01.06.2013, 17:32 #1246Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
cat кабель переделайте вот так
ну а звуковые интерфейсы как были так и будутВиктор UA0DM
01.06.2013, 17:44 #1247Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
02.06.2013, 13:24 #1248High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Спасибо всем, кто отвечал на мои вопросы по освоению данного аппарата!
Реально мне помог RX4CD, который вначале объяснил, что в данном трансивере совсем не обязателен интерфейс для работы в цифровых модах.
Когда я все подключил, как он подсказал (COM-кабель и шнурки со звуком на разъем RTTY/PKT), но у меня что-то не клеилось с настройкой передачи, то именно он подсказал дальше, что мода в трансивере должна быть USB PKT, а не просто USB, как это было у меня в прошлом трансивере и как я ставил поначалу в этом.
Поставил вид моды, как надо, и все работает!
Мощность выбираю через пункт меню 111, и никак не 100 во всех случаях жизни, а сколько мне надо - 20, 30,40, или сколько захочу.
А уровень ALC регулируется и выставляется в 0 регулировкой уровня сигнала, идущего из ЗК на вход трансивера.
Это ведь по сути - регулировка глубины модуляции н.ч.-сигналом несущей трансивера.
ALC не равен 0 (больше ноля), вот вам и перемодуляция, искаженный сигнал.
ALC меньше некоторого оптимального уровня(при котором он только начинает равняться 0) - отсюда снижение уровня самого излучаемого сигнала.
В общем, я ставлю точку на настройке "цифры".
Всем - УДАЧИ! До встреч на диапазонах!
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ,КОНЕЧНО - Сергею RX4CD!!!!!!!73!Олег
02.06.2013, 13:40 #1249Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Олег, рад , что чем-то помог. Меня, в начале, самого , как слепого котенка, тыкал носом UA4FBG (дай Бог ему здоровья). Даже приехал из Пензы, где проживает, за 100 км, и помог реально настроить и лог и трансивер для цифры. Поначалу также работал в моде SSB.)).
Олег, только выключите в настройках ЗК эквалайзер, чтоб не было никакой частотной коррекции звука. А в идеале, неплохо бы в компе иметь еще одну ЗК, специально для работы в цифре. И прописать её в настройках лога. И еще. Лично я , на поиск, работаю при максимально широкой полосе (регулятор WDTH) и отключенной AGC. Если AGC оставить включенной, то "бульдозеры" водопад тушат!Последний раз редактировалось RX4CD; 02.06.2013 в 13:49.
73. Сергей.
02.06.2013, 13:49 #1250High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
У меня в компе две звуковые карты - интегрированная в материнку (через нее я и "общаюсь" с трансивером), и вторая устновлена в PCI-слот, ей я грубо говоря слушаю музыку, ничего не переключая.
Все это в настройках прописано.
Одна ЗК - по умолчанию, вторая - связи по умолчанию.
Windows 7 в этом отношении очень удобен. В ХР этой возможности или не было, или я про нее не знал.
А эквалайзер поищу, где его отключать. Инструкция все время под рукой.
Еще раз спасибо,Сергей!73!Олег
02.06.2013, 14:28 #1251Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ALC это АРУ на передачу. Это для того, чтобы защитить вых. транзисторы от перегрузки. Если уровень больше нормы ALC просто снижает уровень сигнала (усиление) на вых. транзисторы.
ALC не равен 0 сигнал ограничивается (компрессия), а для PSK это не допустимо. Для SSB это даже хорошо т. к. Пик фактор снижается.
Если ALC = 0, то его действие прекращается вообще. АLC = 0 оно тогда , когда НЧ сигнал на формирование SSB, BPSK оказывается ниже уровня ограничения. Это как стабилизатор напряж. Если меньше порогового, то он просто не реагирует.Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.06.2013 в 14:33.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
02.06.2013, 17:30 #1252
02.06.2013, 19:01 #1253Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Если работаете в UR5EQF_Log, можно на дополнительных макросах (в принципе можно и на основных) написать практически любую САТ команду управления трансивером.
Мне например очень удобно кликом мыши вкл.-выкл. узкополосный фильтр (на трансивере кнопка "NR"), управлять шкалой показаний (SWR, ALC), переключать мощность и т.д. прямо из лога!
Примеры макросов:
NR on: <CATCMD:NA01;>
NR off: <CATCMD:NA00;>
Показания на шкале SWR: <CATCMD:MS3;>
Показания на шкале ALC: <CATCMD:MS1;>
Мощность 100W: <CATCMD:EX111100;>
Мощность 50W: <CATCMD:EX111050;>
Мощность 5W: <CATCMD:EX111005;>
Можно совмещать, например - перенести частоту приема на 1500 Гц (или другую центральную для фильтра, меню №55) и включение узкополосного фильтра (кнопка "NR"): <SETFREQ:1500><CATCMD:NA01;>
Один клик мышкой и Вы на центральной частоте и с вкл. фильтром!Последний раз редактировалось UT3RS; 02.06.2013 в 19:08.
02.06.2013, 21:59 #1254Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
03.06.2013, 08:13 #1255Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Скачайте FT-950 CAT Operation Reference Book
Там есть таблица всех САТ команд. Вот можно и составить любой макрос. Пишите <CATCMD:________;>
А в поле _______ пишите команду. В принципе не сложно разобраться. Если возникнут трудности постараюсь помочь!
03.06.2013, 10:04 #1256Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
03.06.2013, 10:40 #1257High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Этим я активно пользовался еще когда был у меня ICOM-718, т.е. переносом частоты в центр шкалы цифрового модуля UR5EQF.
Очень классная штука!!!
Сразу же по Вашей подсказке написал несколько макросов по переносу частоты и включению и отключению узкополосного фильтра (кнопка "NAR").
Спасибо! И за CAT-manual также!73!Олег
03.06.2013, 16:08 #1258High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
При работе в BPSK через UR5EQF и выбранной моде USB PKT у меня функция переноса частоты в центр не работает (в моде USB все работает, как положено).
Т.е. когда у меня установлена мода USB PKT, во-первых и сама шкала частот смещается относительной той, что при просто USB, а во-вторых - при нажатии того же макроса перенос частоты происходит не в центр (на 1500), а на частоту примерно 2150.
Как бы это убрать?
На левом скрине - шкала UR5EQF при частоте TRX=14.070.00 мода USB, на правом - та же частота, но мода USB PKT.Последний раз редактировалось RW9CC; 03.06.2013 в 16:17.
73!Олег
03.06.2013, 16:16 #1259High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
03.06.2013, 16:18 #1260
71Спасибо
73! Сергей - UT3RS
