Страница 93 из 99 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1381
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    У меня интерфейс самодельный, сразу сделаю как надо
    У меня интерфейс RigExpert T1-5 и вот схема шнура для подсоединения к FT950.Сам шнур сейчас без надобности так как подключен к интерфейсу Kenwood своим шнуром.Может схема пригодится для сравнения.Проблем не было никогда!
  2. #1382
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1713
    2524
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    скачайте HB9ZS Homepage
    Это мои настройки
    Вложение 158772
    Но для начала програмкой сохраните что к вам придёт ...
    Если что у меня есть последние версии прошивок ...
    При случае все таки гляньте ... будет ли CW-манипуляция при срабатывании DATA-PTT ... надо делать интерфейс
  3. #1383
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1713
    2524
    Владимир, спасибо!
    По схеме РТТ от интерфейса в трансивер идет только в разъем RTTY/PKT ... значит должна быть при этом CW-манипуляция.
    Буду пробовать...
  4. #1384
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Буду пробовать...
    Константин вот это посмотрите,может пригодится,это разъем интерфейса ,то есть что куда в трансивер....а схему шнура отправил ранее(в ней разъем не расписан)RigExpert - 25-pin transceiver connector
  5. #1385
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1713
    2524
    По схеме сигнал с 3 пина (DATA-PTT) разъема RTTY/PKT идет на 17 пин разъема в интерфейсе...смотрим что это:
    Open-collector PTT output
    Вроде бы все сходится
    Замкнул бы кто 2 и 3 пины разъема RTTY/PKT в режиме CW и посмотрел - будет ли при этом CW-манипуляция...
  6. #1386
    HB9RB
    Гость
    докладываю ...
    при замыкании 3 ноги разъёма DATA на корпус в режиме CW PTT не РАБОТАЕТ ...
    Работает RTTY , PSK и SSB ... а вот CW нет
    При замыкании стандартного выхода PTT работает всё ...
  7. #1387
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1713
    2524
    докладываю ...
    Пичалька будем искать еще один порт.
  8. #1388
    HB9RB
    Гость
    а зачем ?
    у меня стоит стандартный ком кабель мама-мама
    от компа выходят все 9 проводков ... , но в интерфейсе DTR и RTS идут на ключи ... дальше , до трансивера они не доходят ...
    CAT система в них не нуждается , при условии что сигнал RTS в трансивере стоит OFF ... пункт в меню 28 ... по умолчанию от ON ...
    Дальше с выхода ключа с RTS вы можете хоть двадцать кабелей припаять ... Или стандартный PTT разъём , аудио кабель , или проводок от клавы ...
    То есть при подключении любой конфигурации у вас будет железное PTT ...
    Но достаточно одного выхода чтобы всё работало ... Это подключение PTT к разъёму с названием PTT ...
    По любому для работы в PSK вам нужен отдельный кабель , а вот как вы будете управлять PTT это ваше право ... или по VOX или системно от лога ...
  9. #1389
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1713
    2524
    Имеются 2 железных порта: LPT и com.
    сом-порт будет для САТ, тут без вариантов.
    LPT - хотели для PTT/CW/DIGI.
    Но сейчас выясняется, что получится либо PTT/CW либо PTT/DIGI.
    НЕ вариант...
  10. #1390
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,917
    2028
    7571
    НЕ вариант...
    Константин, а в чем необходимость отдельного порта для PTT/CW? У меня пока не было RigExpert Standart отлично все на одном порту висело (и CAT, и PTT/CW) - примерно как Олег, HB9RB ниже описал. Причем рассыпуха для ключей прям навесным монтажом внутри корпуса штекера СОМ-порта распаяна, только два кабелька с разъемами для PTT и CW сразу выходило. До сих пор иногда использую этот кабель в "дачном" QTH, когда забываю с собой RigExpert туда прихватить.
    А LPT - используйте уже куда хотите. Да и в случае необходимости - существует куча вариантов плат расширений СОМ-портов (если у вас не ноутбук - вообще легко воткнуть, если ноут - при необходимости проще адаптер USB-COM использовать).
  11. #1391
    HB9RB
    Гость
    я ужо пять раз написал что одного сомпорта будет достаточно ...
    Единственная проблема , это только работа в RTTY по FSK моде ... там DLLка EXT FSK - MM HamSoft требует отдельный сомпорт ...
    И ни одно моё ухищрение , типа виртуального сомпорта , не проходит ...
    Поэтому у меня стоит https://www.steg-electronics.ch/de/a...-16285241.aspx и когда работаю в RTTY тестах то использую два кабеля ...
    Один под CAT , а второй под управление ...
  12. #1392
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1713
    2524
    а зачем ?
    Т.е. беру один сом-порт ...
    2 и 3 - на САТ
    4 - KEY
    5 - земля
    7 - РТТ
    Так?
    А программы (OmniRig под САТ и логгер под РТТ) не будут ругаться, что один и тот же порт занимают?
  13. #1393
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,917
    2028
    7571
    2 и 3 - на САТ
    4 - KEY
    5 - земля
    7 - РТТ
    Так?
    Все правильно.
    А программы ругаться будут. Но это уже второй вопрос. В нашем деле нередко требуется к одному порту зацепить несколько программ (к примеру, чтобы по САТ читать частоту в логер и тестовую программу, или еще что-то). Решений множество. Мне подсказал RW5C.
    Использую VSPEmulator, позволяет одновременно кучей прог работать с одними портами (сам пользую бывает одновременно логер, N1MM, CwType, JT-65 и т.д. - все читают по САТ параметры и управляют трансивером). Программа бесплатная для 32-битной версии. 64-я формально просит регистрацию за $25, но прекрасно работает и без нее. В настройках можно кучу всего завести. Я использую "Splitter", создающий виртуальный COM-порт (у меня СОМ7), переадресующий на реальный физический порт СОМ5 (к которому подключен САТ трансивера). Вот к этому виртуальному порту уже можно одновременно подключать произвольное количество программ.
    Последний раз редактировалось RU6B; 27.02.2016 в 17:21.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  14. #1394
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1713
    2524
    Ясно.
    Да лучше воткну PCI-платку с 2-мя сом-портами и разведу САТ и РТТ.
  15. #1395
    HB9RB
    Гость
    а если ноут с USB портами ... переходников не напокупаешь
    Нарисую схемку от руки и пришлю ... а лучше чтоб видос был ... в личке киньте мобильный ..., но при условии что у вас вифи есть а то я тут разорюсь на звонках
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
