 1-го января) - гораздо тише работает. Нет этого идиотского усиления в "Контуре".
  12. #402
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Обычно к заднему разъему подключают манипуляцию от ПК, а к переднему манипулятор (на который пальцами давят).
    В таком случае меню № 37 = "ЕLЕ", меню № 39 = "ОFF"
    __________________
    73! Алексей - RV3MI
    Помогите, знатоки! Имею проблему или вопрос.
    Поставил Н 37 в "ЕLЕ", а Н39 - в "ОFF" Подключил к переду манипулятор, пальцами давимый, а к заду - интерфейс с компьютера. Работает и там и тут. Как поет.
    Выключил трансивер, потом включил. Передачи нет, не включается на передачу, а моргает красная табличка "ТХ". С издевкой так подмаргивает. Ломал голову долго, нет передачи. Только тогда передача восстановилась, когда вытянул и вставил назад стерео коннектор сзади трансивера, который идет с интерфейса. Работаю без проблем.
    Но как только выключу трансивер а потом опять вклюху - опять "ТХ" xxxxxxx, моргает.
    Снова, достаю - вставляю сзаду - все ОК. Это что-нормально? Думаю какой-то конфликт имеется.
    Далее интересно, если переставлю манипулятор назад, а интерфейс - вперед с установкой N 39 - "ЕLЕ" и N 37 - "ОFF", то... с интерфейса передача идет, а с манипулятора, который сзади подключен - только точки, а иногда вааше нет ничего, как оторван конец. Достаю интерфейс с переднего гнезда - "задний" манипулятор нормально работает. Если передаю с манипулятора, и одновременно вставляю интерфейс спереди - то передача идет, но только до момента ее остановки. После остановки манипулятора-опять только точки, нет тире.
    Странно Это, или дефект, или конфликт, как думаете?
    Еше есть время вернуть аппарат к дилеру, да жалковато как-то, привыкать начал
    Спасибо заранее.
  13. #403
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Вопрос
    Подключил CAT. А что делать дальше?
  14. #404
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Перешиваться!! Обсуждение на аналогичной ветке на cqham.
  15. #405
    19.07.2008
    г.Киев
    84
    16
    А непонятно, о чём спросил UA3OA и зачем он этот кабель подключил. Может просто подключил САТ-систему
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
